thijs2
43 -
Berichten die geplaatst zijn door thijs2
Vandaag, s'avonds ( 25 maart). In Eindhoven Alleen op transponder 60 ( rtl4, rtl5, sbs6, rtl7, net5) is het probleem verholpen.
Alle opnames zijn nu wel goed en kunnen (snel) vooruit en terug-uit gespeeld worden.
Let op: Ik heb dit alleen geconstateerd in eindhoven op transponder 60 !! en zonder dat ik de ontvanger gereset of de zenders opnieuw ingelezen heb.
Op alle overige zenders dit ik in Eindhoven kan ontvangen is het probleem nog steeds aanwezig.
Het bovenstaande is op drie ontvangers (SMT1100TP) geconstateerd.
Blijkbaar is KPN weer bezig op te rommelen met de digitenne signaal, hopelijk komt er toch nog een oplossing.voor de rest van de zenders. Kunnen jullie uit andere regios eens controleren of er iets soortgelijks aan de hand is ???
Een kennis heeft precies dezelfde problemen als ik al eerder vermelde.
Hij kan ook Duitse zenders ontvangen.
Hij heeft gisteren(29 feb) een aantal duitse zenders opgenomen en deze hebben GEEN problemen met het vooruit en terug uit spoelen
Dus concusie. KPN heeft het digitenne-signaal veranderd bij tenminste de Venlo en Eindhoven digitenne mast want ik en mijn collega hebben plotseling per 8 februari, nu dezelfde klachten met in totaal 4 ontvangers van de SMT1100TP.
Het voedingsprobleem, wat eerder werd beweerd kan dus niet de oorzaak zijn bij de receivers van mij (en mijn collega).
Kan iemand de zenders uit Belgie ontvangen, en controleren hoe het teruguit en vooruit spoelen daarbij wel/niet werkt. ????
De samsung heeft andere firmware als de Topfield. Net zoals bij de PC er bv WIndows XP als besturingssysteem draait en bv last heeft van bepaalde bugs of niet overweg kan met bepaalde software of filmpjes niet kan afspelen. Terwijl een PC met bv Linux of Windows 7 er helemaal geen last van heeft.
Dus jou opmerking dat de Topfield TF5300 wel goed werkt zal is zal dan ook werkelijk zo kunnen.
Aan de hand van de gegevens die ik nu verzameld heb en gelezen op internet kan ik momenteel concluderen dat diverse mensen plotseling dezelfde symptomen hebben ( problemen met voor- en teruguit spoelen).
Als er veel mensen last hebben van dit probleem dan zou KPN dit probleem moeten onderzoeken.
Helaas is dit een ontvanger die momenteel niet meer door KPN wordt verkocht. Er zijn nieuwere typen/modellen die KPN nu aanbied. Dus KPN zal ervoor zorgen dat deze natuurlijk zo weinig mogelijk last hebben van bugs . Indien de bugs bij deze nieuwe type ontvangers zo hinderlijk zijn, dan zal KPN ervoor zorgen dat er nieuwe firmware beschikbaar komt dit op de nieuwe type ontvangers wordt geinstalleerd. Na bevestigingdoor de gebruiker dat deze accoord gaat. Deze firmware wordt met het TV-signaal meeverzonden.. Elke type ontvanger heeft zijn eigen firmware.
Dus omdat de Samsungs ( SMTxxxx ) zoals de SMT1100TP een vrij oude ontvanger zal KPN niet zo veel moeite doen om die probleem te verhelpen ( denk ik). Maar ik hoop dat de mensen die dit wel hinderlijk vinden, toch de moeite nemen om een klachtenformulier bij KPN ( https://kpn-customer...p/ask_digitenne) in te vullen. Want des te meer mensen de klachten melden des te meer kans dat KPN het probleem gaat onderkennen en er misschien er in de toekomst een nieuwe Firmware-update voor de SMT1100TP komt.
