65 -
Berichten die geplaatst zijn door Janholland
Hierbij de nieuwe lijst voor een openbox of skybox!!!
De lijst komt van een Skybox S10
Hierbij een leuke lijst!
Na een half jaar ben ik overgestapt op een DM800-SE.
Voordelen t.o.v. een DM500 HD
-2x USB
-Oled Kleurenscherm
-Mogelijkheid om een e-sata hdd in te bouwen.
-hij is sneller.
-Tuner kun je verwisselen
Na 2 dagen experimenteren ben ik tot de conclusie gekomen dat de box velen malen beter is dan de 500HD en de 800HD.
De box wordt niet warm!
Zapt geweldig snel.
Tuner is gevoeliger dan de 500HD.
Harde schijf inbouwen en herkent hem meteen en werkt perfect.
USB externe harde schijf wordt direct herkent en kun je met samba sharen zodat je een soort nas creeert!
Picons op een USBstick voor zowel lcd als in het menu werken.
E-sata externe harde schijf werkt ook prima!
Beeldkwaliteit ziet er veel beter uit dan de 500HD
Ik heb alles getest met de Newnigma Image!
De meerprijs in aanschaf t.o.v. een 500HD is meer dan de moeite waard!
Ik heb alleen nog een probleem met 2 e-sata drives (intern en extern) die nog niet beide zichtbaar zijn!
Graag jullie reaktie
Ik heb hier ook een DM 500 HD die probleemloos draait!
Ik gebruik de schakelaar ook om hem uit te zetten!
Geen problemen!
Dit is de beste Box die ik heb gehad!!!
Qbox HD, Ipbox 900, Dm 800.
Is te downloaden bij denktenk Download
This document was approved on 17/OCT/2008 by the DGSTATION.
NEW RELEASE r8264: Added or improved Function
1. The video player(Divx 3,4 and xvid, mpeg 2, H.264)
: video player can support some file formats such as *.avi, *.mpg and *.mpeg.
you have to change the extention as *.avi, *.mpg and *.mpeg before playback.
press pause : pause state
Pause> pause : pause state
Play button only can be exit from pause mode.
Sometimes, If the file needs higher class CODEC than current one, it may be not played.
If the file itself too high bitrate, it may be not played.
The version of Divx CODEC more than 5.2 doesn't support it.
2. WebTV on webinterface
: First of all, you have to install VLC Player on your PC.
It's tested on Firefox and Internet Explorer 7.
Javascript is required.
Streaming works for 720p channels, but for 1080i there is not enough network bandwidth.
USAGE: Surf to http://(boxip)/webtv/
3. ITV HD(Astra 28,5)
: it should use Advanced Search menu with manually
(3401 VPID, 3402 APID, 2326 PCR PID)
http://www.flysat.com/28east.php
4. improved to related USB HDD
: 1 channel recording in a TP and 1 recorded file playback or 1 another channel watching in the same TP.
5. improved channel zapping speed
6. Solve the bug of the USALS
7. Solve the bug of the Diseqc 1.2.
8. Support HDD sleep
: If select timeshift off, HDD willgo sleep mode after 3 minutes.
9. Update DB for DVB-T and DVB-C
: Ireland MMDS(Terrestrial), IRE6887 Quick(Cable), ENG6952 Quick(Cable)
10. improved to related plugin
11. channel list of Grid EPG follow channel sorting
12. bug fixed static IP
13. Added FAST SCAN function for Benelux
known issues
: WSS in Recorded Files.
: HDMI with compressed Dolby digital audio
: DVB subtitle
Above all, we can confirm the effect in the DGSTATION enviroments.
We cannot be sure of the same result.
If not so, contact with us.
e-mail: support@dgstation.co.kr
Weer een update:
42.0°E Turksat 1C,2A
40.0°E Express AM1
Hier op verzoek een settingslijst van astra en hotbird
Je kan Mgcam gebruiken als client van een Gbox server!
Trouwens weer een update:
Een HD toegevoegd:
Satellieten:
Hispasat 30W
Amos 4W
Atlantic Bird 1 12.5W
intelsat 3R 43W
Dit is het weer!! Tips zijn altijd welkom!
Geen probleem, je moet alleen je usals instellingen veranderen. Deze staan nu voor zuid-nederland.
