jaapvdpol
175 -
Berichten die geplaatst zijn door jaapvdpol
wow, ik had gedacht dat de marmitek pro8 meteen zou werken.
Om voor 100 euro een oplossing met plakband te maken, zit je niet op te wachten. Kunnen we dat gat in het dm800 kastje niet groter maken (binnenin). misschien pikt ie zo meer op...
ik heb de HQ verlenger terug mogen brengen. In eerste instantie wilde ze deze niet terugnemen, maar na het bellen met HQ wel.
HQ melde dat de dreambox buiten het frequentie bereik lag van hun verlenger (38khz oid).
Ik wil nu de IR controll pro8 gaan bestellen.
@limboconnect:
Deze had ik ook op het oog, maar vond 90 euro een groot risico
Verreweg de mooiste oplossing daar je de ontvanger bijna niet ziet.
@deninux:
Deze had ik ook gevonden, maar ik wist niet zeker of ze met de dreambox zouden werken.
bedankt voor de tips
Ik was op zoek naar een ir-verlenger waarmee ik mijn apparatuur kan bedienen welke in een afgesloten kast staan.
Hieronder ook een dm800. Ik liep bij een onderdelen winkel tegen een HQ ir-eggs3 aan, waarmee alles zou werken. Nu werken de mediaplayer en versterker als een zonnetje, maar de dm800 wil niet goed werken. Alleen als ik de ab 10 cm van de ir-ontvanger hou, reargeerd de dm800.
Wie van jullie heeft ook een ir-verlenger en werkt deze goed met de dreambox ontvangers? Zo ja, welk merk.
Dreambox stond, geloof ik, bekend om z'n lage verbuik in standby.
Bij veel warmte ontwikkeling heb ik toch het idee dat ie veel verbuikt.
Ik vind het niet normaal dat een box zo warm wordt in standby.
Op de techn.specs pagina bij dream MM vond ik geen gegevens over het verbruik. Kan iemand deze geven/meten?
Zou het ergens anders aan kunnen liggen?
Vinden jullie (degene die een dm800 hebben) dat ie ook zo warm wordt.
Hij stond vanaf gisteravond tot vanmorgen in standby en was toch behoorlijk warm.
Vooral bij het gedeelte waar de tuner zit.
Kan dit misschien een driver-issue zijn?
met welke tool is deze lijst in de dm800 te zetten?
lama-edit werkt niet.
volgens mij worden er nog in diverse images wifi-usb-adapters ondersteund.
Maar nergens kan ik iets vinden over welk type/merk.
Zoekfunctie leverde niets op.
Is daar ergens een lijst van en eventueel een HowTo?
Dat van die stekker zal ik onthouden.
Als ik moet geloven dat er maar 48 boxen uitgeleverd zijn in Nederland, is het al best veel, 3 boxen met stroomproblemen.
Misschien tijd voor een poll
boxen met stroomproblemen en boxen met geluid-via-hdmi problemen
Een vraagje voor de gelukkige onder ons die een DM800 hebben: ik heb de dm800 van mijn buurman even mogen bekijken en configureren. Ik heb wat problemen gehad met het aan/uitzetten van de box. Buurman heeft nu dus ook al deze ervaring en kwam erachter dat de box meteen aan gaat met een voeding van z'n 500+. Orginele voeding gaf weer problemen. Iemand ook deze ervaring? Mij deed dit even denken aan de brakke voeding van de 500 een tijdje geleden...
Tevens loopt het geluid van de box via HDMI prima met mijn sharp lcd.
Zijn philips lcd geeft geen geluid weer via hdmi. Wel via de scart. frappant is dat, als we de scart eruit halen, het geluid wel via de hdmi loopt?!
Echter na een dag geluid ook weer weg.
Mijn dm800 komt waarschijnlijk deze week hoop dan wat meer ervaringen op te kunnen doen.
@whiples:
Leuk, deze buurman heeft dus dezelfde tv
@cobus R:
Klopt dat het de 500+ is, maar ikzelf heb de 500 en beide geven geen goed beeld op deze lcd.
Mijn 7000, die nu even aangesloten staat, geeft een heel mooi plaatje. Welke image gebruik je, cobus?0
Bij de test die ik heb gedaan, was steeds 1 kabel (scart of compesiet), aangesloten.
Zowel via scart1 als scart2 hetzelfde beeld. De dm7000 geeft een plaatje. Ook niet als de tv, via een menu, vast op RGB gezet. Maar ik denk dat composiet dan toch doorkomt. Ik zie geen verschil tussen de scart en composietkabel aangesloten op de dm500+.
Misschien ga ik vanavond eens de orginele dream image proberen.
