189 -
Berichten die geplaatst zijn door Geniuz
Hallo Allemaal,
Ik probeer een skin via de ene naar de andere dreambox te krijgen. Heb alle data echter ik kan op de dreambox waarop ik het wil installeren geen schrijftoegang krijgen tot /var en alles wat daar onder zit.
Draai op die Dreambox (DM7000S) Gemini 4.07 en heb de /var verplaatst naar de USB.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Groet,
Sjoerd
Tonski!!!
Je bent mijn held!
Inderdaad na het handmatig installeren van versie 3.787b binnen 10 minuten beeld <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Helemaal goed, denk ook dat ik maar bij de huidige versie van Camd3 blijf.
Nogmaals bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo allemaal,
Lang geleden dat ik jullie hulp nodig had, maar ik heb het volgende probleem.
Sinds vannacht (jawel, de 1e van de maand) geen beeld meer bij de betaalde zenders. Wel bij BVN en Dld enz. Dus de FreeToAir zenders functioneren.
Heb recentelijk, begin deze maand, de dreambox opnieuw geflashed met Gemini 3.6 en draait eigenlijk probleemloos. Echter hij pakt de activatie van CD niet (meer).
Ik draai als cam Camd3.883. Nu is het stomme dat als ik via de instellingen naar Common Interface ga, dan geeft hij direct aan ´no module´ - geef ik dan in dat menu een reset dan geeft ie weer netjes aan ´module found´.
Selecteer ik dan initialiseren dan gebeurt er helemaal niets. Dreambox krijgt geen data door vanaf de CI module ofzo... En ik heb de kaart er echt op z´n kop inzitten en het maakt dus ook niet uit of ik het bovenste of onderste slot gebruik?!?!?!
Heeft iemand enig idee waaraan dit kan liggen? Accepteert camd3 geen activatie?
Reset, uitschakelen, heractivatie via CD ook al geprobeerd. En ja, ik heb ook gewoon netjes betaald volgens CD tenminste hahaha!
Hellup!
Groet,
Sjoerd
Bedankt in ieder geval voor de hulp!
Raar. Hij staat wel in de transponderlijst en als ik een automatische transponderscan doe dan zie er hem ook voorbijkomen maar "vinden" doet ie hem helaas niet.
Iemand nog een andere satelliet waar ie toevallig voorbij komt?
Misschien net iets te kleine schotel?
Ja. En ook opgeslagen.
Zal het nog eens proberen.
Waar in de lijst vind ik hem dan?
Heb trouwens die tranponderscan op Telstar 12 gedaan hij vindt alleen 2 nieuwe radiozenders?
Hallo mensen,
Vannacht zoals jullie waarschijnlijk weten Superbowl.
Nu is dit wel te ontvangen maar echter alleen via ARD Duitsland. Ik kwam echter in de feeds hetvolgende tegen:
15 west
12573/V/6111 3/4
CBN SUPER CHANN
Nu mijn grote vraag. Hoe voeg ik deze toe? DreamboxEdit of via de Dreambox zelf?
Ik heb geen flauw idee wat ik allemaal in moet vullen en de Superbowl zou ik toch wel erg graag origineel willen zien.
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!
Sjoerd
Is er helemaal niemand die er iets van weet?
Nogmaals bedankt!
P.S. Klein kickje omhoog
Ik heb ook gehad dat mijn DM700S niet meer door te starten was.
Had hier hetzelfde. Heb het anders opgelost.
Hardeschijf losgekoppeld en toen startte hij zonder problemen door.
Mocht dat nou het geval zijn dan moet je of je HD opnieuw formateren of via linux laten checken. In beide gevallen (bij mij tenminste) moest ik hem aan mijn PC hangen i.p.v. reguliere HD.
Heb Slax( http://slax.linux-live.org/?lang=nl) gedownload en als opstart cd gebrand. Deze geboot en toen mijn hd gecheckt (na het unmounten!!!!!). Dus niet hoeven formatteren.
Voordeel was dat alle data bij mij behouden bleef.
Succes!
Dream brengt vanaf januari 2006 de DM500s uit met een afstandbediening die erg lijkt op die van de DM7000S.
Zie o.a.: http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/dm500_copy.php
Nou vroeg ik mij af of iemand al weet of deze ergens te koop is in Nederland (en dan het liefst in de omgeving van Amsterdam).
Als je het weet zou je mij dan een PM (ivm. forum-regels) willen sturen?
Heb dat alles ook gedaan echter VH1, MTV e.d. blijven bij mij zwart. Terwijl ik wel een officieel abonnement heb (de meest volledige).
