71 -
Berichten die geplaatst zijn door Frankly
Ik heb een Vu+ Ultimo 4K daar draait OpenPli 6.2 op en ik heb CCcam 2.3.2 geinstalleerd.
Maar krijg het niet aan de praat, zou dit zo wel moeten werken,
of zijn er betere / stabielere settings (OpenPli 7.x bv of Oscam)?
Thnx, meteen maar even nagekeken;
zit op 3,5 TB van de 6 (raid 5 van 4 x 2TB).
dat zou niet het probleem moeten zijn.
Hi,
Ik heb een DM7020 en een 800SE aan mijn NAS hangen,
die NAS is de laatste tjd erg langzaam geworden.
Blijkt dat de Dreamboxen zonder dat er iets opgenomen wordt veel CPU kracht gebruiken.
uit mijn systeeminstellingen onder processen haal ik;
Procesname users pid cpu memory
Smbd dreambox 28495 95,35% 567K
herkent iemand dit e heeft er iemand een verklaring en oplossing ?
Frankly
Ik denk dat ik maar eens ga flashes
Hi Kabeltje,
dat zou mijn allerlaatste optie zijn.
het draait nu praktisch zonder hick-ups, een nieuwe plug-in zou dat veranderen.
Volgens mij niet,
zender 5 minuten op ARD
Tijdzone op Amsterdam
reboot
start op met ARD met verkeerde tijd
welke instelling zou ik vergeten kunnen zijn?
Zender ARDHD opstarten maar nog steeds twee uur te vroeg.
Nu maar eens de stekker er ui halen....
5 minuten er uit, start op met ZDFHD
Maar nog steeds is het 5:54 en geen 7:54
Ga ik doen, maar openpli update was hem niet...
Heb een DM500HD (openpli) en sinds enige tijd staat de tijd op twee uur eerder, dat is lastig met opnames instellen.
Als ik mijn tijdzone verander (NY of HK), blijft die tijd echter zo staan, herstarten helpt ook niet.
En ik vind in de overige instellingen geen manier om de tijd aan te passen.
Beneden op mijn DM7020HD staat de tijd wel goed.
Iemand een idee hoe ik de tijd aan kan passen?
MMm, mooi stukje techniek, enige jammere is dat ik een paar maanden geleden een 7020 en 800se heb aangeschaft...
He Loui,
Thnx, hopen maar dat die eerste werkt, tel er zo 20 bij Samsung ...
Is er een manier om bouqeut lijsten te bekijken alvorens ze te laden?
Heb nu een lijst van Hans geladen die Astra 1, 2, 3 en Thor combineert,
(waarvoor hartelijk dank.), waar alles instaat, maar in allerlei submapjes.
Ik zou dus de mogenlijkheid willen hebben om de lijsten eerst in te zien
en wellicht aan te passen, er staat nu veel te veel in.
Er zit een zoek code in de Dream AB.
Dat is code 991.
TV code zoeken:
- TV knop drukken.
- Shift indrukken totdat rode TV led 2x knippert, dan 991 intoetsen, TV led
knippert 2x, TV aanzetten, Dream AB op de TV richten.
- Dan afwisselend de Power knop (met het rode rondje) en de TV knop indrukken.
- De AB loopt dan door zijn hele databank.
- Als de TV uitgaat heb je een werkende code.
- Code dan bevestigen door op de setup knop te drukken, de TV led knippert 2x.
Ik geef toe dat het een heel werkje is maar het werkt wel!
@Phil 5348
als deze code bevestigd is, werkt de AB dan al op de Samsung of moet die dan alle codes nog inlezen,
en als die dat nog moet, hoe gaat dat in zijn werk?
Thnx Frankly
CD klantenservice (mooi woord is dat toch)
Het signaal heeft tijd nodig heeft om gedecodeerd te worden. Uw CI-module is niet defect. Een aankomende Software-update zal het process sneller laten verlopen. Helaas moeten we mededelen dat het decoderen nooit helemaal direct zal zijn. In uw situatie gaan we dan ook niet over tot vervanging van de CI-module. Onze excuses voor de belofte dat deze vervangen zou worden, maar helaas bent u verkeerd geïnformeerd.
Tevens kunnen we u helaas geen korting geven op uw abonnementskosten bij een technische oorzaak.
Maar eens op zoek naar een andere oplossing
Reactie CD;
Geachte heer coolen,
Wij hebben contact opgenomen met onze technische afdeling, die ons kon mededelen dat met de komst van nieuwe software voor de CI-module de melding waar u hinder van ondervindt sneller verdwijnt dan dat deze nu doet. Deze software is momenteel in een testfase en wij hopen deze snel te mogen distribueren. Houdt u alstublieft www.canaldigitaal.nl in de gaten voor meldingen hieromtrend.
We willen u wel graag meegeven dat dit verschijnsel inherent is aan het gebruik van een CI-module in een ontvanger en/of TV. Het duurt altijd langer voordat een ontvanger/TV het signaal kan decoderen van een CI-module. Hierom zal deze melding vrijwel altijd even in beeld komen, al is het met de aankomende software aanzienlijk korter.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice CanalDigitaal
Ik heb ze alvast medegedeeld , dat als die melding echt elke keer in beeld komt, en ze dat niet op gaan lossen,
ze behoorlijk wat klanten gaan verliezen.