Ik heb voor een buurman een 500+ gekocht en deze aangesloten op z'n nieuwe 42" philips lcd. Beeld valt erg tegen. Ondertitels bv lijken dubbel. Schakelen op de 500+ tussen composite en RGB lijkt niets te doen. Zelf heb ik een gewone 500s en daarvan weet ik dat ik een modificatie moet doen om de RGB goed te laten werken (10k weerstand over R109). Maar deze 'bug' had ik niet verwacht in een nieuwe 500+.
Ik heb nu mijn dm7000 daarstaan en dit geeft een heel strak beeld.
Waar zou dit aan kunnen liggen??
We hebben al een andere scartkabel geprobeerd. Beeld via de composietaansluiting en scart zijn hetzelfde?!
De image die erop zit is de PLi Iolite 2008 (500+)
@toxic:
Vond vanmiddag op een website iets wat duid op een vertraging in de levering:
De eerste levering van de DM800HD is helaas vertraagt naar de laatste week van april. Tijdens uitgebreide testen door o.a. de diverse distributeurs zijn er nog twee kleine hardware probleempjes gevonden die aanpassing behoeven.
(bron: website %$#%$#$#%$#$%#%$)
Weet jij welke hardware probleempjes ze bedoelen (misschien heb jij ze, tijdens jouw test, ook gevonden)? En stel dat dit klopt, hoe kunnen ze zo'n hardware probleem dat zo snel fixen??
@Tonskidutch:
Misschien een simpele vraag, maar waar kan je de werkgroep van de dreambox dan instellen?
@astradriver:
Wil je ons aub op weg helpen met de combinatie cccam/newcs op de dm7000? Ik ben bezig geweest, maar mijn dm7000 wordt erg traag. Tevens weet ik niet of cccam de share doorgeeft aan de newcs. Ik ontvang dus via cccam beeld en wil dit doorgeven aan de newcs die dit weer doorgeeft aan de kathrein 910.
@satje4u:
Welke Yamaha is dat? En kan je ook component/rgb/composite aansluiten en laat ie dan het beeld zien via HDMI?
@oom merde:
Had ik dus ook gevonden maar kwam er niet verder mee.
@astradriver:
Duidelijk waarom het dus niet gaat werken.
Ga cccam en newcs uittesten, thanx
Is het mogelijk om met een camd3 client te connecten naar een cccam server? Zo ja, kan iemand een voorbeeld van de instelling geven. Ik kom er niet zo gauw uit. Thanx!
Ook ik zit de denken om er 1 in duitsland te bestellen.
Maar laat Kathrein nu een vernieuwde versie zien op de IFA?
Zo ja, wat is er dan anders aan en loont het om te wachten met bestellen?
@Xof:
Die link had ik al gevonden. Maar van wie heb jij de 910 opgestuurd gekregen(eventueel PM)?
Ik weet niet welke er allemaal betrouwbaar zijn. Ik weet wel 2 winkels die ook een nederlands site/vestiging hebben, maar daar staat de 910 niet bij...
Ik heb deze 'boekenplank' speakers aan de muur hangen als front-speakers. Ik ben niet zo'n audiofiel, maar ik vind heeel erg goed klinken. Komt ook een beschijden maar goede bas uit.
Je mag ze eens komen beluisteren.
Ik weet alleen meer niet wat ze toen kosten. Zijn ze nog wel te krijgen, nieuw?
Zoek eens op 'backtrack'.
Dit is een linux-distro waarop allerlei toets zijn geinstalleerd om de beveiliging van je netwerk te testen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ook hiervoor is bv een laptop met ingebouwde wifi controller een must.
Mijn laptop heeft een intel chipset en deze werkt onder backtrack.
Succes en als je resultaat hebt, laat eens weten hoelang dit geduurd heeft en hoe je het gedaan hebt (eventueel via PM).
zo ver ik weet mag je geen url's geven.
Zoek eens op 'settings joske' als gebruiker en ga naar zijn profiel.
succes
automatisch schakelen naar hdmi icm Panasonic plasma
in Dreambox
Om in het service menu te komen:
Service = -/V (op tv) + 3x 0 (op afstandsbediening)
Met de toets 1 of 2 kom je in de menu's. En dan met 3 en 4 in de submenu's.
Wanneer je een keer op 1 hebt gedrukt, komt er een ander balkje waar de cijfers voor staan.
Ja kan het veranderen van FC naar EF en rood in nu wel mooier, 'echt' rood.
Uit het menu kom je gewoon met de exit-knop
Pas natuurlijk op dat je geen instelling om zeep helpt.
Kijk eens op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1295354//42pz80
voor meer info over de pana's
