tuupje_nl
255 -
Berichten die geplaatst zijn door tuupje_nl
22 uren geleden, Tonskidutch zei:
Niet kleurenblind, maar wel behoorlijk verkleurd, die kaart dan. En afgegeaan op de melding van de TV die NA aangaf.
Heeft een hele tijd ergens gelegen en waarschijnlijk wat veel zon gehad.
Maar ja de kleur is in dit geval ook minder interessant, er staat duidelijk Irdeto op, dat had ik gewoon moeten zien.
Bedankt allemaal voor jullie reacties.....ik zie dat mijn vraag nogal wat stof heeft doen opwaaien.
Ik ben ervan uit gegaan dat ik een Nagra kaart had om dat mijn Philips TV met CI+ bij het schakelen van gecodeerde zenders de melding NA rood onder in beeld geeft en dat ergens zo werd beschreven.
Echter als ik de kaart uit de CI+ plus haal staar er toch IRDETO op....dus...
Als ik het goed begrijp heb ik dan nog mogelijkheden>
Ik ben niet op zoek naar CS, lijntjes etc want dat werkt niet op de Octopus.net, althans voor zover mij bekend.
De vraag is nu, zou bijvoorbeeld de Irdeto kaart met een Unicam Evo werken in de Digital Devices Octopus.net?
Een CD kaart heb ik al aan praat dmv een Deltacam Duo bijvoorbeeld.
Ik wil graag in huis alles omzetten naar IPTV.
Bedankt alvast.
Ik heb een Digital Devices Octopus Net met DVB-S en DVB-C tuners.
Nu zoek ik nog een CI (dus geen CI+) om de Nagravision [gele kaart] zenders van Ziggo legaal mee te kunnen decoderen.
Heeft iemand icm met dit apparaat ervaring welke module het beste werkt?
Of anders welke module het proberen waard is?
Alvast bedankt.
Probleem gevonden en opgelost.
Toch maar nog eens even goed de vorige topics doorgelezen en toch ook maar even voor de zekerheid de "doorlus kabels" gecontroleerd.
Hoewel deze nieuw en gegoten zijn blijken ze toch alle 2 niet te werken op de X-Trend.
Ik heb de doorlus kabels even tussen de kabel gehangen van de kabelleverancier en voor de tuner en toen had ik geen beeld meer, kabeltje er tussen uit en voilà beeld weer terug.
Ik heb er even een langere kabel tussen gehangen van de TV die ik nog had liggen en dat werkt wel.
Nu lukt ook het opnemen.
Ik heb sinds een tijdje nu een ET10000 waarover ik in het algemeen tevreden ben.
Op dit moment draait er OpenPli 4 op. En als softcam Oscam (svn11289-r0.0).
Er zitten meerdere tuners in 3x DVB-C op positie A/B/C en 1x DVB-S op positie D.
Deze configuratie zou conform de beschrijving van de fabrikant moeten kunnen werken.
Ik heb inmiddels diverse titels gevonden met een soortgelijk probleem, maar niets met een voor mij definitieve oplossing.
Op Tuner A komt de kabel binnen op "RF IN' met signaal 98% en dit wordt vervolgens met korte "loop" kabels door gelust naar Tuner B en C. Op deze Tuners heb ik een signaal van 38% (wat kan zijn volgens de andere titels die ik heb gezien).
Sluit ik de kabel aan op Tuner B of C i.p.v A en schakel dan Tuner A op "niet aangesloten" dan geeft Tuner B en/of C ook netjes de 98% aan en als ik de kabel scan laten zoeken krijg ik netjes alles zenders.
Als ik Tuner A gebruik (kabel) dan heb ik beeld.
Als ik Tuner D gebruik (SAT) dan heb ik beeld.
Mijn probleem is wanneer ik Tuner B of C wil geen gebruiken, deze niet worden gezien en ik dus steeds een foutmelding krijg, geen vrije tuner beschikbaar.
Voorbeeld;
Ik neem via Tuner A op, en wil dan vervolgens via Tuner B of C een andere zender in het kabel pakket bekijken dan krijg ik de melding geen vrije Tuner beschikbaar.
Kent iemand dit probleem of weet iemand wellicht een oplossing?
Sinds een week of 2 werkt mijn Sky Welt Extra pakket niet meer op mijn DM800 CCcam 2.2.1. Al de andere Sky zenders werken prima. Volgens het Sky Kundencenter portal zijn de zenders wel geabonneerd.
Ik heb al geprobeerd om via Sky een kaart update te laten versturen en de DB op Sky Sport info Portal te zetten, echter zonder succes.
