117 -
Berichten die geplaatst zijn door huig
Citaat:zou ik niet doen als ik jou was!
Kabeltuner ontvangt tussen de 0 en de 860mhz
Sattuner ontvangt tussen de 950 en de 2100mhz..
Ja, dat snap ik. Ik wil de sat.tuner ook laten herleven als kabeltuner dus niet meer voor satelliet.
De philips tuner voor de sat. kan ik nergens meer kopen, dus dacht ik als ik nu een kabeltuner van de dm600 of 7025 erin soldeer of ie dan gaat werken.
Huig -
Is het mogelijk om een oudere dm500s met philips tuner (die dus stuk is) uit te wisselen met een kabel tuner van philips.
De soldeerpennen zijn namelijk identiek met de kabeltuner van een dm600 of 7025.
Huig
Je box is waarschijnlijk kapot, ik heb namelijk ook een DM500 gehad met hetzelfde euvel.
Huig
Hoe krijg ik de settinglijst van de kabel en van de sat in mijn dm7025.
Huig
Citaat:Hallo Huig
Zijn het paswoord en de username voor toegang te krijgen op op hardeschijf ?.
Bij mij hier is dit niet nodig, op mijn lokaal netwerk heeft iedere pc toegang op de netwerk hardeschijf.
Groeten Ludi. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja, die zijn nodig bij de nslu. Als je schrijft wat voor netwerkschijf je hebt en hoe die werkt kan iemand je misschien een antwoord geven.
Huig -
Citaat:Hallo
Ja dat bedoel ik maar moet er dan nog instellingen gebeuren in de 7025 ???
Groeten Ludi. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja, je dreambox is niet intelligent genoeg om te weten wat allemaal in je netwerk hangt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dit is een regel die ik erin heb om mijn mp3's af te spelen en opnames te maken vanaf mijn nslu :
mount -t cifs -o username=dbo,password=123 //192.168.1.77/dbo /hdd
mount -t cifs -o username=mp3,password=mp3 //192.168.1.77/mp3 /hdd/mp3
Deze regel moet je in de enigma2.sh zetten op regel 4 en 5.
Enigma2.sh vind je in de usr/bin
Huig -
Onder het kopje tools staat onderin of je een versie 2 of 3 hebt.
Dus als je een nieuwe dreambox heb moet je die ook nog op versie 3 zetten anders gaat het niet goed, en daarna een reload doen en je kanalen staan erin.
Huig
Ik bedoelde ook niet dat ik tegelijk naar de zenders wil kijken maar dat in ieder geval niet de dreambox helemaal moet aanpassen voordat ik een kabelzender ga kijken en natuurlijk vice versa.
Maar aan de antwoorden te zien gaat dat dus lukken.
Bedankt voor de info
Huig
Is het ook mogelijk om met een satblikje en met een kabelblikje tegelijk te kijken of moet je de dreambox anders instellen om via de kabel te kijken.
Ik heb namelijk 2 satblikjes erin en kan dus niet testen, en via de zoekfunctie vind ik er ook niets over.
Huig
Citaat:Die van 14 euro heb ik ook bij mijn 2e hands dream 500.Het enige nadeel is dat de exit onder help zit. Das effe wennen.
Illegaal is het niet denk ik want je kunt voor alle apparaten ook een universele kopen.
Dat is in te stellen bij de 500. Je kan namelijk diverse afstandbedieningen instellen klein groot en de ab van de 7000.
Huig -
Opnieuw geflasht heb ik ook al een keer geprobeerd, ook een oudere versie.
Het grootste nadeel van een leeg display is dat ik het ipadres niet kan uitlezen als ik er een nieuwe image in wil proppen.
Denk zelf dat het display kapot is, dus dat moet vervangen worden.
Huig
Ik heb het volgende probleem sinds een aantal dagen wordt mijn display steeds zwakker. Ik heb het contrast voluit staan maar kan de display op 2 meter niet meer uitlezen.
