51 -
Berichten die geplaatst zijn door Storre
Heb de klachten naar de webwinkel gestuurd waar ik de M-Vision HD400S heb gekocht en kreeg een email terug met de volgende tekst: "Er zitten nog heel wat bugs in, wij verwachten volgende week een nieuwe firmware met Fastscan etc... ik raad u wel aan een fabrieksreset uit te voeren na een update."
M-Vision HD 400S problemen.
Met de functie "Single Sateliet Zoeken" in Usals en DiSEqC 1.2 krijg ik b.v. RTL4 op freq. 12297 H 27498 terwijl dit moet zijn 12343,50 H 27500, wie heeft dit nog meer, terwijl ik op de functie "Vaste Antenne" wel op de normale frequenties kan scannen, lijkt mij op een bug.
Ook de aan/uit knop op de AB functioneert niet normaal, bij het uitzetten van de M-Vision HD400S gaat dat goed maar als ik dan de tv uitzet springt de rode knop op de ontvanger weer op blauw, krijg weliswaar geen beeld, druk ik nogmaals op aan/uit knop springt ie weer aan dat gebeurt zowel met een Tatung 26" als met een LG 37".
Als ik de M-Vision HD 400 uitzet via de AB start het iets later vanzelf weer op, iemand daar ook last van, heb F01.13 erin zitten.
Ook USALS en DiSEqC werkt niet kan dan geen kanalen inscannen omdat er dan geen signaal is.
Hier nog geen Ned 1 HD op satelliet, wel Voom hd maar op service 5 nog geen beeld.
Update: net om 14.27 beeld op service5 van Ned 1 HD
Verduld jullie hebben gelijk.
Heb hier in de bijlage van TV Satellite de regionalen bij 10479 staan moet dus zijn 11479, heb het nou voor mekaar.
Thanks, Harry.
Wil ook de regionale zenders op Astra 1 erop zetten in ProgDVB 4.83.2, maar dat lukt mij niet met het invoeren van 10479 bij frequency in Scan Transponder, 10700 pakt hij nog wel maar daaronder lukt niet.
Ik heb al geprobeerd allerhande instellingen te veranderen maar schijnbaar de goeie nog niet, wie weet hier een oplossing voor.
B.v.d.
Gr. Harry.
Met progdvb werkt 4:4:2 bij mij perfect met de Skystar 2, of dat ook met dvb dream werkt weet ik niet nog niet getest.
Gr. Harry.
Voor mij is het een belangrijke reden dat een skystar 2 met progdvb de 4-4-2 feeds kan weergeven belangrijk bij feedhunten.
Via HetNet surfen en bellen kan ik ook niet op verschillende sites komen o.a. ook voipbuster
Ik heb ook de installatie gedaan zoals JaxcC heeft beschreven werkt op zich wel goed behalve als ik overschakel op een andere satelliet dan bevriest het beeld in "Channel List" en kan hem alleen uitschakelen door de stroom eraf te halen middels powerknop, daarna stroom er weer op en kan dan wel de kanalen op die andere satelliet bekijken.
Ook gebeurt dit als ik rechtstreeks, kanaalnummer via A.B., naar een andere satelliet wil.
Ik heb even met Fresh Diagnose naar systeeminfo gekeken en die geeft aan dat de drie PCI sloten van de Asus A8N SLI DeLuxe wel 5 v heeft, maar op een ander board heb ik gelezen dad die te weinig stroom afgeeft voor de SS2 kaart.
Dit is een bekend probleem met de Asus A8 borden, de pci sloten werken op 3 v en de SS2 kaart heeft 5 v nodig.
Gr. Harry.
Om feeds te scannen gebruik ik een Fortec Star Lifetime Ultra met powerscan.
Als ik de frequentie weet van een feed ga ik in Progdvb naar "Channel List" daarna "Scan transponder" waar je de gegevens kunt invoeren.
Er zijn ook 4-4-2 feeds die je niet kunt bekijken met de FS maar wel met de SS2 met Progdvb.
Ik kreeg ook deze melding en heb toen de naam S2 DVB Softcam gewijzigd in Softcam daarna werkte het perfect.
Gr. Harry.
Je kunt kanalen verplaatsen door in Menu/Kanalenlijst op het gele knopje drukken van Bewerken, daar bij de "M" van Move kun je zoveel kanalen aanvinken als je wilt verplaatsen, daarna naar het gewenste kanaalnummer gaan waar je ze wilt hebben, op de blauwe knop drukken en voila de kanalen zijn verplaatst.
Ik heb de trhead gelezen en daar stond ook een bericht van Technisat dat hun dvb kaarten niet met de Asus 8N series werkt, het schijnt zelfs gevaarlijk te zijn daar de firwirechip extreem heet wordt en kapot kan gaan, of nog erger je mobo.
Op andere mobo's, doet de SS2 het wel.
Op mijn pc met een amd xp 2600+ doet alles prima, maar op de pc met een athlon 64 loopt de SS2 met progdvb 4.54 na enkele seconden vast en krijg ik een blaauw beeld met een foutmelding, iemand hier ervaring mee?
Systeem:
AMD Athlon 64 3000
Asus A8N-SLI DeLuxe moederbord
Asus N6200 GE grafische kaart PCI Express
1024 MB 400 mhz geheugen
Gr. Harry.
De laatste is van 1 oktober 2004.
Misschien dat service pack 2 voor xp de boel in de war schopt, had bij progdvb ook last van dat het geen nieuwe satelieten wilde inscannen, xp sp 2 erweer afgedonderd en de pc loopt weer als een trein.
Tussen de beide schotels en de skystar zit als ik het goed begrepen heb een DiSEqC switch en zit daar op de kant ook een schakelaar waarmee je kunt switchen, dat zou je nog kunnen proberen.
Moet je er niet bijnemen als je niet wilt internetten via de schotel, gewoon de normale software installeren en progdvb of dvbdream of een andere.
Gr. Harry
In progdvb kun je via "settengs" DiSEqC aanklikken, de instellingen voor twee lnb's veranderen. Dat gaat als volgt in het tabblad "DiSEqC" zet je eerst een puntje bij "1.0 or 2.0" dan in het witte vlak op "Diseqc 1.0 or 2.0" gaan staan, property aanklikken en een puntje zetten bij "simple (2 ports)" dan op "Not connected" gaan staan dan lnb selecteren bij "Add LNB" en zo ook de tweede, dan zou het moeten werken.
Gr. Harry.
Als je progdvb gebruikt kun je audio veranderen door op het betreffende kanaal te gaan staan rechter muisknop indrukken dan in het menu channel property aanklikken en vervolgens in het tabblad kun je bij audio stream en audio channels de audio veranderen.
Gr. Harry.
Heb het gisteravond uitgeprobeerd, kon niet eerder, was vergeten LTA in te vullen, stond standaard op Lifetime Ultra,lukt nu wel dank je.
[Mvision HD-400S] Gebruikerservaring Mvision HD-400S.
in Overige merken
Na een fabrieksreset blijft het hier gewoon op de F01.13 staan, wel ben je de kanalenlijst kwijt en de instellingen gaan terug naar de fabrieksinstelling.
Moeten nog even afwachten wat er in de nieuwe software verbeterd wordt.
