danielw
21 -
Berichten die geplaatst zijn door danielw
Met de dubbele lnb astra/ hotbird = 2 koppen via 1 coax naar mijn dreambox 7020, betwijfel ik nu als ik bij het opnieuw instellen (nieuwe flash) ik wel de juiste keuze heb gemaakt bij de sateliet configuratie.
Ik heb ingesteld op 2 satelieten via Tone Burst, met A = AStra en B = Hotbird.
Is dit de juiste keuze of moet ik DiseqC gebruiken (niet duidelijk in de basis handleiding)
dank alvast voor een antwoord
Met de dubbele lnb astra/ hotbird = 2 koppen via 1 coax naar box betwijfel ik nu als ik bij het opnieuw instellen (nieuwe flash) ik wel de juiste keuze heb gemaakt bij de sateliet configuratie.
Locatie (Zuid-Frankrijk), schotel 80 cm, Twin lnb (Astra – Hotbird), kaart Tv- Vlaanderen.
Bij zware regen viel het beeld op tv-Vl regelmatig uit. Ik heb de schotel terug laten uitrichten en een nieuwe twin lnb laten plaatsen (door techneiker)
Receptie is een paar maanden ok geweest maar nu snap ik het niet meer.
Ontvanger: Dreambox 7020S, Gemini 2.7, CCcam 2.14
Bij opstarten en zeker in de voormiddag = prima ontvangst en BER op 0.
Na een onbepaalde tijd begint het beeld te trillen en wegvallen , en zie ik de waarde van Bear continu schommelen tussen 200 en 10000.
IK heb de box terug geflashed (gemini 2.7) = geen soelaas
Bijkomend informatie, na een tijdje krijg ik ook hetzelfde fenomeen op fta (vrije zenders), dus niets aan de hand met cccam en mijn tv-vl kaart ?
Ik had ook nog een oude decoder (Arion) met een officiële TV-VL mediaguard module (kaart lezer) en hier ook na een zekere tijd (10 minuten tot 3 uur ?) idem = receptie valt weg zowel op de gecodeerde zenders als fta.
Ik kan het probleem niet lokaliseren laat staan oplossen. Ik ga van de volgende veronderstellingen uit:
De schotel is nog goed uitgericht (prima beeld in het begin)
De dreambox zou nog goed moeten werken (want idem probleem op Arion)
Het ligt niet aan cccam of mediaguard module (werkt een tijdje prima)
Nota: als satelliet configuratie op de dreambox heb ik gezet (2 satelieten, Tone burst A=Astra, B=Hotbird) (dit is toch de juiste setting ???
Hopelijk is er op de site een “expert” die me verder kan helpen dit op te lossen
Alvast dank en groetjes uit het (nog)zonnige zuiden
Dank voor de tip, heb "de boom" in het bos gevonden
groetjes
Daniel
Naast gemini, heb ik nu ook Pli Helenite op mijn USB stick gezet.
Ik heb verschillende plugins gedownload, waaronder een paar skins.
Ik kan maar niet de juiste "knoppen" vinden (blauw, geel)om via een menu één van de gedowloaded skins te activeren ??
Welke stap voor stap knoppencombinatie moet ik gebruiken om van skin te kunnen verandren ?
Bestaat er ergens een "tutorial" of Help bestand die al de functies van deze image uitlegt ?
groetjes
Daniel
ik heb op HD van de dreambox een map aangemaakt "fotos" en daar een paar fotos van mijn pc met dcc ingezet
als ik met gemini 3.0 naar de map ga kan ik de fotos één voor één laten afspelen met een druk op de afstandbediening om de volgende foto in te laden.
Bestaat er een methode (plug in ?) om b.v. een diashow te laten starten met een in te stellen vooruitgang (x seconden) tussen elke foto ?
Ik heb het intussen gevonden <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
ondertitels kan je aan of afzetten via de teletext functie pagina 889
ook bij het opnemen op de harde schijf (zonder de teletext te activeren) worden blijkbaar de ondertitels ook opgenomen.
bij het terug afspelen van de opgenomen film kan je dan de ondertitels gewoon aan of afzetten via de teletext pag 889
Bij het zoeken op de board kon ik geen antwoord vinden op het volgende:
Bij mijn oudere toestellen (Humax 5400 en een Kaon-clone) kan ik op multivision naast de taalkeuze bij de meeste films (Frans/Engels) ook bij Engels "ondertitels" inschakelen.
Als nieuwe dreambox user (gemini 3.0) kan ik deze functie niet vinden ?
Alle tips welkom
Oeps die regel had ik overkeken (7020) en pas het onderwerp
ben duidelijk niet de ENIGE !
tussen haakjes, vind ik je opmerkingen wel vrij brutaal (het zal wel "hollands " zijn .
Ik heb nl gezocht en og gezocht maar op de vragen en problemen die ik hier stel heb ik geen oplossing gevonden !
toch bedankt
Hallo
Best moeilijk een Dreambox correct in te stellen.
Hopelijk zijn er hier een paar specialisten die mij op het juiste pad kunnen helpen
Heb een 7020 gekocht en er correct een 160 GB 5400 rpm HD ingestoken en de nodige UTP kabel getrokken van Box naar router/modem-pc.
Ik heb een 1.2 m. draaibare schotel met een DisEqC Positionner
Met flashwizard is het mij gelukt een image in een USB stick te zetten (PLI-Flubber)
Dan zijn pas de problemen begonnen !
Ik ben begonnen met de standaard Enigma op te starten.
Voor de draaibare instelling heb ik de juiste Oosterlengte en Noorderbreedte ingegeven van mijn locatie (Dilbeek). De schotel stond gericht op Astar en heb daar alles kunnen inlezen
Maar het was onmogelijk om een “automatic multiscan uit te voeren) = de schotel bewoog geen enkele graad !?. Wat ik fout doe weet ik niet
Heb met manuele scans en sat per sat (6 belangrijkste) nu toch gebruik van de positionner.
