Frequentator
71 -
Berichten die geplaatst zijn door Frequentator
Zijn er mensen die ook geen EPG krijgen op History channel en Histor HD?
Grtn
Ja, hier ook. Dan komen ze erdoor, dan weer niet!
Ik zou de HD toch eens testen op BAD CLUSTERS! Je kan software downloaden bij de fabrikant vd harde schijf om deze te testen via een gewone pc op defecten.
Er zit een stick in ja. Zat er standaard in. En er zat nog een extra stick in de doos.
Bij jouw niet?
ja inderdaad! Verwijderen dus
Kan je die niet op de interne USB stick zetten?
Grtz
Heb onlangs opnieuw OpenPLI (versie 14/08/2010, wat ik normaal gebruik) geinstalleerd op mijn DM8000 en ik krijg een raar verschijnsel. Telkens ik naar een andere satelliet overga merk ik dat mijn interne HD opnieuw opstart en pas dan draait mijn schotel naar de juiste positie. Standaard valt mijn HD uit na 1 minuut. Voorheen had ik dit nooit. Toen startte mijn HD enkel op als ik naar de PVR functie ging of bij een opname.
Iemand die dit probleem nog heeft?
Thx
Weet er iemand of NASA TV free to air te ontvangen is via satelliet?
Met dank.
OK, bedankt om dit te bevestigen.
Groeten.
Zijn er mensen die sinds gisteren ook geen geluid hadden op History HD? Op het gewone History kanaal was er geen probleem.
Bedankt
Ik heb onlangs een Dreambox 8000 aangeschaft met hierin een Xcam premium en een TV vlaanderen kaart. Ik had tot op heden een basis abonnement en werkte perfect. Ik heb nu een upgrade aangevraagd naar een top abonnement. Ik krijg nu enkel nog steeds enkel rechten op de kanalen van het basis abonnement op de dreambox. Ik had nog een philips erkende receiver staan en hierin de kaart geplaatst. Hierop krijg ik wel toegang tot alle kanalen dus het top abonnement is zeker actief. Nu is mijn vraag of ik de update via de xcam kan krijgen zodat ik alle kanalen van het nieuwe abonnement kan bekijken via de dreambox of moet ik een officiele CAM aankopen!
Alvast dank!
Ik zoek een nieuwe of aangepaste zenderlijst voor tv-vlaanderen voor de Humax 5400. Kan er iemand mij die doormailen?
Bedankt,
Kenneth
Beste,
Heeft er iemand een recente zenderlijst van tv-vlaanderen voor mijn humax 5400?
Bedankt!
Is het nog mogelijk om eurosport te ontvangen? Ik krijg enkel geluid door en geen beeld. Of kan het enkel nog met een abbo.
Dank
Ik vind alleen niet de procedure wat ik moet doen als ik die reset firmware heb geladen. Bij het opstarten krijg ik alleen een blauw scherm en op het display verschijnt er iets van NA.
Bij de downloads van josje vind ik enkel hoe je de TOH moet laden maar als ik na die reset de laatste TOH firmware laad krijg ik nog steeds die NA melding op de display.
Ik wil de reset firmware laden maar ik wil weten welke procedure moet volgen om mijn humax niet defect te flashen.
Wie heeft de procedure om een 5400 te resetten?
Dank
Bedankt voor de bijlage! Maar ik denk dat niet alle kanalen erbij staan. Vijf tv, action now,...
Heb nog een oude xcam versie 1.0 Activatie zou moeten lukken volgens sommigen met de xcrypto 1.33 maar dat lukt niet. Geavtiveerd via andere receiver en geeft nu wel beeld (voorlopig) via de xcam. Maar of de updates werken is het afwachten geblazen. Eind van de maand zal ik het resultaat zien.
Heeft iemand een settingslijst voor de humax 5400 dat alle kanalen bevat van tv-vlaanderen?
Met dank
Aangezien het toestel 4 jaar oud is en er nu al een fout in de beeldbuis zit is toch wat vroeg niet?
Kan er mij iemand wat spanningen geven die ik kan nameten op de print v/d beeldbuis want dezer dagen is Sony heel karig met het weergeven van spanningen op zijn schema's.
Ja hij geeft alle kleuren nog weer, dat wel. Maar je krijgt gewoon geen goede kleurmengeling meer. Zou dit op een MF probleem kunnen wijzen? Trouwens, ik heb ook gemerkt dat bij een wit beeld er links en rechts een lichte roze nevel zit.
Ik hoop dat ik de vraag in het juiste onderwerp plaats maar weet er iemand welk type smardcard canal+ gebruikt en met welke PIC erop? Zijn die kaarten te lezen met een USB phoenix programmer?
Mvg
Als ik teletekst opstart zit er een rode waas in het zwart. Als ik de kleuren volledig afzet kan ik de kleuren niet zo afregelen dat ik enkel grijswaarden krijg. De G2 verdraaien brengt geen oplossing (had dit al geprobeerd). Nu gisteren begon het beeld eventjes plots te verdonkeren en lichtjes te flikkeren. Dit heeft zo een paar seconden geduurd. Nadien is dit niet meer voorgekomen. Duid dit op slechte solderingen??
Heb een Sony TV met een AE-5 chassis. Ik krijg enkel vage kleuren. De primaire kleuren komen er teveel door. Heb deze in de service-mode proberen in te stellen maar de kleuren kunnen niet meer goed afgeregeld worden. Wat kan hiervan het probleem zijn?
Dank u
SID not found in path
in Dreambox
Ik bezit een DM8000HD. Onlangs heb ik problemen beginnen krijgen op meerdere kanalen waar ik de melding ' SID not found in path ' krijg. Ik bezit een TVV card. Laatste openPLI erop gezet, settinglijst is up to date maar geen oplossing. Zelfs op BVN krijg ik deze melding en deze is FTA ! Discovery HD en nog enkele kanalen werken dan wel weer. Ik werk via een disecq motor.
Iemand die dit probleem ook al heeft gehad?
MVg,
Kenneth