Ik heb het volgende als eens (( 5jaar geleden) geprobeerd met wat betreft de HDD van de Samsung SMT-1100TP
HDD in de PC gezet. HDD wordt niet herkend door windows XP.
M.b.v. een programma ( weet ik niet meer) moest ik de drive atachen en kon ik alle bits en bytes op deze schijf lezen en kopieren naar mijn HDD van de PC zelf. Alleen kun je niet zien welke stukken je moet hebben om te kopieren en te bewaren want het is een grote bij van informatie.
UItgezocht dat de file structuur systeem een HOMECAST file structuur was.
Daarna heb ik een programma gedownload die de file structuur wel herkend van de samsung PVR.
programma was : https://www.haenlein...rtedDevicesList
Welke van de Homcast programmas dit was weet ik niet meer.
Alle opnames waren te zien , zoals naam, tijd , zender en grootte van de file.
Maar ik kon geloof ik niet de opnames kopieren naar HDD van de PC zelf.
Ik heb toen contact opgenomen met iemand van die site en een header+opname van een ongecodeerde zender ( Nederland 1) opgestuurd. Reactie van toen ( december 2006) was : I did the analysis of the files you provided, unfortunanaly I have bad news: THe filesystem is identical to the homecast system that you found out correct. BUt -The stream is encrypted. Maybe this is a requirement of the networks or Conax. Anyway: In this stream there is not a single valid MPEG-header. As breaking any encryption is against the law, I won't do any further investigation on this, I'm very sorry. Kind regards, Kimi, Haenlein-Software.
Misschien dat er nu wel één bijzit die wel werkt, want het is al 5 jaar geleden.
Dus probeer maar uit en laat het dan weten op dit forum.
Dus ook de ongecodeerde zenders worden schijnbaar gecodeerd op de schijf gezet.
Het hoofd IC die in deze ontvanger zit is een STi5514AWD Ik heb de dataspecs van de STi5518 die bijna identiek is gevonden op internet (294 paginas pfd file) De STi5518 zit in de SMT1000 (single samsung tuner) en de SMT1100T (twintuner , Samsung).
en zag dat dit IC inderdaad gecodeerd iets op schijf van de samsung kan opslaan. Ik ben hierop stukgelopen omdat ik te weinig tijd/kennis had om dit uit te zoeken (reverse engineering).
Dus enigste oplossing om de gegevens te bewaren is om een precies dezelfde HDD die uit de Samsung komt, ergens tweede hands te kopen en de disk 1 op 1 te kopieren m.b.v. een diskcopy programma die alle gegevens+ file directory gegevens kopieert.
OF
opname afspelen en via de Scart OUT van de video-output (dus ZONDER dat volume regeling of andere hinderlijke informatie spul dat in beeld komt) en dit opnemen op de PC. PC moet dan een video ingang hebben. Dus zelf een kabel maken die de signalen van de scart aansluit op de video Ingang van de PC.
Voor iedereen die een grotere HDD in de Samsung wil hebben.
Via een IDE naar SATA module ( 14 Euro) heb ik een 2 Terabyte in mijn Samsung zitten. Kun je lange tijd vooruit en alles opnemen. Enigste limiet is dat er "maar" 512 opnames op kunnen.
Ik heb hetzelfde probleem: per 8 feb 2012 niet meer snel vooruit en achteruit te spoelen
bij timeshifting EN opnames(na 8 feb 2012).
2x vooruit werkt nog wel
Maar 4x en 8x voor- en achteruitspoelen en 2x achteruit spoelen werkt niet meer
Ik heb al meer dan 4 jaar digitenne en heeft altijd goed gewerkt.
Ik woon In eindhoven
Collega die uitzendmast in Venlo gebruikt heeft hetzelfde probleem
Hij heeft ook een SMT1100TP maar hij heeft een software versie die net voor mijn versie zit.
Dit is mijn probleem: Ik twee samsung PVR's , type SMT1100TP.
als ik deze op een zender heb staan en ik ben aan het timeshiften, en ik spoel deze 4x of 8x vooruit- of
achteruit, dan gaat het beeld maar 2x vooruit of achteruit. Ook reageert mijn receiver niet meer op de
playfunctie als ik 4x of 8x voor of achteruit aan het spoelen ben.
