180 -
Berichten die geplaatst zijn door schelen
ik heb als reference nr 1_0_16_179D_C82_3_EB0000_0_0_0
en dus niet 1_0_1_179D_C82_3_EB0000_0_0_0
Gr Rob.
Origineel bericht van: Gerard 76De nieuwe picon voor Discovery ID...
Het ref nr staat niet goed helaas. 1_0_1_ moet zijn 1_0_16_.....
Gr Rob. -
Nee dat is niet mogelijk.
Kan alleen met een Dm500HD, Dm800HD, Dm800HD Se, Dm 8000 HD.
Gr Rob.
Citaat:+- 10 minuten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> komt t allemaal goed
ps
jij kan toch al beta's downloaden ? test maar.. camxNG
regardz.
Mmm CamxNG(niet gereed) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> -
ja die maakt die ook gewoon aan
Heb je radegast ook op je box staan ?? Deze geeft binnen een sec beeld op deze kanalen.
Gr Rob.
Citaat:Ik had onlangs begrepen, dat die enkel werkt met een Seca2 kaart. Mocht je een premiere card sharen, dan schijnt dit niet te werken. Misschien ligt het daar aan.
Ook PW werkt met radegast zet effe parity = E naar O en het werkt. -
Heeft iemand ook de cardupdate's aan de gang via de server zo ja welke instelling moet je veranderen in de radegast.cfg ??
Gr Rob.
Citaat:cfg : Loading config file radegast.cfg
cache : sw: #1 inited.
cache : ca: #2 inited.
Irdeto Stage 1 init
IRD/BETA: Zcard: 1
IRD/BETA: CoCo: GER
IRD/BETA: CAId: 1702
IRD/BETA: ACS: 0384
IRD/BETA: Ascii serial: 0263989164
IRD/BETA: HexSN bc27ac - 1A
IRD/BETA: Master-like key was added
IRD/BETA: Provider Count: 4
IRD/BETA: Sending CAM key -> 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
IRD/BETA: Card inited OK
root@linux:/var# LocCMD : Is starting.
LocCMD : Waiting for connection on /var/rdgd.cmd
EMM : Is starting.
NetCMD : Is starting.
NetCMD : Waiting for connection on port 666
Dit is nu mijn melding, zit er volgens mij erg goed uit, maar hoe moet ik nu mijn dreambox instellen??
ik heb rudream en onder de blauwe knop kan ik radegast instellen. dan ga ik naar servers. voer het IP is van mijn server, poortnummer en dan weet ik het niet meer.
wat is een IDENT en CA system?? en waar in de config file kan ik een usernaam en wachtwoor plaatsen?
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Rutger
het ip nummer van je linux server ingeven met poort 666 of 678 -
ook hier geld het zelfde verhaal hij vind je reader niet en kan dan dus ook heen pipe file aanmaken deze maakt die pas aan als je een connect met card reader hebt.
Gr Rob.
Citaat:Ik heb het zo gedaan maar krijg wel foutmeldingen zoals deze
SECA: SerNo: 00 00 0x 00 xx xx
SECA: Providers count: 5
SECA: ProvId 00: 0000 'SECA ' [PPUA: 00 00 00 00] 1990-00-00
SECA: ProvId 01: 006A 'CANALDIGITAAL ' [PPUA: xx xx xx xx] 2004-08-31
SECA: ProvId 02: 006B 'OPERATOR 2 ' [PPUA: 00 00 00 00] 1990-00-00
SECA: ProvId 03: 006C 'OPERATOR 3 ' [PPUA: 00 00 00 00] 1990-00-00
SECA: ProvId 04: 006D 'OPERATOR 4 ' [PPUA: 00 00 00 00] 1990-00-00
SECA: card inited OK
LocCMD : socket bind error (errno=2)
test@linux:~/var/bin> NetCMD : Is starting.
EMM : Is starting.
NetCMD : socket bind error (errno=13) <<<<<<<<<<----------
Iemand een tip ?
Met die melding kan hij je reader niet vinden dus je verwijst in je radegast.cfg naar een verkeerde poort.
neem aan dat er nu staat /dev/tts/0
Daar moet je van maken /dev/ttyS0
Dan moet je ook je reader kunnen benaderen.
Gr Rob. -
Citaat:Hier op ID Digital 20E (Humax) MR1.13 ook zwart
Nagra-Au doet het niet meer. Polsat is trouwens sinds gisteren ook zwart
Dreambox met newcamd nog gewoon beeld en nog steeds AU -
Soms gebeurt het wel eens dat je update niet door komt inderdaad met radegast zet de emu even op scam dan krijg je zeer zeker een update naar je kaart.
