blacksea57
Lid
  • Items
    37
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door blacksea57
  1. hoi leden hier wil ik mijn tweede philips patchen maar als ik met het software van flashcvt (serieel) wil patchen zeg ik laden bin van euromuis en als ik op schrijf sat drukt geeft ze foutmelding (het huidige bestand mist een tcp en een tpt blok)? wwaar maak ik nu de fout? en nog heel ondertussen zoals ik vermeld heb op forum heb ik mijn philips zijn flash gehuigen gewist (van mijn eerste philips ik heb der twee) zou het kunnen da ik van stb to stb software kan omplaatsen?
    MVG
  2. hoi leden toen ik firmware van euromuis erin wilde gooien (serieel) op 26% heb ik op annuleren gedrukt en decoder uitgezet nu komt der niks aan beeld en kan ook niet meer flashen decoder werkt niet meer!
    zou het kunnen defect zijn of zijn er stappen die ik moet voorleggen.
    MVG
  3. hoi hier heb ik een id-digital ci24 econo terwijl ik een nieuwe software woude erin instaleren denk ik da ik te snel uit de stoptkontakt heb getrokken nu mijn probleem is nu werkt die helemaal niet geen enkele ledjes op display branden niet meer weten jullie het een software om te repareren of een trukje om te resetten van flash zit nu een groot probleemtje met het zoon van humax.
    heb ook de verzekering gecontroleerd en was in prima staat.
    jullie zijn nu al hartelijk bedankt gelieve mij te verhelpen om deze probleem op te lossen.
    met vriendelijke groeten, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  4. ik heb mijn ontvanger aangesloten op mijn schotel met 1.2 diseq motor alles was normaal bestuurde motor en draaide alle kanten op opeens draaide mijn rotor niemeer heb ik de ontvanger aan een vaste schotel aangesloten geen signaal meer en het schotel is 100% uitgericht want ik gebruikt ze bij mijn andere kamer.
    het is een echostar dsb-1100 viacces probeer met pc nieuwe software derop te krijgen maar het lukt ook niet het begint wel goed maar stopt ineens telt tot 15 sec. en daarna telt ze niet meer.
    gelieve mij hiervoor te verhelpen want zit nu zonder ontvanger.
    dank bij voorbaad.
    Met vriendelijke groeten,
  5. hartelijk bedankt maar mensen sory ben heel wat amateur hoe moet ik dat juist doen moet ik in dir var bin een bestand naam wijzigen of zo iets?
    en hoe moet ge het bij telnet doen?
    zoals ik telnet_ip-dreambox
    cd /hdd/links
    en dan chmod 755 * typen?
    in telnet is het zo denk ik maar bij root?
    dank u
  6. bij mij is alles gelukt maar bij chmod 755 blijf ik hangen weet niet wat dat is en hoe dat moet bewerkt worden.
    Het is mogelijk om te internetten op je Dreambox. Door middel van de blauwe knop kan je de browser opstarten. Uit de test blijkt dat het al redelijk werkt. Helaas worden sommige sites nog niet goed weergegeven.
    In de downloadsectie kan je de browser downloaden. Het installeren gaat als volgt in z'n werk:
    - Kopieer de " links" directory naar de hardeschijf
    - Kopieer de inhoud van "plugins" naar "/var/plugins"
    - Kopieer de inhoud van "tuxbox" naar "/var/tuxbox"
    - Vervolgens log je met Telnet in op de Dreambox (start, uitvoeren, telnet ip_dreambox).
    Typ dan:
    - cd /hdd/links
    - chmod 755 * (hiermee geef je in Linux uitvoerbare rechten)
    - doe dit ook in de directory /var/plugins en /var/tuxbox/plugins.
    alles is ok behalve chmod 755,
    dank bij voorbaad, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
