114 -
Berichten die geplaatst zijn door WazigfiguuR
Hallo Allemaal,
Ik heb al een tijd geleden een handleiding gemaakt voor dit programma. Ik post hem hier nogmaals.
Grtz
Kijk even bij Lex op de site,
daar hebben een OSLINK Netwerk
Kan je even checken wie er bij
jou in de buurt woont en hem ff PM-en
Grtz
Zo ondertussen maar eens tijd gemaakt
om eens te proberen hoe het allemaal werkt.
Na wat gefreubel is het toch gelukt,
de qlue was dat ik de decoder uit en aan
moest zetten toen de kabel was aan gesloten.
grtz
Hi,
Nog niet helemaal aan toe gekomen, ben ff druk aan het studeren voor mijn MCSE certificering.
Maar ik ga het zeker een dezer dagen doen.
Grtz
en nog een PDF-je
Hierbij JTAGPhilips 4.0 Beta 1.
Daar in staan twee schema's, 1 met IC en 1 zonder IC.
De IC zorgt voor een buffer dus is iets veiliger dan die zonder IC.
Grtz
Hallo Allemaal,
Ik heb ondertussen een JTAG gebouwd en in mijn decoder zitten.
Ik heb de versie gebouwd zonder IC.
Als ik hem nu aan sluit en ik start JTAGPhilips op en ik druk op connect
krijg ik het volgende:
Inizializzazione JTAG
Produttore : STMicroelectronics
Famiglia : ST20
Variante : STi5512
Revisione : 5
Azzeramento memoria : OK
Scrittura registri EMI : OK
Caricamento programma in memoria : OK
Attendere riconoscimento flash...
Informazioni sulla flash
Signature : 205B
Tipo : Bottom
Flash : M29W800AB
ATTENZIONE : settore[18] : PROTETTO
Sistema pronto
Dit lijkt me allemaal in orde, alleen mijn italiaans is zo slecht
dat ik van het programma opzich weinig snap (welk knopje doet wat).
Heeft er iemand al misschien een vertaling of handleiding ervan ?
De JTAG's die beschreven worden in JTAGPhilips hebben ook een kanaal voor "Boot from Jtag" Hoe moet ik dit precies zien? Is het dan mogenlijk om een firmware van af je PC te draaien? Of hoef als het misgaat niet opzoek naar iemand met een oslink?
Grtz
Hi,
Of google ff op "Hoe flash ik mijn Philips Satalite Receiver" De eerste link die er dan uitkomt is mijn document over het serieel patchen. Kost je wel ongeveer 5 kwartier. Maar goed zelf te doen.
grtz
Het beste is waarschijnlijk de originele software die er in zit/zat. Maar ja dan mis je natuurlijk wel een hoop mogelijk heden.
Het voordeel van een niet officiele software (Euro Muis/Spirit/Lex-Files enz) is dat je ook andere codering systemen dan Seca kan bekijken. Of de mogelijkheid om ondertitels mee te laten lopen met een film.
Voor zo ver ik weet zit er niet erg veel verschil tussen de software van de verschillende makers, ze hebben allemaal de zelfde basis.
Ik gebruik zelf de laatste lex-files en ben daar dik tevreden over.
Grtz
Citaat:hoi
ik heb hier een philipsje van mijn schoonouders, helemaal orgineel maar deze is ermee gestopt zonder enige reden
3 jaar oud
symptonen: lichtje brand nog, niet meer via afstandbediening uit standby te krijgen
nog wel via de knop op de receiver maar dit geeft geen beeld of iets tot gevolg
dus doet gewoon niks meer behalve display
is dit een bekend euvel?
zoja wat kan een oplossing zijn of is hij eraan
heb eventueel kabels om serieel te flashen maar wil niet meer kapot maken dan er al is.
graag advies
bijvoorbaat dank
s4f
Google anders het volgende: hoe flash ik mijn philips
En dan het PDF document wat boven aan staat.
Veel suc6
grtz -
Indien je een (service) abonnement bij CanaalDigitaal hebt, dan kan je het nieuwe zwarte kaartje gewoon in je decoder laten zitten om verzekerd te zijn van de maandelijkse updates, let wel op dat je dan regelmatig je decoder op een Ned. kanaal moet zetten (overdag) bv op ned2 of sbs6, en dat de EMM seca2 op "UA/SA" staat.
Je zet de seca2 mode aan door op het + teken op je afstandbediening te klikken, dan op menu, dan op 6 drukken (extra opties) dan op 5 EMM seca2 (meermalen klikken voor UA/SA)en de instelling 0 "EMM Emu" op "NIEUW" dan op oké knop !
Nu staat hij op automatisch je abonnement verlengen, Het kan zijn dat als je een betaald abonnement hebt op een van de kanalen (bv.Canal+) dat dan de PID instellingen niet op seca2 staan, dit kan je veranderen door op het kanaal te gaan staan, op A op je afstandsbediening te klikken en dan de seca pid te kiezen, het zijn er waarschijnlijk twee, kijk maar welke werkt, druk dan op oké en dan met rode knop op je afstandbediening saven !!
Grtz
Bedankt voor de complimenten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Ik heb het probleem ook eens gehad. En volgens mij heeft
het meer te maken dat er iets van de oude firmware is blijven hangen.
Ik heb de hele 2MB toen opnieuw gedaan en toen was het bij mij opgelost.
Suc6 er mee.
Grtz
Kan je dan niet beter gewoon de twee decoders omruilen?
Grtz
Het serieel flashen van een philips kan ongeveer 2 uur in beslag nemen. Kijk ook eens naar dit PDF document.
Grtz
Misschien dat er tijdens het flashen van de nieuwe firmware stukke oude firmware zijn achtergebleven. Waardoor hij nu instabiel word.
Grtz
Lees eens het attachment.
Zo moeilijk is het allemaal niet.
Veel Suc6
Grtz
Je leest wel vaker dat OSlink niet in een keer wilt connecten.
Het zelfde geld voor FlashCVT.
Ik zou eerst iemand bij jou in de buurt zoeken met een OSlink en als je die hebt en toch gewoon een keer uitproberen.
Grtz
Citaat:hoi mensen hier heb ik een philips dsx6073/28A staan het is wel gans italiaans software maar versta er niks van soft ik zou graag willen deze omprogrameren naar nederlands software wat voor firmware uploader heb ik hiervoor nodig en welke stappen zou ik een voor een moeten opleggen?
met vriendelijke groeten
Ook al eens na dit PDF document gekeken?
Grtz -
Kan goed,
Lees het op meer plekken. Ik zal het straks eens gaan checken als ik thuis ben.
Citaat:<img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> met een opos card is al te openen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> maar ik weet niet wat een opos card is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
OPOS Card
dies ist die erste MultiOS fähige Karte die es am Markt gibt das warten lohnt sich in jedem Fall.
Features:
Bauart: Leere-Smartcard ISO 7816 mit MultiOS Flash: 64 kB Eeprom: 64 kB Crypto: RSA, DSA, ECC Programmierbar mit: Dynamite, Infinity USB Phönix usw....
Bron: Een duitse e-commerce site
[7071] philips 7071 vuilnisbak of.......?
in M7 / Pace / Philips
Het klink alsof de zenderlijst op willekeurige volgorde is ingelezen ipv op canal digitaal volgorde.
Dus waarschijnlijk als je het nog een keer doet:
- Menu, Kanalen Installeren, Kanalen Installeren, Canal Digitaal
Heb je ook de mogelijkheid tot "Kanalen snel instaleren" ?
Grtz
