209 -
Berichten die geplaatst zijn door wtaas
Ik heb nog hulp nodig, zo please
Ik ben bij een reparateur geweest het is echter moeilijk te traceren welke type onderdelen dit zijn door de beschadiging volgens hem, waardoor het opschrift op de IC niet meer leesbaar is
(zie boven staande foto in de rode cirkel) Het gaat om de FB92 en de C32 en C33.
Wie kan mij helpen welke IC en condensatoren?? dit zijn.
Wellicht, mocht de ET10000 bij een van jullie open zijn, dat iemand van de sat4all-lers het wel af kan lezen of op een andere manier aan de gegevens van deze onderdelen komen?
Heel veel dank alvast voor de te nemen moeite.
Wim.
Ik zal deze moeten (laten) vervangen, kan niemand mij helpen welk chip-type dit is?
(wellicht de 2 kleine onderdelen net daarboven ook wel)
Wim.
Wie kan mij helpen aan een overzicht van de chips op dit moederboard en waar deze zitten.
Bij het insteken van een cam, , vergeten de spanning eraf te zetten, is er een chip opgeblazen in de buurt van de batterij en de voeding.
Helaas is nu niet meer leesbaar welk type dit is. Er zat een klein beetje wit spul op en hij gaf zwart af.
Daarnaast geeft hij alleen nog maar het xtrend logo opstart scherm weer.
Ik vraag mij zo wie zo af of het wel reparabel is en of er niet meer onderdelen beschadigd zijn, dat id dus ff afwachten.
Of heeft er iemand nog een moederboard liggen, maart die kans schat ik niet hoog in.
Bedankt alvast voor de moeite.
Wim. -
Wim.
- 1
Extrend >>> Xtrend, sommige mensen noemen dat gewoon dom, het is mij al vaker overkomen.
Dom van mijn kant dus! waarvoor excuus.
gr. Wim.
Dank je Alex voor deze toevoegingen, die van de "imageversion" kende ik niet..
Wat bedoel je hiermee : "Maar wat ik me dan wel afvraag is waarom er 'EXTREND' in het bootlogo van OpenVix staat? (En geen Xtrend)"
Hierbij een methode om het logo weer terug te zetten bij het booten. Het is niet het originele logo, echter deze vindt ik neutraler en mooier.
Zet de et10000 uit met de schakelaar aan de achterkant.
1) neem een geformateerde usb stick
2) maak hieropeen map et10000 aan
3) dowload openvix. image en pak deze uit
4 copieer de bijlage en vervang de bestaande splash.bin en copieer alle bestande nu naar de de usb in de map et10000
4) doe de usb-stick in de front usb van de et10000
5) zet de et10000 weer aan met de schakelaar.
6) na een tijdje komt flashen ok? op het display. Bevestig dit met PIJLTJE NAAR BENEDEN toets.
7) hierna komt nog een keer flashen ok? annuleer deze met de CANCEL toets.
De xtrend gaat nu opnieuw booten en als het goed is met het xtrend logo.
Gebruik je openvix of open atv en je installeert dit op nieuw dan zal Xtrend logo waarschijnlijk weer verdwijnen.
Deze herstelprocedure is dus vnl. bedoelt voor Openpli gebruikers.
Veel succes en uiteraard is deze procedure voor eigen-risico. Bij mij werkt het uitstekend ook na meerdere male getest te hebben.
Wim.
als optie even toevoegen sec=ntlm
dat was bij mij het probleem
ehhhh, wie wat waar: ditt is voor nieuw voor mij. Wil je svp dit toelichten? Dank voor de moeite alvast.
Ik kan maar niet streamen van mijn nasserver naar de xtrend met open pli 4.0. Het rare is als ik een openpli gebruik van april 2015 gaat het prima en worden de destreffende mappen op de nasserver zonder problemen gemount onder CIFS. Echter doe ik een update op openpli dan krijg ik het met geen mogelijkheid weer aan de gang. ook niet met de laatste versie van Openpli!
Let wel met de zelfde passwords en usernames, alles bekabeld en met gebruik van dezelfde ip-nummers enz.
En altijd na een update van openpli zoals ik al schreef.
Wie heeft er een idee en weet raad.