Is er een oplossing voor of moet er een nieuw display in?
Huig
Citaat:Probeer hem eens (bij familie ofzo) in een ander huis aan te sluiten. Als ik je posting lees bekruipt mij het gevoel dat je stroom niet pluis is.
Zit te denken dat de spanning indipt en de dreambox gewoon crahed tgv verkeerde voedingsspanning.
Bedorven stroom zeker met een luchtje. Ik denk dat je teveel reclame kijkt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Huig -
Citaat:Ik ben overgeschakeld naar Pli Garnet, en wanneer ik naar bestandmodus ga, om een opgenomen film af te spelen(NSLU2 cif mount), en binnen de 10 minuten, begint het beeld te haperen gevolgd door een reset, en terug in TV modus. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dezelfde opgenomen film met Pli Flubber afspelen, geen enkel probleem
Wie heeft dit al uitgeprobeerd, met een cif mount (eventueel naar een PC) ?
ps. Ondertussen ook al een film opgenomen met Garnet, en daar geen problemen mee gehad. Het volledige bestand van 1,5 uur staat erop.
Ik heb hier hetzelfde probleem, ook een 7020 met de nslu2. Ben weer teruggegaan naar flubber.
Huig -
Die info is goed gonspeed.
Maar je hebt deze regel in de server staan
SERVER LISTEN PORT : 12001
En in je dreambox heb je
C: 192.168.0.157 12000 XXXXX XXXXX
Dat gaat niet, je moet de regel op 12001 zetten anders gaat ie het niet doen.
Huig
Zet dit er maar eens in je server :
F: test test 2 0 1 { 0:0:3 }
En op de client :
C: IP_VAN_SERVER 12001 test test.
Ik denk dat die 12001 de boosdoener is. Je hebt namelijk in je server 12001 als poort staan en in je dreambox 12000
Huig
Weet iemand of dit al reeds werkt?
Huig
HDD van een laptop erin, die zijn namelijk heel erg stil. Of je HDD in elastiek hangen tegen het resoneren.
Huig
Heb ik ook. Heb zelf FC5 en FC6_64bit.
Huig
Citaat:heb de dbox net van kabel naar sat veranderd was effe benieuwd welke image het beste was voor de box
weet jij hoe ik de settingslijst er in kan krijgen heb het met DreamBoxEdit geprobeerd lukt maar niet de ftp verbinding is goed
Kan je dat veranderen,of heb je een ander dbox2?
Huig -
Hoe kan ik iemand met een dynamisch ip met dyndns of no.ip in de firewall zetten op mijn sme server. Een normaal ipadres met cijfers lukt wel maar zo gauw als het letters zijn lukt het niet
Huig
Is het ook mogelijk om op CCcam server in te loggen met een andere cam bv Evocamd of MGcamd of iets dergelijks.
Huig
Met de Premiere kaart krijg ik ook geen update's met de CD kaart heb ik wel elke keer een update. Ik moet de client wel op Newcamd zetten met MGcamd lukt het niet.
Huig
Citaat:Citaat:Ik zou voor een mda vario gaan van T-mobile. Simlock schijnt makkelijk eraf te gaan(is zelf te doen) en is niet zo duur. Is dezelfde als een Qtek 9100
Heeft die een ingebouwde GPS? Dacht het niet.
Er staat toch eventueel met gps of niet. Hij vraagt om advies, geeft dat dan en ga me niet afzeiken dat er geen gps op zit.
[DM7000] usb to ethernet adaptor werkend te krijgen op een dm7000
in Dreambox
Zoals het onderwerp al zegt, is het ook mogelijk om een usb to ethernet werkend te krijgen op een dm7000.
De ethernet van de box werkt niet meer en wil dus via de usb proberen om hem weer op het internet aan te sluiten middels een usb/ethernet adaptor.
Huig
