43 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door xAndyx
Je kan deze beperking ook instelling op de site van canaldigitaal bij "mijn canaldigitaal"volgens mij.
Scheelt weer zoeken in settings.
Ik heb m aan de praat :-)
Met telnet verbonden en toen de smargo uit de usb getrokken. Toen binnen 20sec in telnet dmesg ingetypt.
Er verscheen iets van disconnected from ttyUSB0.
cccam.cfg aangepast naar:
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 6000000
- 1
telnet: lsusb
Met lsusb zie ik mijn externe usb HD en deze:
Bus 002 device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd F232 USB-Serial (UART) IC
Hoe heb je deze pakketten kunnen updaten ?
Waar heb je deze gevonden ?
Menu > instellingen > software beheer > geavanceerde opties > pakket beheer:
kernel-module-ftdi-sio * kernel-module-pl2303 * kernel-module-belkin-sa * kernel-module-keyspan
Die volg ik even niet helemaal, als ik met DCC met ftp kijk heb ik geen folder usb in /dev/. En met telnet kom ik daar ook niet, of bedoel je een andere file die ik moet chmodden?File zoeken met dreambox control center (DCC), bij mij is het: /dev/usb/tts/0 . deze verwijzing is afhankelijk van je image. Vervolgens de rechten (attribute) op 755 en herstarten.SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/usb/tts/0 8000000
deze is voor de config .
en rommel ook ff wat met de snelheid op de smargo .... bij mij was dat 4.... volgens mij de derde mogelijk heid.
Ik heb deze er nu ingegooid aangezien mijn reader ingesteld staat op 6,0 (6hmz):
SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/usb/tts/0 6000002
Daarna heb ik de reader ingesteld op 8,0 met deze config:
Beiden zonder resultaat, overigens staat mode op auto, dus de frequentie zou gewoon aangepast moeten worden toch?
Zonder smartcard brand er trouwens gewoon een groen lampje, zodra ik er een in doe, lampje uit en niks.
Kan ik ergens via telnet oid zien dat de reader uberhaubt werkt?
- 1
Driver problemen heb ik opgelost door handmatig de 4 pakketten via pakket beheer te installeren en daarna usbtoserial drivers te installeren.
Maar hij doet het nog niet, met deze settings:
Reader
Mode: Auto
Frequency: 6,0
Kernel: New
cccam.cfg
SERIAL READER: /dev/ttyUSB0 smartreader+
of
SERIAL READER: /dev/usb/tts/0 smartreader+
of
SERIAL READER: /dev/tts/0 smartreader+
of
SERIAL READER: dev/ttyUSB0 smartreader+
Na mijn smargo te hebben ge-update van 1.3 naar 1.7 kreeg ik deze melding ook, vervolgens werd de reader niet meer herkent in de box, en ook niet meer in een windows pc.
Is 'ie van jou nog wel te zien in windows?
Ja hoor, werkt gewoon nog op de pc, kan de settings ook nog lezen met de smargo tool.
Ik krijg mn smargo nog niet aan de praat met mijn dreambox icm cccam 2.3.0
Deze stappen heb ik doorlopen:
- Aan de pc gehangen, succesvol geupdate van ***geen-reclame***.com (stond 1.3 op nu 1.7 denk ik?)
- Settings programma gestart, niks veranderd
- Op de dreambox (Pli) heb ik usbtoserial geinstalleerd (zag wel 4 fatal not found meldingen tijdens installatie)
- toegevoegd aan cccam.cfg SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
Hij zegt nu no known card or card bij cardinfo van cccam.
In een tutorial zag ik ook dit staan:
Select Autoswitch or fixed mode (staat ie al op)
Select Normal or Dreambox kernel (heb geen normal of dreambox, ik heb new / old ).
Ik kan 4 zaken bedenken waar het aan licht maar heeft iemand een tip?
1) driver op box niet goed nog
2) settings op smargo
3) cccam.cfg mist wat / foutje?
4) kaart werkt niet met 2.3.0 (het is deze).
Maar wel zonder HD. Entertainment + HD kost op je tweede smartcard dan 2,50 + 5 = 7,50
Ah goed om te weten!
Had het ook al in een ander draadje gevraagd, maar heb ik met een 2e smartcard ook een limiet van 8 ipv 4 kanalen tegelijk?
Of word er naar abonnement gekeken en niet per smartcard?