Kan deze "lock" alleen stoppen als ik op stop druk en weer bij het einde (live-uitzending) ben.
Ik heb dit bij beide ontvangers, op ongecodeerde (ned 1,2,3) EN gecodeerde zenders (kaart van iemand een dag geleend)
Ik heb een sterk vermoeden dat dit echt aan de uitzending van KPN ligt.
Ook bij opnames vanaf 8 februari 2012 kan ik niet meer 4x en 8x voor- en achteruitspoelen bij zowel ongecodeerde ( Ned 1,2,3) en alle gecodeerde zenders
Heeft hier iemand ditzelfde probleem
Ik heb ook al alle zenders gewist en opnieuw ingelezen + tergezet naar de fabrieksinstellingen, maar nog dezelfde problemen op twee verschillende receivers van hetzelfde type.( Software is 1.16.0A en is de allerlaatste)
Aan de hardisk ligt dit niet want er in beide recorders zitten verschillende merken harddisks.
Ook vandaag (21 feb)nog steeds dezelfde klachten. Tussen 8 en 21 februari heeft elke uitzending van KPN nederland dit probleem.
Mijn SMT1100TP's ( Samsung PVR)
Status Personal Recorders hebben de volgende gegevens
Model ID= 10202000
Hardware versie 1.00
Software versie 1.16.0A ( dit is de allerlaatste versie)
Loader Versie 1.02
Ik heb KPN een mail gestuurd vorige week maar alleen een standaard verhaal van ontvanger naar fabrieksinstellingen en zenders opnieuw inlezen
Reactie KPN: Geachte heer xxxxxxx,
Naar aanleiding van uw vraag over Digitenne van KPN kan ik u als volgt informeren:
ik verzoek u om de tuner te resetten door de fabrieksinstellingen te herstellen. Volg hiervoor onderstaande stappen.
Als u per ongeluk de digitale ontvanger verkeerd hebt ingesteld of als de zenderlijst niet meer juist is, dan kunt u de digitale ontvanger terugzetten in de fabrieksinstellingen. Daarbij dient u te bepalen of u alle instellingen wilt terugzetten of alleen de zenders wilt wissen.
Let op:
Als u alle instellingen terugzet, worden al uw persoonlijke instellingen, de geprogrammeerde TV- en radiozenders en de favoriete zenders gewist. De pincode van de digitale ontvanger wordt teruggezet naar 0000.
U kunt nu de zenders opnieuw automatisch binnen halen.
Het is bij ons niet bekend of er meer mensen zijn met dit probleem.
De samsung tuner wordt niet meer aangeboden door KPN. Deze tuners zijn uitgefaseerd en op deze tuners zit ook geen garantie meer.
Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet, Ilse Klomps KPN
Mijn conclusie uit de reacties en mijn bevindingen:
Probleem ligt aan de KPN uitzending en geconstateerd in EIndhoven en Venlo ( 2 verschillende KPN masten)
Fout ligt NIET aan mijn /uw ontvanger of voeding van deze ontvanger.,
Kan iemand de duitse/Belgische zenders die in Duitsland /Belgie worden uitgezonden ontvangen en kijken of daar het probleem zich ook daar voordoet ??? Graag een reactie hierop.
Dus mensen , gewoon een klacht op sturen naar KPN: https://kpn-customer.custhelp.com/app/ask_digitenne
Dit is een heel vervelende klacht die ervoor zorgt dat de ontvanger niet goed werkt.
Mijn SMT1100TP's
Model ID= 10202000
Loader Versie 1.02
Verder heb ik op 8 en 9 februari diverse gecodeerde en ongecodeerde zenders opgenomen, en bij het afspelen hiervan hebben deze opnames dezelfde klachten als ik eerder heb beschreven.
Ik heb ook al alle zenders gewist en opnieuw ingelezen, maar dezelfde problemen op twee versschiillen de receivers.