Met het oude hydra image deden deze het zonder problemen. Hetzelfde geld voor een maat van me die exact dezelfdeo opstelling heeft.
Heb je er toevallig een harde schijf in? Ik heb ook gehad dat mijn DM700S niet meer door te starten was.
Succes!
Heb het opgelost.
HD losgekoppeld en aangesloten op mijn PC. Daarna Live Slax linux cd erin. HD un-mounten en via telnet fsck draaien.
Deze gaf wel 30 foutmeldingen en allemaal gerepareerd. HD weer aangesloten op DB en loopt weer als een zonnetje. Alle mp3's en alle films lopen zonder problemen dus ook mijn data is gered!
Nou ik heb het voor elkaar.
Ik dacht even snel iets te deleten vanaf de HD. Zo gezegd zo gedaan. Alleen toen hing de Dreambox en was er geen andere mogelijkheid dan een reset.
Probleem dat onstaan is:
- Zonder HD (dus losgekoppeld) perfect doorstarten
- Met HD op zwart blijven staan (logo Hydra High Voltage)
Hoe "red" ik nou mijn HD met data die daarop staat. Is dit te doen d.m.v. een live linux image en de HD aan mijn computer te hangen? En zo ja, wat zouden dan de commando's moeten zijn.
Het liefst bewaar ik de data op de een of andere manier. Niet zozeer vanwege de films maar meer vanwege de MP3's.
Ik hoor graag van jullie! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Op de een of andere manier nu niets geen problemen meer. Donkere lucht is onderhand ook weg hier.
Zal in dit geval wel in "de lucht" hebben gezeten en niet in de Dreambox...
Sinds vanmorgen heb ik ineens slecht beeld op de schotel. Het stottert als de ziekte en dan is het weer helemaal ok. Krijg regelmatig de melding: Deze service is niet gevonden o.i.d. op de Dreambox.
Zijn er meer mensen die hier nu last van hebben of moet ik het gaan zoeken in mijn LNB of bedrading?
Had op je aanraden ook al op;
1 west
11519 V SR: 10850
gekeken echter daar alleen maar geluid en geen beeld. Of ligt dit aan mij?
Maken de afmetingen nog uit? Of rekt ie het op tot gewenste grootte?
Er zijn zogenaamde draadloze netwerkadapters die direct op de netwerk aansluiting aangesloten worden.
Ze worden ook wel verkocht als Game Adapters voor o.a. Xbox e.d.
Deze doen niets anders dan fungeren als bridge en die bridge staat dan in verbinding met je draadloze accesspoint danwel router.
Gaat nu inderdaad helemaal goed. Alles draait naar behoren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Post je die directory-lister ook in dit topic of maak je daar een apart topic van?
Na het editen via VI ging het gelukkig allemaal goed. Nog bedankt voor de uitleg.
Echter ik wil Mathopd aan de init file toevoegen. Nu heb ik deze geopend in VI echter weet niet precies hoe ik hem toe moet voegen?
Moet ik gebruik maken van een ; of moet ik gewoon een nieuwe regel kiezen?
init ziet er als volgt uit in VI:
Citaat:if [ -x /var/wifi/wifistart.sh ]; then /var/wifi/wifistart.sh; fiif [ -x /var/bin/bullz_text ]; then /var/bin/bullz_text -b; fi
[ -f /mnt/usb/swapfile ] && (sleep 20;swapon /mnt/usb/swapfile) &
Zie dus geen duidelijk of herkenbaar scheidingsteken.
Nou, kan gelukkig weer inloggen.
USB stick eruit gehaald en toen startte de Dreambox netjes door. Echter kreeg na het opnieuw mounten van de USB stick de files password en group wel naar de USB stick gekopiëerd echter kreeg het niet meer voor elkaar om de /var naar stick te verplaatsen.
Dus stick ge-unmount en geformat en de /var opnieuw naar de stick geplaatst. Draait nu weer als een trein.
Ga nu nogmaals proberen Mathopd te installen. Keep your fingers crossed. (Deze keer wel met vi)
[DM7000] Geen write access on /var via FTP
in Dreambox
Ik ben er al deels achter...
Mijn USB stick geeft waarschijnlijk een probleem. Zegt dat deze vol is...
Morgen maar even bij de Mediamarkt een nieuwe halen!
Of weet er iemand toevallig een oplossing? Heeft ooit al eens iets over op Sat4all gestaan.
Groet,
Sjoerd
