herman100
28 -
Berichten die geplaatst zijn door herman100
Om een goede backup te maken van je DB, welke instellingen moet je daarvoor aanvinken?
Instellingen -> Softwarebeheer - > geavanceerde opties-> kies backup bestanden - > en dan de keuze om de volgende dir. aan te vinken: etc; home; share; usr; en var.
Dienen deze allemaal aangevinkt te worden?
Maar dus niet als cultura 24 op de satelliet te vinden?
Weet iemand of ik dit thema kanaal via de satelliet kan ontvangen? Ik gebruik de zenderlijst van Henksat op mijn DB 7025 en kan Hotbird 13, Astra 19,2, Astra 23,5 en Astra 28 ontvangen. Ik zie Cultura 24 daar niet tussen staan.
Waar precies binnen Dreambox staan deze in te stellen gegevens voor VLC?? (video en audio)
Waar precies binnen VLC verander je de instellingen (Ik heb de VLC Player ingesteld op Audio 48000 en Video Bitrate op 6000).
Wie heeft er ervaring met de Spaun DiSEqC switch 4in1 SAR411F. Nogal duur tov bv EMP Centauri P.164-IW (S4/1PCN-W1).
Waarin zit het verschil??
Ik wil mijn visiosat upgraden van HB/Astra 19,2 naar een G4. Welke merk diseqc kan ik daarbij het beste gebruiken in combinatie met een Dreambox 7020?
Met de beschrijving uit de bijlage van Ben Knijnenburg is het mij gelukt om te mounten. Echter omdat ik ook een vaste HDD in de DB heb, werkte deze vervolgens niet meer.
Hoe kun je deze alle 2 (HDD vd PC en de HDD vd DB) tegelijk laten werken??
2e vraag: Hoe moet je in de Cifs setup bij DIR de niet C: schijf aangeven? Ik heb bv al mijn mp3 op de pc op de T schijf staan onde der dir: audio mp3 (T:\audio mp3).
Bedankt voor de bijlage met beschrijving. Ga het morgenvroeg meteen uitproberen.
Ik heb gezocht, maar voor mij kon ik geen duidelijke uitleg vinden hoe de dreambox en pc in te richten. Op de HDD van de Dreambox staan al mp3's. Maar ik heb 100 mb aan mp3 en dan is het toch ook makkelijk om ze rechtstreeks vanaf de pc te laten spelen. Dus gaarne uitleg of een goeie verwijzing naar een goeie uitleg.
Kan iemand mij nog eens simpel uitleggen hoe je mp3's vanaf je pc op de Dream kunt afspelen. Welke instellingen dien je op de pc en op de Dream te maken?
DB met image hydra phoenix en de pc loopt op Windows xp pro.
Wanneer ik programma's opneem op de HDD, geeft dit bij weergave om de zoveel tijd schokkende beelden en problemen met de synchroniciteit.
Ik gebruik de softcams: Radegastv3.0 beta14 (Radegast final en 4.1b29 geeft zwart beeld met opnames) en NEWCAM v 6.04. Verder gebruik ik de hydra7020_phoenix_109 image.
Hoe dit probleem simpel op te lossen?
Maar hoe kun je dan bv de aangemaakte directories: "Dire Straits"; Joe Bonamassa ; Pink Floyd etc random laten afspelen??
Kan iemand mij uitleggen hoe je mp3 muziek vanuit verschillende mappen (elke artiest andere map) random kunt afspelen.
En waar zet je de mp3's weg op de HDD? Ik bedoel bv HDD/movie? of dien je binnen de dir: HDD zelf een map aan te maken, bv de map muziekbestanden.
Probleem opgelost! Opnieuw de image Hydra geinstalleerd. Dan kun je nog de Radegast 3.0 beta 14 downloaden en die werkt!! Wanneer je vervolgens "panel upgrade" doet kun je alleen nog maar Radegast 3.0 final en een andere Radegast downloaden. Beide hebben problemen en geven een zwart beeld bij opname op HDD.
Radegast v 3.0 beta 14 werkt dus wel goed.
Waar vind ik die andere versie van Radegast v3.0ß14 ??
Hoe kun je dan met mgcamd instellen om bv te "sharen" via internet?
Of is de werkwijze van radegast er opnieuw opzetten speciaal? Kan iemand uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.
Welke? Ik gebruik nu de radegast 3.0 final. Volgens mij is dat de oudste.
Het wachten op beeld en dan opnemen had ik al geprobeerd. Helpt echter niet.
Mijn 7020 werkt met de hydra image 1.09. Echter mijn opnames op HDD, van zenders die via de Radegast 3.0 final lopen, zijn zwart. Daarintegen werkt het wel met de newcamd softcam. Weet iemand de oplossing voor mij? Tot nog toe helpt alleen het rebooten en opnieuw installeren van de hydra image.
Goed bericht. Probleem is opgelost. Ik heb het laatste control panael (31/7) gedownload van Hydra en daarna de newcam 6.01 (7020). De CD kaart geheractiveerd en ziedaar alles werkt nu perfect!
De config files dien je aan te passen. Ok, maar als ik met de "Enigma web Interface" de Dreambox benader, zie ik in de root onder var/tuxbox/config alleen staan: Enigma. Wat doe ik verkeerd??
Hoe komen jullie aan bv de newcam 6.01? Bij de Hydra Phoenix die ik heb wordt alleen de newcam 5.28 aangeboden.
Albumplayer
in Dreambox
Weet iemand van jullie of het mogelijk is om Albumplayer als mediaplayer te gebruiken op de Dreambox.
