blaas
85 -
Berichten die geplaatst zijn door blaas
Kan daar ook niets vinden.
Als ik de mount ongedaan maakt, starten de onamens wel gewoon.
Kan het iets met rechten zijn die ik nog op de mount moet zetten? Mijn server staat in ieder geval wel alles toe.
Beste Milo,
Zit ondertussen op de Milo image en heb zoals voorgesteld de /hdd gemount naar mijn NAS. Als ik via de filemanger naar hdd ga kom ik inderdaad op mijn NAS.
Als ik nu op wil nemen krijg ik de melding: 'Voor een timer opname, is nu de juiste zender ingeschakelt.' En vervolgens wordt er niet opgenomen maar een timerevent ingesteld. Enig idee hoe dit te verhelpen is?
Ben er nog steeds niet uit. Kan het zijn dat het instellen van het timeshift pad alleen kan als er geen interne harddisk is gemount?
Milo,
Dank voor de hulp!
Onder de harde schijf instellingen zie ik alleen de optie om de standby tijd in te stellen. De optie om de timeshift lokatie aan te geven staat er niet bij. Vandaar dat ik het via mounts probeer te regelen.
Nog suggesties?
Op een server heb ik een centrale opslag voor opnamens. Deze is via NFS te bereiken. Hier wil ik mijn DM800 opnamens op zetten.
Timeshiften wil ik echter op de interne harde schijf van de DM800 doen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan configureren?
Nu probeer ik het via mounts maar krijg het niet voor elkaar. Mijn fstab ziet er zo uit:
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/mtdblock/2 /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/discs/disc0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
192.168.1.73:Movie /media/hdd/movie nfs rsize=16384,wsize=16384,rw,nolock 1 0
Ik dacht de /media/hdd te laten staan omdat in die root de het timeshift bestand wordt gezet en dan de movie directory te mounten naar mijn server. Dit werkt echter zo niet. Hopelijk kan iemand me helpen.
Hoi Milo,
Ik krijg mijn netwerk niet stabiel bij de laatste versie. Is hier iets in veranderd? Ik gebruik een vast ip adres maar deze wordt heel traag of niet bevestigd bij de netwerk test. Ga weer terug naar de vorige.
Origineel bericht van: MiLoVolgens mij is de diff al voldoende, ik heb hem in de build gezet en loopt prima. Nog even wachten tot hij hem gebakken en op de dreambox gezet heeft
Zit discrete on / off ook al in de nieuwste versie verwerkt? -
Origineel bericht van: pietergde bijbehorende code kan hij op het PLi forum vinden
Op een of andere manier werkt de zoekfunctie niet lekker op de PLI site.Zou je de coding hier kunnen posten? -
Origineel bericht van: YoranNog even en Milo is straks overspannen.
Laten we hem dan maar zoveel mogelijk helpen om de laatste puntjes op de i te zetten!
In de bijlage wat bestanden (keymap.dif en keymap.xml) voor de discrete on / off functie. Ik weet niet in hoeverre hier nog coding bij hoort. -
Origineel bericht van: blaasOrigineel bericht van: MiLoWat is die "discrete aan / uit functie (shift 1 / shift 0)"?
(Ik ken niet alle features van alle andere images uit het hoofd...)
Discrete OFF: De box gaat in standby by shift-0,
Discrete ON: De box gaat aan bij shift-1
Dit zit zowel Pli als in gemini ingebakken. Hiermee voorkom je het gebruik van een power toggle wat met name voor harmony en pronto gebruikers zeer gewenst is!
Hoi Milo,
Via PM nog wat info gestuurd. -
Dit zit zowel Pli als in gemini ingebakken. Hiermee voorkom je het gebruik van een power toggle wat met name voor harmony en pronto gebruikers zeer gewenst is! -
Hoi Milo,
Je nieuwe image draait lekker op de 800! Ben nu overgestapt van newnigma op jouw image.
Het enige wat ik mis is de discrete aan / uit functie (shift 1 / shift 0).
Zou je deze toe kunnen voegen?
Ik ben erg benieuwd of de discrete codes voor aan / uit in deze versie zitten opgenomen.
Kan iemand dat aangeven?
Ik will dit image ook proberen maar ik las dat deze image geen discrete power on en off ondersteund.
