johansat
37 -
Berichten die geplaatst zijn door johansat
Heb diode vervangen,ook de MSP vervangen, echter nog steeds geen geluid <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Klopt inderdaad,
is een A59ESF002X11, vrees het ergste, het gekke is dat wanneer je het toestel na een paar uur uit zet en daarna direct weer aan, dezelfde problemen bij het opstarten zich weer voordoen, het kan dus geen slecht contact of condensator wezen.
Ook duurt de tijd voordat het beeld met terugslag lijnen verdwijnt steeds langer.
weet iemand nog een andere oorzaak???
Ik ben bezig met een aristona chasis gr 2.4 type 63TA7111
als je het toestel aan zet zie je eerst 10 min een rood beeld met terugslag lijnen daarna verschijn een beeld met alleen groen en blauw,en een klein beetje rood. waar moet ik het hier zoeken???
Toestel doet het inmiddels weer, fout was moeilijk te vinden.
Ik heb het hoogspannings gedeelte vervangen.
De error code kwam waarschijnlijk door een lek in de hoogspanning.
Schijnt vaker voor te komen bij dit type,en richt dan vaak nog veel meer schade aan, in dit geval viel het nog mee,
bedankt voor al jullie hulp. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb een philips TV 32PW9502/12 (MD2.12AA)welke geen geluid over de TV luidsprekers geeft, de hoofd telefoon en de line uitgeng werken prima, in het service menu heb ik een error code (audio module)
Ik heb de print er al uitgesoldeerd, de audio eindtrap werkt correct ik ben bang dat het IC MSP 3410-PP-F7 defect is.
Heeft iemand dit vaker meegemaakt, of heeft iemand hier een schema van???
het gaat om printplaat 4822 212 32359
Groet Johan.
Het is een 5B dus waarschijnlijk een BC807-25 SOT23
wederom bedankt Frans, ga het meteen proberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hallo satvrienden
Ik het toestel reeds weer klaar alleen nu heb een dunne witte streep boven aan het beeld, ik wilde dit in de service mode bijstellen maar de 062596 code werkt niet op dit chassis weet iemand hoe je bij dit toestel in de service mode komt???
Ik heb het raster IC vervangen dit had echter geen effect,daarna heb ik C2617 200n63V vervangen en het beeld is weer toppie,bedankt voor jullie hulp
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />groet johan
Hallo Frans,
als ik de G2 spanning opdraai wordt het beeld rood maar ik krijg geen correcte terugslag lijnen in beeld, de tda 8177 heb ik op moment niet in huis wel de tda8177F maar dat geen vervanger ik bestel maandag wel even nieuwe
Je Hebt gelijk het is de tda8177, maar als deze defect is heb je toch vaak helemaal geen beeld meer
Dit is toch het raster IC of heb ik het mis??
Lijkt mij ook de meest voor de hand liggende fout gezien dat het beeld naar onderen is verschoven en daardoor ook een onjuiste O/W correctie krijgt.
en de sync aan de bovenkant van het beeld te wensen overlaat.
Zou het kunnen zijn dat de TDA 9155 defect is??
Bedankt voor je tip Frans,
ik heb de module er uit gehaald en inderdaad krijg je dan een blauw beeld, maar de strepen zijn er nog steeds ik twijfel dat het aan de FBX print ligt,
groet johan
Kan het ook zijn dat dit een SAA4970T is en is deze los te bestellen??
Nee dit ic heb ik nog niet vervangen.Ik heb dit toestel van iemand gekregen die het al te reparatie heeft aangeboden, er werd toen gezegt dat er een print defect was en dat dit € 350 zou gaan kosten waarschijnlijk de feature box. Maar ik kon me al niet voorstellen dat deze defect zou zijn gezien het feit dat het beeld bij alle inputs, txt, blauw scherm en zwart scherm dezelfde storende strepen vertoond.
Nog even een aanvulling ook bij een gewoon blauw beeld (bij geen input signaal heb ik trillende zwarte horizontale streepjes. En bij overschakelen naar een ander kanaal wordt het beeld zwart met drie gekleurde lijnen 5cm van de bovenkant en 8cm van de onderkant ligt het dan wel aan de feature box ????
Ik heb een Philips breedbeeld 32PW9502/12 met een 6a MD2.12 AA chassis welke trillende dunne zwarte lijnen ( +/- 100 stuks) in beeld heeft het beeld is ook een stuk naar onderen verschoven ik mis ongeveer een kwart van het beeld ik hen het idee dat dit aan de 100HZ box ligt
Het beeld is zowel bij het RGB input als bij het tuner signaal als bij het menu en txt volledig verstoord, komt dit vaker voor, en moet je dan de complete 100HZ box vervangen of ligt het ergens anders aan.
Gr. Johan
Toestel doet het weer prima toppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nogmaals bedankt steve
Steve heel erg bedankt ik ga hem meteen vervangen
Groet johan.
Hallo satvrienden
Ik ben bezig met een b&o tv waarvan de lijn transistor eruit gefikt is nu ziet c9 er ook niet zo goed meer uit dus wil ik deze ook vervangen alleen ik kan de waarde niet meer lezen,het is een elco en geeft 170uF aan op de meter
Hij zit in het basis circuit van de BU508AF
wie kan mij verder helpen...
gr Johan.
heel erg bedankt voor deze duidelijke bijlage ik heb het circuit doorgemeten, r3483 was geen 1K maar oneindig,weerstand vervangen O/W is nu weer perfect, maar nadat ik de draadbrug bij T7529 had verwijderd kwam het toestel opnieuw in de protectie.
In het service menu staat nu:
Errors: 005
Defect module: 8V Supply
Komt dit vaker voor??
Groet, johan
Ik ben inmiddels in het service menu, de ooost west parabool is in te stellen tussen 0 en 63 en staat op 31 als ik deze op 11 zet blijft het beeld exact het zelfde,ik betwijfel dan ook dat het aan de software ligt, welke schakeling verzorgd de o/w correctie??
bedankt voor je tip,maar nu de vraag hoe kom ik in het service menu???
groet johan.
Philips 32PW9502/12 (MD2.12AA) geen geluid
in De rokende soldeerbout
Dankje voor het aanbod, maar ik heb het schema inmiddels al in mijn bezit,
al diverse dingen geprobeerd maar allemaal geen effect gehad,cortom nog steeds geen geluid en in de service mode steeds een error audio module, weet eigelijk niet goed mee waar ik verder nog naar moet kijken.
johan
