velsatis
34 -
Berichten die geplaatst zijn door velsatis
7 oost 11.191H 14:10 reporter doet verslag van schade tropische storm rita
oke,bedankt voor jullie info.
ik ga er mee aan de slag.
nu allen nog een goed adres vinden waar in een maxplus kopen kan.
hoi,
kan de maxplus 2100s een 1.1 switch schakelen?
ik wil de maxplus op een wavefrontier t90 aansluiten die wordt aangestuurd met een cascade schakeling.
of zien jullie andere mogelijkheden?.
goedendag,
ik heb de volgende vraag:
ik heb een wavefrontier t90 icm een dreambox 7000.
kan ik nu gewoon een fortec ultra ontvanger doorlussen aan mijn dreambox?.
hoe doen jullie dit eigenlijk met een vaste opstelling?.
hoi,
ja ,je kunt inderdaad met een 1.1 switch (met 2 ingangen) 2 diseqc switches 2.0 schakelen.
op deze manier kun je inderdaad 8 lnb's schakelen.
je moet de 1.1 switch wel programeren in het menu van de satellietconfiguratie van je dreambox.
succes.
hoi,
dit probleem had ik vandaag ook.
kijk eens in de zenderlijst nadat je deze opnieuw hebt ingescand.
daar staan bij mij meerdere rtl7 in.
kies eens een andere uit de zenderlijst.
ik heb gewoon weer beeld nadat ik een andere rtl7 heb gekozen.
succes.
je hebt pm
hoi,
ik sta op het punt een wavefrontier t55 aan te schaffen.
welke satellieten kan ik daarmee ontvangen?.
ik woon in groningen (stad).
welke sats ontvangen jullie met de t55,en wat zijn jullie ervaringen met deze schotel?.
alvast bedankt voor jullie reactie,
hoi,
is de spaun defect misschien??.
hangt de spaun binnen of buiten??.(ivm vocht)
controleer eens je f-connectors of de coax op je spaun of je 2e diseqc.
je 2e disecq kan ook defect zijn .
als ik jouw verhaal goed lees moet probleem in dat gedeelte van de installatie zitten.
ga eens onderdelen systematisch vervangen.
succes.
hoi,
je kunt inderdaad meerdere disecq's aansturen met een dreambox , in combinatie met een 1/1 disecq.
kijk maar eens bij satellietconfiguratie in het menu van je dreambox.
verder sluit ik mij aan bij bovenstaande antwoorden.
succes!!
je hebt pm
hoi,
heb je in het satellietconfiguratie menu wel fast diseqc aangevinkt?.
ik heb het volgende:
toneburst: none
diseqc modus : 1.1
diseqc parameters: (eigen keus)
diseqc repeats : geen
dan optie 8 aanvinken.
bij mij werkt dit zeer snel en perfect.
succes.
hoi,
kan ik een seca 2 kaart van canal+ ook rechtstreeks in de dreambox gebruiken zonder daarbij gebruik te maken van een cam??.
alvast bedankt voor de reacties!!.
hoi,
ik ben op zoek naar een spaun sur 220 , om mijn beide diseqc's aan te sturen.
waar kan ik deze kopen?, op google geen resultaat in nederlandse pagina's .
of hebben jullie er een ander merk die ook goed voldoet.
alvast bedankt voor jullie reactie.
hoi medesatters,
bedankt voor jullie antwoorden, waar hebben jullie de spaun gekocht?.
volgens meter kun je inderdaad 5 satellieten op de visiosat ontvangen, maar dan moet de schotel wel zicht hebben op het zuidwesten i.v.m sirius en thor.
dat zicht heeft de schotel niet i.v.m bomenrij vandaar dat ik 2 schotels gebruik op 2 verschillende plaatsen in de tuin.
bedankt voor het meedenken
hoi medesatters,
ik heb het volgende probleem,
ik heb 2 visiosat bisatellite schotels,
de ene staat gericht op astra 1, astra 2 , en hotbird.
de andere staat gericht op sirius en thor.
achter elke schotel hangt een diseqc switch 4/1.
er komen nu dus 2 kabels het huis binnen,
deze wil ik aansluiten op een spaun sur 220 ,is dit een goed idee?
belangrijker is nog wel hoe stel ik de satelliet configuratie in op mijn dreambox.
heeft iemand hier ervaring mee??
alvast bedankt voor de hulp.
sorry het vorige bericht hoort hier niet thuis.
hoi medesatters,
ik heb het volgende probleen,
ik heb 2 visiosat bisatellite schotels.
de ene schotel is gericht op astra1 , astra2 , en hotbird.
de andere schotel is gericht op sirius en thor.
er komen nu dus 2 kabels vana <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />f de diseqc's mijn huis binnen.
ik wil deze 2 kabels aansluiten op een spaun sur 220.
is dit een goed idee??
belangrijker is nog wel hoe moet ik mijn satelliet configuratie instellen op mijn dreambox?.
hoi,
ik heb even gekeken, ik heb in het menu het volgende staan.
mr: 1.03
hw: 1.5
sw: mr 1.03
loader : 1.0
hoi,
ik een nieuwe xtreme str met de volgende gegevens:
uci6400 M
info:03.02.05-cecc
s/w :v 12.05.05
h/w :v 13.42.65
loader : v05.01.06
ca 3.0.9
ik heb ook last van freeze en no a/v probleem.
ik las al iets over penta 1.20.
er zit nog geen cam of kaart in.
moet ik herprogrammeren of niet????.
graag jullie advies.
alvast bedankt.
probleem opgelost!!.
de originele 6 graden beugel van visiosat werkt niet voor de sirius/thor.
ik heb het opgelost met een universele steun.
thor en sirius komen nu goed binnen.
de thor lnb zit inderdaad tegen de sirius lnb aangeplakt,en kijkt een beetje naar linksboven (als je voor de schotel staat).
de tuner op een fta kanaal zetten dan komt het goed.
bedankt voor het meedenken!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
hoi,
ik heb dus een originele visiosat steun voor 2 lnb's (6 graden).
en daarmee wil ik eigenlijk alleen de siruis en de thor ontvangen ( thor blijft spoorloos) terwijl sirius perfect binnen komt.
voor astra 1,2 en hotbird gebruik ik een 2e visiosat met 3 lnb houder.
heeft iemand een idee waarom de thor spoorloos blijft??.
ook een satfinder geeft geen thuis.
alvast bedankt!!.
Stop de persen dit is de ultime feedmachine
in Feedhunters
hoi,
wie kan mij helpen de nieuwste firmware in de maxplus te krijgen?.
ik heb de firmware gedownload, maar ik krijg het niet in de maxplus.
bij voorbaat dank.
