henk48
26 -
Berichten die geplaatst zijn door henk48
Klopt helemaal, ook mijn 7700 hsci had dezelfde problemen.
Dus maar eens open geschroefd en jawel 4 bolle elco's.
Deze vervangen en hij werkt weer als een zonnetje.
Op de foto is goed te zien wat we bedoelen met een bolle elco.
Zojuist een Targa 320 externe HD gehaald bij een grote duitse kruidenier voor een hele nette prijs en deze werkt perfekt.
Deze kan dus worden toegevoegd aan het lijstje met HD's.
Groetjes Henk.
Helaas gaat het niet lukken met mijn Iomega Home Network Harddrive 500 om zowel netwerk als USB te gebruiken deze harddrive staat niet toe om beide te gebruiken. Winwiz en mijn persoontje hebben alles geprobeerd maar helaas.Denk dat ik hem maar terug breng....maar wat dan.........alleen USB of is er toch een HD die beide gelijk ondersteund....denk aan LaCie 320 Ethernet DiskMini....zag dat je deze wel gelijktijdig kan gebruiken....maar werkt dat ook op de TF.........Iemand al ervaring met deze HD?.....verder is het een prima uitbreiding op onze hobby....Ik ben er erg blij mee
Het lijkt er toch echt op dat het gaat gebeuren.
Onderstaande tekst staat nu in de orginele product gegevens van Topfield.
Mit dem TF 7700 HSCI genießen Sie Fernsehen in brillanter Qualität und allen gängigen HDTV-Auflösungen. Das vielfach ausgezeichnete Gerät gilt in Fachkreisen als einer der derzeit besten Receiver. Und es kommt noch besser: mit dem vorgesehenen Software-Update wird der TF 7700 HSCI zum PVR, denn Sie können dann über die USB-Schnittstelle externe Festplatten für Aufzeichnungen und Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) anschließen.
Dus nog even geduld.......maar......het komt eraan
aha nu bergrijp ik het ook....serie of paralel....had dezelfde denkfout als sjaak........maar wel leuk allemaal we dwalen af van waar het over gaat ,zie het eerste bericht van winwiz........wat is er nu mis en wie staat er in zijn recht.....volgens de verdere berichten lijkt het zeer wel mogelijk om deze combinatie (ik heb hier en daar ook ff navraag gedaan en is mij ook bevestigd door div sat leverancier) te gebruiken. En op mijn oproep voor zowel positive als negative bevindingen wat betrefd het uitvallen van de LNB spanning in combinatie met Stabb 100 en een diablo cam heefd tot op heden nog niemand gereageerd Het ljkt mij toch vreemd dat ik de enige ben met deze combinatie.....tot heden werkt het goed maar gezien het bericht van winwiz in de eerste alilea frees ik het ergste als mijn lnb spanning het laat af weten en ik voor de kosten moet opdraaien terwijl er (wie weet) een foutje in de tuner zit zoals het niet werken van de automatische stroombegrenzer (Max 500Ma zie hierboven) zoals aangegeven door Gerti de topfield moderator op het topfield.DEbforum. DUS HEEL GRAAG positive en negative berichten betreffende uitval van lnb spaning en bij uitval...........hoe is dit opgelost
gezien het grote aantal lezers van deze threat lijkt het mij een goed idee om eens in kaart te brengen wie er met deze combinatie werkt en er wel of geen goede ervaringen mee heeft met betrekking tot het defekt raken van de lnb voeding.........Ben erg nieuwsgierig
Oeps..... dat klinkt niet goed ik gebruik n.l. zelf deze combinatie. Ik ben erg nieuwsgierig of er meer gebruikers zijn met hetzelfde probleem of uitval van de lnb spanning en hoe dat is opgelost
volgens mij met Semcoedit
succes
Op de bekende site <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
zo mag ik het horen.........graag gedaan
Deze opstelling had ik experimenteel neergezet. Inderdaad in de volgorde Astra 2, Astra 1, Hotbird en Sirius van links naar rechts. Het is ff proberen maar aan de hand van de foto kun je zien dat de afstanden niet zo groot zijn! Deze opstelling staat nu bij een familielid van mij en draait al 1 1/2 jaar naar volle tevredenheid. De kabels zijn wel wat netter opgebonden uiteraard , succes en ik wens je vrouw veel geduld maar als het eenmaal staat heeft zij er ook weer veel plezier van.
ik weet niet of het voor jou model ook werkt ik heb namelijk TF500Ci, maar bij mij was alles weer oké nadat ik de transponder heb verwijderd en hem daarna handmatige weer heb aangemaakt en even op die transponder heb laten zoeken.
lijkt misschien stom maar zet hem wel steeds op de juiste compoort.
ik ben eigelijk best nieuwsgierig of je probleem is opgelost en met mij waarschijnlijk nog wel wat andere, laat ff horen hoe enz.kunnen we weer wat van leren denk ik.