Hoi,
de goede ip-nrs ingesteld in dcc en db edit in hun config instellingen? geef de db 800 eens een vast ip nummer buiten de dhcp range. en geeft dit in in de genoemde programma;s
zelfde subnet aangehouden (255.255.255.0 bijv.)
Is jouw lAN-ADAPTER in de PC/laptop niet uitgeschakeld?
zomaar maar ff gedachtengangen.
suc6
wim
Ja maar het gekke is, ik heb gezocht en ben vervolgens alle RTL zenders langs gegaan. Geen enkele werkt? Ook SBS trouwens niet.
Alleen NL1, 2, 3
zet eens een nieuwe satellites.xml in jouw db en scan dan opnieuw
in mijn pli image start cccam niet meer automatsch op bij het opstarten van mijn db 800, vs cccam 2.014.
wat ik moet ik waar veranderen om dit wel te bewerkstelligen.
Als ik handmatig de cam opstart werkt alles naar behoren.
Bedank alvast voor de hulp.
Allen bedankt voor de hulp, het inmiddels gelukt.
Wim.
Bedankt voor deze oplossing. Nu moet ik alleen nog de link vinden waar die te DL-is.
Lukt het niet dan zie je mij wel weer.
Nogmaals bedankt!
Ik gebruik newnigma 3.3. op mijn db 800. Heb Dflash 7.2 geinstalleerd maar het het starten van deze plug-in komt het befaamde groene scherm en wordt er opnieuw opgestart. ook na een vernieuwde install!
Wat kan er mis zijn?
Iemand ook deze ervaring en hoe is het opgelost?
Wim.
Aannemende dat je een beveiligings-sleutel in jouw netwerk heb: heb je deze echt goed over genomen? staat hij niet verkeerd ergens op een papiertje?
Heb je zelf een IP toegekend? is dit niet een "dubbele" dus 2 keer het zelfde ip toegekend aan een ander apparaat?
Probeer het zo wiezo eens met DHPC aan in de stick.
IP-nummer reeks niet vol? (zie router)
Zo maar een paar suggesties. Je geeft niet veel info over jouw instellingen.
Suc6 iig
Wim.
Broertje, op 24 december staat het artikel van de theparasol, dus naar boven scrollen, ik heb ssl84_dm800hdpvr.zip gebruikt, dit is 84 2nd stage bootloader.
Hoop je hiermee van dienst te zijn geweest.
Wim.
Dank jullie wel voor de reacties.
Wim
Ik weet niet waar ik het anders moet plaatsen, anders heren laat het het ff weten.
Ik kan op dit moment niets meer downloaden van hun site, dus ook geen plugins e.d.
ook de internetsite lijkt offline te zijn., anders krijg ik nog wel eens een mail van hun, maar ook dat is nu niet gebeurd.
Heb ik iets gemist?
Wie weet meer? Bedankt alvast.
Gelukt!!, ik heb de ssl84 hdpvr gebruikt, samen met newnigma laatste versie.
Harstikke bedankt voor jouw tijd en moeite.
Fijne Kerstdagen.
Wim
bedankt voor jouw snelle reactie theparasol.
De db komt met het ip-nummer uiteraard, ga ik dan gaan flashen (met IE) met jouw nfi bestand, dan komt hij met de mededeling wrong architexture.
Wat is er aan de hand?
Bedankt alvast weer.
Ik heb geen com-poort op de pc's, kan ik toch updaten van de bootloader naar 84?
Bijv. met een ipk file?, kan iemand deze beschikbaar stellen. Ik heb zitten googlen maat kan geen geschikte vinden.
Uiteraard wel graag voor de DM800HD
Wim.
VU+ Ultimo 4k met fdc kabeltuner
in Vu Plus
Bij het kabel scannen (FBC kabel tuner) op Ziggo vindt hij geen (soms wel) TV Gelderland maar helaas geen beeld of het is schokkerig en strepen.
Oud Ziggo gebied.
Echter doe ik de Tuner/Versterker aan, (verbonden met HDMI) dan heb ik wel beeld en scant hij hem uiteraard ook in.
Kan dit met massa te maken hebben, of is het toch iets anders? Uiteraard volgt de vraag hoe los ik het op?
e.e.a. met Openpli 6.
Dank alvast voor de reactie!
