Herculess
41 -
Berichten die geplaatst zijn door Herculess
ik heb ook een oude kaartlezer met externe voeding (9V) en mogelijkheid om om te schakelen tussen 6 MHz en 3,57 MHz. via een jumper.
Tot nog toe geen probleem om Seca-2 kaart te lezen. Voor de Seca-2 is instelling op 3,57 MHz nodig.
Ik vermoed dat het wat te maken heeft met de grootte van het bestand. Meer dan 4 GB levert bij mij ook een probleem op bij een programma.
Probeer het bestand eens te knippen (bijv. met het gratis te verkrijgen MPEG2cut).
Hier werkt een simplistische kaartverdeler ('Splitter': 'Smart Card Sharing System')
Dit werkt met vieraderige kabeltjes. Goedkoper (nog geen 50 euro). En mijn PC leest de 'nepkaart' uit via een Phoenix-kaartlezer.
Het werkt, maar de contactpunten van de nepkaarten zijn niet zo goed als van de originele kaart. En de kaartverdeler die ik heb kan geen Irdeto-2-kaarten aan.
Hee, heb ik ook wel eens last van met PoormansCAM en ProgDVB.
Tip: klik op een ongecodeerd TV-kanaal als de CPU-belasting 100% is. Elke andere actie duurt tijdstijden om uit dit vastgelopen programma te komen.
Overigens: ik gebruik PMCAM versie 2.61.440. Versie 2.62 blijkt niet overweg te kunnen met mijn Prolific USB-SER-kabel.
Ik zou die 6 MHz veranderen in 3,57 MHz.
6 MHz werkte bij mij in mijn simpele kaartlezer/schrijver wel bij de Irdeto2-kaart, maar niet bij de Seca2-kaart.
Een heel interessante suggestie over de spanningen die de twinhankaart levert!
Ik had twee jaar geleden zelf ook zo'n twinhanCI gekocht, maar kreeg ook problemen in de hogere frequenties na zo'n 5 tot 10 minuten kijken. Een grotere schotel en een andere LNB (Golden Interstar i.p.v. twin-Alps) losten het probleem niet op. Toen was ik het zat en heb me gevoegd bij het SkyStar2-legioen.
Over Irdeto-2 kaart (CanalDigitaal) i.c.m. Sat-PC-kaart:
Ik heb deze combinatie aan de praat gekregen met:
- SkyStar 2 PCI
- Primitieve seriële Phoenix-kaartlezer
- ProgDVB (diverse versies)
- NewCS (cardserver) en WinCSC (client op zelfde PC)
Ik heb ook wat geprobeerd met een paar Irdeto-CAM plugins, maar daarmee is het mij niet gelukt (zegt niet alles).
Volgens de aanwijzingen zouden met NewCS ook updates mogelijk moeten zijn (vanwege de korte testtijd, kan ik dit niet uit eigen ervaring bevestigen)
Met veel genoegen gebruik ik overigens een USB-serieelkabel. Hierdoor is het mogelijk om de computer op te laten starten zonder dat ik erbij ben. Dit vereiste bij mijn kabel overigens wel een (niet meegeleverde) verbeterde driver.
De dikke IrdetoCAM van de Pace 500 past NIET in een standaard CI-aansluiting. Annex bezwaar is het aparte kaartleesgedeelte. Lijkt me dus geen optie om dat ding te willen gebruiken i.c.m. een Sat-PCI-kaart.
Bij mij hapert het ook wel eens. Het kàn wel eens hetzelfde probleem zijn.
Ik los het als volgt op: Ik klik op menu: Plugins/SS2DISEq v1.9/Configure en klik dan op Goto "x.x*". Dan werkt het bij mij uiteindelijk wel.
Mijn vermoeden is, dat de aangepaste versie van skynet.sys die je nu gebruikt niet aansluit bij de nieuwere versie van je installatieprogramma's voor de SkyStar2.
- Het probleem bij CanaalDigitaal lijkt verholpen te zijn! Update en scannen van de transponder gaan weer goed met ProgDVB.
- Ik zag bij ProgDVB geen mogelijkheid om de zenderlijst te exporteren. Er blijkt wel een programma ProgEdit te bestaan, waarmee dit kan. Bovendien kon ik met dit programma de gegevens veranderen, en kennelijk was het invullen van een ander getalletje bij de audio-sectie voldoende: Veronica en Net5 geven weer beeld.
Ja!
Helaas: met ProgDVB zal het trucje van opnieuw inlezen van de transponder juist NIET werken: bij het inlezen van de transponder of updaten van de ene zender ziet ProgDVB de zenders van deze transponders als FTA, ongecodeerd!