Ook vandaag nog steeds dezelfde klachten.
Toevoeging: Ik woon in Eindhoven.
Ik weet niet of mijn probleem die ik vanaf 7 februari 2012 heb.
als ik deze op een zender heb staan en ik ben aan het timeshifen, en ik spoel deze 4x of 8x vooruit of achteruit, dan gaat het beeld maar 2x vooruit of achteruit. Ook reageert mijn receiver niet meer op de playfunctie als ik 4x of 8x voor of achteruit aan het spoelen ben.
Kan deze "lock" alleen stoppen als ik op stop druk en weer bij het einde (actuele uitzending) ben.
Ik heb dit bij beide ontvangers, op ongecodeerde (ned 1,2,3) EN gecodeerde zenders.
Ik heb een \philips 42PFL9642 en is identiek aan de \PFL9632
Ik heb er een dragonmodule (Hardwarversie 3.02) met een van de laatste predataur software erop. Deze ondersteund CONAX.
Werkt perfect. Heel af en toe een beeldverstorinkje.
Ik heb ook nog een MagicModule omgeprogd tot matrix maar deze geeft regelmatig verstoring en dat er een vervormd signaal is bij gecodeerde zenders maar ook bij de FTA zenders. Ook wanneer je extern kijkt via scart deze vervelende foutmeldingen. Ongeveer eens in 10 minuten. De teletekst wordt dan automatisch uitgezet bij deze meldingen. Zeer irritant.
Verder de laatste softwareversie op de Philips TV staan.
Bij de LCD TVs van Philips zijn updates uit te voeren door de gebruiker zelf. Zorg dat je af en toe kijkt op de Philips site of er nieuwe software is.
Als je in het pulldown menu geen SMT1000 kunt kiezen, dan is de vraag of de software de ontvanger herkent.
In de Nieuwe Single Tuner Jtag readout.doc staan wat printouts van de instellingen van Jkeys-menus.
draden aansluiten zoals staat vermeld. Ook 5V en ground
Software Jkeys opstarten.
dan de ontvanger op 230 V aansluiten.
De ontvanger MOET in standby mode komen te staan.
Eventuele TV aansluiten om te controleren. Volgens mij moet dan een rood LEDje op de voorkant branden.
Dan op de detect button klikken van de Jkeys menu.
Nu moet de processor STi5518BVC-X getedecteerd worden en moet zichtbaar worden in het menu-tje.
Dan pas kan het juiste IRD model (SMT1000) geselecteerd worden.
Succes
Hierbij de software en hardware-tools (zelfbouw Jtag interface) die nodig zijn om om er nieuwe software op te zetten op de Samsung SINGLE-Tuner.
Zie ReadMe.txt in de bijlage voor de technische inhoud.
Mvg Thijs
Zie mijn bijdrage:
Grotere Harddisk in Samsung PVR en Uitlezen Flash Software van Samsungs
http://www.sat4all.com/forums/showthreaded.php?Number=1347653
ik kan de software van alle samsung DVB-T boxen van KPN uitlezen.
via Jtag poort ( de 20 pens connector).
Volgens mij was de software per HARDWARE type anders.
Dus updaten van de ontvanger kan alleen als KPN deze via Over The Air in de lucht is en anders dus via de hobby manier.
Jtag is inderdaad de 20 pins connector
pin 19 is TRST
pin 15 is TDO
pin 13 is TDI
pin 11 is TCK
pin 09 is TMS
gnd aansluiten op gnd van de voeding
Voor geinteresseerde kan ik mijn Jtag software plus dump van de nieuwste software mailen.
Groetjes Thijs
Groetjes Thijs
Zie mijn artikel
Indien je meer info of de dumpfile wilt hebben dan even mailen aub.
Wel even de hardwaretype van je ontvanger aan de onderzijde even vermelden
Want software is per HARDWARE type anders
Groetjes Thijs
Hallo Reiziger,
Ik heb het eeprom prombleem ook gehad en ik heb zelf een nieuwe Eerprom erin gezet waardoor het vreemde karakerprobleem was opgelost.
