Pat3068
130 -
Berichten die geplaatst zijn door Pat3068
Geen plugin, maar programmeren van je dream via een website:
Citaat:wat is de minimale download snelheid die nodig is om de stream binnen te halen? bij kennissen werkt de stream, maar op mijn werk niet. volgens speedtest is de downloadsnelheid hier 108.1 KByte/sec
Er zijn 2 dingen van belang:
* jouw upstream snelheid
* jouw kennissen's downstream snelheid
Ik heb gezien dat als je de stream in zijn kleinste formaat zet, en fps op 10, en bitrate op 100 (je krijgt dan zo ongeveer postzegel formaat beeld) je een bandbreedte van zo'n 300 kbit/s nodig hebt. Wat dus wil zeggen dat als jij een 500 kbit/s tot 1 mbit/s upstream hebt, en je kennissen idemdito je best goed beeld naar hen moet kunnen streamen. (Ikzelf heb hier 10mbit downstream en 1mbit upstream , en je ziet dan toch wel die beperking van die 1mbit helaas)
Los van bovengenoemd verhaal over bandbreedte moet je uiteraard wel door firewalls e.d. op het werk kunnen komen) -
Citaat:(netwerkkabels aansluiten met de apparatuur aan, kunnen ze blijkbaar niet tegen... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> )
In dat geval zou ik (en velen met mij) al heel wat apparatuur stuk gemaakt hebben. (wat niet zo is overigens, dus het zal vast wel toeval geweest zijn...)
Goed, het is opgelost. mooi man.. -
in windows xp:
even naar start>settings>network connections. rechtermuisknop op de desbetreffende netwerkkaart en kies properties.
Vervolgens staan bovenaan "connect using" en dan je netwerkkaart, en daarnaast een configure knop. daarop klikken.
Onder het tabblad advanced kun je zien of de kaart geforceerd op 10 mbit staat, of op auto sensing. Als hij geforceerd op 10 mbit staat, zou ik zeggen zet hem op auto sensing. Als hij al auto sensing staat, zou ik zeggen dat je hub(/switch/router aan whatever device je windows pc hangt) niet sneller kan als 10 mbit.
Suc6
Ziet er geinig uit zo op het 1e gezicht. Een timer toevoegen geeft bij mij echter de volgende foutmelding:
Not Found
The resource /addTimerEvent?timer=regular&ref=1:0:1:138d:455:35:c00000:0:0:0:&channel=SBS%206&descr=Nachtprogrammering%3A%20Hart%20van%20Nederland%20-%20Late%20editie&after_event=0&action=0&sday=10&smonth=9&syear=107&shour=4&smin=0&eday=10&emonth=9&eyear=107&ehour=6&emin=15 cannot be found.
Ik heb een dm7025 met laatste versie ronaldd erin.
ter info:
mtu size = maximum transfer unit size
de maximum hoeveelheid data in elk te verzenden pakketje wordt gestopt. Elk pakketje bevat een stukje adressering, wat (uiteraard) ook in elk pakket meegezonden wordt. Hoe meer data je dus per pakket hebt, hoe beter de verhouding tussen data en adres informatie(overhead genoemt).
Dus bij de hedendaagse netwerken bij voorkeur de mtu size zo groot als mogelijk. (ethernet heeft een limiet van 1500 bytes per pakket, dit zelfs ook minder zijn, onder bepaalde condities)
Als je meer erover wil lezen:
Als je nagaat dat 1 KILO watt voor 1 uur(1KWH) zo tussen 6 en 12 cent ligt (eneco prijzen).
Als je dan rekent met 500 milliwatt, dan is het tussen de 6 en 11 cent per 2000 uur. Dat is ongeveer 84 dagen.Ruwweg zo'n 50 cent per jaar.
Ik kan natuurlijk niet in andermans portomonnee kijken.......
IMO is dat inderdaad time shiften, maar dan niet the easy way.
Op mijn dm7025 heb ik gewoon een pause knop, als ik die indruk gaat ie opnemen. Wil je een kwartiertje later weer verder kijken, druk je weer play. Dat is time shifting the easy way.
Een plugin zou dan naar mijn mening zo moeten werken.
nee de scart wordt gekoppeld aan 1 van de tuners
daardoor is het bv ook niet mogelijk om gelijktijdig tv te kijken en via de andere tuner naar de radio te luisteren
Hoe werkt de picture in picture functionaliteit dan?
Het lijkt me een "kleine" aanpassing in de picture in picture functionaliteit namelijk. Als ik er zo even snel over na denk.
edit: Ik heb even mijn box ingelogd, en de PiP code is terug te vinden in:
/usr/lib/enigma2/python/Screens/PiPSetup.py
Ik kan alleen nu even niet editten, althans wel editten, maar niet testen.Behalve dat er twee opnames lopen, zit mijn vriendin een film te kijken. En die zou ik natuurlijk niet willen storen. En een "blue screen" krijgen terwijl je aan het opnemen bent is ook niet echt tof <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Mocht iemand zich geroepen voelen, en anders kijk ik later zelf nog wel effe. Moet haalbaar zijn volgens mij, met een kleine aanpassing in screensize. De PiP code is daarbij goed bruikbaar om b.v. te kiezen van welk kanaal je het audio hoort. -
Citaat:Zou het niet kunnen om een soort splitscreen op te zetten?
