35 -
Berichten die geplaatst zijn door NSC
Ben even aan het zoeken naar een ander adaptertje...
Heb een vermoeden dat het toch misschien met de adapter te maken kan hebben.
Heen en terugsturen naar NL en van de winkel naar de VU+ reparateur is ook niet ideaal....
Die Italianen lachen al heel snel als je als buitenlander hun winkel in loopt : )
De Solo2 start helemaal niet meer op.
Het adapterlampje brandt, maar als ik de Solo2 aan/uit zet gebeurt er niks.
Geen gezoem, geen 'power-cirkel', helemaal niks.
En ja..... de stekker zit er in!
Hallo allemaal,
Weet iemand toevallig een dealer/ reparateur voor een VU+ solo2 in Rome?
Gisteravond weigerde mijn Solo2 aan te gaan. Het lampje van de voeding brandt gewoon, maar de Solo2 doet helemaal niks.
Ik ben bang dat er iets is doorgebrand.
Sinds ik de VU+ in NL heb gekocht ben ik echter verhuisd naar Rome, dus even terug naar de winkel is wat lastig.
Mijn dank is groot!
Hoe bereken je hoever de koppen uit elkaar moeten staan? Is daar een tabel voor?
Okay nog heel even...
In een andere topic zag ik dat Sprietje het had over deze LNB in een 88 Triax
Wil je echt regenreserve, dan moet je toch denken aan een Triax 88. Daar past de triple-lnb niet meer op.
Op deze schotel kun je echter wel heel goed een duo-lnb plaatsen voor de ontvangst van de Astra 19,2 en de Astra 23,5. Mijn eerste keus gaat dan meteen naar de Quad Monoblock 23mm LNB ,4.3° for 80cm dish IDLB-QUDM21-MNO43-8PP, zie: http://www.inverto.t...ection=1&id=101
Zou ik die LNB dus ook in een Triax 88 kunnen hangen voor een nog betere regenreserve?
Er staat bij de beschrijving nl dat het voor een 80 schotel is.
Weet iemand overigens een Triax dealer in de omgeving van Rome?
Triax zelf reageert niet op mijn mailtje.
Thanks Sprietje!
Dit scheelt me een hoop uitzoekwerk.
Ik zit te denken aan een VU+ solo2 en misschien nog een enkele tuner in de slaapkamer. Drie aansluitingen dus.
Is een 88 of 110 schotel hier dus echt overkill?
Ik wil me voorlopig eigenlijk beperken tot de CD zenders.
Krijg ik met een duo lnb dan geen problemen ivm het verschil in breedte tussen nl en italië?
Ik bedoel, kan ik in NL een duo lnb kopen en hier zonder problemen gebruiken?
Of wordt dat opgelost door een duo lnb voor een 80 te nemen voor een 78?
Even een korte introductie,
Lang, lang geleden... Inmiddels zo'n twaalf jaar, had ik een WF55 met een Topfield 4000 en vier Invacom 0,3 LNB's. Inmiddels is de markt zo veranderd en mijn kennis weggezakt dat ik jullie hierbij om advies wil vragen.
Voor mijn werk ben ik recentelijk verhuisd naar Rome.
Om CD te kunnen kijken ben ik van plan hier een schotelsetje neer te zetten.
Is een Triax 88 echt voldoende hier?
Ik weet dat volgens de "beam-plaatjes" een 60 cm voldoende zou moeten zijn, maar ik heb geen zin in blokvorming tijdens een regenbui.
Verder zit ik te denken aan een VU+ solo 2 met MTI high gain low noise LNB's of Inverto blacks.
Is dit in Rome eventueel met een monoblock te doen?
Ciao,
NSC
Hoi,
Ik denk dat je hier wel wat aan hebt.
Ik heb het in ieder geval zo geinstalleerd dat ik bel via Voipstunt en gebeld wordt via mijn Budgetphone-nummer.
Werkt perfect, al 1 1/2 jaar.
Heb hier precies hetzelfde probleem met mijn TF4000 en X-cam.
Voorheen geen problemen mee gehad.
Opnemen van Taq ging altijd vlekkeloos.
Maar sinds een maand of twee komt er na twee minuten inderdaad een coderingspuls voorbij waar de X-cam geen raad mee weet.
Wel gek dat het voorheen geen probleem opleverde!
Het is toch net zo makkelijk om je TF even helemaal opnieuw te laten scannen en dan zelf alle kanalen in de gewenste volgorde te zetten?
Dan vind je vanzelf ook de nieuwe NGC.
Dat is tenminste zoals ik het heb gedaan.
De update was inderdaad al eerder beschikbaar maar Aston heeft problemen gehad met hun "uplink"-transponder.
De update is ongeveer 1 1/2 week niet beschikbaar geweest.
(Dit althans volgens het "tech-department" van Aston.)
Ik heb de Spaun 411WSG
(wat volgens mij niks meer betekend dan dat ik er een blauw regenhoesje bij heb gekregen)
en ik ben er zeer tevreden over.
Geen "lekkage" tussen de LNB's doordat ze erg goed geisoleerd zijn en weinig signaal verlies.
Het verschil tussen de 410 en de 411 is volgens mij alleen maar de grootte.
Okay bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Even snel op een normaler tijdstip instellen.
(Volgens mij heb ik er toch niet veel aan, zie geen verschil.)
Begreep het al niet, alles werkt gewoon zoals het zou moeten.
