38 -
Berichten die geplaatst zijn door dromo
Hoi,
Ik heb PGI1.20 IPBox910HD EN CD kaart draaien.
Ik heb bins van oscam/mgcamd/newcs + alle configs zoals ik die draai geupload.
http://www.megaupload.com/?d=AUQAY6DB
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Heb zelf Oscam+Mgcamd draaien, maak dus geen gebruik van oscam dvbapi.
Newcs+mgcamd werkt ook...gebruik ik wel eens als de updates niet helemaal goed doorkomen.
Maar oscam update alles alweer enige tijd zonder problemen.
In mijn config opzet heb ik wel alle SIDS van mijn CD pakket (family HD) apart vermeld.
Als je een uitgebreider pakket hebt kunnen er zenders op zwart blijven.
Dan is het meest simpele om geen SID restrictie op de provider te zetten.
ipbox 910HD ook geen signaal meer op 12.129.
Heb wat wijzigingen geprobeerd waaronder 8PSK, maar zal het nog eens gerichter proberen.
Update opgehaald van ikverhuismee.tv:
De nieuwe uitzendparameters zijn: 12.129 GHz V – 27500 – 2/3 – DVB-S2 – 8PSK.
8PSK i.c.m. fec 2/3 nog niet geprobeerd, ga ik doen.
Bedankt voor je reaktie.
Was ook mijn gedachte...kaart niet meer goed.
Maar aan de andere kant zou die dan ook niet meer geupdate kunnen worden via CAM.
Kan ook zijn dat kaart+software ok zijn, maar de box niet en dat de cardreader....geen writes meer kan doen:-)
Zal nog eens via CAM proberen.
Heb ook nog andere box die ik met CCCam can draaien.
Als het daar wel lukt zijn alle antwoorden gewoon logisch...
Hoi,
Sinds maart krijg ik geen auto updates meer door op mijn kaart.
Hoewel oscam reader aangeeft dat EMMs geschreven worden.
De kaart zelft krijgt geen nieuwe datum.
Begin april heb ik kaart laten heractiveren door CD, maar kon 'm alleen met een CAM weer in orde krijgen.
Zie attachment met info uit oscam reader view.
Iemand enig idee?
Oscam versie was in de tussentijd niet gewijzigd, ook geen software gewijzigd op ontvanger.
Nieuwere oscam geinstalleerd maar dat biedt ook geen soelaas.
Grtz.
Inmiddels overgestapt naar PGI 0.7.
Daar heb ik Oscam draaiend gekregen.
Maar ik moet nog even afwachten of ik wel updates binnenkrijg...vooralsnog lijkt het erop van niet, maar kan nog een tijdje voort.
Huidige stand van zaken:
MANAGMENT, expiry date: 2010/09/19
CANALDIGITAAL, expiry date: 2010/09/15
Hoi,
Ik heb settings opgevolgd die ik uit deze thread op kon maken.
Geen sharing opgezet, alleen oscam draaien om van interne card te kunnen decoden.
Maar ik krijg geen beeld.
Krijg steeds een melding dat keys 'not found' zijn.
Hieronder een klein stukje uit mijn logging.
Nu heb ik op oscam forum iets gelezen over het omhoog schroeven van smartcard freq. tot wel 10mhz.
Zodat er geen timeout volgt.
Zal dit een oplossing bieden of is er iets anders aan de hand?
Ik draai E2 op ipbox 910hd.
2010/06/01 13:19:56 1881 r02 card detected
2010/06/01 13:20:08 1881 r02 ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6
2010/06/01 13:20:09 1881 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 type: SECA, caid: 0100, serial: , card: Canal+ NL v10.0
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] provider: 1, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2010/06/21
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] provider: 2, valid: 1, name: CANALDIGITAAL, expiry date: 2010/06/27
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 providers: 2 (0000,006A)
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] parental locked
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] ready for requests
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] no PBM for provider 1
2010/06/01 13:20:10 1881 r02 [seca-reader] PBM for provider 2: C400000000000000
2010/06/01 13:20:10 1878 s init for all local cards done
2010/06/01 13:20:10 1878 s anti cascading disabled
2010/06/01 13:20:10 1878 s dvbapi: initialized (pid=1882)
2010/06/01 13:20:10 1882 c01 plain dvbapi-client 127.0.0.1 granted (dvbapi, au=internalreader)
2010/06/01 13:20:10 1882 c01 dvbapi: boxtype not set. Assume boxtype=dreambox.
