satnico
22 -
Berichten die geplaatst zijn door satnico
Ik wil een VU+ DUO gaan aanschaffen en heb reeds een schotel met 4x een quad-lnb met nu een xtrend9500.
Volgens VU+ support - tunerconfiguratievier Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A (Astra 19.2°Ost)
- Kabel an Tuner B (Astra 23.5°Ost)
- Kabel an Tuner I (Hotbird 13°Ost)
- Kabel an Tuner J (Eutelsat 16°Ost) (Eutelsat wordt bij mij Astra 28.2)
Nu heb ik vier quads dus kan ook kiezen om via de diseqc switch;
1) elke tuner van alle vier de sats te voorzien
2) elke tuner zijn eigen sat
Wat zou de beste configuratie zijn in verband met de overige 12 fcb-tuners en eventueel gelijktijdig opnemen.
Zou met optie 2) er nog 1 of 2 andere streams van die satelliet kunnen worden opgenomen ongeacht of ze in hetzelfde bouquet zitten?
Alvast bedankt,
Nico -
@cobusR
Ik bedoel eigenlijk dat als de lamp niet zou reageren de ontvanger dit ook niet doet, dus bij gebruik van een andere frequentie. Neem aan dat de dreambox dezelfde frequentie gebruikt als de Xtrend/lamp en daarom eea wel werkt.
@Eduard07
Dat is een leuke mogelijkheid Ik kan inderdaad wel mijn lamp aan/uit schakelen via een stekker. Overdag zou ik hem uit kunnen zetten maar denk dat het toch niet helemaal gaat werken in de avonduren als de lamp aan is.
Hallo Hakuna,
Ik denk dat de satellieten te dicht op elkaar staan waardoor er geen ruimte is voor de LNB. Astra1-Astra3 staan bij mij al nagenoeg tegen elkaar met een Alps (quad), dus denk dat onder andere 7E-9E veel te close is.
- 1
of je koopt een ab van een dream (clone) misschien dat deze op een andere frequentie zit ?
Cobus het lijkt me sterk dat de ontvanger dan nog zou reageren.
Ik heb echter ook een Logitech Harmony die ik binnenkort met de xtrend ab zal programmeren, dan merken we wel of het beter wordt.
Helaas blijkt de afstandbiening met de nummerieke knoppen ook mijn led-lamp te bedienen. Dus als ik nu een 7 indruk gaat het licht aan, andere knoppen zorgen daarna voor andere kleuren.
Lastig!
Ik heb een nieuwe ET9500 in de oude opstelling aangesloten (zonder HD); dat is tuner 1 - LNB, tuner 2 diseq 2 LNB.
De ET draait openPLI (kijken op SD kanalen) en ik meet de volgende waardes;
uit 0.4W constant over meer dan 10uur gemeten
standby 17.9W constant over meer dan 10uur gemeten
aan 24,3W momentopname tijdens diverse reclames zelfde waarde
Zal er later onder de zelfde conditie nog een HD inbouwen en opnieuw meten.
vGnp bedankt voor je reactie.
Als je in ieder geval maar meeneemt in de keuze voor de F-Connector dat de kabelmaat
mede bepalend is voor wat betreft welke F-Connector je kiest. Want dat verschilt nogal
Beide connectoren hebben de volgende tekst erbij staan, dus neem aan dat deze geschikt zijn "Rechte F compressie connector, Geschikt voor oa. RG6, Koka799, Belden H125, Coax12 enz.."
Wat betreft de schotel/kabel/switch ben ik er wel uit (Maximum E85/Koka799/Spaun422). Maar waar ik nog weinig over heb kunnen vinden is de F-connector.
De compressie connector lijkt de betere keuze in vergelijking met de schroefversie, echter ook hier vele verschillen.
Voor buiten dacht ik aan de Hirschmann PPC EX6 51WSNT-F RG6 waterproof connector (zou dat voldoende waterproof zijn) en voor binnen de Hirschmann PPC EX6 51-83-F, prijzen van 1.29/1.00euro per stuk. Een 'noname' kost slechts 75 ipv 100cent.
Kan dat beter want ik heb toch zo'n 20m kabel liggen van de schotel tot de ontvanger en doe het liever nu echt goed zodat het een tijdje kan blijven zitten.