Hierdoor eindelijk nut van je aanschaf van een breedbeeld tv zou je bijna zeggen. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> -
als wat "remco_k" beschrijft bij jouw het geval is, loop je kans dat je dit probleem (vroeg of laat) ook nog eens met een of meerdere pc's krijgt. 2 dhcp servers in 1 netwerk = funest voor je netwerk.
En als je pc's statisch gaan configgen is ook zonde als je een dhcp server in je netwerk heb hangen.
Het is wel een beetje offtopic, maar zou het wel even uitzoeken.
vroeger bij mijn vhs videorecorder was er zoiets als showview, dat was volgens mij wel dynamisch, d.w.z. als de begintijd aangepast wordt, dan begint de opname automagisch eerder. Kan zijn dat ik ernaast zit, maar als dat niet zo is, zou je zeggen dat de dreambox toch naar dat showview signaal zou moeten kunnen kijken?!?!
Ik heb de code nog iets aangepast, de output op de programmanaam regel is nu(bijvoorbeeld):
50m / Wed 29 Aug 20:30
Code:if len > 0: #len = "%d:%02d " % (len / 60, len % 60) len = "%d" % (len / 60) + "m" else: len = "" if begin > 0: import time len = len + " / " + time.strftime("%a %d %b %H:%M", time.localtime(begin))
Als je behoefte hebt de datum en tijd output anders te maken, op deze pagina vind je de syntax van het strftime commando.
voor degenen die (net als ik) geen datum en tijd links onder naast het kleine tv schermpje hebben staan, heb ik naar idee van bovenstaande poster een kleine wijziging gemaakt in de MovieList.py
Hierdoor wordt niet de lengte van een film weggegooid, daar kom ik niet aan, maar ik plak er de datum van de opname achter. Wellicht doe ik later de tijd er ook nog bij.
Tsja een mens moet wat om te zien van wanneer zijn opnames nou eigenlijk zijn. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Anyway, hier komt de code:
Code:if len > 0: len = "%d:%02d " % (len / 60, len % 60) else: len = "" if begin > 0: txxx = FuzzyTime(begin) len = len + " / " + txxx[0]
De toevoeging is het stukje:
if begin > 0:
de code erboven is puur om te zien waar je de code moet plakken.
Overigens als die schotel de enige infra is die daar aanwezig is, is het een tweeweg Internet verbinding via de sat. Ik zou zeggen ros die ethernet stekker eruit, en hang aan die laptop en gaan met die banaan. Stukken goedkoper als een hotspot, en je helpt mogelijkerwijs wat mensen af van hun bekeuring.
Of inderdaad gewoon inladen die handel en op je sleurhut monteren. Ook leuk!
heb je wel een netwerkscan gedaan (netwerk: ja bij configuratie) ?
Citaat:Ik neem aan dat ook een voordeel van DVB C de EPG is. Die heb je niet met een rechtstreekse aansluiting op de TV.
Dan moet je dus niet net als mij alleen de NOW&NEXT info via dvb-c meegezonden krijgen. Ik heb dus geen epg verder vooruit dan het volgende programma. -
Bump.
Iemand ideeen? heb al allerlei images geprobeerd, o.a. gemini2 , lt 2nd manouvere.
na opnieuw ronaldd (versie van 1 augustus) erin geflashed te hebben, ook geen resultaat.
Niemand hier een fix voor.? Het is erg vervelend namelijk...!
Nogmaals de vraag is hoe de bestandsdatum/tijd te displayen?
Citaat:@Happy2000:Gezien je screencaptures in andere berichten snap ik waar je bedoelt. Echter bij mij staat daar GEEN programmainformatie, en ook geen datum. Bij mij staat er alleen de zender naam bv RTL4 en SBS6.
Vreemd, vermoedelijk wordt de epg info niet goed opgeslagen. Echter het tonen van de start datum en tijd van het programma zou natuurlijk ook op basis van de bestandsinformatie mogelijk zijn.
Ik kijk via DVB-C van st.cai Krimpen a/d IJssel.
@Happy2000:
Vanmiddag deze versie in mijn 7025 geflasht. Ziet er goed uit.
Wat ik behoorlijk mis, is de datum en tijd van mijn opgenomen films. Het vanzelf afspelen is een aardige functionaliteit, maar de datum en tijd van de opname zijn voor mijn series toch wel essentieel. Kan dit nog ergens aangepast worden?
De OP zei al untwisted kabel, dus moet een telefonie/signaalkabel zijn. Formeel is de enige oplossing je adsl signaal over die kabel heen voeren, en je adsl modem daar zetten.
In de praktijk kun je uiteraard proberen er een 10mbit verbinding overheen te maken. Je zou kunnen proberen een oude 10mbit hub aan de overzijde van de dreambox te zetten, zodat de dreambox geforceert in 10mbit modus komt. (als hij terugschakelt althans, hij kan ook geforceerd op 100 mbit staan....)
PLI image is er niet voor een dm7025 <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Ik zal wel eens kijken of ik dat PLI image erop kan zetten, via de multiboot.
Dat mv programma , werkt dat ook op een dm7025 dan??
Mijn signaal wordt geleverd door Stichting Kabeltv Krimpen a/d IJssel.
zoek een lrz afstandsbedieningfile voor slingbox
in Mediaspelers (hard- en software)
lrz files zijn de files die aangemaakt worden op het moment dat je via remotes.slingbox.com je afstandsbediening geleerd hebt. Dit is alleen bij nieuwere boxen mogelijk.
Welk type slingbox heb je ? En zegt de remotes.slingbox.com site iets over of je slingbox wel of niet ondersteund is ?
