piticle
212 -
Berichten die geplaatst zijn door piticle
kijk is naar je geheugen
liep bij mij ook vast
heb wat vrij gemaakt door
wat aps te verwijderen
groetjes
graag reactie
hoi ik zit met hetzelfde
ook800hd-se
bij mijn 7000 kon ik kiezen
of op harde schijf of in 't geheugen
misschien missen we een plugin
dank je wel
ik heb nog een klein probleempje
als de dreambox op hdmi poort is aan gesloten
krijg ik de poorten van de audio niet open
niet op de scart en ook niet op audio
wilde een ringleiding aan leggen
lukt wel als ik hem doorlus met channel digitaalbakje
is niet zo elegant graag een reactie bvd
hoi ik wou even weten of het mogelijk is
om op te nemen via de epg bijv morgen avond een film
draai met engima 3.1.6 bvd graag een reactie
hoi er zit helemaal een programma in
kunt alles zelf instellen je hoort hem niet
word niet warmer dan 30 graden
groetjes
xbmc media player werkt beter dan vlc !!ben aan het tester tot nu toe prima beeld ...en je kan alles doe ,music,video bekijken en nog meer
XBMC MEDIA PLAYER
heb gemini2 3.30 op db7025 hoe moet ik swapfile instaleren !nu is 80 % hoog !thanks all
welke img zit er in!
hoi heb wel voor je kabeltje naar lcd maar wel van een 7000 blauw weet niet of zelfde met amber display hoor ik nog pm pm
gr
hoi welke img heb je geinstallerd !
anders probeer een andere images(pli) maar dan moet alle kable uit je db scart,internet kable ,laat alleen de compoort en probeerd een flash te doen .
ook je hdd er uit
succes
lt team ...The Second Maneuver release! is wel stabiel image
Bij dyndns vraag je dan een host aan, met als extensie wat jij wilt.
Dan download je de dyndns updater.
Bij het installeren, moet je je registratiegegevens invullen, waarna je je host te zien krijgt.
Die updater stuurt dan steeds je ip adres naar dyndns, die het dan verbindt met je host.
Als iemand dan verbinding legt met je host voor ftp, of voor een servertje, of gewoon alles in feite, dan wordt hij/zij doorgestuurd naar het laatste upgedate ip-adres.
(ip-adres wordt per keer dat je de pc opstart, of internet reset upgedate, tenminste als dyndns updater aanstaat)
succes
welke images staat op je dreambox !
eerst zet je schotel op sirius dan schotel vast ...en nu volgt dit
Start de Dreambox weer op.
-- Ga naar het Instellingen menu van je Dreambox
-- Kies bij Satelliet Congiguratie voor "Complex".
--Kies voor Rotor Instellingen.
-- Vink "gebruik rotor input power" aan en vul daarachter het getal 70 in. (staat nu op 40)
-- Vink daarna "gebruik gotoXX functie" aan.
Vul je lengtegraad (longitude) en breedtegraad (latitude) in.als je gps navigatie dan vind je je longtitude en latitude
--Hierna herstart je de Dreambox en dan kan je eventueel gaan scannen op satellieten indien je niet een kant en klare settingslijst gebruikt
succes
eerst allen netwerkabel aangesloten op je db ...db aan druk op knop onderstknop ..totdat je krijg je ipadres ....ga naar internet
http://je ipadres intijpen een flash je db met lt images update 3.
een keer flash 100% db uit met de achterst knop
nu alles aangesloten netwerkabel,scartkabel,,,,,nu achetrste knop aan, niks doen ook niet op een knop te druken....... duurt het lang .....geduld
succes
probeer dit images van lt sm-lt images update3...26,9mb denk dat je probleem word opgeloost
gr
c.c.cam 1.6.0 handmatig waar kan ik installeren welke map ......thx
hallo
probeer Release 2.0 7025 dan een img naar keuze
succes
ja kan je tuner altijd vervangen !!eff kijken of je lnb is wel goed, installatie van schotel,kabels is nog in goed conditie.
hallo
over firmware dus het is een bestand hoe ga je installeren welke poort via tv zelf of met pc via welke poort !!!!
bedankt allemaal voor het info ...
weet iemand hoe ik gbox instaleeren op dreambox.
groetjes
nieuw dreamboxedit 5.0.0.0
tanks