2010/06/01 13:20:11 1882 c01 dvbapi: new program number: 0FAC (Nederland 2)
2010/06/01 13:20:12 1882 c01 dvbapi (0100&00006A/0FAC/64:22D0): not found (117 ms)
2010/06/01 13:20:12 1882 c01 dvbapi: Start descrambling CAID: 0100
2010/06/01 13:20:15 1882 c01 dvbapi: starting emm filter UNIQUE
2010/06/01 13:20:15 1882 c01 demux filter:
2010/06/01 13:20:15 82 00 00 22 11 5F B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/01 13:20:15 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/01 13:20:15 1882 c01 dvbapi: starting emm filter SHARED
2010/06/01 13:20:15 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/01 13:20:15 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/01 13:20:15 1882 c01 dvbapi: starting emm filter GLOBAL
2010/06/01 13:20:16 1882 c01 dvbapi (0100&00006A/0FAC/64:A2B9): not found (118 ms)
2010/06/01 13:20:16 1882 c01 dvbapi: Start descrambling CAID: 0100
2010/06/01 13:20:29 1882 c01 dvbapi (0100&00006A/0FAC/64:FF20): not found (117 ms)
De simpele methode werkt niet meer...vandaar mijn post.
Ik zal het eens proberen door 'm aan te sluiten op de tv in de woonkamer via hdmi, kijken of de pal setting daarna wel goed staat.
Hoi,
Ik ben een newbie op de ipbox 910hd.,
Ik ben begonnen met DGS release 11834, latest uboot+mboot.
SD-Pal selecteren op booting werkte prima.
Na proberen van aantal E2 images ben ik teruggegaan naar DGS based images maar het was niet meer mogelijk om PAL output te krijgen.
Laatste uboot+mboot+r11992 biedt ook geen soelaas.
Weer terug naar DGS original 11834, ook geen succes.
Booting gaat ok en brengt me in language setup 'scherm' (volgens VFD), maar ik kan het natuurlijk niet zien.
Welke boot combinaties ik ook maak (koud+warm), geen verschil.
E2 images geven geen problemen die vraag tijdens de setup nog welke output, met AB kan ik dan de juiste selecteren en werkt prima.
Iemand enig idee hoe ik weer PAL output krijg voor DGS image?
inderdaad.
Gisteren ook gebeld en kaart laten activeren.
's avonds ge-update
canaldigitaal: 24-08-2009
management: 24-08-2009
En zojuist mijncanaldigitaal gechecked.
Bij het 'pincode resetten' kwam nu mijn nieuwe kaartnummer tevoorschijn, oude verdwenen.
Nu in ieder geval 2 maanden zonder problemen!!!
Vorige week mijn nieuwe kaart pas ontvangen.
Data stonden op 1-7-2009 voor management en provider.
Kreeg deze niet ge-update met CCcam211.
Gisteren (23-6-2009) heb ik canaldigitaal gebeld en de kaart laten activeren.
En met CCcam211 nieuwe data ontvangen: 24-8-2009
Hoe kan het dat provider ID ook 2 maanden vooruit geschoven is?
Zou die wekelijks moeten veranderen?
Origineel bericht van: DikkieDickEntitlements geeft:
card reader /dev/sci0
handled 55(48) ecms and 0(0) emms
SECA card 00.571.512.982 entitlements:
0000 MANAGMENT : 2009-07-01
006a CANALDIGITAAL : 2009-07-01
Ook pas afgelopen weekend mijn kaart ontvangen.
Was op zwart, zag in mijncanaldigitaal dat mijn adres veranderd was....volgens administratie na een verhuisbericht.
Nou niet van mij.
Enfin, bij mij ook 1 juli als einddatum.
Heb ergens gelezen dat als card met 00. begint dat de card nog geactiveerd of geregistreerd moet worden.
Anders geen updates.
Als ik dat online doe krijg ik alleen maar foutmeldingen op mijn kaart.
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Moet ik inderdaad even bellen om kaart te laten registreren?
88cm schotel met tegelvoet 30x30, 8 tegels.
Zooitje is om 15.00 omgewaaid.
Tegels eruit gedonderd, dak beschadigd.
Bij de volgende rukwind tegelvoet met motor en schotel eraan lagen 10 meter verderop bij de buren in de tuin.
De 8 stoep tegels lagen nog op het dak, 1 paar balanceerde op het randje van het dak.
Ik kan het niet nog een keer riskeren dat iemand zo'n ding de volgende keer op het hoofd ontvangt.
Schotel kan ik weggooien, de motor lijkt er heelhuids vanaf
gekomen te zijn na wat tests te hebben gedaan.
Ik ga een andere oplossing zoeken.
Zou aan de balkonkant (op noordoosten) een paal monteren die vlak boven het dak uitkomt. De buiten muur is echter van kunststofplaten (dakopbouw) en ik weet niet zo goed
of het handig is om daar in te boren...wat zit er achter
(houten balkjes waarschijnlijk) en heb ik daar wel houvast.
