nvl
366 -
Berichten die geplaatst zijn door nvl
Citaat:misschien is dan een laatste test ook nog mogelijk op Configuratie modus: geavanceerd
en waar diseqc versie aangegeven kan worden, dan 1.1
Uitgeprobeerd maar dit werkt niet.
De Digiality 4x1 switch uitgeprobeerd en werkt prima, dus dit is een goede combinatie.
Poorten aan die switch ook meteen veranderd en in opwaartse volgorde aangesloten, is ook makkelijker te onthouden.
Configuratie modus: Eenvoudig
Modus: diseqc A/B/C/D
Poort A - Hotbird (13.0)
Poort B - Astra 1 (19.2)
Poort C - Astra 3 (23.5)
Poort D - Astra 2 (28.2)
Voor mij is het opgelost!
nvl
Hallo Tonskidutch,
Voor nu kan ik even niet bij de box er wordt tv gekeken.
Ik vindt het ook heel vreemd, aangezien er mensen zijn die het geheel dus ook wel werkend hebben. Na een paar maanden toch even een balletje opgooien op sat4all
Morgen zal ik de "Configuratie modus: geavanceerd" uitproberen alleEn zie ik dat je dan 1 sat kan zien in die modus (printscreen) voor testen maakt dat niet uit.
Verder TO DO: Heb nog twee Digiality 4x1 switches liggen dan kan de tweede tuner misschien ook gebruikt worden?
Alvast bedankt voor de reacties!
nvl
Dit zijn de test resutaten:
Vu+ Duo + Maximum 4/1 - Poort A = Werkt goed
Poort B = niets aangesloten
Spaun SAR 411 F - Poort B = Werkt niet (Afstemmen mislukt)
Vu+ Duo + Spaun SAR 411 F - Poort A = Werkt niet (Afstemmen mislukt)
Maximum 4/1 - Poort B = Werkt goed
--- Poort A = niets aangesloten
Vu+ Duo + Maximum 4/1 - Poort B = Werkt goed
De conclusie lijkt dus dat de Spaun SAR 411 stuk zou zijn MAAR
deze combi werkt in 1 keer prima:
Dreambox 7025+ Spaun SAR 411 F - Poort A = Werkt goed
Hiermee is voor mij de bekabeling uitgesloten.
Het verschil kwa opdruk op de switches is de SA 411 F staat Diseqc 2.0 en op de maximum staat Diseqc 1.0.
nvl
Hallo Tonskidutch,
Citaat:lnb's van links naar rechtszoals ze aan de visiosat G4 moeten zitten
Hotbird (13.0)
Astra 1 (19.2)
Astra 3 (23.5)
Astra 2 (28.2)
Dat zal goed zijn het is een alweer een paar jaar terug dat die het dak is op gegaan. Plus dat er altijd goed beeld is geweest op de 4 satellieten.(Dreambox)
Citaat:en dan jouw poorten aan die switch:Configuratie modus: Eenvoudig
Poort A - Astra 3 (23.5)
Poort B - Hotbird (13.0)
Poort C - Astra 2 (28.2)
Poort D - Astra 1 (19.2)
Klopt dit is zoals op de tekening hierboven.
Citaat:betekend dat je de coax niet in opwaartse volgorde hebt aangeslotenals je dat bewust gedaan hebt, dan is er niks aan de hand
hetgeen betekend dat je aan de schotel dit hebt
Hotbird (13.0) >Poort B
Astra 1 (19.2) >Poort D
Astra 3 (23.5) >Poort A
Astra 2 (28.2) >Poort C
De coax is als ik je goed begrijp inderdaad niet in opwaartse volgorde aangesloten.
Citaat:als je coax wisselt zet in gods naam de receiver uit anders blaas je evenwel de tuner A of B op of hebt andere schadeUiteraard de receivers netjes afgesloten voor het wisselen van de kabels.
Citaat:zoals ventura melde werkt dat (indien je geen chinees namaak hebt)zelf ben ik van de MFD 41 D erg gecharmeerd... dus zou het aan de switch liggen, dan is dat ook een alternatief.
Zal zometeen de resultaten posten van de tests die ik net heb uitgevoerd. Alvast bedankt voor het alternatief.
De spauns komen uit een nederlandse winkel sat shop?
nvl
Origineel bericht van: VenturaDe spaun 411F werkt prima samen met de vu+ duo. Al de bekabeling nagekeken? Wat ook mogelijk is dat een van spaun defect is.
Ventura je poste net dit bericht dat ik met de vorige bezig was.
Heb jij 2x de spaun 411F aangesloten op je VU+ DUo zoals in de tekening staat hierboven? -
Origineel bericht van: Pjotter6Deze dieqc switchen werken niet op een VU+ duo heb ik al eens eerder gemeld in het bericht over werkende en niet werkende swichen voor een Vu+ Duo neem een paar Maximum 4/1 HQ high iso diseqc switchen en je probleem is waarschijnlijk opgelost.
Kreeg ze bij mij ook niet werkend, vervangen en no problems
Pjotter thanks voor je bericht en bevestiging dat het niet werkt, je eerdere post ben ik niet tegengekomen helaas.
Heb nog een maximum liggen en die gaat straks aangesloten worden.
Ik laat nog even weten of de maximum switch zijn werk goed doet -
Ik ga een tekening maken
Sinds een paar maanden krijg ik deze config niet werkend op de VU+ Duo:
2x Spaun SAR 411 F diseqc switches en Visiosat G4 (openpli)
Heb al veel topics doorgelezen van Tonski om het werkend te krijgen maar dit lukt helaas niet.
