Robert8100
40 -
Berichten die geplaatst zijn door Robert8100
Hi Vreeswijk,
mooi werk! Anders maak je er toch verschillende delen van. Jammer van al die plaatjes anders.
groetjes, Robert
Op 8100 werken ondertitels wel voor BBC zenders bij originele f/w v22 maar ja dan heb je geen sattracker met al de voordelen van dien.
Robert
Selecteer een NL kanaal, toets A wat langer indrukken totdat je een balkje met tijdsaanpassing op scherm krijgt. Menu toets, 4, en de tijdzone GMT+2 in zomer instellen. Daarna werkt de EPG ook vast wel weer.
Succes met versie 2.0, Robert
In SatTracker menu instellen op toneburst. De Dis.1.0 switch gebruik je om de de lnb's te koppelen.
Smurf heeft gelijk dat in orig. f/w je echt moet afkoppelen. 999 kanalen is ook beetje weinig om BBC goed te kunnen vinden maar ook nog de NL zenders aan de andere kant er op te krijgen. Ik zou toch aan de flash gaan om probleem op te lossen. Dan kan je tenminste ook in de f/w gewoon even een schotel uitzetten tijdens het zoeken. Er gaat een wereld voor je open met SatTracker firmware!
SRT8100_SatTracker_v1.7.zip is helaas niet te downloaden (not found). Wel bij Rebel.
groet, Robert
De Cobus 1.4b versie met 1.3 kanalenlijst er achteraan werkt (dank aan Articbreeze). Dit werkt overigens ook op de gewone 1.4b versie.
BBC kanalen op Astra2 wel met 8100 onder standaard v22 f/w maar niet met SatTracker.
Versie 1.2&1.3 op zelfde manier ontdaan van kanalen wat geen problemen geeft. Probleem moet toch in 1.4b zitten bij 8100. Kunnen jullie wel kanalen in het menu laten zoeken?
In ED heb ik Number 0001 t/m 4091 geselecteerd en dan <Remove> via het <Channel> menu en <File>, <Save>. Daarna via <Firmware>, etc zenden. Is dat niet de juiste manier om de lijst eruit te halen en kaal erin te zetten?
Astra 1 en 2 hebben inderdaad Activated=YES. Verder o.a. Switch Num=A resp. B, Position=01 resp. 02, Toneburst, Internal. (Met deze instellingen heb ik ook gewoon beeld als ik kanalen meezet.)
Na totaal 39 dagen is het weer een 8100. Een reparatiebedrijf uit Goes bleek overigens.
Na laden via (EdStrong5.6D) Firmware, Send krijg ik op de decoder ook "No Channels Found". Ook tevoren alle kanalen wissen in ED, met/zonder EMU erin, mag niet baten. Werk ik met met verkeerde variant of moet het anders?
Ik hoor graag van jullie.
Na 20 dagen zonder m'n 8100 was de ontvanger weer terug van de importeur bij de winkel. Thuisgekomen zie ik door het bovenraster dat de cardreader die stuk was nu van het zelfde soort is als de rechter, en ja wat blijkt de firmware is v20. Het serie# is inderdaad ook anders en de kast heeft duidelijke gebruiksporen. De 8100 is teruggekomen als een 8000.
Onlangs een discussie met o.a. Vreeswijk gehad over die DiSEqC 4x1 op 8100 en was blij dat ik zo aan het proberen kon zonder solderen. Ben eigenlijk niet zo blij, om het netjes te houden, dat Strong mijn nieuwe machine omruilt voor een zichtbaar-oude bak maar ook van een andere versie. Is dit gebruikelijk bij de Strong importeur?
De SatTracker 1.4b is de nieuwste; let op dat je versie voor de 8100 gebruikt. Onder het "hoe te patchen" vind je meer info wat je nodig hebt om de firmware er in te zetten. Laat even weten wat je nog niet begrijpt.
sorry voor de onduidelijkheid. Zodra mijn 8100 terug is van de cardreader reparatie, dan ga ik met de 4x1 proberen.
Zou het op 8100 ook werken dan en misschien zelfs zonder h/w aanpassing? Indertijd schreef je namelijk dat bij een motor geen soldeerwerk nodig was op 8100; ik ga er maar even van uit dat we het over die beschreven aanpassing hebben. De Diseqc 4x1 zal er ook wel in variaties zijn wat nog de grootste uitdaging wordt.
Kan iemand de link plaatsen (of PM) v.d. Spanjaarden waarin geschreven wordt over het type Diseqc voor 4 sats? Het lijkt me interessant genoeg om verder uit te zoeken als alternatief voor een motor.
jammer dat ik dit niet wist van kleurloze vlakgum, kaart werkte dus wel in een andere ontvanger. Ik kan het menu nu helaas niet checken. Ik heb tijdelijk een thomson geleend v.d. winkel maar vind het ook zo wat om mijn flashhobbies daar op los te laten (thomson lijkt wel erg op de Strong).
P.S. Mijn 3-jarige zoon probeerde vandaag duidelijk te maken dat 1-jarige broertje zich gisteren bijzonder interesseerde voor dat slot; je weet het niet maar ik weet wel hoe het met de vcr, cassettedeck, stereo is afgelopen.
Schoonmaken hielp niet. Cobus, je hebt gelijk met de reader; ik zag het ook (kon het niet nalaten om de kast te openen). Ik heb hem daarna maar bij de reparatieafd. van de M********* ingeleverd met de standaard fw. De kaart werkte daar ook in een andere ontvanger. Dank voor het meedenken allen!
Dank je voor jullie reacties. Ik zal de kaart eerst eens schoonmaken. Kaart is niet vaak eruit geweest, maar misschien is de reader inderdaad wel kapot en kan de wisseling helpen. (Ik dacht dat er nog garantie opzit.)
Na heen- en terugschakelen van Ned1<>BVN viel SECA op zwart/geen geluid (wel ttext). Keurig betaald overigens voor basispakket maar alle SECA op zwart. Smrtcrd eruit/erin, receiver uit/aan, virtual cards off, update laten zenden, SatTracker 1.4b maar eens geprobeerd maar geen geluk. Het menu 6 (SatTracker 1.4b/1.2b) geeft alleen "Rights End On". Enig idee hoe ik die smrtcrd weer actief krijg?
Niet slecht gevonden maar wel wat gecompliceerd om uit te richten, lijkt me. Als je tevoren de graden uittekent en afstand bepaalt, zou je een eind moeten komen. De overlappende frequenties zullen wel een probleem worden.
Ik bedoelde dat je in EDStrong (de loader om je firmware op de Strong te zetten) de aanpassing moet doen. Daarna laad je de firmware opnieuw naar de Strong. Dan pas kun je kanalen verplaatsen naar onder de 500.
De EMU keys via 9 op je Strong zijn voor wat anders. Hiermee kun je coderingen instellen.
Van ISDN naar Analoog en dan gelijk belbudget.
in Internet en (thuis)netwerk
Con, kon Solcon overigens niet een netwerk analyser via een performance incident laten starten op jouw adsl verbinding?
Heb je de uitval van telefonie indertijd bij KPN gemeld zodat je dit nu kunt gebruiken in de strijd om een nieuwe lijn?
Een ADSL verbinding kan door jouw provider minimaal 5 werkdagen voor je nieuwe aanleg (danwel omzettingsdatum naar analoog) ingeschoten worden bij KPN Bitstream zodat ADSL aangesloten wordt op dezelfde datum. (ik weet niet of BB dit ook kan.)
Succes,
Robert
