21 -
Berichten die geplaatst zijn door spawn
Hoi,
ik heb een stab en een vu+ duo, nu wil ik mijn oude dreambox hierop ook op aansluiten. Dreambox 7000 ondersteunt dit goed, maar ik wil het nu met de vu+. Ik heb hiervoor in vu+ de tuner b op loopthrough gezet.
helaas werkt dit niet met vu+. klopt dit of moet ik nog iets meer instellen.
alvast bedankt
Edwin
als je de multi niet nodig hebt moet je hem ook niet
aanzetten, want hij wordt er een stuk trager door en
is ook minder stabiel
over een paar versies zal het wel beter worden
nou richardf heeft een xtreme met een firmware die alles opent zoals een standard mr doet, het enige wat hij nog niet open had was seca2 en conax daarvoor heeft hij dit gemaakt. Hij zal wel rustig aan doen voorlopig want op een xtreme werkt het zeer goed
hartelijk dank,
het was inderdaad een tijdje de stekker eruit en hij doet het weer goed en ik moest ook een keer de coax kabel eraf koppelen en dan in stanby er weer op zetten
Ik heb hem nog niet op een andere dreambox geprobeert,
maar manual doet de motor het goed, hij krijgt dus power ( en netjes een groen lichtje , geen storing dus )
ik heb voor de zekerheid ook de lnb er af gehaald, dit hielp ook niet.
Kan de connectoren dit veroorzaken, want dan zal ik die eens nalopen
Ik ben een dreambox waarop ik een nieuwe 1.08 image opgezet heb , het maakt niet uit of het een hydra of ronald is. Ik heb eerst een erase gedaan.
Hij start eenmalig op na erase , image en flash erase
ik kan dan scannen vervolgens een reboot en niks werkt dan ook niet meer flash erase
als ik de moteck aansluit dan komt de dreambox niet verder dan de logo. als ik de moteck afhaal dan start hij wel door
ik heb de moteck al een reset gegeven dit werkt ook niet
heeft iemand een idee
mvg Edwin
Rare is dat bij mij de ene matrixcam het goed doet met
het opwaarderen via laptop dell inspiron 8200, maar bij de andere matrixcam krijg ik het niet voor elkaar. Ucas loader geeft steeds bad data received.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> spawn
bij mij gaat het fout in IE6 fout maar met netscape 7.1 gaat het wel goed
dus misschien een bug in internet explorer
Ik heb nieuwste rudream in de image_root ( hdd) van ronald
maar deze image klapt er steeds uit op het laatst
de image van misterx en ori image 1.073 gaan wel goed
ik heb al alles van de hdd eraf gegooid omdat te zorgen dat hij niet tegen het maximale aantal files op de hdd aan loopt.
wat kan het nog meer zijn
je moet hem op gbox1 zetten en vervolgens met telnet naar /var/bin gaan en als laatste ./gbox1 in typen
and here we go
maar deze crashed wel na een tijdje dan dreambox rebooten en dan opnieuw
ik kwam er achter dat het een dreambox instelling was die dit kan veroorzaken
ik had bij satelliet conf. de spanning op 18v ipv h/v gezet.
dus het is opgelost
Ik heb sinds kort een stab hh100 + een invacom 0.3db en een andere lnb (monoblock ) op mijn dreambox 7000s aangesloten.
maar het lijkt alsof mijn lnb's kapot gaan door iets
ik ontvang op horizontaal alles op 85 %
en vertical alles maar op 45%
het lijkt erop dat mijn stab hh 100 het veroorzaakt
of moet er toch iets anders zijn
Ja , ik heb ook problemen met mij invacom , bepaalde kanalen vindt hij en sommige gewoon niet zoals multivision en monteer ik een goedkope lnb dan vindt hij ze wel , dan heeft me een dag gekost om het uit te vinden,
of het moet iets te maken hebben met mijn stab hh100
ik krijg het insteken van mijn mr de volgende fouten in mij
eventlog
hij ziet hem trouwens wel, ik gebruik pcmciaP.sys
Smart Card Reader '' rejected IOCTL GET_ATTRIBUTE: Incorrect function.
Reader object cannot Identify Device
Smart Card Resource Manager failed to add reader \\?\PCMCIA#G-M-B36F#1#{50dd5230-ba8a-11d1-bf5d-0000f805f530}: The reader driver does not meet minimal requirements for support.
weet iemand wat dit kan zijn
ik heb ook een dell dan een inspiron 8200 (XP) , maar bij mij doet de loader raar
hij wordt wel goed herkend , maar ik zal het op een toshiba laptop installeren
als je mr wil opwaarderen met mastera dan zul je minimaal 3 fun5 of 3 fun6 kaarten nodig hebben met 2 kaarten lukt het gewoon niet met mastera, dus met de funsplitter 3 files aanmaken en deze 3 op fun 6 of fun 5 kaarten zetten. dan lukt het wel
ik had met problemen met fun6 cards , omdat mastera 3 niet meer dan 64k ( in een bepaald gebied ) kan schrijven.
met de funcard splitter heb ik toen 3 fun5 files gemaakt en deze op de fun 6 cards gezet toen ging het goed
ik heb nog steeds problemen met de loader,
Bad data received.
Device not ready. Try to re-insert the CAM
ik heb alle overige programmas uitgezet
maar de optie pcic of delayed heb ik niet in de bios van
delletje laptop, is er een windows registry setting die
pcic kan emuleren of zo iets
of kan ik bijvoorbeeld de loader opstarten met debug informatie
ik gebruik de goede upd file want deze gebruik ik namelijk ook voor het laden van nieuwe mr via funcards
ik heb ook goede pcmcia hardware volgens het lijstje
het lijkt dat bij mij de loader niet lekker werkt
of heeft het met pin 57 te maken, ik heb deze op mijn laptop niet onderbroken
thanx spawn
ik heb nog een probleem met de loader
bij mij zie ik de mr als dvb ca module in mij laptop (xp)
daarna start ik de loader deze geeft dit aan
One CAM detected in a pcmcia slot
CAM Downloader started.
Please, select a file and choose right settings before downloading.
ik heb 2 pcmcia poorten , maar het maakt niet uit
in welke poort ik de mr steek , de loader geeft steeds cam 0
aan
en daarna deze error
Bad data received.
thanx spawn
is Loop through mogelijk
in Vu Plus
Ok bedankt,
als ik een eenvoudige splitter 1 in en 2 uit voorzet moet dat wel werken met een draaibaar.
bedankt
