Knarfie
29 -
Berichten die geplaatst zijn door Knarfie
Ja. Ik heb er al 2 scartkabels aan gespendeerd.
Dat probleem heb ik ook. Het is niet consequent en meestal op NED1,2 of 3 (sterk signaal). Maar de laaste tijd soms ook op Discovery. Dit probleem had ik al 2 jaar geleden maar is na een tijdje spontaan verdwenen tot enkele weken/maanden geleden (Doe regelmatig image upgrades). Huide image is Newnigma2. Misschien driver probleem?
Dat is de uitkomst. Ik heb liba52-0 geinstalleerd en het werkt.
YCode bedankt.
Goedeavond,
Wat is er mis met de DVD plugin in Jade2? In de 'gewone' jade had ik gewoon geluid met alle dvd's maar in Jade2 komt er met dezelfde dvd's geen geluid meer. Wat wel opvalt is dat overal achter de audio 'AC3' staat. In de standaard instelling staat '(AC3)' op nee. Maar zoals al gezegd werkte dezelfde dvd's wel met de 'gewone' Jade
Nog even terug komen op het probleem. Ik lees na wat gegoogle dat libcrypto.0.7.9 nodig is om CCcam op te starten. Op de NSLU2 staat libcrypto.0.9.8. Is het mogelijk dat de melding './CCcam: cannot execute binary file' veroorzaakt door een nieuwere versie van libcrypto?
Ja. Ook dat geprobeerd en weer dezelfde melding. Het is inderdaad vreemd dat CCcam niet wil starten terwijl debian verder feiloos loopt op de NSLU2.
Ja. met root.
De debian versie is 'Debian Stable 4.0r3. Ook staat libstdc++6-4.1 erop. Als extra nog een update en upgrade gedaan. Het resultaat blijft hetzelfde: ./CCcam: cannot execute binary file.
Nee helaas werkt dat ook niet. Blijft een raar probleem
Ik heb hetzelfde probleem. Het gebeurd willekeurig. Soms een aantal dagen geen last van en dan op een avond wel 3 keer.
Ja ook dat heb ik gedaan.
Dank voor je antwoord.
Zoals in dat draadje beschreven, heb ik CCcam geunzipd en CCcam.armeb hernoemd naar CCcam. Versie is 2.08. Als ik nu CCcam wil starten (alleen om te kijken of ie opstart configureren komt later) krijg ik die melding. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ik een cardreader moet aansluiten en configureren om alleen CCcam op te starten.
Groet Knarfie
Ik probeer CCcam (CCcam.armeb) te starten op mijn NSLU2 Debian server en krijg de melding: './CCcam: cannot execute binary file'
Ik heb CCcam voldoende rechten (755) gegeven. Dezelfde melding krijg ik ook als ik CCcam.ppc wil starten maar dat is logisch wat die is niet voor de NSLU2. Ook heb ik verschillende versies (2.05, 2.07, 2.08)geprobeerd met hetzelde resultaat. Wat kan het probleem zijn dat CCcam niet op wil starten?
Groet Knarf
Ik ook niet.
De boot erin geknalt en ik heb nu inderdaad de 20.4 maar toch kan ik maar 2 satelieten bereiken. Helaas....
Ok dan gaan we de bootvelocidad bestand 38400 erin knallen met Edstrong en kijken of ik meer dan 2 LNB's kan aanspreken.
Nee de motoraanpassing zit er niet in. Alleen de boot 20.4 er in gedaan met EDStrong. Alleen als ik in CHA mode kijk staat er nog steeds 20.3. Daarom had ik gehoopt dat met de boot_velocidad het geheel ging werken. De afstand van de switch is ongeveer 20 meter.
Dat heb al gedaan en dat werkt inderdaad niet.
Graag wil ik Astra 1 en 3 + Hotbird op mijn strong 8000. 2 satelieten gaat prima maar als ik een derde wil toevoegen werkt het niet. Ik heb een maximal digital 4 in 1 switch waarbij LNB C en D niet word gezien. Na wat zoeken heb ik gelezen dat boot_velocidad_com1, die bij Interpol te downloaden is, de uitkomst zou zijn. Kan ik zonder problemen die BOOT installeren zodat ik die 3 satelieten kan bekijken? Welke versie heeft de voorkeur de 38400 of 115200? en als laaste kan ik altijd nog terug naar de originele firmware als ik een van die 2 BOOT'S heb ingezet. Zo dat waren veel vragen en hopende op een duidelijk antwoord.
Groeten Knarfie
Probleem is opgelost. De regel nolock,rsize=8192,wsize=8192 in het veld Extra deed wonderen.
Is er trouwens een voorkeur tussen nas, cifs of smbfs?
Groeten, Frank
Ik heb een LaCie 500Gb Mini Etherdisk die ik prima kan mounten op een dm7000 en een dm500, echter als ik een film wil afspelen gaat dat op de 7000 prima, maar op de dm500 gaat het hortend en stotend. Heeft iemand soortgelijke problemen (gehad)?
Groeten, Frank
CCCam stond als default ingesteld, en beide ontvangers hebben een eigen kabel naar de schotel. Het probleem heeft zich echter spontaan weer opgelost! Vraag me niet hoe en waarom, maar opeens was alles er weer. In ieder geval bedankt allemaal voor het meedenken.
Frank
Ik kan in 1 keer op m'n DM7000 Nederland 1, 2, 3, Nickelodeon en NGG niet meer ontvangen. Ik gebruik zit sinds kort Pli Helenite via USB, maar als ik terug ga naar Garnet (ook op USB) doen ze het ook niet. Alle andere zenders doen het wel. Ik gebruik cccam 1.7.1 en heb een CD basispakket. M'n DM500 werkt via het netwerk wel gewoon met de kaart uit de DM7000. De 500 draait Garnet, maar daar ligt het volgens mij niet aan. Ik heb al een keer een nieuwe transponderscan gedaan, maar ook dat helpt niet. Als ik probelemen heb met m'n ontvangers dan kom ik er meestal via dit forum wel uit, maar nu weet ik het ff niet meer. Iemand een idee? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mijn box (7000) gaat spontaan op een andere zender als ik m'n auto met de ab open of dicht doe. Ik heb het idee dat het ook gebeurt als de buurman z'n auto afsluit. Meer mensen met die dit hebben?
Groeten, Frank
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Gefeliciteerd!
Aan de hand van deze 2 miljoen (veelal nuttige) berichten zijn er veel mensen geholpen met hun hard en/of software problemen.
Groeten,
Knarfie