De oplossing die ik heb is dus een oude zenderlijst gebruiken en vooral NIET updaten.
Ik hoop niet dat dit zo blijft .....
Ik kreeg net geen beeld op Veronica, omdat ProgDVB de zender als ongecodeerd zag en dus de PoorMansCAM-plugin niet inschakelde. Bij een scan van de hele transponder leken de andere zenders ook aan dat euvel te lijden.
Andere gecodeerde zenders geeft ProgDVB wèl aan als gecodeerd, dus het lijkt te liggen aan een signaal, dat CanalDigitaal al dan niet meezendt.
Wie weet hoe het zit?
Met een Phoenix-compatible interface (er zijn nogal wat van die dingen) kun je een SECA2-kaart lezen bijv. met de plugin PoormansCAM. Op die manier kun je je canaldigitaalkaartje gebruiken om op de PC de nederlandse TV-kanalen te kijken.
Werkt ook met S2emu1.241
Over de drivers: MiBi heeft een nieuwe aangepaste driver 4.4.0 voor de SS2. Testversie.
Citaat:Misschien kan iemand die zijn schotel goed kan bedienen vanuit progDVB even opgeven welke versie van progDVB hij gebruikt, en welke versie van de SkyNet.sys driver.
Apparaatbeheer\Netwerkadapters\B2C2 Broadband Reciever PCI Adapter meldt onder Stuurprogramma: 4.2.8.9999
ProgDVB Version 4.56
Draait met het programma van MiBi: soms pas na aandringen (nog eens handmatig klikken)
Ik wilde eigenlijk de nieuwste ProgDVB installeren, maar ik zie er geloof ik maar van af: het werkt nu ....
Satelliet nog steeds vele malen goedkoper? Niet dus. Reken maar uit wat je betaalt als je twee aansluitingen hebt inclusief afschrijvingen.
Afgezien daarvan is het ronduit schandalig, dat de prijs binnen één jaar van 15 euro naar 40 euro gaat.
Ik ben bij ooit de kabel weggegaan vanwege het monopolistisch gedrag van de kabelaar, maar CanalDigitaal meent nu het monopoly te hebben. Ik mag ze uit de droom helpen: sinds kort zijn er andere mogelijkheden ....
Die problemen heb ik niet met PMCAM. Het zou overigens kunnen zijn, dat het niet aan het programma PMCAM ligt, maar aan de kaartlezer. Windows ziet mijn kaartlezer soms als een seriële muis. En dan kan PMCAM er niets mee. Dus zorg ik ervoor, dat mijn kaartlezer niet aanstaat als ik de computer opstart. Misschien een idee voor jou?
Ik heb ondertussen weer beeld. Dit kwam "vanzelf" na de verwerking van een binnengekomen 'INS' voor Canaal Digitaal. De 'INS' leverde de volgende reactie op in het PoormansCAM-venster: "EEPROM update not needed for nanos 4 6".
De "expire date" staat nog steeds op 30-11-2005. (Dit komt, omdat ik de laatste weken 'Send to the card the INS to this provider' niet had aangevinkt.) Maar een poos later na een herstart bleek de datum toch veranderd. PoormansCAM laat die veranderde datum dus niet meteen zien.
Ik heb sinds vandaag er ook last van, dat alle CD-kanalen zwart blijven. De PoorMansCAM geeft: "Invalid signature or absent". De kaart wordt wel correct gelezen. De "expire date" staat op 30-11-2005.
Iemand een idee om weer beeld te krijgen? Of ligt het aan meneer CD?
Citaat:Nog steeds geen update,moet "Record each ins to file"ook aangevinkt zijn?
Nee.
MISSCHIEN (maar misschien ook wel niet) op tabblad CanalDigitaal aanvinken: "Send to the card the INS to this provider. -
Mijn expiredate staat keurig op 31-10-2005
Heb je in de PoormansCAM ook aangevinkt "Send to the card the INS for your serial number"?
Ik kreeg hetzelfde effect toen ik een Hi8-opname van een andere camcorder wilde afspelen op een gewone Video8 camcorder ....
Geen beeld op die frequentie en zender
(Seca2-settop-pakket / PoorMansCAM / SkyStar2)
Comag Seca2CI deed niets meer.
in Overige merken
Ik werd geconfronteerd met een Comag Seca2CI, die helemaal geen beeld meer gaf en niet reageerde op enige toetsindruk.
Het flashen van firmware via de seriële poort lukte niet: de decoder reageerde ook daar niet op.
Via een JTAG-aansluiting lukte het uiteindelijk wel.
Voor degenen die te maken krijgen met dezelfde vervelende situatie: hierbij de nodige info.
reanimatieComagSeca2CI.txt
