the matrix
Lid
  • Items
    118
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door the matrix
  1. Zijn er al meer ervaringen met deze verse image
    Ik zie niet veel verschil met 5.1.
    Sommige schermen zijn nog in het Duits maar alla dat zijn peanuts.
    Ik heb ook geen idee wat het werkelijke verschil is.
    En of dit merkbaar is.
  2. Het geluid van de quad is enorm hard. Sommige zenders daaren tegen weer zacht.
    Onder de gene knop kun je audio kiezen en het beste bevalt me de mpeg mode. ( in principe nog veel te hard in vergelijk met andere apparaten. De hdmi gaat naar de tv heb de tv speakers uitgezet en via de optische aansluiting van detv naar de audio installatie.
    Zodat alle devices nu via audio set gaat. Mediaplayer, appletv, raspberry.
    Maar steeds moet ik bij sommige zenders eerst de conussen oprapen en de kat van het plafond halen omdat het geluid snoeihard is.
    Hoe kan ik het geluid uniform instellen zodat alle zenders in dezelfde mode staat. En is er nog een manier om het geluid in zijn algemeen te temperen.
    Open atv 5.1
  3. Herhaal maar dan zonder auto correctie:
    Probleem symptoom bestreden, ik heb een dvb c/t tuner geritseld en heb nu met deze tuner alle zenders probleemloos gevonden en ze werken ook.
    Voorlopig verholpen, dus de tuner c/t2 ligt te liggen net als een s/s2 tuner die overbodig is.
    Blijft vreemd
  4. Probleem symtoom bestreden, ik heb een dvb c/t tuner geritseld een heb nu met deze timer alle zenders probleemloos gevonden en ze werken ook.
    Blijft vreemd
  5. De buurvrouw en allen die geen problemen hebben nogmaals uitgelegd.
    Ik heb 2 tuners dvb C/T2   dus versie T2 ( ik heb ook begrepen dat T2 (digitenne 2) hier in NL niet uitgezonden wordt maar ja wie gebruikt die hier in NL)
    Ik heb 2 ontvangers de Gigablue 800se Plus en de Gigablue quad plus.
    In beide ontvangers werken deze tuners perfect met open RSI 4.1 en met OPENATV5.0 dit zijn volgens mij toch enigma 2 images.
    NU zijn voor  zowel de Open ATV en Open RSI  Open MIps noem maar op ,nieuwe firmware uitgebracht met nieuwe drivers
    En zowel in de quad als in de 800 heb ik met die nieuwe images  gedonder dat  transponders met breuk frequenties de zenders niet gevonden worden, ook niet met kabelscan en ook niet als ik de zenderlijst uit open RSI erin zet
    Mijn transponder breukfrequenties lijst is:
    807,75
    823,75
    707,50
    551,50
    691,50
    799,75
    815,75
    Alle overige frequenties die geen breuk hebben worden perfect gevonden
    Alleen mis ik nu ruim 80 zenders 222 ipv 307.
    Tijdens de cablescan met de cables.xml zie ik de frequenties wel voorbij komen maar slaat deze direct over, In de manual scan kun je alleen stappen van 01000 ingeven en niet lager. (Ook zo iets)
    Dus de uitspraak dat het een E2 image probleem is geloof ik absoluut niet ook al zeggen 10 distribiteurs dat, anders zou het probleem ook in RSI 4.1 moeten voordoen.
    Het is een driver probleem en dat blijf ik volhouden.
    Als het bij jullie wel werkt en je hebt ook deelfrequenties EN de C/T2 kabeltuner dan heb je mazzel maar ik vrees van niet ,
    Heeft volgens mij ook niets te maken met Xtrend en de Vu ontvangers tenzij die ontvangers dezelfde tuner gebruiken.
    Ook mijn vorige kabel ontvanger de dreambox DM800HD Se had problemen met deze breukfrequenties maar dat kon opgelost worden door de frequenties af te ronden naar boven bv 815,75 naar 816 dan werden de bijbehorende zenders wel gevonden, zelfs in OPen PLi 4.0.
    De Gigablues trappen hier niet in.
    De T2 tuner is wel bruikbaar , alleen ik mis enkele voor mij belangrijke sport kanalen
    Wel hoop ik dat Roeldie een onderbouwd antwoord krijgt van Gigablue.
    Misschien dat een techneut die verstand heeft van de driver bestand (ik meen dvb.ko) de nieuwe driver kan vervangen door de voorgaande driver.
    Maar ik stop hiermee Ik ga een paar DVB C/T tuners bestellen voordat die niet meer te verkrijgen zijn dan en is mijn probleem sneller de wereld uit.