Heb zowel CD als Samsung aan het werk gezet, eerst gevraagd wat voor criteria er zijn om gecertificeerd te zijn, toen dat duidelijk was gevraagd of 4 seconden acceptabel is, ze zijn nu aan het kijken of het uberhaupt met een CD module is op te lossen,
zo niet gaat er ook bij mij een Aston scrypt in..
Ik ben sinds enige tijd de gelukkige bezitter van een Samsung 32D6500.
2 Weken geleden een extra Canal Digitaal CI module met kaart aan geschaft en een HD abonnement.
Ervaring tot nu toe; Elke keer als ik de TV aanzet blijft het opvallend lang zwart, na ongeveer 1,5 seconde krijg ik een soort gedigitaliseerd beeld verschijnt dat is opgebouwd uit allemaal kleine roze streepjes, na nog eens een paar seconden verschijnt de zender. Bij het zappen tussen HD kanalen eerst 1,5 seconde zwart, dan een seconde een balk met de mededeling; 'zender gecodeerd controleer uw abonnement' dan weer een ruime seconde zwart en dan pas de nieuwe zender.
Bij het zappen tussen SD kanalen gaat het ook traag, maar krijg ik geen 'controleer abonnement' melding.
De CI module en kaart beneden in mijn Topfield 7710 HDPVR geprobeerd, alles zapt lekker snel, geen problemen.
Eerst CD maar eens gebeld..
U moet alle kanalen opnieuw inladen - Heeft geen effect
U moet een factory reset doen – geen effect
U moet de software updaten - die is up to date.
Het lijkt er op dat of de module of de tuner niet snel genoeg decodeert...
Nieuwe module gekregen – zelfde probleem.
‘Dan moet u Samsung maar eens bellen..’
Samsung gebeld;
Met Samsung customer support.
Probleem nogmaals uitgelegd.
Factory reset - heb ik gedaan, dat werkt niet en mijn software is up to date..
Hoe lang zei u dat het duurde? - Nou een seconde of 3 – 4.
‘Ja, wij hebben thuis ook een Samsung TV en die zapt ook langzaam.’
‘Ik heb het thuis wel eens gemeten en bij ons duurt het ook 3 tot 4 seconden..’
Serieus? Dat lijkt me niet de bedoeling van Samsung..
Nou, het is wel zo.
Pardon? Ik koop een SmartTV met een DVB-S2 tuner en een CI module en die gaat niet sneller zappen dan 3 tot 4 seconden?
Wacht u even ik ga het navragen..
Ja, hier zeggen ze dat dat best wel zo lang kan duren..
en anders moet u maar een brief schrijven, nee er is geen emailadres…
Nogmaals alle mogelijke instellinge geprobeerd, wat blijkt nu;
met mij Astoncrypt Dual heb ik geen roze beginscherm en ongeveer dezelfde zapsnelheid als op met Topfield,
niet heel snel, maar in ieder geval zonder de medling dat ik mijn abonnement moet checken, maar;
ik krijg de Film1 en EDL zenders niet ongecodeerd.
CD module er weer in, roze beeld, langzaamzappen met check abo melding, en mijn Film1 en EDL zenders worden weer getoont...
Iemand vergelijkbare ervaringen en een opossing ?
Heb al een tijdje een 800 SE, ervoor een 800 HD. De SE is inderdaad lekker stil, wordt niet warm.
Start sneller op en geeft een mooier plaatje dan de 800 HD. De afstandbediening van de SE
ligt als reserve in de kast, gebruik die van de HD voor de SE.
@Snoopy, hoe ervaar je dat mooiere beeld?
De DM7020HD heeft geen 1080P, dat bied alleen de Azbox
@Enzofielt;
Je Bedoelt, hij speelt geen 1080p af, kan ik dat ergens terugvinden?
Frankly
In de mail staat dat als je een netwerk gebruikt om te op verschillende kamers naar elders opgenomen programma's vanaf een NAS te kijken
ja ook hinder gaat ondervinden. Hoe en in welke mate dan?
Michel, dank voor een heldere introductie van deze dreambox.
Hoewel mijn keuze op de 800SE was gevallen, twijfel ik nu,
ik denk dat er meer mensen erg blij zouden zijn met een 8000 / 7020 / 800SE vergelijk.
Frankly
@Adriano,
THNX
@Adriano,
thnx, ik zie er geen containers (als MKV) of audio coceds als Flac of DTS tussen staan, doet ie dat niet, of moet je die via de interne mediaspeler of een VLC plug in afspelen?
Origineel bericht van: Tonskidutchafspelen is effe zoeken in eerder geplaatste berichten.herhalen heeft geen zin
net 'ff' de laatste 32 topics doorgelezen, niets gevonden.
nog 3560 te gaan.. dank Ton.
Vu+ Ultimo 4K OpenPli 6.2 en CCcam 2.3.2 stabiel?
in Vu Plus
Hi Mimisiku, dank voor deze info,
softwarematig geen verschil tussen Zero 4K en Ultimo 4K dus?
Ik weet nu ook wat er mis is 🙂