Of misschien moet ik gewoon gaan genieten van het uitzicht en de perfectd opgestelde schotels van al mijn buren gaan
bewonderen. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Volgens de WF Toroidal calculator van www.***geen-reclame*** hoeft er niets gesleuteld te worden.
Als je de elevatie neemt van de (virtueel) centrale satelliet dan support de WF een juiste elevatie 20 graden oost van deze satelliet en 20 graden west.
Ik wil zelf ook de hellas sat op een T55 (die ik overigens nog niet heb) gaan ontvangen. Zie de voor bij berekende waarden in bijgevoegd document: Hellas tot Hotbird (39 tot 13 graden oost).
Je zou zeggen dat je satellieten van 39 graden oost tot 1 graden west zou kunnen halen maar daar blijkt de calculator toch anders over te denken.
Laat even weten of en hoe het gelukt is.
Ik denk zelf aan een WaveFrontier 55cm.
Komt ook in 90cm uitvoering.
Lijkt me een leuk alternatief voor een draaibaar systeem.
Zelfs op de 55cm kun je tot 8 lnbs op een rail plaatsen, zolang de gewenste satellieten binnen de range van 40 graden blijven...en de onderlinge sat afstand minimaal 3 graden is.
Er zijn leuke setjes te koop met 4lnbs/4x1switch inbegrepen.
Los is de 55cm goedkoper dan de visiosat.
In de tele-satellite magazine staat een leuk artikel over de wavefrontier. De hele pdf-magazine is vrij te downloaden van website.
Peter,
Beetje laat maar toch bedankt.
Ik heb nu maar een agp videokaart besteld, dan moet er wat vooruitgang in zitten.
IS het nog niet goed genoeg kan ik de TVout gebruiken...heb ik er nu ook niet opzitten.
grtn,
Dennis.
Hoi JeDeJe,
Heb je al een pc kaart die nieuwe DVB norm (DVB-S2) ondersteunt?
DVB-S2 gebruikt naast demodulatie via QPSK ook 8PSK plus extra FECs om een hogere bitrate per kanaal te versturen?
Op de website van Technisat zie ik nog geen PC kaarten met deze feature.
Mijn skystar2 kan het in ieder geval niet.
Ik kijk wel eens naar een canal+ HD promokanaal op Astra maar die zendt gewoon in DVB-S uit.
Volgens mij BBC HD in DVB-S2.
Grtn,
Dromo
Peter bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Ik bedoel wel iets anders dan het 'kameffect'.
Dat heb ik volgens mij wel eens gezien als ik met verschillede software decoders aan het pielen was.
Ik gebruik de Autograph optie in MyTheatre, of de elecard decorder bij ProgDvB. Deze bezorgen mij niet het 'kameffect'.
Het zit 'm meer in het onscherp zijn van snel bewegende beelden. Wordt volgens mij ook wel aangeduid als 'smeareffect'. Het is bekend dat veel (oudere) LCDs last hebben van dit euvel. Daarom dacht ik dat het wel eens aan m'n monitor kon liggen, omdat die niet snel genoeg de snelle bewegingen vloeiend kan tonen.
De monitor refresh rate is 75hz analoog, max 60hz bij digitaal.
Je hebt absoluut gelijk als je zegt dat het belangrijk is dat je met de juiste spullen werkt. Hardware in combi met meest up-to-date software.
Mijn computer aopen xc cube werkt met een intel 865G chipset. En heeft een onboard graphic processor...Intel extreme graphics (VGA-out only). Ik weet niet waar het 'extreme' voor staat, maar ik weet dat dat niet bepaald state of the art is.
Dus wellicht doet een Ati of Nvida kaart al wonderen voor mijn probleempje. Uiteraard met de nieuwste drivers <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
grtn,
Dennis.
Hoi,
Ik kijk sat-tv op PC.
Op dit moment via D-sub kabel op een LG1710B monitor, DVI-I aanwezig.
Refresh rate weet ik niet staat nergens vermeld, maar ik vermoed iets van 16ms.
Als ik naar voetbal kijk is het niet om aan te zien.
De monitor reageert veel te traag.
Zal het in gebruik nemen van een DVI-connectie mij zichtbaar resultaat opleveren wat
betreft snelle beelden?
Maw, is het zinvol om een videokaart aan te schaffen met DVI-uitgang?
Hoi,
Heeft iemand ervaring met motoraansturing via een
Hauppauge Nova-s CI/Technotrend budget (1500)?
