HD_freak
308 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door HD_freak
Misschien toch beter een losse raamantenne met een SMB connector?
Op een Duitse site kwam ik de volgende antennes tegen:
Alpine KAE-220DA - Aktive DAB-Scheibenantenne
en deze:
Kenwood CX-DAB1 Scheibenklebeantenne (DAB/DAB+, 1-er Stück) mit SMB-Anschluss
Ik heb zelf een Alpine Ezi-DAB op m'n af fabriek geluidsinstallatie zitten (aux ingang), in 1e instantie was deze met een Alpine KAE-220DA gekoppeld; nadeel van deze antenne is het actieve gedeelte, bij mij bleek dat deze geregeld niet uitschakelde bij het uitzetten van het contact, gevolg lege accu na een aantal dagen.
Ik heb nu een Pioneer AN-DAB1 antenne en heb een perfecte ontvangst (antenne aan zijkant voorruit).
Qua toestel; mijn vrouw heeft een Alpine CDE-136BT, perfecte ontvangst van zowel DAB+ als FM, omschakeling van DAB+ naar dezelfde FM zender als je een tunnel ingaat, ingebouwde Parrot Bluetooth, CD speler met MP3/WMA weergave, USB aansluiting, aansturing van je Iphone/iPad, verlichting aanpasbaar aan je dashboard.
Was even druk de laatste dagen, de monteur is besteld, waarschijnlijk zit het in de lnb.
Ik heb sinds kort veel last van blokvorming op de CD zenders zoals bijv. Ned 1 HD.
Heeft CD de bitrate verder teruggeschroefd? Of moet m'n schotel/lnb's opnieuw afgesteld worden?
"Hier net even getest met een van mijn drie cammetjes, opgestart op NG hd kreeg circa 2 seconden gecodeerd in beeld en toen gewoon beeld zelfde op net 5 al duurde dat iets langer, maar wel gelijk zonder verdere actie beeld, zappen gaat veder ook zonder problemen dus alleen tijdens het starten even "gecodeerd kanaal" deze heeft echter wel een andere bootversie namelijk 1.010"
Hier net zo en zappen naar Ned 1,2 of 3 geeft ook deze melding.
- 1
Hoi war ik vreemd vind dat jou cam een aplicatie versie van 2.2600B geeft terwijl al mijn cammetjes 3 stuks versie 2.2600T geven
Wat geeft jou cam dan aan bij CA versie? hier alle 2.0r16
Groetjes...........
CA versie 2.0r16.
@ceesv: ja, hier precies zo. Tevens wil de Aston/Cloneplus geregeld niet opstarten, dan blijft alles gecodeerd. Heb jij daar ook last van?
Hoi Terradon,
Serienummer 0100-266782
Rest van de info is zoals ik al had geschreven.
Kaart rechtstreeks in de cam lijkt beter te gaan idd.
Kan/moeten de Astons worden ge-update?
Ik heb hier 3 Aston CI's.
Volgende fenomeen doet zich voor: in m'n Panasonic TV schakelt de Aston regelmatig niet in bij het aanzetten van de TV, doet ie het wel, dan altijd op Ned. 1,2 en 3 een melding gecodeerd programma, exit drukken op AB en programma loopt verder vlekkeloos. Stop ik er een officiële Mediaguard CAM in met de laatste FW, dan start deze altijd op, zonder de gecodeerd programma melding, alleen zijn er dan regelmatig freezes in beeld en geluid.
Hetzelfde fenomeen op mijn Kathrein.
Mijn Sony in de slaapkamer draait de Aston zonder een enkel probleem.....
Ik gebruik een Cloneplus met de nieuwste FW.
Iemand een oplossing?
Aston info:
Applicatieversie: 2.2600B
Hardware versie: 1.0100
Cicas versie: 1.0003
Boot versie: 2.2600
Storingen nog niet voorbij op Ned. 1 HD
Geluid terug,maar wel met storingen... HD.
Hier hetzelfde probleem; veel blokvorming op o.m. Ned. 1 en Veronica.