Deze informatie klopt niet, voor 2,50 per maand zetten ze als je entertainment hebt ook entertainment op je 2e card.
(bron)
Je kan bij CD een 2e smartcard voor slaapkamer oid bestellen en voor 2,50 hetzelfde abbo erop zetten.
Weet iemand of ik er dan 4 bij krijg, dus totaal 8?
Ik tik namelijk soms 5 kanalen tegelijk aan en zit dan even op zwart
Ik zat gisteren ook nog op een verkeerde rev versie (gechecked met cccam card info).
Updaten ging bij mij na een paar keer, ik ging van versie I43 > I44 > I45 > I49 > I4A.
Ik heb zo geupdate: kaart eruit, kaart erin, softcam restart.
Als je geen I4A hebt krijg je maar max 2 ecm's ipv 4 (bron).
Alle CCcam versies zitten bij openpli in de feed. Alleen verwacht ik dat je een verouderd image hebt. Je moet openpli 2.1 hebben oudere versies hebben niets meer in de feed staan.
Voordat je overhaast gaat updaten: lees je goed in over de verplichte bootloader update!!!
Daar kwam ik gister ook achter, kreeg de error invalid or old image. Maar ik zat nog op bootloader #76.
Overigens moet je kaart rev I4A hebben anders heb je maar max 2 ecm's ipv 4 (bron).
Updates heb ik gister avond 1 voor 1 binnen gehaald (kaart eruit, kaart erin, restart cccam).
On topic:
Werkt het nu beter met of zonder de SID LIMIT aan?
Origineel bericht van: MichelDe pingtijden naar de snelle sat4all server in het snelle widexs netwerk liggen rond de 825-850ms.
Pingtijden naar een testsysteem in de UK liggen rond de 875 tot 1000ms.
De gemiddelde ping bedroeg +/- 925ms.
Mvg,
Michel
als ik ping naar sat4all.nl heb ik minimaal 7ms en max 76ms hier. Of praten we hier over een andere ping manier? -
Ik las inderdaad ook dat je voor een leek moet denken aan 75 a 85cm. Staan diverse discussies hier op het forum.
T90 zal overkill zijn, ook zou ik de T55 misschien bij verhuizing naar een appartement op een balkon kunnen plaatsen. T90 zal dat niet gaan.
Ik had ook al zitten kijken naar de T55/T90.
Ga ik er met de T55 niet op achteruit qua signaal sterkte omdat deze 53x66cm is? Of is het formaat niet te vergelijken omdat het een andere techniek is?
Origineel bericht van: Tha Great MacEen T55 boek je prima resultaten mee. Moeten er single of twin LNB's op?
Singles komen erop. -
dreambox tuner ook op draaibaar instellen.
Bij mijn 800HD staat dit zo ingesteld (bij menu > instellingen zender zoeken > tunerconfiguratie);
configuratie modus: eenvoudig
modus: rotor
lengtegraad: 006.234 Oost
Breedtegraad: 052.133 Noord
Toon Amplitude 800mv
Kan je vast niet 1 op 1 overnemen (lengte en breedtegraad) maar dit geeft je een idee :-)
Omdat ik na 2 jaar gebruik van een rotor opstelling tot de conclusie kom dat ik eigenlijk alleen astra 19, 23 & 28 gebruik wil ik mijn opstelling gaan aanpassen naar vast (met misschien hotbird erbij).
Aangezien het wachten op draaien ook licht irriteert. En omdat ik bij een iets boven gemiddelde regenbui mn HD zenders al kwijt ben (zal vast iets met uitrichten zijn).
Ik heb nu een dreambox 800HD met een 88cm (van boven naar onder gemeten) triax schotel.
Wat zal voor mij het beste resultaat qua stabiel/sterk signaal geven?
- 88cm houden en multifeed plaatsen (goedkoopste oplossing)
- T55 wavefrontier (stap achteruit qua formaat/signaal?)
- T90 wavefrontier
- Andere multisat schotel
Alvast bedankt voor jullie adviezen/ervaringen.
Ik heb voor mijn dreambox 7000s een rotor + single LNB gekocht, ter vervanging van mijn monoblock astra/hotbird. Ik krijg nu de schotel niet afgericht op sirius.
