sponsje
18 -
Berichten die geplaatst zijn door sponsje
Doordat de receiver van mijn vrouw defect is geraakt heb ik de ci module van polsat in mijn dreamie moeten doen. Echter als de cccam is geactiveerd doet de CI module van polsat niks. Is er een mogelijkheid on deze naast de cccam te laten werken of is er een mogelijkheid om de cccam tijdelijk te stoppen?
Zo zou het ook moeten lukken. Dan via je netwerk contact maken met je DB en de nfi file uploaden. Bij gereed zijn BD uitschakelen en na een minuut weer aan zetten en de rest zou vanzelf moeten gaan.
OP mijn dreamie heb ik een originele CI module zitten van polsat.Nu krijg ik vanuit polski cyfra toegezonden via cash. Op het moment dat ik naar een kanaal zap die niet in het pakket van polsat zit krijg ik een melding dat dit kanaal gecodeerd is etc etc.Haal ik de module eruit dan doet dit kanaal het natuurlijk wel. Is het mogelijk om een kanaal alleen naar de cccam te laten kijken ipv CI of is dit niet mogelijk
Dank je het is gelukt. Nu een eigen zenderlijst zonder overbodige zenders welke na een flash/update binnen enkele seconden weer op mijn DM zit
Is er iemand die weet hoe je je eigen zenderlijst kunt maken /editten en deze in de dreambox kunt opslaan. Dit omdat bij elke flash/update van zenderlijst je de zenders weer op de juistre plaas moet zetten
BVD
Probeer het eens met DCC.Had dit probleem ook maar met DCC kun je IP adressen zoeken en hij vond de juiste IP adres weer .Deze was op onverklaarbare wijze veranderd tijdens mijn vakantie van 0.102 naar 0.100
Dit geprobeerd maar helaas nog steeds zwart.
Ben al enkele dagen bezig om mijn ziggo kaart(4007) aan het werken te krijgen maar voor alsnog zwart beeld Wie o wie kan mij helpen. Heb alle instellingen die ik op diverse fora heb gevonden geprobeerd maar beeld is en blijft zwart m.u.v. Ned 1 en L1
Ik heb het wel eens geprobeerd maar ik kwam er niet uit. moeilijk moeilijk Aangezien mijn abonnement verliep heb ik de ontvanger (samsung) in het archief geplaatst en een polsatcam aangeschaft.Voordeel van deze is dat ie in alle receivers past en ook in mijn pas aangeschafte dreambox.
Het moet er dan eindelijk maar eens van komen nu mijn humax het begeven heeft. Ik wil nu een dreambox aanschaffen welke mijn Humax doet vergeten en waar mijn vrouw zonder problemen naar haar poolse programma's ( Abbo ) kan blijven kijken. Welke dreambox kan ik het beste aanschaffen en waar ik zonder problemen mee kan hobbieen zoals ik dat ook met mijn hummie deed?
Als je een origineel polsatcam hebt mag dat geen probleem geven met andere zenders. Om de boxkey te vinden kun je wel eens pech hebben en of deze dan werkt via CCcam weet ik niet. Heb zelf een originele Polsatcam en heb geen problemen met andere nagra-coderingen en ook niet met mijn kabeldecoder. En zover ik weet zend hier in Nederland geen enkele kabelmaatschappij uit met Nagra codering.De meeste gebruiken Irdeto ( Zigo,UPC en KPN)
Ik ben van plan om een DB 7025+ aan te schaffen.Nu heb ik een vraag alvorens de definitiefe aanschaf. Is het mogelijk om op een andere tv (bv boven ) een ander kanaal te bekijken dan op een tv ( bv beneden) of moet men kijken wat men op die ene tv ziet waar de scart op aangesloten is?
Codering is niet veranderd. Alleen zijn de transponders door elkaar gehaald.Remedie is alles opnieuw installeren. Heb ik ook moeten doen en alles werkt weer perfect.
ps heb wel een abonnement met CI module van Polsat en moet dus alles handmatig doen.
Mocht dta weer gebeuren gewoon naar Cyfra+ bellen.Die sturen je dan een update via de satelliet en na een half uur werkt alles weer.
CI van polsat en cccam
in Dreambox
Dit zal of gaat niet werken aangezien polsatkaarten icm modules of receivers werkt. Daarbij moet je de boxkey hebben en die heeft de dreambox volgens mij niet.
Moet je in de CCcam nog wat wijzigen alvorens je een kaart in de reader stopt