Ben donderdag thuisgekomen van 3,5 week vakantie, vanaf donderdag gewoon TV gekeken naar diverse CD (HD) zenders, maar sinds vanmorgen géén beeld meer op de CD kanalen. BVN, ARD, BBC gewoon beeld.
Heractivatie gedaan met SBS6 (SD) aan, maar nog steeds geen beeld. 2x heractivatie gedaan via internet en per telefoon...... géén beeld. Keek net in m'n ABO info bij CD en zie dat m'n ABO TOT vandaag zou lopen, heb niets opgezegd, dus verwacht gewoon beeld? Hoe krijg ik vandaag de boel nog aan de praat??
Heb sinds vanmorgen geen beeld meer op de CD zenders, heractivatie gedaan (zowel per sms als per telefoon, resultaat.. nog steeds géén beeld.
Iemand anders ook dit probleem?
Oud draadje omhoog werken... ik heb dit probleem nog steeds, ook met de nieuwste 2.10 software van Kathrein.
Zijn er gebruikers die dit opgelost hebben en zo ja, hoe?
Wat ik bedoel is dat als iemand bijv een zwart jasje aan heeft dan zie je de plooien van het jasje niet meer omdat het egaal zwart/donker is.
Verder is de televisie in 3D heel donker en is dit niet bij te stellen vanuit het menu omdat daar alles al op het helderste is ingesteld.
Dan is het wellicht slim om je TV eens te LATEN calibreren.... ongelooflijk wat dat kan brengen.
Gisteren waren er plotseling uit mijn zenderoverzicht een flink aantal zenders verdwenen, van zowel Astra 1 als 2.
van 1 (ned 1 HD) ineens naar RTL 7 HD op 7 en dan naar NGC HD op 11.
Tussenliggende zenders ineens verdwenen, met de AB kiezen voor bijv 2 (Ned 2 HD) gaf een melding in beeld "Service niet beschikbaar" o.i.d.
Wie herkent dit probleem? Wat is er aan te doen?
Heb ze nu wel terug na een nieuwe zenderscan, maar dat lijkt me niet de bedoeling.... moest ook m'n favorietenlijst opnieuw indelen.
..............maar heb een probleem dat het zwart te zwart is ...............
Nou, dat is de 1e keer dat ik iemand hoor vertellen dat zwart té zwart is..... als zwart minder zwart zou zijn, is het een grijstint.....
Enkele jaren geleden nog maar was het grootste probleem van de LCD TV het feit dat zwart géén zwart was, maar slechts een erg donker grijs..... en nu ineens iemand die zwart te zwart vindt..... :crazy:
Probleem is uiteindelijk opgelost door een aston cam erin te zetten.... fijne dingen die CD cam's. :cry:
11914 natuurlijk vor de Astra 23.5...
Heb sinds vandaag m'n nieuwe Sony TV in de slaapkamer.
Krijg echter geen beeld op de Nederlandse HD zenders...
Heb de satellieten als volgt ingesteld:
1 = Astra 19.2 12515h 22000
2 = Astra 23.5 19416h 27500
3 =.Astra 28
Zenders komen wel in zenderlijst, maar als ik dan bijv Ned. 1 HD kies, krijg ik "gekozen programma is niet beschikbaar".
Oh ja, zit officiele CAM in (wereldbol) met cloneplus card, komen werkend uit andere HD receiver.
Iemand een oplossing ?
Alles behalve nl 1,2 en 3 weer in de lucht?
23.5 oost neergestort ?
- 1
Bvn wel op kathrein, maar niet op Panasonic? Rest ook weg op kathrein.
Sinds enkele minuten geen beeld meer op de nederlandse zenders, ook geen bvn. Wel ard, ZDF en BBC. Meer problemen?
NPO1 NPO2 en NPO3 vallen weg.
in CanalDigitaal
Zelfde probleem hier op Kathrein, Sony en Panasonic.
Site Canaldigitaal ligt ook vrijwel continue plat
