guust
183 -
Berichten die geplaatst zijn door guust
Bedankt, deze werkt!
Heeft iemand enig idee hoe het mogelijk is om in het service menu van een Salora 32LED9112CSW te komen?
Alvast bedankt.
Op de dm500 stond onder expert settings een optie enable fast zapping, wat resulteerde in een momentje stilstaand beeld in plaats van zwart beeld.
Nou, iets verder.
Op een andere sat instalatie gaat het wel goed, combi ontvanger+tv.
We moeten het dus toch zoeken in de schotel uitrichting - lnb of bekabbeling, al blijf ik het vaag vinden dat het op een plasma in hetzelfde huis wel goed gaat.
Bedankt voor het meedenken.
Hoi Snurker,
De kabel van upc ligt inderdaad nog in het huis en daarnaast wordt er al een aantal jaren via de sat gekeken, de thomson is een sat ontvanger.
Het is heel vaag, alsof de tv het signaal via de scart wegtrekt van de satontvanger, wat volgens mij niet kan, wanneer er geen analoge kabel op de tv aangesloten zit.
Op een plasma sie ook in het huis staat geen enkel probleem overigens.
Hoi,
Een kennis van mij heeft een panasonic tx l26c10 tv, hieraan zit een thomson campingset.
Wanneer hij deze aan de tc heeft zonder (upc)kabel, dan heeft de thomson ontvanger 0% signaal.
Doet hij de upc kabel in de tv, dan doet hij het ineens.
Zet hij een dm500 in deze opstelling erop dan heeft deze zonder upc kabel 37% signaal, met upc kabel 85%.
Het klinkt ongelooflijk, maar het is echt waar.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik zit met mijn Dreambox 500 al een tijdje met het probleem dat er geen spanning op de tuner zit.
Naar aanleiding van een lopend onderwerp http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...niet_hor#UNREAD en ik maar eens aan het meten gegaan.
Ik ben er achter gekomen dat vanaf Q70 de stroom onderbroken wordt. Is dit onderdeel ergens te verkrijgen of te vervangen door een in de elektronica zaak verkrijgbaar onderdeel?
Ik kan op het moederbord niet direct iets ontdekken, maar ik geloof dat het deze tuner is:
Box 10 minuten uit gehad, batterij ook van het mainboard losgehaald, daarna weer aan en nog steeds hetzelfde.
Op de hollandse kanalen niets, maar bijv. op Test_csd4 en radios wel volledig signaal.
Iemand een idee waar te meten?
Bedankt voor de link, maar helaas is het een hardware probleem.
Tuner is waarschijnlijk van zijn plek getrokken terwijl hij aan stond en de kabel is daardoor losgetrokken.
Zoals ik in bericht 1 al aangaf hebben beide tuners dezelfde configuratie en tuner 2 ontvangt alles en tuner 1 vrijwel niks, ook niet als je de kabels omkeert.
Beide tuners zitten op dezelfde quad lnb.
Ik heb even gemeten met een multimeter.
Waar tuner 1 constant 10.6 volt heeft, geeft tuner 2 tussen de 13 en 18 volt.
Ik zal vanavond even meten.
Instelling lnb staat goed, op tuner 2 werkt exact dezelfde instelling wel.
Zoals de titel al zegt ziet mijn relook 400s op de eerste tuner alleen nog maar de vertikale zenders.
Kabels omruilen helpt niet.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Uiteraard meerdere images geprobeerd.
Wij hebben nu 1682km op de teller, hij wordt alleen voor stads ritten gebruikt.
Verkoop praatje of niet, ik hou me aan het onderhoudsschema en ondervind geen problemen.
Na een aantal honderd kilometer ben ik aan het kleppenstellen geweest en dat was niet nodig geweest.
Onderdelen zijn trouwens tegenwoordig goed verkrijgbaar.
Wij hebben nu sinds anderhalf jaar een bella 50, 4 takt.
We zijn er erg tevreden over, mits je hem goed onderhoud, olie, kleppen stellen, zijn ze erg betrouwbaar en zuinig.
ik ben zeer tevreden over de trekkracht van de 4 takt.
Enige nadeel is dat als je het chroom niet bijhoudt het inderdaad erg begint te roesten.
Ik heb hem op pallet laten komen, incl. kenteken en doe het onderhoud zelf tot nu toe.
Voor nog geen 900 euro, erg veel plezier!!
Wel jammer, ik mis scifi nu toch al...
je wordt op zo'n manier echt naar de kabel gejaagd, zeker dat je het dan ook 's avonds kunt kijken.
dgstation is volgens mij gewoon root:relook
en voor de webinterface relook:relook
Ik gok dat beide machines met dezelfde user inloggen op de server, dan gooit de aan de ander eruit en omgekeerd.
Total commander file - change attributes.
Overigens hoeven er geen extra rechten op de config.
Je hoeft alleen maar a b c d te selecteren, de 1 2 3 4 is niet nodig. Zo werkt het bij mij in iedergeval.
Even een uit/aan voor de zekerheid als je het ingesteld hebt.
In pc editor kiezen voor options / settings - manage receivers.
Kies voor add / maak je receiver aan.
Ga dan naar receivers en geef de ip gegevens en wachtwoorden van je 400 in.
Nu kun je onder file / download channel database / ftp downlaod database over het netwerk je database downloaden.
Na het bewerken op dezelfde manier uploaden en je receiver uit en weer aan.
Hoewel ik het deze week niet eens was met een ander topic waar ook gegevens van een ruzie gepubliceerd werden vind ik dit een goede actie.
Het is toch een actie om gedupeerden te helpen die op sat4all zijn gedupeerd. Iedereen weet ook wel dat de politie bij aangifte van internet fraude in nl. niets doet.
Top!
Een snellere manier is om in het hd menu de optie check disk on next startup aan te zetten, dan zal ie ook weer normaal moeten afsluiten.
Nee, niet goed.
MGCamd kan de kaart niet zelf aanspreken maar moet dit altijd via newcs doen, als de kaart al geactiveerd is zal newcs ook moeten draaien.
Ook hier een tevreden 400 gebruiker, laatste neumo, in de woonkamer, ik kan gewoon iets programmeren om op te nemen en we kunnen zonder problemen iets anders kijken.
Timeshift werkt overigens ook zonder problemen, ideaal, je wilt iets nog eens zien, gewoon even terugspoelen.
Enige probleem, als je bijv. rtl4 opneemt, en je zapt naar rtl4 vanaf een andere zender, dan is de sync niet goed, 1 keer op pauze en er weer af en hij loopt goed.
Dat is voor mij geen reden om een receiver af te branden.
Nogmaals, als je 1 kanaal opneemt, kun je zonder problemen langs alle kanalen zappen of kijken.
lg 42lw4500 beeld flitst af en toe
in De rokende soldeerbout
Mijn lg 42lw4500 heeft tijdens het kijken (verschillende devices) dat het beeld af en toe flitst, naar volledige brightness voor 1 ms zeg maar.
Is dit een bekend probleem? Is hier wat aan te doen? Wat kan ik verwachten?
Alvast bedankt.