Hoor graag.
Ik dacht dat ik er kwa schotel redelijk uit was, maar een leverancier brengt me aan het twijfelen.
Voor in de Betuwe ontvangst van A1-A2-A3-Hotbird (twin of quad) dacht ik aan de Maximum E85 (is dat overigens dezelfde als de SAB T85 multifocus). Echter een leverancier raad de Wavefrontier T90 aan omdat de monteurs daar veel betere ervaringen mee hebben...
Dat kan natuurlijk kloppen, maar de prijs is natuurlijk wel nagenoeg het dubbele.
Ik wil wel graag onder alle (regen) omstandigheden een goed beeld hebben, dus als het echt stukke beter zou worden ben ik er wel voor te porren. Graag jullie mening.
vGnp bedankt voor je uitleg.
Op deze manier kom ik er op een gegeven moment wel uit.
Een heel duidelijk en verhelderend verhaal van de 'Transponder Satclub', Sprietje dank voor het plaatsen van de link.
Hoe zou ik kwa switches moeten werken als ik astra 2 en hotbird dual lnb en astra 1 en 3 quad lnb wil uitvoeren?
Zou dat kunnen met een derde SAR 411F en daarop 2x astra 1 en 2x astra 3 vanaf de quad lnb?
Een Alps twin lnb is iets duuder en iets minder gevoelig dan de Inverto ultra black twin lnb. De astra 1 satelliet heeft een sterke beam waardoor een Alps lnb uitermate geschikt voor is. Voor de astra 3 is het aan te raden om een Inverto ultra black te nemen ivm reserve bij slecht weer bij HD zenders. De prijs verschil tussen Alps en de Inverto is tussen de 7 a 10 euro.
Zou je dan niet beter gewoon allemaal Inverto's kunnen nemen? Is misschien overkill op de astra1 maar geeft dan alleen maar meer reserve?
hdmi evolueert heel snel, nu is versie 1.4 er al weer.
ak men echt teletekst over hdmi wil doen kan dat makkelijk worden ingevoegd.
Zolang we hier in de Betuwe nog alleen analoge kabel of sat kunnen kijken zal teletekst nog wel effe blijven denk ik. eerst heel nederland digitaal en dan verder kijken.
unique heeft het bij het rechte eind, vandaag doen alleen ned 1,2,3 het nog. Kaart update is inderdaad niet goed gegaan.
Wel vreemd dat er bij CD zoveel gecodeerde zenders open waren en dat de update deze keer fout ging.
Aan/uit zetten heb ik geprobeerd maar helaas geen succes
Bedankt voor het meedenken.
Ontvang vandaag deze zenders nog wel maar krijg een coderingswaarschuwing en dus geen beeld, andere CD zenders doen het wel gewoon. Is dit te danken aan de nieuwe smartcard? (die het overigens al wekenlang gewoon goed heeft gedaan)
Je kunt in FileZilla de transfer-status kiezen, auto/active/passive. Een andere instelling wil wel eens helpen (meestal passive), standaard is automatic ingesteld.
Mmm, ik hoop dat je gelijk hebt en zal het eens proberen zodra het weer instort. Nu is de level 74% en de quality 99% via een Topfield 5000; alleen de quality stuitert op en neer als het blokkerig wordt, de level blijft wel ongeveer hetzelfde dacht ik.
hallo,
ik heb de laatste tijd (week) dat deze zenders erg slecht binnenkomen, bv gisteravond zomaar anderhalf uur met blokjes tot soms een stilstand van het beeld. Het weer is niet extreem en aan de schotel is niets veranderd. Andere nederlandse zenders doen het dan gewoon goed. Wel toevallig dat het allemaal zenders van de SBS groep zijn.
Zou het een teken kunnen zijn dat de LNB aan zijn einde is na 5 jaar of iets anders?
Alvast bedankt voor het meedenken.
VU+ DUO 4k met 4x quad lnb
in Vu Plus
Dank voor je snelle reactie ceesv.
Ja, dat lijkt mij ook de beste oplossing maar wilde dit toch even zeker weten.
Dat 'de ontvanger regelt verder alles naar behoefte' klinkt zeer goed.