Ook het probleem gehad dat er zenders die onder een satelietnaam waren ingescand naar andere satetelietnamen verplaatst werden.
De OPLOSSING is eenvoudig.
De AD3000 geeft NIET zelf aan dat het maximum aantal zenders en/of transponders overschreden word. Hietdoor krijg je het effect wat je schreef.
Oplossing is dus zenders wissen of eventueel een algehele reset geven (waardoor je alle satelietposities en inscannen van zenders moet overdoen.
Hallo AntonLamers,
Welke software heb je er nu opzitten.
Zie MENU => status Personal Recorder
Ik heb de laatste software en dat is Softwareversie 1.16.0A
(Ontvanger heeft Hardwareversie 1.00 met loaderversie 1.02)
Ik had eerder V1.04.0A erop maar ben jou "rare dingen" niet tegengekomen
Ik had eerst ook geen duitse zenders maar nu met de nieuwe software wel.
Hoe lang heb je deze ontvangers of heb je deze net gekocht?
Helaas is de software-update niet meer te ontvangen door de lucht.
Jou
Ik kan vanuit Venray Kanaal 27 en Kanaal 33 ontvangen ( Beide DVB-H)
Ik heb een Digitenne PCI kaart in mijn PC zitten (Digitop DTT1000) en wil eens kijken of ik TV kan kijken ( via het DVB-H signaal) op mijn PC.
Via ProgDVB kan ik dus K27 en K33 inlezen, maar ProgDVB geeft aan dat het een ongecodeerd datakanaal is
Ik ben een heel leuk en uitgebreid programma tegengekomen en je kan het 20 dagen zonder beperkingen gebruiken.
Betreft het programma dvbSAM. Met behulp van SAMcorder zou je beeld op je PC moeten kunnen zien via het DVB-T of DVB-H (en zelfs dvb-S) signaal (zelf even googlen) . Ziet er heel professioneel uit. Ook VLC en TV kijken via netwerk is een van de mogelijkheden
Ik wil geen reclame maken voor dit progrogramma, maar alleen aansporen om voor geintresseerde mensen eens dieper op de technische kant in te gaan.
Het programma herkent mijn PCI digitenne kaart niet. Ik moet nog een BDA driver nog installeren.
Dit ga ik in het weekend proberen.
Gisteren 22 mei mijn Single Tuner met Hardwareversie 3.50 kunnen updaten vanuit Zendmast Eindhoven.
Op deze geupdate van Softwareversie 1.40 naar 1.53 (!!) ( Dus niet V1.50 zoals is vermeld op de KPN site)
Terwijl mijn andere Single Tuner Hardwareversie 2.0 al een 2 weken terug is geupdate naar softwareversie V1.50
Een collega op het werk die een single-tuner heeft met hardwareversie 1.0 heeft last van precies dezelfde fout waar Ritselaar ook last van heeft.
Grijze balk met please wait, daarna error, no signal en dan reboot ie en staat weer netjes op NLD1.
Mijn collega heeft het signaal van Venlo/heerlen en volgens hem ook all nederlandse commercielen via venlo/heerlen.
Ik heb op mijn PC een interne digitenne kaart en alle zender opnieuw laten zoeken met progDVB en blijkt dat op kanaal 31 (554MHz) drie nieuwe datakanalen aanwezig te zijn die er voorheen niet waren. Met software TSreader blijkt dat dit waarschijnlijk de update datakanalen te zijn voor de samsungboxen.
Als dus de zenders op Kanaal 31 ( TMF, AnimalPlanet, Tele1,Tele2) niet goed te onvangen zijn dan kan de update ook niet goed uitgevoerd worden.
Ritselaar, welke HardWareVersie heb jij? Staat volgens mij onder op de ontvanger maar kan ook in het software menu gevonden worden.
