Douwe Dabbert
13 -
Berichten die geplaatst zijn door Douwe Dabbert
kan iemand vertellen of dit ook voor de DM7025+ geldt?
Mvg,
Edwin
Dag allemaal,
ik heb hetzelfde probleem met mijn 7025+.
Draait soms wel soms niet...ondanks dat steeds het draai icoontje in het scherm te zien is, gebeurt er niets.
Ook handmatig draaien via "rotor instellingen" doet het soms wel/niet. Erg vaag dus
Ik heb Gemini 4.70 er net opnieuw opgezet maar dat maakt niets uit en sinds 2 maanden zit er een nieuwe voeding in. Daarvoor had ik deze problemen overigens ook al.
Zou het vervangen van deze condensator hier ook DE oplossing zijn? Ik weet niet of dit probleem ook bekend is bij de 7025+?
Alvast dank voor je reactie
Mvg,
Edwin
Ik heb de 7020 aangesloten staan op een Philips Ambilight 32" LCD en het beeld is perfect...geen problemen mee...
Je hebt toch geen stoor producten in de buurt staan zoals DECT foon?
ik zoek me suf...kan feed niet vinden...wat doe ik fout? Ik programmeer in de Dreambox7020 wat hier staat en vind niets...iemand een tipje voor mij please? Thanks...
Hallo allemaal,
ik heb een ander probleem en dat is het volgende...ik heb alles op vaste IP's ingesteld ivm netwerkconfig (ook in bios DB via null-modem kabel). Probleem is nu dat als ik DB opstart en pijltje naar beneden ingedrukt hou ik daarna wel kan pingen naar de box maar als ik via browser naar 192.168.1.111 ga (pc is 192.168.1.110) dan kan krijg ik niet de firmware upgrade pagina te zien. Ik ga via een linksys router met als gateway 192.168.1.1 . Ik heb vanalles geprobeerd maar krijg het maar niet voor elkaar. Ik hoop dat iemand mij een hint kan geven want ik kan nu alleen upgraden met null-modem kabel en dat duurt dikke 45 minuten. Ik draai op dit moment de Gemini 2.80. Heel erg bedankt voor reacties!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvg,
Douwe
Ik had hetzelfde probleem op mijn 7020 maar ik heb nu met de nieuwe Gemini 2.40 geen problemen meer. Hiervoor draaide ik de 2.20 versie en als ik dan van Pc => Dreambox kopieërde haalde ik hooguit 2,5Mb/s en andersom maar gem. 50k/s. In de nieuwe Gemini software zit een netwerk fix en ik denk dat het daardoor nu as een speer loopt...ik haal gem. nu 4,5Mb/s in beide richtingen.
Met mijn GROTE dank aan de Gemini makers!!! :-)
je zegt dat je de 2.02 weer hebt teruggezet. Doet die versie het dan wel? En zo ja, hoe heb je dat gedaan?
Of werkt die versie alleen met de Gemini 2.20? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Greetz
Hoi,
ik ben een newbie met de 7020 en krijg de EPG niet goed aan de babbel. Ik heb de Ronaldd image erin zitten en als ik via plugins de EPGui2.5 opstart reboot de Dreambox en verder zie ik geen veranderingen. Ik ben namenlijk op zoek naar een EPG plugin die de Mediahighway ondersteunt zodat ik een paar dagen vooruit kan kijken/programmeren.Nu zie ik maar hooguit 1 programma vooruit.
Is de EPGUI cron installer noodzakelijk bij de EPGui 2.5?
Alvast bedankt voor je reactie hierop <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvg,
Douwe
NvBgm,
bedankt voor je uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Weer wat geleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!
Ik heb inmiddels de kanaaltjes in de decoder perfect kunnen sorteren met de editor.
Ik zag alleen wel dat bepaalde settings die ik in de USER INSTALLATION had aangegeven opnieuw goed moest zetten maar dat is zo gepiept. Zeker in vergelijking met het sorteren met je AB want dat vreet tijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Douwe
Hoi,
ik heb inderdaad de editor al.
Ik heb nu aan de hand van jouw tip de factory data met Boxloader ff uit de decoder gehaald.
Kan je dan op deze manier de zenders per sateliet sorteren door bijvoorbeeld wat knip en plak werk te doen en dan vervolgens de file weer naar decoder terug te sturen?
Als dat zo is is het dus een kwestie van kijken welke frequentie bij de desbetreffende zender hoort en dan te knippen/plakken naar de gewenste positie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .
Ik ben benieuwd naar je reactie hierop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> .
In ieder geval harstikke bedankt voor je reactie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Douwe.
***************** Lees onze regels. De volgende keer ben je ex-lid. **********
ik heb sinds kort ook de M-Vision FS-7000 en ben er als beginnend sat kijker zeerrrr tevreden over. In combi met een DiSEqC motortje en USALS valt er heel veel te zien.
Zeer prettig vind ik de S/PDIF (optische)uitgang en de UHF modulator. Signaal van de receiver is zo heel eenvoudig in te koppelen in je huisnet. S-VHS uitgang is ook aanwezig!
Ik heb alleen een vraagje:
weet iemand misschien hoe je de Channels Editor gebruiken moet? Kan ik hiermee de kanalen in de receiver sorteren met PC ipv met de afstandsbediening en zo ja, HOE? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Alvast dank voor reacties <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvg,
Douwe
Grappig!! werkt goed hier.... bedankt voor de tip
Motor weigert vaak te draaien (oorzaak: dreambox of motor?)
in Dreambox
Maar m'n antwoord is... "voor mij nog een onbekend euvel bij de 7025". Kzou het daar eerst zoeken in de stabiliteit van de voeding.
bedankt voor je reactie.
Er zit al een nieuwe voeding in (gerepareert bij Dream Multimedia 2 mnd geleden), dus ik verwacht niet dat het daar in kan zitten. Ik ga preventief die condensator vervangen...kleine moeite.
Mocht dit helpen maak ik desnoods nog ff een nieuwe thread zodat ik mijn bevindingen kan delen.
Ik zal ook de support van Dream Multimedia deze vraag stellen. Hoe meer info hoe beter.
Mvg,
Edwin
