pommerak
36 -
Berichten die geplaatst zijn door pommerak
beste
ik heb een coolstream trinity gekocht en wil van deze image een backup maken maar zie geen optie in het menu
weet iemand hoe ik dit kan doen
bvd
http://cst.does-it.net/Coolstream/?dir=BackupImage_TrinityDuo_Link
Deze is voor de Trinity Duo en de Link, de 2 nieuwe modellen van Coolstream
hallo bedankt ga het proberen
hallo ik heb nu ook darkstar 2 op mijn dm500 gezet,maar weet niet waar ik mijn cable .xml moet plaatsen,kan iemand mij vertellen waar ik deze moet plaatsen
bvd
hallo,ik heb ook zo een kabel gekocht maar krijg geen reactie van de dream ,kan iemand mij vertellen hoe ik deze kan aansluiten op mijn laptop via usb,heb de drivers geinstalleerd die meegeverd zijn
bvd
ik heb deze probleem ook gehad,ik heb toen de dm500 opengemaakt kabels uit connector gehaald en weer er in gezet en met dreamup opnieuw image er op gezet.
ik heb nu de camdata er uit gehaald en alleen try all chids er in gezet wel beeld maar nu ff kijken of het beeld ook goed blijft,
de ber blijft bij mij op 0 staan,af en toe zie ik hem springen naar 10 ?
kan iemand mij vertellen wat snr 94 en agc 45 betekent
bvd
bedankt,ik ga morgen spelen met de dm500,
ik ga het zonder camdata proberen met CCcam en gemini 4.70,
misschien dat het helpt
ga vandaag alles weer nakijken,
ps zit je in regio zuid-holland rijswijk,mag ik de cable.xml van jou ff proberen.weet niet of het veel uitmaak,en heb jij je camdata ook veranderd??
bvd
heb op de dm500 C gemini 4.70 CCcam 2.1.4
met aangepaste camdata,,heb een nieuwe scan gedaan,zelfde.zou het helpen als ik een nieuwe zenderlijst er in zet???
heeft iemand ziggo card op CCcam goed draaien gemini
bvd
deze dm500 C is aangesloten op een hirschmann ghv20m met f-connector,10 meter coax en als ik de samsung decoder van ziggo er op zet heb ik dit niet,ben ik iets vergeten in de cfg, file __ Cccam??
bvd
hallo,ik heb een dm500 C met ziggo 4123 card werkend met camdata
CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA: /dev/sci0 3C 86 33 AA C0 D3 67 53 3D EC 7B B2 EE ED EB 8C A3 AD A5 2E 58 B9 9B B3 46 72 78 32 77 A1 DA AC 3B 61 06 AD 09 09 77 4E 03 1B 2A 6E 30 19 5B 43 76 83 AD 0F C5 99 B8 7D 08 CE A4 7B E1 B6 C7 6A
op bepaalde zenders staat het beeld ff stil
kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen
bvd
hallo ik heb het zelfde probleem met de dm500
het begint ook met 61122027
ook met ziggo
hallo kan iemand mij vertellen waar ik deze moet plaatsen ,in mijn 500 bvd
fout bij het intern sharen binnen huis en daar moet ik nog veel van opzoeken en lezen ,maar ,iedereen bedankt
heb pb 2x1-enigma-jffs2-only 5.0.6 er op gezet start op cable lijsten van dreamb in var /etc gezet,alle kanalen gevonden,maar geen beeld service could not be discrambled,heb in het menu ook een key-konverter??? en bij Emulatoren staat camd2,wat ben ik nog vergeten?
cam in dreamb is mgcamd1.24
als ik de hallenberg mode kies dan moet ik een netwerk verbinding kiezen anders reageert hij niet ,en als ik dat doe dan komt hij ook niet verder, heb een cross kabel gebruikt,weet iemand wat ik hier verkeerd doe.
bvd
blijf deze melding krijgen ga morgen met hallenberg proberen op manier 2 ,moet ik op deze manier mijn netwerk kaart een vaste ipadres geven,en een cross cable gebruiken
bvd
hallo ik heb geprobeerd met boot manager,maar krijg deze melding,weet iemand wat er fout gaat
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-7d.ca.45.07.00.00-6b
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root> boot.net
unrecognized command boot.net, args[0][0] 0x62
dbox2:root> boot net
debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root>
nu heb ik een image er op gezet en hij geeft aan kein system,denk dat ik de verkeerde image gekozen heb,ik probeer hem nu opnieuw te flashen op manier 1 van Unetwork,maar ik kom wel zover root@dbox2,maar daarna vindt hij niks ,weet iemand dan wat er fout gaat,
bvd
bedankt voor de pdf,heb alles uitgeprint,en nu doornemen,voor de lijsten kan ik dan een enigma image er op zetten bv PB 5.0.5 2x squashfs.
bvd
bedankt,heb nu sportster er op gezet en hij vraagt in het opstart menu voor 500 of 600 chip,weet iemand wat voor chip in een dbox2 nokia zit,en kan ik de cable lijsten van de dream500 ook in de dbox gebruiken,probeer zoveel mogelijk te lezen over de dbox,dus sorry voor als het domme vragen zijn.
bedankt
hallo ik heb een dbox2 gehad en nu wil ik een nieuwe image er op zetten ,heb een dream500 en wil deze straks eraan koppelen,iemand die mij kan vertellen welke ik nu kan nemen.
bvd
cables.xml
in Ziggo
dank u wel