In het verleden waren er ook problemen met software updates voor oude single Tuners. Hardware versie 1.0 is ook een van de eerste single tuners die zijn uitgebracht.
In de nacht van 1 naar 2 mei was van half een tot half twee geen publieke zenders ( N1,N2,N3 en een regionale) te ontvangen om mijn Samsung KPN tuners (single en PVR). Gaf een "service niet beschikbaar" aan
Ik had al een vermoeden dat dit ivm de software update voor de Samsung receivers zou zijn.
Ik kon geen zenders ontvangen op Kanaal 30, 54 en 42. Dit zijn de zenders Eindhoven, Venlo en Arnhem. Ik woon in Venray.
Vanmorgen kon ik mijn single tuner ( met Hardware versie 2.0) updaten.
Getest of ik mijn Singletuner ( met hardwareversie 3.5) kon updaten maar deze was nog niet beschikbaar.
Ook de update voor mijn Samsung PVR was niet beschikbaar.
Schijnbaar kunnen ze dus maar een update versturen voor één type ontvanger en één type Hardware-uitvoering.
Updaten van mijn single tuner duurde hooguit maar twee minuten.
Ik heb een Samsung Single tuner Hardware versie 3.5
Ik heb deze ontvanger op de avond van 22 naar 23 april weer een keer gebruikt maar geen update ontvangen.
Kan iemand bevestigen of deze update al is geweest voor de hardware-versie 3.5?
Ik heb geen datasheet van de STi5514.
Ik heb de flashes van de Samsung DVB-T ontvangers van KPN uitgelezen en dit is gelukt via de Jtag connector. Dit is op de Single, de Twin en de PVR 160Gb van de Samsungs gelukt. De connector op deze ontvangers is een 2x10 pins connector maar dit kan per merk ontvangers verschillend zijn.
Bijgeboegd is een bijlage waarbij veel diverse Jtag connectoren zijn gespecificeerd. Ook de Jtag interface schema staat hierbij.
Ikzelf heb de softwaretool Jkey (V2.9.11 )gebruikt. Werkt onder WinXP SP2.
Groetjes, Thijs.
Ik heb zelf een grotere harddisk ingebouwd in een SMT1100TP die orgineel een 160Gb Hdd had.
Ik heb deze informatie op een andere thread gezet (Grotere Harddisk in Samsung PVR en Uitlezen Flash Software van Samsungs) samen met andere hardware info over deze ontvanger.
Thijs.
Ik heb een Samsung SMT1100TP met 160Gb. Orgineel ligt er een Seagate in.
Dit is een speciaal type wat niet veel geluid maakt en speciaal voor settop boxen wordt gebruikt.
Ik had eerst een kleine IDE disk van 9Gb erin gezet en disk wordt herkend door de ontvanger en type wordt vermeld in het menu.
Daarna heb ik een nieuwe Western Digital type WD3200JB gekocht maar deze werkte niet in deze ontvanger. Ik had nog een externe USB HDD (merk TARGA) van 300GB liggen. De disk die hierin zat was ook een Seagate (type ST3300831A). Nadat ik deze geplaatst heb wordt deze netjes herkent door de ontvanger in het menu.
Nadeel is dat als je de ontvanger in StandBy zet dat de disk niet in standby wordt gezet zoals met de orginele ontvanger. Dit kan niet met de jumpers op de harddisk worden ingesteld.
Ik heb de 300Gb disk nu helemaal vol staan dus ik kan nu ook zeggen dat het functioneel goed gaat.
En als je toch bezig bent dan raad ik aan om een ventilator-tje op de voedingssteker erbij te zetten. Ik heb gemerkt dat de zowel de orginele als de samsung ST3300831 loei warm wordt. Ik kan de hand niet op de harddisk houden.
Ikzelf heb er tussen de harddisk en de aansluitsteker van de harddisk een verlengsteker met ventilator aangesloten. ventilator aansluitdraden gaan door een bestaande koelgleuf aan de bovenkant en de ventilator ligt op de ontvanger en blaast naar boven. Kan een klein ventilator zijn 5cmx5cm en heeft ongeveer 100 mA nodig. Na een dag aanstaan is de temperatuur van de harddisk stukken beter. Dit in verband met de levensduur van de harddisk.