Indien iemand nog een andere oplossing heeft graag, andersd zal ik de kaart maar nog eens met SCAM proberen te updaten...
Dank u, that fixed it !!!
Ik heb de azbox aangesloten via een scart kabel en wanneer de box opstart krijg ik wel het azbox logo te zien, maar daarna geen beeld meer. Dus ook geen azbox menu.
Ik heb imiddels ook al een hdmi aansluiting aangesloten en ook een video (gele plug) aansluiting en de juiste bronnen op de televisie geselecteerd, maar ook geen beeld.
Ik kan de box wel ip technisch benaderen.
Weet misschien iemand een commando om een factory reset via de command line interface te doen?
Bedankt,
Maar weet je misschien ook nog hoe ik de sids die op lyngsat staan kan omtoveren tot sids die ik in CCcam kan gebruiken.
Maw de sids die ik in de CCcam.provider file zie staan zijn 4 characters lang en bevatten zowel letters als cijfers.
De sids op lyngsat of kingofsat zijn 4 of 5 characters, en alleen cijfers, geen letters.
ik wil nml een zo compleet mogelijk up to date lijst maken inclusief radio zendersn
Kan dat automatsich of moet ik elke zender eerst handmatig de sid gaan zoeken en deze dan in de sid regel toevoegen?
Of is daar een automatische manier voor zoals bij newcs SID AUTO ASSIGNMENT?
Ik heb een .prio bestand en dit heeft oa de volgende inhoud
P: 0100:00006a # C+ Nederland^M
P: 0100:00006c # TV Vlaanderen^M
Ik draai CCcam 2.1.3 en heb een CDNL en een TVL kaart.
Wanneer ik echter bepaalde zenders kijk HumorTv, Discovery Science dan zie ik via de debug dat CCcam flippert tussen beide kaarten wat haperende zenders tot gevolg heeft.
Ik zie dan ook vaak een hele korte ECM time:
0.0006s ipv 0.3375
Wat is hieraan te doen?
21:15:31.223 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Canal+ Digitaal Nederland (19E/23E)
21:15:31.293 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06c)
21:15:31.563 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.563 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06c)
21:15:31.569 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.569 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x724 TV Vlaanderen (19E/23E)
21:15:31.593 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06a)
21:15:31.599 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.599 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06a)
21:15:31.608 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.608 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06a)
21:15:31.613 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.613 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Canal+ Digitaal Nederland (19E/23E)
21:15:31.693 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06c)
21:15:31.730 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.730 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06c)
21:15:31.736 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 error
21:15:31.736 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x724 TV Vlaanderen (19E/23E)
21:15:31.793 CCcam: remote ecm -> test.test.com:12000 0x100(0x06a)
21:15:32.151 CCcam: remote ecm <- test.test.com:12000 ok
21:15:32.159 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Canal+ Digitaal Nederland (19E/23E)
Wanneer ik CCCam wil gebruiken dan werken de NL HD zenders prima, alleen de normale zenders NL1,RTL4 etc krijg ik niet open.
Krijg steeds de melding:
[20:58:38] Short message
[20:58:40] Short message
[20:58:42] Short message
[20:58:44] Short message
[20:58:46] Short message
[20:58:48] Short message
[20:58:50] Short message
[20:58:52] Short message
[20:58:54] Short message
[20:58:57] Short message
[20:58:59] Short message
[20:59:01] Short message
Ok bedankt, dan ga ik het op mijn DM800 proberen. Heb daar wel een pli image op staan maar met de juist key en cam in de juiste mappen zou het ook moeten lukken denk ik dan...
En met een DM7000 icm CCCam is dat dan ook mogelijk?
Ik heb alle bestanden in de juiste mappen maar het blijft zwart?
Origineel bericht van: Tonskidutchis dat keys gebruiken om illegaal paytv te kunnen zien
is dat een dvb-s2 zender die via 23,5 als relais gebruikt wordt tussen kabelkopstation (dus daar zit meer cryptie achter)
is die ouwe meuk van keyupdaters gebruiken allang verleden tijd
men kan stellen, neem een kabelabonnement en verhuis naar een KD regio.
ciao
Ik zie dat die zenders van Kabel Deutschland in de zenderlijst van Henk Sat zitten en als ik kijk staat daar volgens mij AStra 23,5 dus ik dacht die op de sat te zien zouden zijn....en volgens diverse sites is de encryptie van KD nagra2 al tijden gekraakt en via een softkey beschikbaar. -
Ik wil graag via CCCam 2.1.3 de KD (=Kabel Deutschland) kijken op 23,5 met de laatste nieuwe keyupdater van Hacksat v9 de keys gedownload.
