289 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door aphap
Transponder 11856.00V
Deze doet het de rest niet -
oscam doet het wel want RTL4 werkt en als ik het kaartje eruit haal niet, met kaartje erin werkt et weer
Met de app kan ik wel kijken
4 uren geleden, MarkViaSat zei:
Bij mij ligt NPO1 HD er al een half uur uit. Zijn er meerdere mensen met problemen?
Ja bij mij ook allen RTL4 doet het
Mijn excuses ervoor dat ik door slordigheid over zero had maar zero4k bedoelde.
Inmiddels heb ik gekeken welke OpenPli versies voor de zero4k in de download staan, helaas geen 7.1 of 7.0 maar alleen 7.2 en 6.2
Ik heb besloten alles te laten voor wat het is, die Timeshift is slechts een kleinigheid.
Ik had de zero4k voor een vriend gekocht en inmiddels gegeven. Ik heb hem een workaround gegeven: druk op de opname knop en na je telefoongesprek PVR
Ik wil jullie alles hartelijk bedanken voor het meedenken en aandragen van oplossingen. Van John van Dreumel die er werk heeft ingestopt heb ik begrepen dat het met 7.2 gewoon hoort te werken. Wat er dan met die zero4k loos is blijft de vraag immers ik heb ook geflashed met een USB stick.
Misschien over een jaar eens een update draaien en anders maakt het ook niet uit.
Wel fijn dat dit forum er is! Nogmaals ieder bedankt en dit onderwerp kan wat mij betreft gesloten worden.
Een update gedraaid van mijn Openpli 7.2, het hielp niet.
Ik wil nog even melden dat als ik op knop Timeshift druk dan zie ik tijdens het drukken erop rechtsboven in de hoek van het beeldscherm een grijs ikoontje met een diagonale streep.
Dit is het teken dat deze knop geen functie heeft !
dus ik pak mijn abo van de Solo2, alles werkt behalve timeshift. Niks mis met de abo van de zero4k.
Ik krijg van jullie allemaal meldingen dat het werkt, zelfs een uitleg op welk knopje ik moet drukken, maar niemand zegt welke versie OpenPli hij heeft!
Vanavond heb ik meer tijd en ga versie 7.0 erop zetten. Ik zal melden wat het resultaat is
Ik heb dus zowel een SEAGATE USB disk als een mini USB stick van een paar GByte geprobeerd
@ Tonskidutch: moet je het opname pad voor timeshift nog vastleggen misschien
Ik had dus opnieuw geflashed, want ik vermoedde al zoiets en deed dat met de nieuwste versie OpenPli 7.2 18mei2012
Maar je opmerking over het opname pad snap ik niet, waar zit dat pad en hoe ik het zou moeten vastleggen, hoort toch al in OpenPli te staan!
Ik kan dus wel opnemen/afspelen, pause en doorgaan. Alles dus, maar niet Timeshift.
jullie moeten mij nu niet gaan uitleggen hoe ik Timeshift aanzet.
Ik heb al jaren Vu Solo2 en gebruik het daarin, echter zoals ik al eerder zei daarin staat Openpli 7.0 en iet 7.2.
Die 7.2 van 18 mei 2020 heb ik met een stick erin gezet.
Ik begrijp dat de originele werkt ( staat in de usermanual) en kennelijk ook op VTi, maar ik heb OpenPli
Ik heb in 2020 de Vu+ zero aangeschaft en erop OpenPli 7.2 laten installeren door de webwinkel.
Alles werkt voortreffelijk ook opnemen via een USB disk, maar de Timeshift werkt niet.
Een opgenomen programma kan ik goed afspelen en ook dezelfde knop !! gebruiken, dus de knop werkt.
Ik heb getracht Timeshift met Hotkey in de Expert instellingen aan de praat te krijgen, maar neen, en het werkte ook niet na een update via het netwerk.
Als laatste heb ik de allerlaatste Openpli 7.2 van 18mei2020 erop gezet, maar heb nog steeds geen Timeshift.