Kan iemand aangeven of dit klopt?
Nu ik een 800 heb kan ik na jaren gelukkig weer terug naar Ronald maar wacht uiteraard nog even op de nieuwe release.
Om mijn harmony vast goed te bereiden zou ik graag weten of de discrete on/off codes al in de image zijn verwerkt of dat deze in de volgende image zitten.
Ik gebruik zelf de 895 icm met de dreambox. Dit werkt echt perfect. Overigens gebruik ik voor de dreambox wel discrete aan/uit codes. Deze zijn dus beschikbaar.
Verder stuur ik er een Pioneer plasma, sony receiver, sony dvd, speler een ps2 en een PopcornHour mee aan.
Bij de Pioneer Plasma en de sony receiver zijn naast de aan/uit ook veel discrete input codes beschikbaar. Voor de popocorns is het aantal discrete codes beperkt.
Ik moet zeggen dat het redelijk vlekkeloos werkt. Met één druk op de knop krijgt zelf mijn vrouw de juiste instellingen op alle apparatuur! Hiervoor heb ik er in het begin wel wat tijd in moeten steken.
Wat een ontzettend mooie mediacenter. Zou dit ook op de 7000 gaan werken?
Is het iemand gelukt om de cs van ronald werkend te krijgen op de laatste Gemini?
Op de 3.0 liep deze als een zonnetje maar op de 3.3 krijg ik 'm niet aan de gang.
Ik gebruik Gemini en daar heb ik geen probleem met Jukbox. Ik gebruik overigens niet de laatste versie. Die geeft volgens mij veel problemen.
Citaat:Citaat:Is het al iemand gelukt om handmatig de ronald cs hierin te krijgen?
Ik weet dat PLI deze al een tijd niet meer ondersteund maar ik blijf hier fan van. Dit is voor mij en ik denk vele anderen een reden om Gemini ipv PLI te gebruiken.
wat is het voordeel van de ronald cs?
En waarom werkt hij dan niet? Krijg je foutmeldingen of....
Het lukte me in de vorige PLI al niet meer. Erg jammer. Volgens mij gebeurde niks als je de cam selecteerd. Dit is de (waarschijnlijk verouderde) procedure die ik heb:
Mocht je de cs_client van Ronald handmatig willen installeren dan moet dat op de volgende manier kunnen :
1. Creeer in /var/bin de file camd.scam_cs en evt camd.newcamd_cs dmv.
ln -s /bin/true /var/bin/camd.scam_cs
ln -s /bin/true /var/bin/camd.newcamd_cs
Pak cs_clnt.tar.gz uit in /var/bin (zodat cs_client hier komt te staan)
Zorg dat deze executeerbaar is dmv chmod +x /var/bin/cs_clnt
Plaats romu.cfg in /var/etc
Nu moet je via het emu menu (blauwe knop) scam_cs of newcamd_cs kunnen kiezen zou het moeten werken. -
Om mensen te kunnen laten downloaden zou je apache kunnen gebruiken. Ik gebruikte dit vroeger op de ronald images en dat werkte vrij goed.
Onderstaande url geeft het geluid weer van Radio BemBem.
http://www.radiobembem.nl/radio_live/radiobembem.html
Leuk voor de Kids.
Weet iemand of deze ook via de dreambox te luisteren is. Als ik de url in een m3u bestand zet werkt het in ieder geval niet. Waarschijnlijk moet ik een niveau dieper (ip adres van de stream) maar hoe kom ik hier dan aan?
Citaat:Beste JeDeJe,
De Belgische zender Euro1080 blijft voorlopig nog in Mpeg2 uitzenden. Misschien is daarna inmiddels de Dreambox 8000 beschikbaar met een Mpeg4 optie. Jammer dat Euro1080 recentelijk naar een andere satelliet is verplaatst. Astra 1D. Dit vergt dan weer een uitbreiding of aanpassing van de schotel.
Bram
Waarom kan dit eigenlijk niet? Kan het niet domweg als een databestand naar de pc worden gestreamd?
[DM800HD] timeshift op hd en movie via NFS mount (PLI jade3)
in Dreambox
Ben eruit. Was toch nog een bovenliggende map die de rechten beperkte. Dank voor de hulp.