- Al 3 keer een image van openpli van verschillende datums erin gehad.
- De settingslijst van tonskidutch geprobeerd, ook Henksat uit de download.
- Bij handmatig erin zetten van de lijsten "Dreamboxedit 4.0.1.2. IHAD edition" gebruikt
- Nieuwe satellite.xml aangemaakt via de website (die tonski in een ander topic aangaf) en erin gehad.
Voor de duidelijkheid de rotor moet plaats maken voor de Visiosat G4.
Configuratie die hier werkt met de vu duo:
- VU+ Duo i.c.m. met de rotor. (Poort A)
Configuratie die hier NIET werkt met de vu duo:
- VU+ Duo i.c.m. (Poort A) met de rotor. en (poort 1x Spaun SAR 411 F diseqc switch naar de visiosat
- VU+ Duo i.c.m. (Poort A) 1x Spaun SAR 411 F diseqc switch en (poort 1x Spaun SAR 411 F diseqc switch
Wat even heeft gewerkt is deze config totdat ik op poort b ook de 1x Spaun SAR 411 F diseqc switch aansloot toen was het over en
de melding is: Afstemmen mislukt op beide poorten a en b.
En waarom dit heeft gewerkt weet ik niet, later heb ik het image er opnieuw opgezet automatic scan of manual scan (nee)
install settings later gekozen en de lijst van henksat er met dreamboxedit erin gezet en werkte t niet meer (afstemmen mislukt)
De spauns zitten er ongeveer een jaar op en zijn niet stuk heb ze allebei op de dreambox gehad en werken daar prima.
De box staat niet bij mijzelf dus t kan even duren voordat ik wat kan uitproberen.
Graag advies?
nvl
Origineel bericht van: sokticDraait gbox wel of niet op een DM500HD, dat kan ik uit dit topic niet echt opmaken, omdat TS niet echt antwoord krijgt daarop .
Gbox is er in een mips uitvoering dus deze zal draaien op een DM500HD.
Gboxsuite is een enigma 1 applicatie dus die zal niet draaien op je DM500HD
gr.
nvl -
Citaat:(Zit er een logica in het "lidnr")
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/users/2
Lid nr.: 2 Aanwezig
Titel: Proef lidmaatschap
Aantal berichten: 0
Geregistreerd op: 21/02/10 18:35
Volgens mij niet
Origineel bericht van: leo1949Jaha Toxic had vroeger een Hi speed Q en later deze
Maar wat is nou een Tux?
Denk dat ie deze bedoelt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tux
Tux is de naam van de mascotte van het besturingssysteem Linux.
succes wiz -
Dit is wel een goeie serie, inmiddels seizoen 1 helemaal gezien.
Antonie Kamerling, rest in peace
Origineel bericht van: M_ZIk zal hem eens als bijlage posten. Ip-adres ingeven en op start drukken. Simpel en doeltreffend programmaatje inderdaad.
M_Z
M_Z, bedankt dit programma werkt echt prima, moest wel even toestemming geven aan me firewall. Maar loopt nu goed
S40,
Graag gedaan, mooi dat het nu werkt
Je kan ook de seca handler op 3 zetten:
#Example to ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle
SECA HANDLER: 3
Verdere uitleg over de config mogelijkheden staat in het cccam.cfg bestand.
nvl
Citaat:Ik gebruik momenteel cccam 2.1.3
mvg
Heb je de laatste versie van cccam al eens geprobeerd?
Ik meen te herinneren dat er een fix in zat voor de tweede reader..? Helemaal zeker weet ik t niet meer.Citaat:Ben net overgeschakeld van gbox naar cccam en begin er al spijt van te krijgen.
Geen spijt van krijgen, ben vorig jaar ook overgestapt en nog steeds tevreden.
gr.
nvl -
Welke versie van CCcam gebruik je op dit moment?
nvl
Origineel bericht van: ronaldslOke, dan ik ook maar ff.........
23 x DM100
77 x DM 7000
34 x DM 7020
14 x DM 500
23 x DM 600
56 x DM 800
11 x DM 8000
dus, ik hoef niets meer te missen................. en dat in een 2 slaapkamer woning, best wel vol
groetjes
@ronaldsl
Zozo daar zal je het wel druk mee hebben
Heb reeds gelezen dat je 1 dreambox hebt.
@Con
Mooi lijstje wordt het ga zo door
Groeten
nvl
@Con
Hier heb ik vier dreamboxen in gebruik:
DM7000 Pli Jade2,
DM7025 Openpli
DM7025+ Openpli 25-5
DM800 Gemini 5
groeten
nvl
Nou die Selfsat gaat steeds vreemdere kuren vertonen! Gisterenavond na de storm nog een en ander geprobeerd. Nu kreeg ik een 99% AGC streep op de Signaalzoeker te zien. Continue welteverstaan. Ik weer draaien natuurlijk.. SNR bleef 0% terwijl AGC in alle richtingen op 99% bleef staan.
Ik begin nu toch wel een beetje te twijfelen aan die Selfsat schotel.
Hier heb ik ook een selfsat op het balkon staan en aangesloten op een DM800 de AGC staat hier ook op 99% en het signaal/ontvangst is prima verder. -
Ome Merde sterkte komende tijd en zien we je wel weer verschijnen.
groeten
nvl
Hier geen problemen met zappen op de 800, het zappen heeft altijd goed gewerkt. (cccam en oscam)
Hier staat ook een draadje over Fausto Klik
Flashen via Netwerk wil niet lukken
in Dreambox
Ik had hetzelfde probleem bootloader te oud, zoals hier boven is de oplossing bedankt.
gr.
Nvl