In de originele gebruiksaanwijzing staat hij wel vermeld, tja maar ik heb Openpli
Ik denk nu dat ik misschien terug moet naar Openpli 7.0, want in mijn Solo2 werkt de Timeshift in dat systeem wel.
Heeft iemand een idee!
Tonskidutch, Je hebt gelijk, paniekvoetbal van mij
Ik dacht dat mijn abo bij Canal Digitaal was stopgezet, ze sturen mij nu een nieuw kaartje.
Inmiddels heb ik mijn kaart geprobeerd in een Atmio ontvanger, moest Oscan herstarten en het werkte eindelijk.
NB Oscam herstart werkte niet bij mijn VU SOLO2
Op dit moment ben ik alles opnieuw aan het installeren, of ik hem aan de praat krijg, 'k weet 't niet
Dus je denkt dat het komt door de nieuwe update
.Weet ik meteen dat ik niet moet updaten.
Sorry, hier heb jij niets aan, kun je niet terug naar je oude image?
Ik zit in Frankrijk op mijn vakantieadres en probeer de CD app versie 2
Ik wil kijken met mobieltje naar Ned1 krijg de mededeling: kan niet afspelen in de huidige regio
Het is 21 juni 2017, dus na de 15e juni. Ik had begrepen dat Nely Kroes het voor voor elkaar had gekregen dat dit allemaal open zou zijn, dus niet alleen het mobiele verkeer.
@TonskiDutch
Bij mij zijn ze ongeveer 26GB tot 33GB(alles op een 2e schijf)
Geweldig hoe je veilig je alles hebt georganiseerd, professioneel is een beter woord
@Con, groeten van een jongetje van 1943!
@Alex1970
Dank voor je correctie, ik zou melden wat het resultaat is van mijn test met motor en twin-LNB
LH en LV tegelijkertijd opnemen - o.k
LH en HV tegelijkertijd opnemen - o.k
Tuner A config: "gelijk aan B" Tijdens opname, zie hierboven blijken de kanalen op een andere satelliet niet grijs!!
Na wijziging in: "tweede kabel van draaibare LNB" zijn ze wel allemaal grijs - o.k.
Ik ben zeer tevreden (1) met mijn nieuwe vu+solo2 maar vooral (2) met de lessen en wijze raadgevingen die ik van jullie allen kreeg.
Achteraf nu alles werkt is het allemaal zo logisch, maar ja dat komt omdat ik het nu pas snap.
bedankt nogmaals, chapeau!
- 1
Ik heb vanmiddag in de kou op dak de nieuwe kop en kabel gemonteerd.
Daarna met mijn instellingen (nog niet die van Alex) geprobeerd en van alles tegelijkertijd proberen op te nemen.
Op een gegeven moment had ik 4 opnames draaien en zag dat steeds meer grijs werd.
Ik ben echt tevreden over het resultaat. (of was)
Maar nu jouw opmerking Alex, ik ga i.p.v. "gelijk aan" "tweede kabel van draaibare LNB" proberen.
Ik zal eerst zenders van verschillende frequenties met opnames testen, alles opschrijven en daarna jouw config zetten en weer precies hetzelfde doen.
Je hoort nog van me (wordt misschien morgen)
Met een aantal besproken backup systemen is er een probleem als je helemaal niets meer kan, dus ook niet meer kan opstarten.
Een ander probleem kan zijn dat door een vreemde oorzaak je geen toegang tot het netwerk hebt, b.v. door een opgelopen virus. Of nog erger, je bent door je tegoed heen, of zoals ik in mijn vakantiewoning zonder internet.
Dan ben ik blij met Macrium en met mijn extra opstartschijf voor het geval ik helemaal niet meer kan opstarten.
Nogmaals: als je dan een oude versie terugdraait dan ben je meteen al je huidige werk files kwijt tenzij je die op een tweede schijf had staan. In labtops met maar één schijf, dan had je maar een data partitie moeten maken!
Maar ik ben een oude zeurpiet! (kijk maar naar de foto 20 jaar geleden gemaakt)
Ik log net in en vermoed dat mijn opmerking om syteem en data uit elkaar te houden onbekend is.
Als je op reis gaat dan gooi je je bagage toch ook niet onder de motorkap?