Goedemorgen allemaal,
Vanochtend om een uur of acht werd ik opeens wakker doordat mijn TF4000 begon met een soort update?
Gedurende 15-20 minuten was er in het venstertje een "aflopend" klokje te zien 45..44..43..
Soms bleef hij een tijdje hangen bij een bepaald nummer om daarna weer door te gaan met aftellen.
Het klonk ook alsof de ontvanger écht ergens mee bezig was.
Toen ik na afloop alles even naliep kon ik echter niks vinden.
Het is volgens mij geen CD update geweest want de datum staat nog steeds op 31.07, en dat duurt geen 15-20 minuten.
TF- en Aston-Cam-firmware zijn nog steeds dezelfde versie, X-cam-firmware ook.
Het enige wat het volgens mij zou kunnen zijn is dat de X-Cam software geupdate zou kunnen zijn.
Maar daar lijkt me de update ook een beetje lang voor.
Iemand die hier een licht op kan werpen?
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Heb inderdaad precies hetzelfde antwoord dat ik 1 juni heb gekregen van Aston.
Citaat:The upgrade was stopped yesterday and will come back in a few daysWe had a problem with the Astra server
Try again within 2 or 3 days
Op de website is de update procedure nu ook verdwenen.
Misschien wisten jullie hier al van.... ik niet:
De reden dat CD bij mij niet werkte was omdat het een " 107-kaart " bleek te zijn van CD!!!
Er schijnt een hele batch met smartcards uitgegeven te zijn met een nummer dat begint met 1 00 107......
Deze kaarten hebben een extra activatiepuls nodig om te werken.
Een bekend gegeven bij Canal Digital en héél eenvoudig op te lossen door een telefonische registratie te doen met een zeer hulpvaardige dame van de servicelijn.
Jammer dat ik eerst door een sukkel van CD met een kluitje het riet ingestuurd was....
Hij vertelde me dat het aan mijn tuner lag.
Maar goed, het werkt zowel in de:
X-Cam, oude model met X-crypto 1.31 als in de Aston-Cam 1.03
Okay...
Heb de CD kaart in mijn Aston-Cam geplaatst...
(nieuw model, maar firmware 1,03)
en probeerde een heractivatie via internet.
"Kan niet.... kaart niet bekend."
CD gebeld..... na het hele menu doorlopen te zijn en smartcard nummer te hebben ingevoerd...
Dan maar het dure nummer bellen....
Welke X-crypto en welke settings gebruiken jullie in je X-cam met een CD kaart?
Gisteren heb ik mijn CD kaart binnen gekregen.
Meteen X-cam in mijn TF4000 gestopt.
(Oude versie X-cam met X-crypto 1.31)
CD kaart erin.....
Via internet kaart geactiveerd.
Maar helemaal niks!
Wel de kanalen die nog met IRDETO ge de-crypt kunnen worden, maar niks van de SECA-kanalen.
CD kaart wordt wél herkent in de X-cam.
Tenminste, ik kan lezen dat er een CD kaart in zit en de datum etc.
Maar er worden helemaal geen kanalen geopend.
Eh..... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Help???
Als je hem uit de winkel zonder software meekrijgt kan je er inderdaad niet veel mee doen.
Je zal hem dan eerst moeten programmeren.
Soms (zoals PeHa al zei) staat er echter wel al software op.
(ook al mag dit officieel niet.)
Je doet er volgens mij dan ook verstandig aan er ook een programmer interface bij te kopen + kabeltje.
Maar misschien ken je iemand in de buurt die dat al heeft.
jedeje...
Het is me gelukt.
Jij bent mijn held! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja dat zijn inderdaad de interactieve kanalen, maar ik had begrepen dat je er ook gewoon naar kon kijken door gewoon te zappen.
http://www.lyngsat.com/freetv/United-Kingdom.html
Alleen als ik ga zoeken op die frequentie vindt de TF helemaal niks. Vandaar dat ik dacht dat het aan de FEC lag.
BBC Three en BBC Four heb ik wel kunnen vinden, maar alleen niet "clear"
Ik zoek gewoon nog even verder...
Het lukt me niet om de BBCi kanalen te ontvangen op 12441 V - 27500 SR.
Waarschijnlijk ligt dit aan de FEC instellingen;
die zouden nl. 2/3 moeten zijn.
Iemand enig idee hoe je op een TF4000 de FEC instellingen kan veranderen?
Of anders hoe ik op mijn TF de BBCi kanalen kan ontvangen?
Titel aangepast om verwarring te voorkomen....
VU+ kapot, reparatie/ dealer VU+ in Italië (Rome)?
in Vu Plus
Problem solved!
Omdat ik in het verleden o.a. met de Sonos, Raspberry Pi en tv-sticks ervaring had met slechte kwaliteit Chinese adaptertjes, dacht ik dat het hier misschien ook wel het probleem zou kunnen zijn.
Het vreemde was dat het adapter-lampje wel brandde.....dus stroom?
Niet dus...
Na wat doormeten en testen kwam ik erachter dat het adapter-lampje wel brandde, maar de adapter totaal geen stroom leverde.
Gelukkig dat ik de laatste 10 jaar, tot ergernis van mijn vrouw, alle adaptertjes van alle apparaten heb bewaard.
Nu, met een ander adaptertje, werkt de Solo2 weer naar behoren.
Pfew....
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
