cees63
80 -
Berichten die geplaatst zijn door cees63
Hoi
Dat omzetten van enigma naar neutrino gaat best met bouqeutwizzerd of dreamset .Bij laden naar glj is ook geen probleem.alles staat er keurig in .
Maar dan zit iets met de instellingen fout.of mode zapit of nummering sat in de satkonfiguratie.
Gr Cees
Hoi Dbox2 gebruikers.
Hoe kan ik De Henksat settings in een glj img werkend krijgen?
Het overzetten via bouquetwizzerd gaat goed.
Maar in welke mode moet zapit staan.En de overige instellingen zijn voor mij onduidelijk.Ik heb het idee dat ik iets moet doen met de sat nummering .Heb het e.e.a al gepoogd maar zonder resultaat
Bij mij diseq is astra 19=1 enz
Gr Cees
Hoi
Heeft iemand ervaringen met een lcd tv liefst samsung met ingbouwde T tuner en ci module ivm gecodeerde zenders
Zie veel toestellen die wel T tuner hebben maar geen ci
Er op zoeken geeft geen verhelderend sesultaat
Veel dank voor reacties
Gr Cees
Beste schotelvrienden
Ik heb mijn glj service en bouquets in de nieuwe NG 1.3 en de MD5.02 gezet .
Bij alle twee werkt het overschakelen naar andere satposities niet.Hij zegt telkens geen sigmaal.Ik heb dat in het verleden al meer gehad maar ben toen maar weer naar glj img gegaan.Dit is omdat ik een eigen voorkeur settingslijst heb voor 4 satposities lastig.Weet iemand van ons hier een oplossing voor
De diseqc wordt niet aangestuurd lijkt mij.
Gr Cees
Hoi
Ik ben er nog niet uit.
Wat is het verschil tussen 500s en 500+
Is het alleen het werkgeheugen 500s zou 8 mb zijn en de 500+ zou 32 mb zijn.
Ik heb enige maanden geleden een 500(s) aangeschaft waarbij op de doos staat dat er een 32 mb flash in zit.
Vandaar mijn vraag of ik met een of ander progamma deze gegevens uit de dreambox kan lezen
Alvast veel dank voor reaktie
Gr Cees
Hoi
Waaraan kan ik zien of ik een dm 500+ heb?Kan in pli img nergens flash van box vinden.
Veel dank
cees
Hoi
Ik ben een beetje aan het testen met div binnenantennes maar al wat ik heb voldoet niet.
Weet een van jullie wat op dit moment een goede is ook bij thermopane beglazing.
Heeft ook iemand ervaring met de Pinnacle PCtv 280e flash stick
gr cees
Hoi
Heeft iemand het voor elkaar om het GLJ img van 31-05-07 draaibaar te ktijgen met een stab 120.Met pb enigma gaat het wel.Maar een neutrino img krijg ik het niet voor elkaar.Zelfs de satnummers houd hij niet vast ondanks bevestigen in menu.Waar is e.v een draaibaar settingslijst te vinden voor neutrino?
Veel dank
Cees
Hoi
Bedankt voor advies
Geduld is een schone zaak
werkt als een speer
Gr Cees
Hoi
Ik ben al even bezig om mijn linksys wrt 54g versie 1 aan de praat te krijgen met de DD-wrt v23 firmware.Kan wel de router benaderen met 192.168.1.1 maar ktijg geen contact met @home.
Wat moet er nog meer gewijzigd worden buiten de hostname naar cp....
Als het kan gaarne een eenvoudige uitleg daar ik de materie niet beheers.
Veel dank voor ev advies
Gr Cees
Hoi
Ik heb door een zwak moment mijn tuner van de dm500s opgeblazen.
Het is een philips en heeft een spanning op de lnb ingang gekregen.,door een schakelfout tussen verschillende ontvangers
Nu lijkt het of hij geen signaal meer kan ontvangen.Heb alles geprobeerd maar zonder resultaat.
Is de tuner makkelijk te vervangen en waar is er een te koop of een schema om nog eens te meten
Veel dank
Cees
Hoi satvrienden
Weet misschien iemand of de zender die niets anders dan tango muziek en wat daarmee te maken heeft uitzond nog bestaat .Ben hem uit het oog verloren maar door omstandigheden zou ik hem gaarne weer terug hebben.
Weet niet meer op welke sat hij zat .
Ik had toen draaibaar
Veel dank
Cees
Beste sat freaks.
Heeft iemand ervaring met een ASScom seca ontvanger die vastgelopen is.Kan niet in menu komen .Astandsbediening werkt maar zeer beperkt.Maar kom niet verder .
Alvast bedankt
Cees
Hoi
Hoe kan ik meer dan 4 lnb's schakelen .Bij D-box kan met 12V nog omgeschakeld worden voor andere 4 Maar bij D-Box2 is 12V niet meer aanwezig.Zijn er diseqs schakelaars van meer als 4.Wil wafefrontier aanschaffen maar lees nergens iets over hoe te koppelen van meerdere bv 9 lnb's naar een kabel
Hoi
Heb een D-box2 waarin ik de op het net zijnde settings wil pluggen.
Hoe kan ik de DiseqC instelling per sat instellen , heb div setediters bekeken maar zie nergens een mogelijkheid hiervoor.
Heeft een van de Dbox2 fans hier meer inzicht in.
Gr Cees
Hoi.
Bedankt voor snelle reactie
C Schuurmans
Boxtelseweg 63
52-61-NB
Vught
Gr Cees
Hallo
Beste schotelliefhebbers (DRAAIBAAR)
Heeft iemand nog eengebruiksaanwijzing van een GEOTRACK GP700 liggen.Ik zou er zeer mee geholpen zijn.Copie is ook goed.
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Gefeliciteerd Team Sat4all
Veel dank voor de vele leerzame uren die ik op je site heb mogen doorbrengen.
Hopenlijk mag dit nog lang zo doorgaan.
gr cees