Bij her herbooten heb ik dan eens PLI-Flubber opgestrt.
Tot mijn grote verbazing vond ik geen enkele van mijn ingelezen sat posities laat staan het draaien van de schotel. Heb dan een handige tool van Flubber ondekt die mij de laatste settings van Pet123 heeft binnengehaald. Maar mijn sat posities zijn spoorloos. ?
Kan ik die ergens terugvinden en zorgen dat zowel Enigma als PLI draaibaar aangestuurd kan worden.
Ik heb dan ook de verschillende ingebakken emus in Flubber gevonden en er een paar geactiveerd (cam3d,evocamd,CCcam). Voor uitraard zuivere “test” doeleinden heb ik van de gekende sites een reeks aan bestanden binnengehaald om de franse TPS te testen !
Met total commaner heb ik een directory “var met alle subdir naar de box overgestuurd”. Ik heb ook opgemerkt dat dezelfde subdirectories die onder var staan ook in de root stonden (b.v.
Bin/cache,keys etc..) die dirs staan ook in de directory var ?
Op verschillende tps zenders heb ik dan met de blauwde toets de softcams ingesteld (verschilende getest zonder suc6).
Ik geef de moed niet op maar zou liever wat advies krijgen van ervaren gebruikers vooraleer ik de dreambox volledig in de knoop krijg)
Ik kan naast het forum ook via msn, skype en good old Phone gecontacteerd worden)
Alvast dank voor jullie samenwerking
Om vlot een multiboot met verschillende images op een usb stick te laten werken vind ik geen informatie over:
a= de capaciteit van de stick (128mb,512mb, 1 giga) ?
b= zijn er types of merken die aanbevolen zijn en of lijsten van merken die niet goed werken op een box ?
Alvast dank voor jullie advies.
Daniel
Ik gebruik al jaren een "good old humax5400" met een draaibare schotel.
Ik vind op verschillende sites en nieuwsgroepen heel wat enthousiaste gebruikeers van een "Dreambox".
Ik overweeg zo een Linux box aan te schaffen maar heb ook begrepen dat als je alles uit de Dreambox wil krijgen het min of meer ingewikkels is om alles correct in te stellen en regelmatig te updaten.
Om geen "te grote" fouten te maken als nieuwe gebruiker van een Dreambox zou ik graag rechtstrreeks in contact komen met een "ervaren" Dreambox gebruiker (liefst uit mijn regio) = Pajotteland (Dilbeek)
Groetjes
Daniel
dank je voor de tip, zal daar eens posten
dreambox-ML-1227974-ML-
Om geen "te grote" fouten te maken als nieuwe gebruiker van een Dreambox zou ik graag in contact komen met een "ervaren" Dreambox gebruiker (liefst uitmijn regio) = Pajotteland (Dilbeek)
Groetjes
Daniel
sorry maar kan je me vertellen hoe ik "Aston 1.07" in de humax of op de matrix reloaded kan zeten ?
Groetjes
Daniel
Ik ben al een stap verder maar !:
Met de tip van SWA heb ik de UCAS 3.0 op mijn Matrx reloaded gezet en BINGO, met de originele HW/SW(geen HOT) op de 5400 krijg ik de MEESTE zenders van TV-VL Open. (niet TV Oranje, Trace TV, Action now en Mezzo)
De Humax blijft de grootste problemen hebben met de oficiele mediaguard cam van TV-VL. Heel soms wordt na een Hard Reset (stroom aan/uit) de cam wel herkend maar naast de bovenvermelde stations die hier ook niet open gaan gaan met de officiele cam ook de franse FR3 en Antenne 2 niet open ?
Het blijft een raadsel waarom een orginele mediaguad cam "meestal" niet herkend wordt en/of waarom met de UCAS 3.0 op de matrix reloaded en paar stations niet open gaan.
Is er een Humax kenner onder jullie die daar een oplossing voor heeeft
nota: aan de mediaguard cam zal het niet liggen, die werkt wel in een KAON.
groetjes
Daniel
dag swa,
kan je mij aub vertellen oe ik dit moet doen (uccas of z cas) ?
Is dit een specifieke emu rechtreks in de humax of een emu in de matrix reloaded cam (die de humax niet herkend?)
grotjes
Daniel
Ik heb een originele TV Vlaanderen mediaguard cam + kaart die perfect werkt in een KAON receiver. Ik had die ook graag gebruikt op mjn "good old" Humax 5400 (geen Z). De Hummie gebruikte ik vooral met TOH om de franse tps zenders te kunnen openen (helaas werkt dit niet meer). Ik heb de originele ? firmware op de hummie gezet (L 137 / 00.16.0000 / HIC 1.05.00) (2 versies getest). Helaas de humax herkend de mediaguard module niet (slot 1 Of 2). Een originele Irdeto-2 kanaal+ NL werkt wel in de originele kaartslot).
Is er een Humax kenner die mij verder zou kunnen helpen om alsnog de oficiele TV-VL cam+kaart aan de praat te krijgen im mijn humax ?
nota: ik hen ook een matrix reloaded cam (die wordt door de humax herkend maar die blijkt de tv_VL kaart niet te kunnen lezen, of bestaat er een MRXXX file die de mediaguard kaart wel kan ontcijferen)
Alvast dank voor alle nuttige tips
Daniel
beeld valt weg_ help aub
in Dreambox
aan de elco zal het waarschijnlijk niet liggen daar het fenomeen zich voordoet zowel op de dreambox als op de arnion . dank voor de snelle reactie
