83 -
Berichten die geplaatst zijn door simbad
Hallo
Ik heb hier problemen met de HD kanalen op 23.5 graden
Het gaat hier om een ufs910
Als ik de lijst van henksatt converteer naar tiTan zet hij netjes alles over maar geen HD kanaal dat open gaat van canaal digitaal
Geeft constant aan tunning to channel faild
De sd kanalen van bv. tv Gelderland op 23.5 geen probleem
De sd kanalen op 19.2 van canaal digitaal geen problemen
Het gaat dus alleen om de HD kanalen van canaal digitaal op de 23.5 graden
Ik heb ook verschillende 2 verschillende schotels gebruikt maar maakt niets uit
Op de vu duo doet alles het gewoon
Hij geeft bij signial gewoon 80% aan maar bij snr 0% aan op deze kanalen
Bij alle ander zenders geeft hij bij snr71% aan
Iemand een idee
M.v.g.
Dit komt vanwege de transponderlijst , gebruik de transponderlist van bulldog dan werken de meeste weer wel.
Ben al een stap verder de meeste zenders doen het nu ,alleen voorzover ned 2 sbs6 doen het niet.
Heb de Transponder gegevens van Buldog van de aaf-digital forum erin gezet.
Heeft hier iemand de laatste henksatsettings 45 east 45 west maar dan omgezet naar titan voor mij ?
op de 1.27 werkte het continu wel maar op een of andere manier op 1.30 hier niet.
En welke versie van satchanneleditor gebruiken jullie?
Gewoon met cd card,en astoncam bvn werkt wel die zit op 19.2 .
Anders zou ook eurosport nl hd niet werken maar die werkt wel. het zijn alleen de NL kanalen waar ik de melding krijg.
Werkt het bij u wel met de ufs910 ,denk dat het aan de nieuwe update firmware ligt.
Op 23.5 werkt andere zenders zoals eurosport HD wel .
Gebruik de laatste Henksatsettings omgezet naar titan met satchannellisteditor 5.0.0 ,gebruik geen Oscam en dus ook geen Oscam settings of zou dat alsnog erin moeten ?
De transponders staan goed heb deze gechecked opkingofsat deze sijn correct.
Melding is Tuning to Channel failed alsof de kathrein de settings niet haalt ofzo.?
Had toevallig een paar weken geleden 1 vervangen.
Wanneer ik terug gaat naar 1.27 werkt alles weer met de zelfde zenderlijst, heb net 1.30 erop gezet weer hetzelfde verhaal dat de NL kanalen niet werken.
De Duitse enz. HD kanalen doen het allemaal wel.
De SD NL kanalen doen het wel ??? begrijp er niets meer van
Heb de ufs910 laten zoeken op 23.5 en kon de NL zenders niet vinden wel de buitenlandse zenders.
Heb geen flauw idee waar het aan kan liggen misschien nog niet de juiste drivers ??
1.27 kan niet op usb, deze is voor flash en minuboot is ook niet noodzakelijk de flash is namelijk .img .
Titannit 1.27 werkt ook perfect ,begrijp niet waarom 1.29 de NL zenders niet werken bij mij, zijn er hier bij iemand waar het wel werkt ?
Bij mij hetzelfde dat op 23.5 geen NL zenders het meer doen met 1.29 ,gebruik zelf usals . Terug naar 1.26 werkt alles weer perfect.
Heb het met deze beta versies opgegeven.
Met normaal gebruik ,dus alleen kijken met incubusCmad0.96 heb ik gisteren heel de dag (BBC HD ,NGC HD ,voetbal enz) geen gs gehad alles werkte zoals het moest .
Oeps Sorry SatMann .
Maar sinds ik incubusCamd erop heb gezet continu groen schermen ,heb even beeld en daarna direct gs dit op hd kanalen op sd duurt het iets langer .
Komt stabiliteit in ieder geval niet ten goede.
Houd het toch nog voorlopig op Indian summer 2 .
Sorry ,is door ghanssie perfect uitgelegd paar bladzijden terug.
Dit draadje kan weg.
Hoe kan je nu IncubusCamd installeren zonder addon-Manager ,heb begrepen dat er in SVN geen addon-Manager is.
Of is dit ergens beschreven ??
Kan toch niet de addon-Manager in deze (SVN) USB image vinden ,iemand ???
Ik hebdeze er nu ook op staan maar de beeldkwaliteit vind ik maar bedroefend vergeleken met de orginele 2.01 van Kathrein zelf.
Mischien iets in mijn instellingen ??
Hebben jullie een aantal tips wat instellingen betreft ?
Ik dacht eerst dat aan mijn ontvanger lag, dit pik ik niet meer ik zeg eredivisielive op en ga naar de kabel waar ik ook nog meerdere eredivisiekanalen krijg .
en ook de basis maar afzeggen , heeft geen meerwaarde meer voor mij.
Nee, heb geen beeld meer op de cd kanalen.
Origineel bericht van: sattekopIk heb gelezen dat CD een aantal kanalen dit weekend FTA heeft voor de een of andere reden. Dus als alles op maandag nog steeds werkt hebben we een echte doorbraak.
Bij mij doen ze het nog steeds ,zou het echt? -
YES , canaldigitaal kaartje werkt met aston CAM ,
Alleen uit de basispakket werkt ,canalsport ,eredivisie 1 en 2 ,hd kanalen werken helaas (nog) niet
Bedankt (wie weet ik niet)voor het werk in jullie vrije uurtjes om dit voor elkaar te krijgen.
Waarom zet je niet alle apparaten in de 192.168.1.xxx serie.
Dat is namelijk de normale instellingen ,alle apparaten in 1 range .
ik heb met de aston ook hetzelfde ,kan alle kanalen HD en SD bekijken alleen eurosport niet ????
Ik heb ook de aston aangeschaft ,en heb ook geen eurosport.
Op de Xcam doet ie het ook niet met de oude kaart en met de nieuwe ,denk niet dat het aan de cam ligt .
Mischien is eurosport verhuist ,op King of Sat kan ik er niets over vinden ,die op de Hotbird heb ik alleen maar geluid geen beeld.
Kreeg vandaag mijn nieuwe canaldigitaal kaartje , en wat denk je deze werkt niet met de Diablo Cam light.
Heb mijn oude xcam maar weer tevoorschijn gehaald en daarmee werkt het wel ,alleen de HD kanalen weer niet (die deden het met de oude kaart ook niet.
Iemand ervaringen met een cam die het wel doet op alle kanalen van canal digitaal ?
Wanneer ik gaat googlen op kaartlezer krijg ik die geheugenkaart lezers denk niet dat ik die moet hebben ?
(UFS910) gezocht zenderlijst Titan
in Overige merken
Mischien helpt "camrouting=0 " in start-config was bij mij het geval.