Ik wil geen incrementele backup's maken, dus ik heb de gratis versie van Macrium. Een backup maken van ALEEN het systeem die ik pakweg om de 2 maanden. Macrium houdt bij hoeveel ruimte er nog is op de schijf waar je naar toe schrijft en gooit de oude images weg als er te weinig plek is voor de nieuwe.
Ik vind het prettig om voor z'n backup de gehele system disk elke keer te pakken, geen incrementele toestanden dus.
De data partitie is een ander verhaal. daar wil ik juist geen komplete copie elke keer van maken. Ik gebruik daarvoor het prigramma (ja ook weer freeware) Syncback. Ik heb 2 externe hade schijven in het netwerk die copieen van elkaar zijn.
Ik kan zeggen dat ik in al die jaren (minstends 20) nog nooit een ernstig probleem heb gehad.
@Mebo870,
Dank voor het meedenken.
Met Usals had ik al ervaring, inderdaad de lokatie coordinaten zijn ingevuld.
Zoals je ziet heb ik mijn motor op B gezet, maakt niet uit volgens mij, maar heb wel B als voorkeur ingesteld
groeten
Hoi Alex,
Inmiddels ben ik erachter gekomen en heb nepapnames gestart om te kijken of het werkt.
A: Hierop aangesloten rechtstreeks de LNB; Config: "gelijk aan tunerB"
B: Hierop de motor en de 2e aansluiting LNB; Config: "geavanceerd" en satelliet: "kies satellieten" ik heb er 5 gekozen.
Als ik een opname start bv NPO1 dan neemt hij op in B, ga ik zappen naar Canvas dan zie ik dat A wordt geselecteerd.
Alles werkt dus volgens mij. Kabels, Hirschman zijn besteld en waterdichte connectoren.
Hartelijk dank voor alle wijze lessen, groeten,
Hans
Ik voorkom die ellende door regelmatig een windows backup te maken met MACRIUM freeware.
Eens geinstalleerd kun je nog een opstart CD ermee maken voor het geval je PC helemaal niets meer doet.
Ik adviseer je om de backups die je met Macrium maakt niet op je Labtop te zetten maar extern.
Verder adviseer ik je om met een partition tool onderscheid te maken tussen je systeem en je data, dus c: wordt systeem en d: je data.
Macrium laat je bij een noodgeval je c: partitie op een oude goedwerkende versie terugzetten en de d: partitie blijft zoals hij was, want stel je voor dat als je alles (system en data zitten bij elkaar) naar een oudere versie zou terugzetten dan is je laatste data (foto's, etc) ook oud!
succes ermee
@Alex
O.K. dan moet ik alle kabels vervangen, ik ga daarmee aan de slag, maar wil eerst kijken of ik alles aan de praat krijg.
De Invacom had ik al een tijd in huis liggen, maar nooit gebruikt. Overigens ik heb hier signaal genoeg.
Ik zit nog steeds met jouw eerste antwoord. Je schrijft: De tuner waar je de motor op hebt zitten stel je als 'geavanceerd' in en moet je elke satelliet die je wilt (en kan) ontvangen definiëren. Als voorbeeld hier Astra 3B en Astra 2E/F/G:
Ik kan het niet voor elkaar krijgen om LNB1 input op meerdere satellieten in te stellen, met wat voor truc doe je dat?
En het duizelt me een beetje, maar hoe moet ik dan LNB2 input (degene waar de motor is aangesloten) instellen? Op tweede kabel?
Ik heb de twin-LNB Invacom TWH-031 (0,3dB) gekocht.
Nu nog een flinke kabel
Domme vraag: dit is toch één ontvangstkop met twee aansluitingen.
Die 2 aansluitingen hebben hun eigen frequentieconverters, dus de ene kan de hoge- en de andere de lage band ontvangen?
NPO1 HD ligt eruit?
in CanalDigitaal
Nu alles het weer doet ben ik nieuwsgierig (als techneut) wat er mis is gegaan.
Zou het wel correct vinden van Canal Digitaal als ze ergens daar melding van maken.
Weet iemand welke site precies ik meer zou kunnen vinden?
