396 -
Berichten die geplaatst zijn door rick8245
Superbedankt voor jullie supertips
Ik ga het geheel zoeken online en bestellen .
De set die jullie aangeven plus arm gaat het worden.
Over een paar dagen helaas terug naar nl maar over een maandje weer hier.
Engelse zenders kijk ik niet veel maar evengoed bedankt voor de tips
Hoi Sprietje,
Ik ben sprakeloos over jouw complete uitleg die bol van een hoog kennis niveau.
Op de Gibertini 85 kunnen dus wel 3 lnb's met een rail.
Ik ga morgen online zoeken.
Nogmaals superbedankt voor jouw input.
Le marche.
Ik hoor hier ook dat 28.5 (BBC etc) moeilijk te ontvangen/ af te stellen is hier.
Het gaat mij vooral om NL, Italiaanse en Poolse zenders (vanwege de serie a voetbal).
13, 19.2, 23.8 en 28.5
Sprietje,
Helemaal geweldig.
Bij voorbaat dank.
P. 's. Ik zie veel 5-hoekige schotels maar altijd met 1 lnb..
In Januari is mijn ronde 80cm schotel in Italië geknakt, gebroken en van het dak gewaaid..... en niet alleen bij mij.
Alleen de plastic-rug waaraan de schotel zat zit er nog en de lnb's liggen nog los. (zie foto)
Nu wordt mij hier verteld dat een rechthoekige schotel beter is en ik zie ze hier ook veel.
Is een rechthoekige schotel idd beter en kan daar zonder problemen een rail op met 4 lnb's?
Of is een ronde net zo goed??
De
arm staat tussen de hotbird en astra 1.
De 28.2 staat idd nog niet goed maar ik heb hem daar neer gezet omdat ik geen signaal kon vinden.
Ik zal in oktober de lnb's dichter bij elkaar zetten.
Geen merk en geen type verder.
Ik heb hem verder nog niet nagemeten.
De arm staat tussen de hotbird en astra 1.
Morgen gaan we weer terug naar NL maar half oktober ga ik met alle ideeen aan de slag.
Heeft iemand nog een idee waarom ik het ontvangst percentage niet hoger krijg dan 74% ??Terwijl ik volledig vrij zicht heb ??
Dank je wel , Jean-Claude.
Ik had er nog nooit van gehoord maar begrijp nu dat voor de 28.5 Italie eigenlijk 'out-of-range' is.Dank voor de tip.
Ik ga studeren op je andere link.
nogmaals dank
// Rick8245
Allen,
In NL heb ik een schotel van 80 cm met 4 lnb's (13,19,23.5 en 28.2) op een rail. Alles werkt perfect.
In Italie (Le Marche) heb ik exact dezelfde setup.
De eerste 3 lnb's krijg ik niet hoger dan tussen de 68% en 74% en op de 4e (28.2)met engelse zenders krijg ik helemaal geen signaal.
Ik heb vrij zicht en begrijp werkelijk niet dat ik niet boven de 74% uitkom.Zo ver ik weet heb ik alles geprobeerd, schotel iets verder naar achteren/voren/rechts/links , lnb;s steeds iets opschuiven, lnb draaien, de rail iets naar boven/beneden stellen.
Ook begrijp ik niet dat ik op de 28.2 helemaal geen signaal krijg, wat ik ook probeer.
Ik weet echt niet hoe ik het signaal beter kan krijgen.
Iemand ervaring met het afstellen van 4 lnb's vanuit Le Marche ?
Ieder idee of optie is welkom.
Indien meer info nodig is lever ik dat graag aan.alvast hartelijk bedankt allemaal
rick8245
Dat kan nu niet want ik zit in Italië.
De Sab schotel staat in Nederland.
Kan volgende week pas..
De sab staat op een tegelvoet die niet helemaal rechtstaat. Hij helt wat achterover. Dat verklaart misschien nog het een en ander.
Toch is het een Sab.
En ik heb ook 23.5.
Er staan 4 lnb's op, 13,19.2, 23.5 en 28.5. Op alles een goed ontvangst.
Maar wellicht kan ik het signaal wel sterker krijgen met jouw tip.
Super, ik ga morgen weer het dak op.
Hij staat nu nog op 20.
Ik zoek de juiste elevatie.
In NL staat deze bij mij op 20 graden.
Weet iemand wat dit moet zijn voor Italië (Le Marche).
Rome staat op 41 graden zo lees ik maar geldt dat ook voor Le Marche (in de buurt van Urbino)?
Alvast bedankt
Rick8245
Old Satterhand,
Dit werkt super.Gisteren nog niet maar nu wel.
Hartelijk dank
Nu kan ik vanuit Italie mooi kijken naar via mijn DM500 HD.
Hartelijk dank allemaalRick8245
Ik heb dat precies gedaan alleen vul ik het de url in bij het veld : Geef een netwerk url op.
Als ik daarna op afspelen klik vraagt VLC om een user en password en daarna blijft het zwart
De optie Aanpassen kan ik nergens vinden
Ik heb in vlc player gedaan:\
Media -> netwerk stream openen -> meer opties weergeven
Daar zie ik niet de optie ipadres wel : geef netwerk url opmaar als ik daar de hele url inzet inclusief portnummer gebeurt er niets
Zit ik in het juiste tabblad ??? -
Volgende blokkade:
Als ik de m3u file wil afspelen in VLC player zoekt hij naar poort 8000.
Weet iemand waar ik dat kan aanpassen ?
Is dat in de m3u file of in VLC player zelf ?? -
Jaaaaaaaa, het werkt.
Ik heb in de router de interne poort geforward naar de externe poort en nu werkt het prima.
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken
Ik heb de poort op mijn DM500hd aangepast van 80 naar een hoger nummer.
Als ik intern dit port nr achter het ipadres zet werkt het goed.Als ik EXTERN dit poortnr achter het ipadres zet dan krijg ik dat de browser GEEN verbinding kan maken .
In dit geval is het port nr dus zowel intern als extern hetzelfde nummer. -
Ik heb voor Domoticz idd port forwarding gedaan.
Echter OpenWebIf staat inter (ip: 192................) op port 80.
En voor extern (ip: 2..................) wil ik een andere poort gebruiken .
Waar kan ik op de DM500HD de port aanpassen van 80 naar het andere nummer ??
Ik kan gewoon HTTP websites bezoeken , dat staat dus goed ??
Moet ik op de DM500HD nog iets instellen ??
Welke informatie kan ik eventueel nog meer aanleveren (waarvan jullie denken dat er nog iets mist )??
4 lnb op rechthoekige schotel beter?
in Algemene vragen
Deze lnb's heb ik reeds.
Ze zijn smal en goed en er zijn er idd 2 die zo goed als helemaal tegen elkaar aan staan.
Wederom dank voor de tip
