Kilometervreter
317 -
Berichten die geplaatst zijn door Kilometervreter
Wat blijkt: in standby stopt de fan met draaien. Hierdoor loopt de temp. te hoog op in standby. Zojuist de ventilator even met een losse
Voeding aangesloten in standby en dan blijft de voeding wel "in".
Is het geoorloofd om een brugje te leggen over de collector en emmiter? Of moet de tor eruit?
Hallo Steve,
Ik heb R5107 vervangen voor 680 Ohm. Na het insteken van de stekker start de recorder op en ik kan 'm daarna ook uit zetten.
Het aanzetten lukt niet. Enig idee waar ik dit moet zoeken? (Elco's vervangen zal dit neem ik aan niet oplossen?)
Update:
Oeps. R5107 had niet de goede waarde. Alsnog heb ik de goede waarde geplaatst. Het apparaat start weer op en functioneert nu ook weer.
Na het uitschakelen van de speler krijg ik 'm niet meer aan. Na het verwijderen en herplaatsen van de stekker uit het stopcontact start de speler weer op.
Kan nu weer verder gaan zoeken. Tips zijn welkom.
Update:
R5107 vervangen maar nog steeds niets. Regelaar op koelblok wordt ook niet warm. Ik hoor 'm ook niet hikken.
Is deze regelaar kostbaar?
C5103 heb ik al vervangen voor een exemplaar van 22uF. De weerstand moet ik nog meten.
Voorlopig nog geen resultaat..
Zojuist preventief de 400 V elko vervangen achter de gelijkrichter. Ook de 22 micro fahrad bij de str en de weerstand van 0,33 ohm.
Voorheen wilde de speler "per ongeluk" nog wat lampjes laten branden. Nu is tie morsdood. Steve, nog tips? (Nog bedankt voor het schema)
Heb hier nu een dr-m1 staan welke niet meer opstart. Geeft alleen "loading" in het display.
Ik heb nog geen afwijkingen gezien aan de Elco's en ook een föhn biedt geen oplossing.
Op positie R5108 zit een weerstand die helemaal wit ziet. Ik wil deze graag vervangen maar kan de waarde niet meer lezen.Heeft iemand tips of een schema van dit model?
In de schematheek kon ik het schema niet vinden.
voor de genomen moeite alvast mijn dank.
De primaire wikkeling was onderbroken en had geen zekering of iets dergelijks. (Wel e.e.a. losgepeuterd)
Ik heb de trafo vervangen en het setje speelt weer. Het schema van Steve maakte het allemaal net wat makkelijker.
Bedankt voor jullie antwoorden.
De primaire kant van de trafo krijgt wel spanning maar secundair meet ik niets. Trafo lijkt overleden.
Bedankt voor het schema ! Ga zo de spanning(en) op de voeding meten.
Steve,
Bedankt voor je reactie! Je hebt gelijk het is inderdaad UX-G28.
Ik ga op de server kijken op het schema beschikbaar is. Gisteren heb ik deze belangrijke bron over het hoofd gezien.
Momenteel met een Microset aan het stoeien. Met spanning erop komt er 0:00 in het display.
Na het indrukken van de ON-schakelaar hoor ik een relais klikken maar er gebeurd verder niets.
Ik heb geen schema van het apparaat. Wie heeft tips voor me?
Deze Elko heb ik vervangen voor een exemplaar van 4700 uF 16v maar nog steeds geen verbetering.
Ik weet het even niet...
Gr. Rene
Gisteren de receiver nog van z'n plek gehaald en spanningsloos gemaakt. Daarna weer aangesloten en tot gisterenavond niet meer uitgezet. Vanmorgen start de receiver op met het geluid op --- of ,geluid uit. Als ik vervolgens de mediaspeler aanzet welke een
optische ingang gebruikt geeft de receiver geen geluid. Vervolgens de optische ingang opnieuw toegewezen, werkt!
Na uit en aan zetten zijn de instellingen en presets van de radio weer verdwenen. Vanuit standby blijft het geheugen wel intact.
Heeft deze receiver en batterij of elco welke het geheugen van energie voorziet?
Sorry voor mijn late reactie....
Maar dan zou ik de overgebleven regionale zenders toch wel moeten kunnen zien? Toch?
De kaart zit goed in de houder want de andere zenders werken prima. Wel balen dat Omroep Brabant verplaatst is naar het Familie-pakket....
Vanavond de 7141 geinstalleerd. Fluitje van een cent. Het signaal op astra 19,2 en 23,5 is prima.
Alle regionale zenders komen in de zenderlijst voor maar als de zender gekozen word dan verschijnt er in beeld dat er geen ontvangst rechten zijn. Ik bedoel dan bijv. Omroep Brabant.
Ik neem aan dat als de Duo-LNB niet goed samenwerkt met de ontvanger dat de zonder niet in de lijst voorkomt,toch?
Die ik iets niet goed?
Gr. Rene
Bedankt Interpol voor je antwoord. Het is gelukt!
Gr. Rene
Zoals de titel al zegt. Met sattracker 4 staat er wel een tijd in het display maar deze klopt niet. Ook na de GMT correctie klopt het niet. Is hiervoor een oplossing?
Alsvast dank!
Vervolg op de dode strong:
Een andere computer gebruikt met win98. Met edstrong het display weer tot leven kunnen wekken.
Daarna de software +patch geladen. BVN geeft beeld de rest niet. Ook niet na een PIDSCAN. Na het checken van de datum van de kaart blijkt dat er helemaal geen datum in staat, ofwel de kaart wordt niet gelezen (denk ik)
Morgen probeer ik maar eerst de originele firmare te laden en kijk dan of de kaart wel werkt
Wordt vervolgt
Ik ga denk maar eens de kabels meten. Revive display
werkt ook niet. Het programma reageert niet op het aan/uitschakelen van de strong
Jazeker, deze software heb ik namelijk al eens gebruikt.
Maar ben nu nog verder van huis want de Strong is nu "dood"
Geen contact,reactie en geen display meer.
Voeding in ok,alle spanningen aanwezig.
Weer een uitdaging erbij zullen we maar zeggen.
De huidige smartkaart is oranje. De andere werken niet meer volgens mij.
Waarom werken sommige zenders niet?
Je moet een PIDSCAN doen. Dit houd in:
-Stem op de bewuste zender af
-Druk op + van de afst. bediening
-Druk op B dan 1, (en volgens mij weer 1)
Daarna zou het beeld moeten verschijnen.
- Daarna B en + om terug te keren.
Werk zo alle zenders af.
Dit is belangrijk! Als je klaar bent zet je met de afst. bediening de ontvanger eerst op standby, je instellingen worden dan opgeslagen (anders mag je weer opnieuw beginnen)
Suc 6
Ik wilde even opnieuw de sattracker in de strong flashen.
Wat voorheen zonder probleem ging.
Nu krijg ik de melding error Comand key. Ofwel flashen lukt niet. Hoe krijg ik weer het apparaat "compatible"?
Hij antwoord in het Engels dus het is een 8100.
Je maakt mijn avond weer goed. Ik kom steeds een stukje verder.
Interpol heeft me geholpen met de software. Nu jij met het opslaan van de pidscan. En het werkt !
Bedankt.
Rene
Dr-m1 dvd recorder defect
in De rokende soldeerbout
Mag een slotje op. Recorder werkt werkt weer naar behoren