Beeld blijft echter zwart, moet ik ergens nog iets speciaal aanpassen om deze te kunnen ontvangen?
Even 2 vraagjes...
Ik heb 2 NL kaarten 1x en wil onder CCCam loadbalancen
1x top pakket 1x entertainment.
# !! Deze regel gebruiken om te balancen tussen 2 niet identieke CDNL kaarten overige sids slechts op 1 kaart !!
LOADBALANCE : /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 { 0fa5,0fa7,13a4,17b6,13a6,17b1,1b6c,13b2,1b71,1b67,1b62,6fb8 }
Heeft hier al iemand mee gexperimenteerd..?
Verder de vraag hoe ik prioriteit in de CCcam.prio kan geven om eerst van de locale NL kaart in de reader van de DB te lezen en vervolgens de zenders die niet op de kaart staan de rest van de share line te halen?
Een beetje expirementeren als techneut kan geen kwaad toch
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een stukje advies.
Ik heb tot nu toe altijd newcs gebruikt voor mijn kaarten thuis.
Op zich ben ik altijd goed uit de voeten gekomen met newcs.
Ik draai op dit moment 1.67b deze werkt stabiel voor zowel CDNL/TVL/SKY.DE
Ik wil echter wat extra zaken gaan gebruiken zoals load-balancing en emu sharing zodat ik niet altijd op alle boxen alles moet updaten.
Ik heb wat basis testen gedaan met CCCAM en op zich werkt het goed.
Zijn er zaken waarbij je extra alert moet zijn wanneer je de overstap maakt?
De reden waarom ik de overstap wil maken is dat de ontwikkelling van newcs volgens mij niet echt meer verder gaat wat ik zo lees. Daarnaast vind ik bij CCCAM de optie emu key sharing en load balancing een belangrijke optie.
newcs icm cardproxy kan wel weer proxy-en, maar de proxy is pas een versie 0.8.13 en is nog maar weinig gebruikt en daar zit dan nog geen emu key sharing in.
Wij kan mij van voor en/of nadelen voorzien?
Ik heb sinds een tijdje problemen met newcs 1.67b met de Seca 3 kaart van CDNL, om de zoveel tijd koem er opeens "NOT OK" melding voorbij flitsen.
Dan hangt dus ook overal een paar tellen het beeld.
Ik kan echter maar niet erachter komen waar het probleem exact zit.
Het betreft ook standaard zenders zoals RTl/Veronica etc.
[ 23:40:41 ] [ Newcamd ] ECM -> usera (OK) 0100 006A 0FAB
[ 23:40:43 ] [ Newcamd ] ECM -> userb (NOT OK) 0100 006A 138C
Dit probleem treedt zowel op met de laatste mgcamd alsook met CCCam laatse versie.
Ook al de kaartlezer uitgewisseld, probleem blijft.
Wie heeft nog een tip?
Je kunt by SKY eisen dat je een S02 kaart wilt hebben omdat ie ie anders niet in je receiver werkt, zeg dat je een Humax Icord hebt. Dat heb ik dus gedaan en ik heb netjes vorige week een S02 kaart gekregen. Alle zenders inclusief de HD weken prima in newcs 1.67b.
Bedankt voor je tips.
Ik heb inmiddels GEMINI 4.6 erop gezet en meteen met SCAM beeld
Heeft toevallig nog iemand een werkende scam config file voor de 3.52 icm Premiere/SKY.
Ik heb net eens even gecontroleerd maar wanneer ik de laatste SCAM 3.52 installeer in een DM600 en dan via softcam de kaart wil uitlezen, dan staat er "no card inserted"
Start ik de SCAM EMU handmatig, da komt er te staabn "CARD INSERTED NAGRAVISION"
Advies CI icm Ziggo [Nagravision, gele kaart] en Octopus Net [Digital Devices]
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Geplaatst: · aangepast door tuupje_nl
Helaas kan die Digital Devices Octopus.NET veel, meer geen softcam, en is voor mij ook nogmaals niet de bedoeling.
Ik probeer een IPTV kopstation te bouwen voor in huis, maar wil wel graag met officiele kaarten werken als het even kan.
Ik heb gisteren getest met de Deltacam Evo die wel Irdeto ondersteund maar werkt helaas ook niet.
Als iemand een Alphacrypt heeft on te lenen waar ik even zou mee kunnen testen graag.
Merci.
Is er een minimal versie of hard of software nodig?
Ik las ergens dat alleen v3.05 en hoger nog zou werken van de Alphacrypt, en de Alphacrypt light zou niet werken.
Kan dat iemand bevestigen?