    Grtjs
  6. Beste Gorefest
    Voldoe jij aan de criteria:
    heb jij  DVB-C/T2 tuners Nim Si4768) zie in je tuner config
    heb jij transponders met breuk frequenties bv 515,5Mhz , 691,75 Mhz
    Als beide waar zijn dan en je hebt geen probleem dan breekt mijn klomp.
    Heb je type tuner dvb c/t  in je config staan dan klopt het dat je alle zenders hebt
    Heb je alle transponders met gehele frequenties 369 404 516 Mhz dan vind je met de C/T2 ook alle zenders
    controleer dat even voordat dit topic geen waarde heeft
  7. en zojuist vernomen dat de C/T niet meer geleverd gaat worden dus op is op en dan wordt de C/T2 standaard.
    Ik verwacht dan dat de gigablue voor kabel in sommige regio's niet meer interessant is en de verkoop van de boxen zal teruglopen.
    Of er komt een enorme klachten op de verkopers af.
    Toch vreemd dat in de nieuwere images het niet werkt en in de oude images wel....... Iets is er krom geredeneerd door de driver maker(s)
  8. de tuner DVB-C/T2  vindt  in openATV5.0 wel alle transponders met breuk frequenties maar ja die wordt niet meer ondersteund en dan mis je de nieuwste mogelijkheden en aanpassingen.
    Wordt toch eens tijd dat de drivers aangepast worden voor dit type tuner,
  9. Erg populair topic maar nog steeds geen oplossing voor de dvb-c/t2 probleem met de nieuwe drivers.
    Jammer schijnbaar te weinig klachten bij gigablue zodat het geen prioriteit krijgt.
    Vreemd is dat de genoemde tuner het gewoon aankan in open rsi 4.1 werkt het maar die image is out of date.
  10. Dat snap ik maar hoe kun je dan naar twee transponder tegelijk kijken je hebt nog steeds een kabel aansluiting. En een hdmi uiitgang.
    Het enige wat ik kan bedenken is dat je naar een transponder van tuner 1 kijkt en van de 2e tuner van een andere transponder of dezelfde opneemt op hdd
    Bedoel je dat zo?
  11. inderdaad het betreft met name de nieuwe drivers in de nieuwste images.
    Mijn tuner is type dvb-c/T2
    Met openrsi4.1 worden alle zenders keurig gevonden. In alle overige images niet. Dus tuner en box zijn niet stuk alleen die verdomde nieuwe driver voor dvb c/t2 werkt daarmee niet
  12. De nieuwe image werkt ook met de huidige bootloader.
    Je hoeft dus niet perse de allernieuwste te installeren om openrsi4.5 draaiende te krijgen.
    Ow ja ondanks dat bij mij de nieuwe bootloader met rescue niet werkt kan ik nog steeds oude images op de oude manier installeren.
  13. Mijn bevindingen van image OPENRSI 4.5 op een Gigablue800 se plus waarin een DVB-C/T2 tuner zit
    Heb de image erin gezet en potverdorie de DVB-C/T2 heeft de zelfde kuren in vergelijk met alle andere images
    kan niet overweg met de breuk frequenties
    Een cable scan vind nu slechts 222 zenders van alle transponders die 3 cijferig zijn.bv 474 en 369 de breukfrequenties worden niet gevonden ook niet met afronden slechts 222 van de 307 zenders dus en de meest spannende zenders zitten in een breukfrequentie
    Dat is niet zoals ik het wil
    Verder: ik heb de wifi plug-in geïnstalleerd en deze wordt geïnstalleerd maar verschijnt niet in het netwerk.
    En dan nog een vervelende eigenschap de externe harde schijf wordt tijdens de installatie geïnitialiseerd onder media als sda1
    haal ik de usb stick op de front poort eruit en doe een herstart dan wordt de "hdd" veranderd in media/usb ipv media/sda1
    Timeshiften wat ik nogal gebruik staat in de image op default media/hdd
    De locatie waar timeshiften neer gezet moet worden  kan gewijzigd worden naar media/sda1 of media/usb
    Afhankelijk van wel of geen USB stick in de front USB poort werkt het dan wel of niet als je de locatie niet steeds aanpast
    Het zou een oplossing zijn de externe harde schijf te initialiseren als media/hdd dat bespaart een hoop ellende .
    Als laatste zou ik in plaats van de zenderinformatie op het display kunnen veranderen in de lokale tijd.
    Helaas is deze weliswaar mooie image voor mij niet bruikbaar en dat is jammer ik had goede hoop
    mijn  systeem Gigablue 800SE plus,  met een extra DVB-C/T2 tuner