Ik werk nu met de laatste Sif Image.
Ben druk bezig om de lijst te verbeteren. Zal deze hier plaatsen!
Heb hier voor een IPBOX 900 een settinglijst gemaakt.
Met alle HD kanalen erbij. Zodra ik een update heb plaats ik hem weer!
Satellieten:
ASTRA 19.2°E
ASTRA 23.5°E
ASTRA 28.2°E
AT BIRD 2 8.0°W
EUBIRD 1 28.5°E
EUROBIRD 9 9°E
EUTELSATW2 16°E
HOTBIRD 13°E
SIRIUS 5.0°E
THOR 0.8°E
Je kunt het bestand downloaden en met ftp in de var dir copieren.
Ook kun je hem laden in PCEditor 1.2.46 b10 en naar je box sturen
Heb vandaag een andere pc gebruikt om serieel te flashen.
Nee nee neee!!! Op geen enkele manier verbinding te krijgen.
Wie kan die box voor me repareren in de omgeving Eindhoven.
Kan de bootloader kapot zijn op een 500?????
Groene lampje brand
Ga ik proberen met een andere PC
Heb de bijlage van je geprobeerd echter geen contact!
Dreambox uit
PC uit
nulmodemkabel aansluiten op box en pc.
Pc aanzetten
Software starten en daarna connect, daarna je box aanzetten.
Dit lukt niet.
Op mijn 7000 gaat dit dus wel goed.
Afstandsbediening reageert trouwens ook niet.
Denk dat ik een groot probleem heb.
Serieel lukt dus niet!!!!
Wat hebben we nog voor mogelijkheden????
De antennekabel heb ik er dus niet inzitten (kan dit het probleem zijn)
Heb een probleem.
Heb geprobeerd met Flaswizard de gemini 3.5 image op mijn dm500 proberen te zetten. Hierna start de box niet meer op.
* Ik zie alleen een zwart scherm en niets reageert.
* Groene lampje brand
* Rode optisch gloed kan ik ook zien
* Al sluitik hem aan op mijn netwerk brand er ook licht van het netwerk op het mainboard.
* Heb geprobeerd met een nulmodemkabel (dreamup) verbinding proberen te krijgen echter kan op geen enkele manieren verbinding krijgen.
Wie kan me verder helpen!!!
Kan ik met dreamuplan misschien de dm500 flashen. Wat is het standard IP adres van een de dreambox..
Of is de bootloader stuk!!!!
Wie heeft er een wav-filetje voor Tuxmail
Hartelijk dank
Heb hier hetzelfde gehad.
Ik kon geen RTL4 en 5 aan, ze zaten onder de 60%.
Heb een 90 cm wok en in de huiskamer geen enkel probleem, alleen boven na de doorlus.
Dit komt omdat de dreamboxtuner (7000s) niet zo gevoelig is als bijv. een HUMAX.
Humax op exact dezelfde plaats heeft totaal geen problemen.
Nu de oplossing!!
Had een lijnversterker gekocht en in het midden tussen de kabel geplaatst, en werkte niet. Heb er nog eentje bij gekocht en direct achter de 2e dreambox geplaatst. Wat denk je!!! Ja ik heb nu beeld!!! Dus probeer het met een lijnversterker van een paar euro!!!
Weer een update met Radio Atletico!!
Update!!!!
20 Nederlandstalige Zenders
5 Belgische Zenders
OGG heb ik nog niet aan de praat gekregen.
Deze streams van de zenders zijn allemaal 90kb of hoger, dus verzekerd van een goede kwaliteit
Deze werken allemaal op je dreambox!!! (2-7-2005)
Succes
Heb hem op de USB stick gezet!!! Al wil ik het menu kiezen krijg ik een error en gaat de box uit!!!!
Probeer eens 192.168.0.1 en anders 62.131.157.192
Kijk even in welke IP reeks je dreambox zit!
Je kan ook op je windows xp netwerkconnecties je ADSL modem delen met de netwerkkaart waar je DB mee verbonden is.
Succes
Settings Enigma2 DB VU+ CTech ET5 en 9000 09-07-2013
Geplaatst: · aangepast door Janholland
Is en blijft de beste! Dankje
