wiltop
361 -
Berichten die geplaatst zijn door wiltop
ik heb weer eens last van geen beeld
wel beeld op astra ,
geen beeld op 23,5 npo1 tot en met sbs 6 snr 0 agc 64
wel beeld op sbs9 en alle lokale zenders ,eurosport1 hd en wat andere zenders snr 86 agc 85
aan de ontvangst kan het niet liggen
tot gisteravond gewoon beeld
waar moet ik het nu weer zoeken
uiteindelijk vandaag mobiel moeten bellen vanuit Portugal , en ze hadden beide kaarten gestopt , ondanks aangetekend schrijven , met kaartnr van tweede kaart.
ze kon mijn hoofdkaart weer activeren , met enige kosten , maar laten doen.
service was uiteindelijk vriendelijk en goed.
zal aangetekende brief nogmaals opsturen , maar die moeten ze hebben , dat is toch weer moeite voor niets.
geen beeld op filmnet , maar dat laat ik maar zitten , keek er toch amper naar
bedankt voor jullie moeite
toen ik mijn tweede kaart in de ontvanger stopte , werd hij wel gelijk geupdate
ja , als eerste gedaan , voor alle twee de kaarten , 10 uur geleden
ik heb een seca oranje kaart
ik heb op sbs6 84 84 signaal , lijkt mij sterk genoeg
ik heb al een mail gestuurd , maar afwachten
ja , doe ik altijd als eerste
m.i. heeft het iets met de kaarten te maken
had de tweede kaart opgezegd , dus ik dacht ze hebben de verkeerde kaart gestopt , daarom deed ik de tweede kaart in de huiskamer ontvanger , en had beeld.
nadat de tweede kaart in de slaapkamer ontvanger was geweest , meteen geen beeld meer in beide ontvangers
heeft denk ik geen zin om hem in een dm800 met oozon image te stopen , maar zal het toch ff proberen.
zelfde resultaat , ook geen beeld , wel vrije zenders
begrijp niet de opmerking
;gaan deze kaarten in deze ontvangers;
denk dat het weinig zin heeft een ander image te laden
op twee ontvangers geen beeld nu , behalve de vrije zenders
wat moet ik zien bij cccam.info , om vast te stellen dat iets werkt
zie ook 0000 management 2016.06.18
006a canaldigitaal 2016.06.18
handled 32 (0) ecms and 2(2) emms
kaarten 1
zat al een prio in , maar de nieuwe er in gezet , opnieuw gestart , geen beeld
kan het niet zijn dat de slaapkamer vuduo de kaarten onklaar heeft gemaakt ?
vreemde gedachte , maar de tweede kaart deed het ook niet meer , nadat hij er ff in was geweest
software is vti v 8.0.0
cam zit ingebouwd in de vuduos , maar ik gebruik cccam 2.13 , als je dat bedoelt
vanmorgen had ik ineens geen beeld meer op cd met de vuduo in de slaapkamer , ontvangst is prima , card geldig tot 2016-06-18
wel beeld op info kanaal en vrije zenders.
pak mijn tweede kaart , en stop die in de vuduo2 in de huiskamer , wel beeld op betaalde zenders , echter niet op filmnet (klopt ook voor deze kaart)
stop nu de tweede kaart in de slaapkamer vuduo , geen beeld.
stop de kaart weer in de vuduo2 huiskamer , geen beeld
beide kaarten geactiveerd , beide geldig tot 2016-06-18, nog steeds geen beeld
handled 209 (0) ecms and 2(2) emms
handled 195(0) ecms and 6(6) emms
provider overzicht
caid 100 provider
caid 100 provider 6a
ra ra ?
oke , zal het eens gaan proberen , maar nog steeds beeld , wacht ff de avond af
nu op rtl7 88 84
de triax schotels , uit nederland meegenomen (gekocht) , 16 jaar geleden , de olievat schotel ook
triax schotel 110 , 100
ik kijk haast altijd hd zenders , dus 23,5 , signaal schotel en skew ,met digitaal meter op sterkst afgesteld
kijk nu naar rtl7 hd snr 87 agc 91 , kan toch niet veel beter ?
wat voor signaal in holland ?
de olievat schotel gekozen , gaf iets sterker sinaal op 23,5
hoe zou het dan moeten , heb het signaal digitaal afgesteld , en op ngc 93 84 ?
de installatie boven staat er al 2 jaar , en is altijd goed geweest
beneden (3) , 2 maanden en ook altijd goed
De LNB skew is alvast hardstikke fout!
het zijn , na meten triax 1.10 , signaal op ngc is snr 87 agc 84 , lijkt mij sterk genoeg , in geen enkele lnb schade
op anixe 62 74
smartkaart geldig tot eind mei
op dit moment continue beeld
ja , als het beeld het doet ontvang ik alle zenders
heb 4 triax schotels 90 cm , alle op 1 sat uitgericht , gebruik 4 x maximum pro line8
bij geen beeld ook niet op de sd zenders , wel beeld op info kanaal snr 68 agc 78
ook beeld op tv oost snr 77 agc 91
geen monoblok
zit bij faro
op dit moment soms beeld
de laatste dagen valt mijn beeld steeds uit , vooral tegen de avond
heb geldige kaart , goede ontvangst , info kannaal en tv oost
op meerdere ontvangers , en verschillende schotels , soms komt het beeld ff terug , daarna weer weg
de hele middag naar schaatsen gekeken , zonder probleem.
ontvangers vuduo2 en vuduo en dm800
verschillende uitgangen geprobeerd , resultaat hetzelfde , mijn latijn is ook op
zal lnb nog eens verdraaien
vandaag zenders op tuner b geprobeerd , resultaat hetzelfde als op tuner a
weet verder niets meer te doen , of iemand nog een idee ?
oke ondertussen gevonden , moet alleen box nog testen
getest op offset schotels 90cm en 120cm, duo lnb en octa lnb , op andere ontvangers duidelijk signaal
ik kan het niet vinden om b als prefered tuner te zetten , gaarne nog een duidelijk instructie , het kan nl aan tunera liggen
met 90 cm , ontvang ik zonder probleem 23,5
dat was een van de eerste dingen die ik probeerde , maar als ik de kabel uit tuner a haal , ontvang ik niets , ook niet bij een goede vuduo
of doe ik iets verkeerd
geen beeld op npo1 2 3 rtl enz , wel op sbs9 fine living enz
in CanalDigitaal
oke , heel erg bedankt , meestal krijg ik mail van cd , maar deze keer zeker niet , verandert , en is oke
