488 -
Berichten die geplaatst zijn door emree
Sinds een week een zeer tevreden gebruiker van de HD51. Met 1 woord "geweldig"! Supersnel en geweldig beeld.
Twijfelde ook tussen deze en 4k solo, echter de extra's van 4k solo zijn voor mij geen meerwaarde waar ik gebruik van ga maken, dus waarom 150+ euro meer betalen.
- 1
hoe veilig zijn deze verschillende oscam versies? Houden jullie hier rekening mee?
Digiturk CI+ module werkt gewoon in de DM box met enigma in CI mode, waardoor de SD kanalen gewoon werken.
De HD en voetbal kanalen werken echter niet, omdat hier wel CI+ op actief is.
ze hebben inderdaad manieren gevonden om kaarten open te krijgen, echter is het probleem dat ze deze niet stabiel open kunnen houden.
DT zit er bovenop om het weer dicht te zetten. Hierdoor blijft alles non-public!
dat krijg je met een sid limiet van 4.
5 en 6 zullen niet werken, mits je toevallig dezelfde zenders kijkt dat je dan uit je cache beeld kan toveren.
of een 2e kaart aanschaffen en dan gaan loadbalancen, waarmee het beter moet gaan werken.
dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen waar we niks aan hebben.
het schijnt dat dt helemaal open gaat met een AvatarCamHD...
het moet niet gekker worden... straks hebben we nog een MissionImpossibleCam...........
ik heb het inmiddels werkend op mijn openpli.
op pli forum:
opkg install python-shell & opkg install python-misc
echter merk ik dat het met filmpjes niet vloeiend werkt met mijn iPhone4 en DM800.
heeft iemand het op een dm800 wel vloeiend werkend?
gaaf plugin! jammer dat het weer niet met OpePLI werkt.
ik ben zelf niet meer gecharmeerd van Gemini images. Weet iemand of dit ook met OOzon image werkt?
of eventueel andere?
hallo, het viel me op dat CD zowel seca als nagra uitzendt. ik kan me herinneren dat dit niet zo was.
houdt dit in dat CD overgaat op nagra3?
gaaf man,
door een tip op tr forum, heb ik nu beeld op lig tv hd! echter voor 20 seconden.
zap naar canale5 op hotbird en ga dan naar ligtv hd en je hebt beeld voor 20 seconden.
het lijkt er dus op dat dt irdeto 2 gebruik maakt van rsa key en iets vergelijkbaars doet als nagra tunnel.
wie weet hebben we binnenkort de oplossing.
Ik heb nog een hoop gelezen over de beveiliging van D-Smart.
Momenteel is het de community gelukt om de benodigde data te verkrijgen om c/s werkend te krijgen alleen is er nog 1 probleem. De codes worden verkregen via de originele ontvanger en de code werkt alleen maar voor 1 uur. Men is nu dan ook blijkbaar bezig om te kijken of ze het algoritme kunnen achterhalen of een andere manier om de codes sneller uit te lezen. Zodra ze dat lukt ligt NDS weer voor een stuk open
Dit is oud nieuws. Dit heb ik al een paar maanden geleden al gemeld.
Zo makkelijk zal het helaas niet gaan.
Zoals eerder aangegeven, tijd zal het leren.
tot eind 2012 moeten ze CW ondersteunen en daarna gaat de stekker eruit.
de basiszenders zullen tot die tijd waarschijnljk nog op cw werken.
na de sportkanalen zullen denk ik de premium zenders gaan verdwijnen.
We kunnen eigenlijk ook melden dat Digiturk geen Irdeto 2 meer gebruikt, maar dat ze Irdeto 3 codering gebruiken.
doe eens een firmware update. dit kan via menu of stekker eruit en na 10 min erin.
je ziet lichtjes knipperen en een melding op scherm.
misschien dat dit helpt.
je geeft zelf al de oplossing... je kan naast je box ook niet internetten op je andere devices.
dus probleem lijkt op je bridge.
gaat altijd terug naar het beginpunt van je aansluiting en ga dan stap voor stap richting je eindpunt (dreambox,pc), door alles te checken en des noods te resetten en opnieuw te configureren.
