DSJ
Lid
  • Items
    10
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door DSJ
  1. Hello,
    Ik heb ook dezelfde problemen met de EMP Centaury 8/1 v2 switch,
    alle mogelijke configuraties geprobeerd alsook met een andere dreambox ,tevergeefs de switch wil niet schakelen,wanneer de box
    rechtstreeks op de lnb wordt aangesloten perfect signaal (96%).
    Via een ander forum heb ik gelezen dat er een bepaalde productie
    in 2007 dit probleem zou hebben en de enige oplossing zou zijn deze om te ruilen naar een switch geproduceerd in 2008.De productiedatum kunt ge vinden op switch behuizing.
    JDS
  2. Eindelijk is het me toch gelukt!!.
    Ik heb eerst een minimale(custom) installatie uitgevoerd,daarna heb ik de services geinstalleerd of geactiveerd die nodig zijn zoals ftp,ssh,php,smb,firewall,cron enz,de mappen aangemaakt,user rechten toegekend en de CCcam files met ftp in de juiste mappen gekopieerd.
    Deze werkwijze heb ik toegepast op verschillende pc's (compaq)en nu met succes.
    Ook de readers (mastera 4)werken perfect met als config regels;
    SERIAL READER : ttyS0 uniprog
    SERIAL READER : ttyS1 uniprog
    Dank aan iedereen die me heeft willen helpen.
  3. Opnieuw geprobeerd zoals uitgelegd door satpiet,weer geen succes zie debug output;Zit het probleem misschien in de linuxserver zelf.Ik heb deze als een dedicated webserver gekonfigureerd met ssh,ftp.Mappen /var/keys,var/etc en var/bin gecreerd en rechten als user(jds)toegekend.Met ftp CCcam.x86 en met chmod 755 in /var/bin geplaatst,alsook de CCcam.cfg in /var/etc ,enz.
    Heb ik iets nog over het hoofd gezien,daar dit al de zoveelste installatie is
    met verschillende distro's en komputers.
    [jds@localhost ~]$ /var/bin/CCcam -dn
    Segmentatie fout
    [jds@localhost ~]$
  4. Procdure gevolgt zoals satpiet heeft voorgesteld geeft zelfde resultaat.
    CCcam wil niet opstarten.
    Kan misschien toch een hardware probleem zijn.Ik ga eens proberen op een
    niet Compaq computer.Ik hou jullie wel op de hoogte van het resultaat.
    [root@localhost jds]# cd /usr/local/bin
    [root@localhost bin]# ./CCcam -dn
    Segmentatie fout
    Alvast iedereen bedankt voor het meedenken.
  5. Ik gebruik wel degelijk CCcam.x86 die ik hernoem naar CCcam203.Als ge de output bekijkt van de debugfile dan geeft die onmiddellijk segfault,vandaar die
    conclusie.
    [jds@localhost bin]$ ./CCcam203 -dn
    Segmentatie fout
    Deze output verschijnt wel op 2 compaq computers: 1pc deskpro en 1 laptop E500
    DSJ
  6. Config file aangepast zoals Lambik en Henksat hebben aanbevolen, geeft hetzelfde resultaat.Ik heb sterk de indruk dat de configfile zelfs niet wordt gelezen,zie hieronder de strace output.
    execve("/usr/local/bin/CCcam203", ["CCcam203"], [/* 21 vars */]) = 0
    brk(0) = 0x92a6000
    --- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
    +++ killed by SIGSEGV +++
    Process 2646 detached
    Ik ben zelf helemaal geen linux specialist,zijn er nog mogelijkheden om verder
    te debuggen.
    DSJ
  7. Hier in bijlage de CCcam.cfg.Wanneer de C line wordt verwijderd dan start de
    versie 1.71 wel op ,vanaf er connectie wordt gemaakt :seg fault.Er draait een
    DM7000 en een DM5620 met CCcam2.03 en de sharing werkt zonder problemen.
    Met de versies vanaf CCcam2.00 geen start,geeft onmiddellijk seg fault ook met gewiste config.Ik gebruik als reader een mastera 4.
  8. Ik ben al een hele tijd bezig een CS server op te zetten met CCcam maar het wil maar niet lukken steeds opnieuw segmentation fault.Ik heb verschillende
    distro's geprobeerd met en op 2 verschilende komputers.
    Compaq Deskpro P3 733 met 256Mb.en een laptop Compaq Armada E500 P3 800 +256MB.
    De CCcam versie 1.71 draait wel tot op het ogenbik dat een client of server wordt geconnecteerd .De andere versies 2.00,2.01,2.02,2.03 geven onmiddellijk
    seg fault.Hier volgt enkele dumps.
    Versie 2.03
    [root@localhost bin]# ./CCcam203 -dn
    Segmentatie fout
    [root@localhost bin]# ldd CCcam203
    ldd: exited with unknown exit code (139)
    Versie 1.71
    [root@localhost bin]# ./CCcam171 -dn
    12:54:14.249 CCcam: ======================================================================
    12:54:14.250 CCcam: starting CCcam 1.7.1 compiled on Apr 16 2007@19:11:38
    12:54:14.250 CCcam: ======================================================================
    12:54:14.265 CCcam: online using nodeId 533a29a7edbf2ce0
    12:54:14.287 CCcam: create 1 cam device(s)
    12:54:14.771 CCcam: card init fail
    12:54:14.786 CCcam: added 651 keys from /var/keys/SoftCam.Key
    12:54:14.788 CCcam: added 26 keys from /var/keys/AutoRoll.Key
    12:54:14.822 CCcam: added 0 keys from /var/etc/CCcam.channelinfo
    12:54:14.828 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.providers
    12:54:14.837 CCcam: added 793 provider names from /var/etc/CCcam.providers
    12:54:15.131 CCcam: added 4287 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
    12:54:15.132 CCcam: server started on port 12000
    12:54:15.138 CCcam: connect to CCcam 192.168.2.22:12000 user: server
    Segmentatie fout
    [root@localhost bin]# ldd CCcam171
    linux-gate.so.1 => (0x0034d000)
    libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x00abb000)
    libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00110000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x003d5000)
    libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x005a2000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x0065d000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00771000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0x00f15000)
    Dit resultaat heb ik evengoed met Ubuntu 6.06,7.03,Debian,Suze 10.2, enz.
    Weet iemand raad, alleszins bedankt voor de tips
    DSJ