Je kan evt.setedit gebruiken maar kijk wel uit als je de TF 5000CI hebt. Je kan geen setinglijst van het net gebruiken die zijn n.l. voor de PVR modellen want dan kan je niet meer op je TF zelf editten en dus alleen via compu ( zie eerdere meldingen) Dus gebruik alleen je eigen setting tot het probleem is opgelost.
Het editten op je PF valt ook wel mee, als je ergens een groepje onder elkaar zet ga je op de bovenste staan en druk je meerdere keren op de ok toets hiermee markeer je de zenders die je wilt verplaatsen met de up of down toets sleepje ze dan in 1 keer naar de plaats waar je ze wil hebben druk op ok en ze staan. succes.
helaas gaat wat ik hierboven heb geschreven niet meer werken. Ik denk dat we maar moeten wachten op een update van de firmware zp als Murdock al aan geeft.Overigens kan ik wel met setedit of vega mijn zenderlijst bewerken en schrijven alleen op de TF zelf kan je ze niet veranderen ze springen dan weer op de oude positie na een standby. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
tot mijn spijt gaat het ook op mijn manier zoals omschreven niet meer lukken om op de TF5000Ci ook maar iets te veranderen nadat je er een settingslijst voor de PVR5000 in hebt gezet. Het gaat overigens bij mij tot nu toe goed met setedit of vega om een goede setting er in te zetten.Oké je kan niets veranderen op je TF maar je kan e.e.a. op die manier naar je wens aanpassen.We zullen moeten wachten op een update van de firmware zoals Murdock al aangaf. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
dit probleem had ik ook op mijn samsung 9500 tot ik ontdekte dat het basisstation van mijn dect telefoon dicht bij de ontvanger stond voeding er uit.....prima beeld......voeding erin weg signaal...dus misschien voor jou ook de oplossing... succes
als je persé settings wil gebruiken van pvr modelen dan kan je het volgende doen werkt overigens alleen met setedit: start sededit open je eigen settings ga dan naar:bestand:nieuw......kies voor:topfield 5000. en open de setting lijst welke je wil gaan gebruiken een tweede scherm opend zich en uit deze tweede lijst kan je zenders selecteren en verslepen naar je eigen lijst
ik heb eens het een en ander voor je uitgeprobeerd en hieronder het resultaat. Ik heb een settinglijst uitgelezen uit een 5000PVR en ingeladen in mijn TF5000CI het resultaat is idd wat jij ook ondervind factory reset zet alles weer terug en de lokale tijd instelling kan je niet meer op auto zetten enz.Nadat ik de oude settinglijst welke ik uit mijn TF5000Ci had opgeslagen weer had terug gezet kan ik alles weer normaal bewerken.Mijn conclusie is: een settinglijst welke is gemaakt met 5000PVR is niet te gebruiken in een TF5000Ci.In de bijlage mijn lijst voor 5000CI.
helaas kan ik je dan ook niet verder helpen laat ff weten als je de oplossing heb gevonden leren we weer wat van
succes, henk
valt het signaal op alle transponders weg of op 1 of 2 ??
ik had n.l. hetzelfde probleem maar alleen op ned 1-2-3 transponder 12515 op astra. Nu heb ik 2 x 9500 de ene staat thuis de ander op een andere locatie dus deze twee eens omgewisseld en het probleem is over.Wat ik wel heb gelezen is dat het kan komen van b.v. en dect telefoon in de buurt van je ontvanger of andere apparatuur het is het proberen waard. succes.
henk48
Ga naar manualscan zoek de transponders van hotbird sap omhoog naar het hoogste transponder nr en dan 1 verder om hoog daar staat dan NEW toets oké en dan kan je de freq. invullen 12207V 27500 3/4 dan op oké toets uit mijn hoofd moet het je dan lukken succes
[TF7700HSCI] Wil niet meer opstarten
in Overige merken
De elco's die bij mij stuk waren zoals te zien op de foto zijn:
2 x Elco radiaal 1500uF 10V hoog 23 x d 10 mm
2 x Elco radiaal 3300uF 10V h25xd 12,5 mm
Ik heb ook de bestelnummers maar dat moet dan even via pm