Gr Rob.
Citaat:Er zijn een hoop verschillende Hydra images (Lucien, Archilles, en nog een reeks). Wat is het verschil? Zijn dat (gepersonaliseerde) images. Of hebben die images ook nog een andere funktionaliteit? Er is maar 1 ruDream bv.
Hydra geeft een nieuwe image een andere benaming elke keer. En rudream past alleen de datum aan van release dat is het verschil maar of er dan wat nieuws is aan die image je zou zeggen er komt niet voor niks een update uit he. -
kijk maar op de onderstaande link daar staat precies hoe en wat.
http://dream.sjerom.com/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=22#q46
Citaat:ik heb begrepen,dat mijn VAR te vol is,wat kan ik verwijdren,zodat ik weer wat ruimte heb??
Tervuur
Een aantal emu's verwijderen die je niet gebruikt bijvoorbeeld. -
Citaat:Ik heb elke keer een geheugen probleem bij het uploaden van key´s is het niet mogelijk de var op de hard disk te zetten zodat ie daar de sleuteltjes opzet of is dit geen oplossing?
marcel
Ik weet niet hoeveel emu's je heb geinstalleerd maar installeer is alleen de emu's die je gebruikt en laat de rest eens weg. Ook het aanmaken van een swappfile is een goede oplossing voor een stabielere box.
Gr Rob. -
Citaat:Klokje bij m'n tv heeft het begeven en aangezien ik toch geen gebruik maak van het lcd van de dreambox dacht ik: "laat ik daar de Big Clock skin maar eens op zetten".
Helaas pindakaas, iig met de laatste Pli 7ks image loopt ie daarmee vast tijdens het booten.
Als ik me niet vergis zou je met die plugin altijd een grote lcd klok op de db display hebben en niet alleen maar als de db op standby staat.
Aangezien de db hier nooit op standby staat...
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Oplossing mogelijk om de plugin toch aan de gang te krijgen?
Is die skin wel geschikt voor 1.08x versie's ??? -
Normaal moet je via newcamd wel update's krijgen voor je kaard er is een nieuwe versie uit van newcamd wie weet en met radegast krijgt je kaart ook de update's.
Als je met radegast zit staat er in de dit /var/etc een file infokaart.000 daat staat ded datum in van de geldigheid van je kaart. Weet niet helemaal zeker of ik de naam van de file goed heb.
Gr Rob.
Citaat:Ik heb een nieuwe image geprobeerd te installeren via Flaswizard. Alles ging automatisch en goed, tot het moment dat de flashwizard de dreambox uit zet. Die ging wel uit, maar niet meer aan. Ik heb het geprobeerd handmatig, maar die blijft uitgaan naar een paar seconden. Wat moet ik nu doen? als de box niet aangaat, kan ik niets doen, geen oude image plaatsen, geen communicatie met de pc, niets. Help!
neem het programma dreamup en dan met een nulmodem kabel aan de box krijg je er weer geluid uit.
Gr Rob. -
Citaat:Heb het volgende probleem.Als ik wil opnemen op de HDD schijf van mijn Dreambox en wel op canaal+ rood of blauw met een orginale kaart krijg ik bij afspelen een zwart scherm en geen geluid. Hij neemt wel op want de opgenomen tijd laat hij zien. Neem ik van RTL4 op heb ik beeld en geluid.wat is hier aan de hand? Heb ronald 1.08 er op zitten.
Heb je wel een Abo op c+ of heb je de kaart wel in je box zitten ?? zoniet kaart in je box en je hebt beeld. -
Citaat:Wie kan mij helpen waar ik tuxtxt settings kan vinden?
Veel gezocht binnen dit board, en op google maar helaas.
Wat wil ik, de functie van de kleuren knoppen veranderen in mijn eigen favorieten pagina's
JEV64 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Via je menu instellingen zo uit mijn hoofd bij osd settings. -
Citaat:dat is een heel belangrijke vraag... en hopelijk weet iemand een oplossing daarvoor.. (want het is gewoon onmogelijk dat je geen voorkeurspid met zo'n db kunt vastleggen)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
cheers
Ja dat kan die kan je mee geven via Dreamedit en zo instellen dat die de pids via de stream niet overneemt.
Pak de betreffende zender via dreamedit dubbel klik op die zender voer je pids in de hokjes in en zet bij vlaggen de onderste en bovenste vinkje aan.
Gr Rob. -
[ET9000] usb wlan?
in Xtrend
koop een wifi bridge. Bridge instellen via je eigen pc. voeding voor de wifi kan extern of via de usb aansluiting. Werkt op alle ontvangers. Bereik ongeveer 30 mtr.
Gr Rob.