Deze ventilator blijft helaas wel aanstaan maar ik heb een schakelaartje ertussen gezet om deze uit te zetten.
Ik zal eens kijken of ik een uitgangs-spanning kan vinden die ook afgeschakeld wordt indien de ontvanger in de standby mode wordt geschakeld.
Voor geintereseerde gebuikers : de twee connectoren die niet aangesloten zijn op het "moederboard" van zowel de single tuner als de PVR : een 4 polige connector : dit is een seriele communicatie-poort en hangt rechtstreeks aan de microprocessor. STI5518 bij de single Tuner en STI5516 bij de PVR recorder.
Beide microprocessoren hebben een ST20 instuctie-set.
Om deze poort te gebruiken zul je ook specifieke software nodig hebben maar deze heb ik niet tot de beschikking en zal ook niet voor deze ontvangers beschikbaar zijn. Software zal dus van iemand af moeten komen die een look-alike ontvanger heeft. Ik heb diverse ontvangers op internet gevonden die op de Samsung PVR lijken.
En de 2x10 pins connector is een Jtag poort. dit is een poort die bij de produktie van de ontvangers wordt gebruikt. Via deze poort heb ik heb namelijk de FlashEEprom van 32Mbit succesvol uitgelezen bij de Samsung PVR en de 8 Mbit flashprom bij een Singletuner.
In de dump files zijn diverse stukken waar geen info staat. Ik moet dus nog kijken of de FlashEEproms een beveiliging hebben om deze gebieden uit te lezen. Volgs specs van deze FlashProms moeten deze uit te lezen zijn. Ik heb nog niet getest of ik de software weer terug kan schrijven.
Datasheet/Specs van de microprocessor zijn met een beetje moeite op internet te vinden ( 300 bladzijden).
Ik moet de twintuner SMT1100T nog onderhanden nemen. Deze heeft ook een Sti5518 processor en Jtag connector. Indien er genoeg belangstelling is wil ik het bovenstaande uitvoeriger beschrijven en alle tools vermelden die ik gebruikt heb en alle info die ik heb verzameld van internet.
Indien er bruikbare tools zijn voor Conax dan zou ik deze tools graag willen ontvangen.
Verder zoek ik nog verlopen KPN digitenne kaartjes waarmee ik aan de slag kan.
Ik heb wel een abbo lopen maar ik wil dit kaartje niet verprutsen.
Ik heb een DigiTop PC kaart en kan met behulp van ProgDVB en de plugin CnxCam en een Mastera programmer het digitene kaartje uitlezen op serienummer en UA.
Ik kan helaas GEEN maandcodes uitlezen Ik krijg via deze opstelling ook de activatie en maand-updates binnen.
Dus als iemand nog een verlopen kaartje heeft liggen dan ben ik geintereseert.
Portokosten worden vergoed.
Ik hoop dat ik met deze info andere mensen verder kan helpen en misschien zijn er personen die bekend zijn met de ST20 instruktieset van de microprocessor en eventueel de orginele software kunnen aanpassen om er mooie dingen met te kunnen doen of de functionaliteit aan te passen of te verbeteren. Maar zeker is dat dit veel tijd vergt.
Verder zijn op en aanmerkingen altijd welkom.
Groetjes, Thijs
Hallo Pinok,
Hier een lijst met diverse PID-nummers.
Heb ik zelf samengesteld.
Samsung smt-1100tp fout bij versneld doorspoelen
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Afgelopen weken werkten geen van de zenders meer met doorspoelen maar vandaag, s'avonds ( 4 mei ), in Eindhoven op ALLE zenders zijn de opnames zijn nu wel goed, en kunnen (snel) vooruit en terug-uit gespeeld worden. Ook voor de Timeshifting werkt dit nu Ok.
Hopelijk blijft dit ook zo.
