33 -
Berichten die geplaatst zijn door frano_nl
Kijk eens op de site van NXP het vroegere Philip Semiconductors
daar vind je alle gegevens.
Het is ook mogenlijk dat je bij Trident moet zoeken, NXP heeft de Nexperia (dit is de naam van deze serie chips verkocht)aan Trident.
groeten
frano_nl
8 Bit skin gebruiken
- zijn er mensen die hun kabels inderdaad geaard hebben
[color:#3366FF] hopelijk niet, want daarmee verpest je de impedantie van de kabel gigantisch en dat moet gevolgen hebben in de vorm van geen of heel slechte signaal kwaliteit
Nonsens!!
Denk eens na over de inpedantie van coax kabel ????
Die wordt door aarden niet beinvloed
Wel door de verhouding binnengeleider/buitengeleider
Hallo Snuffer
Bij mij op VboxII tel ik 6 pulsen per graad.
Ik hoop dat hier iets mee kunt
Goetjes
Frano_nl
Beste Jal,Drs. IJzerbout
Als TV Satellite een beetje op de hoogte is van vandaag de dag gebruikte systemen dan had men dit niet als nieuwtje gelanceerd.
Dit systeem is al jaren in rusland (ook in de oude sovjet tijd) in gebruik om in siberie de bevolking van een TV zender-signaal te voorzien.
groetjes, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
frano_nl
Citaat:Hoe kan ik het brandpunt van een ofsetschotel bepalen?Ik heb namelijk een Echostar schotel 1.2m maar na een matige regenbij is mijn signaal gehalveerd tot 30 % (geen beeld meer)terwijl de andere schotel voor astra3 een 60cm schotel is en die geeft dan nog wel beeld ik denk dat de schotel opzich niet corect is.Hij is met een satvinder wel maximaal uitgericht
Schotel zie bijlage.
Hallo LK1ZHM
Google eens naar The W1GHZ Online Microwave Antenna Book
Daar vindt je een progje waarme je aan schotels kunt rekenen.
De naam is HDL_ANT.exe
Dan is er ook nog het progje Sabor v1.1, hier kun je ook alles van schotels en feedhorns berekenen
Grotjes
frano_nl <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Hallo frano,
thnx, daar kom ik verder mee. Heb je de bovenste(V-box) aansluiting op die optische ingang van je motor aangesloten ?
Hum-orist
Inderdaad zo heb ik dat gedaan.
Als ik me goed herinner ziten er weerstanden van 3K9 aan de basis van een transistor en daar komt dan de puls op ( om het percies te weten moet ik de box open maken), kan ik wel doen als het nodig is?.
Maar met een beetje electronica kennis lukt het wel.
groetjes
Citaat:Ik heb een wat oudere draaibare schotel met Chaparral Polarmotor en die probeer ik met een Moteck V-box aan te sturen. Echter die motor heeft 5 aansluitpunten, 2x M (36V) Gnd, 5V en sensor(optical Hall-effect)en de V-box 4. Hoe sluit ik dat aan ? Ik heb gnd en 5V geprobeerd, eerst maar met de afstandsbediening, dan verdraait de schotel steeds stappen van ca. 2° oost of west. Posities vastleggen en terug vinden lukt niet.
Durf eigenlijk niet zomaar "spanning" op die sensor aansluiting te zetten.
In een "draadje"over Gregorian Polarmount vind ik een vaag schemaatje om bij die motor zowel 5V als sensor aan te sluiten heb ik dat hier ook nodig ?
Wie heeft hier ervaring mee?
Grtz Hum-orist
Hallo Hum
Ik heb de 5V gebruikt die in de V Box aanwezig is.(7805).
Ik heb deze 5V naar buiten uitgevoerd via de onderste aansluiting voor de puls,
Ik heb die wel eerst vrij gemaakt van de print en als massa gebruik ik de metalen achterkant van de Vbox
Werkt al jaren prima op mijn 90cm gregorian
Trouwens het schema op de fibo side van JensT is niet goed, fout getekend of verkeerde transistoren npn/pnp.
Groetjes,
Voor consumenten in Europa is er dacht ik geen fabrikant meer die Gregorians maakt voor redelijke prijzen.
De Gregorians die hier te koop zijn geweest onder diverse namen zoals Grundig en Philips worden al jaren niet meer gemaakt.
Beste Aart,
In duitsland worden deze schotels nog steeds verkocht onder de naam Master-Focus.
google eens naar satmueller.de.
groetjes
frano_nl
Citaat:Al iemand die een oplossing/antwoord voor mijn problemen heeft? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dit probleem is een clamp probleem in de dreamboxen.
Er is een oplossing te vinden op het service board van dream multy media
Let wel het oude board van dream-multimedia-tv.de.
zoek daar naar (yuv fix) dan vindt je de beschijving wat je doen moet.
Het werk is een beetje solderen meer niet , een paar condensatoren vervangen of vergroten
Groetjes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
frano_nl -
Citaat:Wil je dit eens achter elkaar typen in telnet:
free
cp /var/etc/software.xml /tmp
createppanels.sh
en de uitvoer hier posten?