Ik heb het volgende stappen uitgevoerd:
88cm traix schotel van de paal gehaald, nieuwe LNB erop, rotor op de paal, schotel op de rotor. 52 graden latitude op de rotor ingesteld, schotel zelf op 22 graden (op advies van de verkoper, stond op 29 bij monoblock). Dreambox rechtstreeks op de LNB en ingesteld op 1 satteliet opstelling. Sirius 4.8E als satelliet gekozen. En een kanaallijst van draaibaar zodat ik een FTA kanaal van sirius kon kiezen.
En zoeken maar, eerst had ik astra 23.5 te pakken (tv gelderland etc met transponder scan). Daarna astra 28.5 dus ik draaide de verkeerde kant uit..
De andere kant op gedraaid en ik vond hotbird 13E, we zijn er bijna dacht ik. Maar alle andere satellieten hebben geen lock en blijven op 46% SNR staan.
Dreambox op single satellite ingesteld op 10E en gezocht op een FTA kanaal welke ik via bigsat gevonden had. Maar geen lock te krijgen. Hetzelfde geprobeerd voor de 9E / 7E en 4.8E satellieten.
Iemand een idee waarom ik na de hotbird niks meer vind? Heb ik de LNB soms niet 100% goed in de houder?
Mn satbeeper vind wel het een en ander, maar de dreambox kan er geen transponder op vinden waar hij een lock op krijgt.
Heb m nu maar even op de astra 19.2 (81~86% SNR) gezet zodat ik vanavond in iedergeval tv kan kijken zonder rotor.
Je wil dus het uitgangs signaal van een bijv. dual tuner Dreambox weer opnieuw via DVB-T uitsturen door je huis?
Ik heb er nog nooit van gehoord.
Ik ken wel die draadloze rf zendkastjes, die heb ik thuis ook voor de slaapkamer. Maar dat is heel storings gevoelig en tevens via scart / tulp. Dus niet echt ideaal voor Full HD.
Er zit wel draadloos HDMI aan te komen maar wat het bereik daarvan is weet ik zo 123 niet. Ik heb me hier nog niet zo inverdiept.
Is er al iemand die gespeeld heeft met gb*x / CCc*m in combinatie met deze TT S2-3200 onder windows?
Ik weet bijv dat er een Progdvb plugin is voor gb*x.
En dat je voor gb*x in windows media center met het programma Dvblogic weer beeld krijgt via Progdvb.
Origineel bericht van: aart44Origineel bericht van: xAndyx
Moet ik de boel opnieuw uitrichten of kan het zijn dat canal digitaal aan het kl***en is?
Dan zou het alleen bij jou moeten zijn je moet er van uitgaan dat het signaal altijd wel goed is.
Maar je kunt toch wel aanvoelen dat een signaal tussen 56%en 63%onvoldoende is, je zult met uitrichten minimaal ook op 78% tot 85% moeten komen.
Simpel gezegd de schotel staat niet optimaal.
Dit is niet altijd het geval geweest, de afgelopen week heb ik er meer last van. En er is ook wat meer onweer weer geweest. Maar zon 78cm schotel mag hier toch net zoveel last van hebben?
Ik zal m toch maar is even opnieuw uitrichten. -
Ik heb nu een beetje vreemd voorval, gister nogal problemen met ontvangst op RTL 4, 5 , 7, 8, Discovery Channel. Signaal van 56 tot 63%, stotteren en blokken dus. Op zenders als NED 1, 2, 3, sbs6 etc geen problemen, 78 - 85% signaal.
Het weer was zonnig en misschien wel zat er wel een storing in de lucht, maar dat was zeker niet te zien. Ik heb een basis abbo bij canal digitaal, dreambox 7000s, monoblock lnb (astra hotbird) en 78cm schotel.
Heb strong service gebeld en kan m even langsbrengen. Waarschijnlijk het flashen verkeerd gegaan.
[cccam] Kanalen blokkeren in C: line?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Heeft iemand een idee hoe ik bij een C: line bepaalde kanalen kan blokkeren?
Mijn dreambox wil bijv bij RTL7 HD nog wel eens mijn eigen lokale card skippen en via een netwerk C: line gaan kijken.
Wat soms resulteert in een freeze. Na een cam reset kijkt ie pas weer naar mijn lokale card.
Wat ik nu heb staan is bijv:
C: bla.server.nl 12000 user wachtwoord
Wat zou ik moeten toevoegen om bijv RTL 7 HD sowieso nooit via de netwerk C: line binnen te krijgen?