je kan helaas niks doen. ze hebben het hele activeringsalgoritme veranderd.
je hebt je kaart en box een tijd lang van elkaar gescheiden waardoor je dus nu zo'n melding krijgt. vroeger moest je bellen om je kaart opnieuw te laten paren met je box, echter hoeft dat niet meer.
laat je kaart een aantal dagen erin staan, waarna de kaart zichzelf weer met je box paart.
eindconclusie is dus dat DT I2 kaart voorlopig alleen nog in de eigen box werkt.
links en rechts wordt er wel geroepen dat er weer een manier gevonden zal worden, echter roept digiturk ook dat ze tegenwoordig 3 stappen voor zijn.
kijkend naar het feit dat een nutteloze d-smart ook nog steeds niet werkt na zo'n lange tijd, ziet het ernaar uit dat DT ook een lange tijd niet meer gaat werken op andere boxen.
ag, misschien is het wel beter zo.
ik ben wel benieuwd of dit een verkoopsucces gaat worden. zo goedkoop zal het niet zijn.
welke image gebruik je?
ten tweede, voodat we het over streamen hebben, is het belangrijk dat je eerst je webinterface van je dreambox benaderd.
wat ik uit jou verhaal haal, is dat je webinterface niet eens bereikbaar is.
dus focus eerst op je box en image dat je zeker weet dat je webinterface werkt.
daarna is het belangrijk dat je vlc met de web plugins (mozilla/ie) installeert.
hierbij is het belangrijk dat .m3u extensie gekoppeld wordt aan vlc als default program.
zoalng vlc .m3u extensie niet mag openen, zal je dus ook geen beeld krijgen (of je weet natuurlijk de directe dtream wat je in vlc intikt).
tjaa als je webinterface werkt en vlc is gekoppeld aan .m3u dan zie ik geen reden waarom het niet moet werken.
Moet je voor streaming in de dreambox settings wijzigen?
Moet je in je router port forwarding doen?
Moet je in je firewall uitzonderingen aangeven om streaming te kunnen doen?
nee
nee
nee
Allemaal nee zoalng je in je eigen LAN wilt streamen.
een i2 SD box, dus geen HD box.
ik heb geen idee of de orginele box ci+ is of niet, echter heb ik er geen moeite mee om via analoog video uit van org box beeld te toveren op de pc.
ik heb wel eens testjes gedaan met streaming, en ben niet tegen het probleem aangelopen dat ik geen beeld heb.
technisch werkt dit zonder problemen (dit staat los van digiturk, ik heb het over de techniek).
via hdmi is het natuurlijk een andere verhaal, dan zal je denk ik wel tegen aan lopen, zoals jij beschrijft.
de vraag is natuurlijk of hij gebruik maakt van CI+.
Je kan natuurlijk gewoon je org box aansluiten op je pc via video in. Hierbij raak je CI+ dus helemaal niet.
Daar gaan we niet verder over praten want dit is niet toegestaan op s4a..
er is toch niks illegaals aan streamen. wat je uiteindelijk streamt is natuurlijk een andere discussie.
het vragen van hoe je moet streamen is in mijn ogen net zo gewoon als dat iemand vraagt hoe hij op afstand vanaf een vakantie bestemming zijn dreambox kan bekijken. ten slotte stream je dan ook.
deze onderwerpen zijn dan wel toegestaan. of zie ik het soms verkeerd.
als het goed is zijn de prijzen ook omhoog gegaan voor ligtv bij digiturk.
tjaa en dat kunnen ze maken...
dt kaart was al niet te openen op een andere box dan hun eigen en nu hebben ze ook nog eens een nieuwe patch uitgerold, waarmee de oude serie kaarten ook geupdate zijn naar een hogere ACS level. daarnaast hebben ze ook sid block actief gemaakt, zoals dat bij Nova ook het geval is.
ze zijn goed bezig...
Mut@nt afstandsbediening instellen op TV
in Mutant
HDMI CEC aanzetten en instellen. Dan kan je met ab van je tv beide bedienen. Doe ik ook met mijn Mutant HD51 box.
Je tv moet HDMI CEC wel ondersteunen en verwacht dat Mutant HD500c ook wel hdmi cec ondersteund.
