butje
71 -
Berichten die geplaatst zijn door butje
ja
heb mijn instellingen via netwerk browser insalleren
dan naar mediaspeler/pchc200 ,daar staan de mappen download/photo /video/ etc
hallo
kan geen verbinding krijgen met de laptop
naar de pc met windows xp geen probleem
maar met windows7 wil het niet lukken mappen zij gedeeld
wie weet er een oplossing voor ???
hallo heeft iemand een schema van een voeding van een dreambox 7000 zijn wat onderdelen defekt weet niet de waarde van de defekte onder delen
probeer eerst even een draaibaar settings lijst er in te zetten
dan zal het probleem wel verholpen zijn
je moet toch even kijken bij de tv instellingen
bij een phillips tv moets ik ook de instellingen veranderen
van tv naar hd zetten anders heb je geen beeld
in de dreambox moet je ook aangeven welke uitgang je gebruikt
je moet dan kiezen voor hdmi
heb je de tv op HD staan hdmi
door beter te solderen,los je het probleem niet op
maakt het wat uit of er wat meer tin op de print zit?
druk dan op help
root /dreambox
is er niemand die mij kan vertellen hoe ik de instellingen
van de computer moet veranderen om te kunnen mounte
kan wel in de dreambox , maar de map die ik heb gedeeld voor de mount wil niet connecten
hallo weet iemand hoe ik met vista een mount kan maken
instellen geen probleem op de dreambox staat wel de map in root/media ,maar kan geen verbinding maken met de laptop
hallo kan mij iemand vertellen hoe ik een nieuwe zenderlijst in een humax 2000 in kan zetten
is daar een programma voor en een settings lijst voor 13-19.2-23.5 -28 of moet ik die gewoon scennen
ok gaat het even proberen
Hallo
weet iemand of het mogelijk is om bestanden die ik heb opgenomen, naar de pc te zetten en dan bewerken (reklame of stukken) te verwijderen om later een dvd van te maken?
kan niet verkeerd
als je de hd goed in de slee monteerd,zodat je de schroefjes vast kan zetten
en de flat cabel niet verdraaid dan zit die goed
als die verkeerd zit dan heb een groen beeld als je hem opstard
suc6666
Instellingen voor 4 lnb
1)Hotbird 13.0 lnb 0 A/A
2)Astra 1 19.2 lnb 1 A/B
3)Astra 3 23.5 lnb 2 B/A
4)Astra 2 28.2 lnb 3 B/B
1)Toneburst : Geen
2)DiSEqC Modus: version 1.1
3)DiSEqC parameter A/A voor de eerste
4)diseqc repeats: twee
5)Uncommitted switch geen
8)X Fast DiSEqC aan vinken
deze voor alle 4 instellen dan moet het goed werken
volgens mij moet het zoeken in het satelliet configuratie <afwijkende configuratie>
ga naar menu 6 geavanceerde instellingen
ga dan naar (MHV EPG aan) deze even aanvinken
weet iemand hoe je een foto als screensaver kan maken
of hoe je een mvi bestand maakt?
en deze in de var/tuxbox/config/enigma/pictures ,in kan plaatsen
gebruik dan even de nieuwe dreamUp v1.3.0.2
heb dit ook meegemaakt
probeer eerst de router te resetten
wil wel eens helpen
probeer deze instellingen werkt bij mij goed
ga naar satteliet configuratie,afwijkende configuratie
selecteer 0 druk op ok,volgende pagina
1)toneburst: geen
2)DiSEqc modus : version 1.1
3)DiSEqc parameters A/A
4)DiSEqc reperats: twee
5)Uncommitted Switch : geen
8)x Fast DiSEqc : aanvinken
druk op opslaan,en stel alle lnb 0-1-2 in en alles opslaan
voeding gemeten op de 5 volt uitgang geen spanning dus defect
heeft er iemand nog een voeding van een stf 2000e
tegen een vergoeding ????
[DM500HD] OpenPLI + stream naar NMT/Popcorn
in Dreambox
hi Michel
wat wil je ,de bestanden die op de popcorn staan op de dreambox weergeven of andersom ?