Hallo Daf2000
Als ik free in type dan krijg ik dit te zien
free
total used free shared buffers
mem: 30028 29356 672 0 1248
swap 0 0 0
total 30028 29356 672
en met die andere comando's komt er alleen een return (~ >)
Ik ben geen coputer expert en zeker niet in linux
Ik had wel eerst een restart van enigma gedaan
Ik heb wel de menu's terug zoals ze gisteren waren
bedankt voor de aandacht Daf2000 Meljus
Groetjes
frano_nl -
Hallo PLi diamond vrienden,
Ik heb sinds vandaag een probleem met het ppanel.
Als ik in ppanel,(show installed panels aanklik) dan krijg ik de melding
File/tmp/ppanel.xml not found.
Een ander raar iets is als ik naar software managment ga naar het menu (Remove Software) dan blijkt dat leeg te zijn, terwijl er wel plugins geinstalleerd zijn. Var zit in USB.
Als laatste had ik dreamcast geinstallerd en verwijderd.
Weet iemand een oplossing of moet ik Pli Diamond opnieuw installeren.(DM7000)
groetjes
frano_nl
pieterg,
Bedankt voor de snelle reactie
Citaat:PLi news 8 januari:
- Camd 3.832 SoftCam added
- Ccamd 1.0 NA SoftCam added
- Evocamd 1.08 SoftCam added
- Mgcamd 1pre4 SoftCam added
- NewCs cardserver RC7 added
- Randandy North America Settingslists added
- GrupaTNT PLi NTSC skins added
- PIP plugin updated 0.5
- Tom0000's Cards Servers/Cams Script added
- Tuxtxt 1.95 added
hallo,
Kan iemand iets meer vertellen over Ccamd 1.0 NA SoftCam,
Ik heb gezocht op dit forum maar vind niets
Groetjes
Frano_nl -
Betamax,
De website die ik bedoel en de info die daar staat gaat over 10Ghz amateur dishes, feedhorn maken dat is toch ook KU band, het gaat er vooral over wat optimaal is en daar gaat het Snuffer om, denk ik?
Lees het eens als je tijd hebt!.
Dan is er ook nog een programa van Sabor V1.1 daar kun je alles berekenen feedhorn, en zelfs gregorian antennes. Een optimale antenne heeft ook een optimale feedhorn nodig denk ik?.
groetjes
Frano_nl
Hallo een ieder,
Ik lees met interesse wat hier geschreven wordt.
Ik denk wel dat Snuffer gelijk heeft, en dat het wel degelijk belangrijk is om een feedhorn te gebruiken wat bij de schotel hoort.
veel info staat op deze site (http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm), mischien oud nieuws en is dit werk al bekent.
Groetjes
frano_nl
Bedankt Heren
Het was inderdaad het nummertje van de link,
Het werkt weer prima, maar de oude versie heeft mijn voorkeur.
Groetjes
frano_nl
Is er niemand die de Dreambox RSS reader gebruikt om sat4all news te lezen?
BvD
frano_nl
Een vraagje, weet iemand of de rss feed van sat4all (nieuws) nog ge-update wordt?.
Als ik er met mijn dreambox naar kijk staat daar al een hele tijd als eerste regel Dr Dish on tv.
Groetjes,
Die komen vanzelf binnen als de groene knop indrukt, dan ga je naar NEW CONTROLL PANEL en je drukt op OK.
Dan wordt de nieuwe Cpanel geinstalleerd mits het Cpanel vernieuwd is.
Je Dreambox wel met internet verbonden zijn.
groetjes.
Ik bedoel dat je eerst op een FTA zender gaat staan (bv BVN)en dan schakel je Common Interface in, de EMU moet uitgeschaked zijn voor je hem verwijderd.
dan verwijder je de oude NewCamd via CPaneldreambox managment, doe je dit niet dan blijft de oude naam in het menu staan en dat wil je juist niet.
dan download je de niewe newcamd en installeer je de sleutels en dan maar kijken met die leuke DREAMBOX !.
groetjes
Bij mij komt dan netjes Newcamd 6.03 binnen
Kijk ook eens in CP dreambox managment (adon manager) en verwijder eerst de oude Newcamd, en download dan de nieuwe Emu.
Niet vergeten om eerst op een FTA zender te gaan en via de blauwe toets CI in te schakelen
Groetjes
frano_nl
Ik heb het laatste Cpanel van Hydra beta in de DM5620 gezet met DB Control
Dit werkt goed, je <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />kunt dan via je internet een update doen en ook de EMU's installeren.
Groetjes
Frano_nl
beste dreambox freaks.
Voor zover ik weet heeft Y/Pb/Pr niets met progresif scan te maken.
Alle displays worden uiteindelijk met RGB aangestuurd.
Y = luminantie signaal.
Pb = het blauwe component van het kleuren signaal
Pr = het rode component van het kleuren signaal.
Uit deze bijde kleur signalen wordt groen gemaakt, tel je Y en de kleuren signalen op dan heb je RGB en dit wordt naar het display gestuurd.
mijn inziens is het beste sinaal uit een dreambox RGB
groetjes
Frano_nl
[Open-Pli] Eigen Satellites.xml maken in Open-Pli?
in Dreambox
Staat deze file niet in etc/tuxbox??
groetjes
frano_nl