Of wellicht ergens gelezen dat iemand dit succesvol gebruikt?
Wil mijzelf namelijk een SG2100A kado doen;-)
Hoi,
Ik heb zelf de Hauppauge Nova-S CI, dat is volgens mij dezelfde als die jij nu hebt. Ik gebruik een Magic module + CD kaart. Magic module met default UCAS, heb er niet aan lopen prutsen. Ik gebruik geen andere smartcards, dus kan niet zeggen hoe dat gaat.
Ik ben zelf geinteresseerd om een draaibaar systeem op de kaart aan te sluiten.
Stuur jij de Moteck ook via je nieuwe PC kaart aan?
Er wordt officieel alleen diseqc 1.0 ondersteund maar lees in een andere thread dat het met een Skystar2 ook wel lukt. En de Technotrend/Hauppauge levert max 400mA (50 meer dan SS2).
Gezien de kaartopbouw schijnt het wel een risico te zijn, je kunt de kaart naar z'n mallemoer helpen als de motor vastloopt.
Tegen die tijd kan ik wellicht de Technotrend 3200 met DVB-S2 support aanschaffen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar eens 2 'mislukte' DVDs bij iemand anders op een DVD speler geprobeerd.
Allebei Perfect!!
Mijn cheapo DVD speler is een cheapo en blijft een cheapo.
Wat mij betreft is dit topic closed.
Ik heb nog wat pogingen gewaagd en het beste resultaat kreeg ik met de hieronder genoemde route.
Let wel: beste resultaat was nog geen goed resultaat.
De DVD was prima in orde. Audio liep vlekkeloos door. Alleen de video haperde op een vast ritme. Video was wel goed van kwaliteit, maar het lijkt erop of ie volgens vast patroon frames stil blijft staan en dan overslaat naar een stuk verderop. Audio blijft overigens wel synchroon met video lopen.
Enig idee wat dat kan zijn?
Route:
- pvastrumento
- dvdlabpro om DVD te compileren
- branden met dvdshrink/dvddecrypter
Ik heb wel de nieuwste Nero, maar ik krijg met Nero steeds vaker dat ie voortijdig al een failure geeft tijdens branden, en soms nog voordat ie werkelijk gebrand heeft (dan kan ik in ieder geval de DVD nog een keer gebruiken).
Ga nu niet echt veel meer proberen...DVDtjes gaan er snel doorheen zo:-))
PGI 1.2 en CanalDigitaal
in Overige merken
Had pgi 0.7 alles lekker draaien maar met 1.2 en de bijbehorende addon ging het nog steeds niet vanzelf.
Kreeg allemaal vreemde errors als ik de bin handmatig startte.
Na vele omzwervingen en downloaden van andere oscam versies van internet heb ik er uiteindelijk een gevonden die wel goed werkte.
Dat is versie 1.10rc, build 5954.
Of het precies met de bijgeleverde versie te maken had weet ik niet, maar heb het weer werkend gekregen.
Mgcamd werkte volgens mij ook niet lekker, weet niet meer precies wat er aan de hand is maar heb een combi gevonden die wel werkt:-)
Weet niet precies wat voor MAC files er op staan, heb een aantal config files aangepast op m'n mac omdat niet alle inhoud voor iedereen bestemd is. Met mac teksteditor, kan zijn dat er wat andere tekenset gebruikt wordt.
Laat me weten om welke het gaat als je ze helemaal niet kunt lezen.
Als je oscam het decoderen wil laten doen zet je dvbapi = enabled (oscam+oscam) en anders heb je een andere cam nodig in dit geval mgcamd.
Oscam+oscam heb ik ook problemen mee gehad, niet zo stabiel als met mgcamd.
Nadeel van SIDS expliciet vermelden is dat als er zenderwijzigingen zijn en nieuwe sids toegekend worden je die dan handmatig weer moet toevoegen.
Als je dat niet wilt kun je beter zorgen dat je CD kaart standaard het decodeer werk doet voor alle SIDS.
Volgens mij kun je dan in oscam.server het services regeltje eruit halen.
caid = 0100
ident=0100:000000,00006A
#services = CDNL <= en deze is gedefinieerd in oscam.services, daar staan alle Sids die mijn CD NL kaart kan decoderen.
provid = 000000,00006A
auprovid = 000000,00006A
Het blijft puzzelen, vaak lastig om via deze weg een panklare oplossing aan te dragen.
Ik start de bin meestal handmatig vanuit terminal zodat ik kan zien wat er gebeurt.
Voor mgcamd moet je dan wel debugging aanzetten in mg.cfg
Als je nog vragen hebt stel ze gerust maar het kan zijn dat ik niet meteen reageer.
Succes.
