RubbeR
269 -
Berichten die geplaatst zijn door RubbeR
Bij voorkeur opnemen vanuit de epg voor de betreffende zender, dan is alles vooraf ingevuld in de timer opties.
Dankje Anchel,
inderdaad als /dev/ttyUSB0
smartreader ingesteld op normal ipv dreambox mode, en in blackhole kun je usb reader support aanzetten via Pcsc Panel.
Ziggo kaart werkt nu, maar alleen in usb reader.
Opgelost.
- 1
Zou een Mastera IV ook werken om de ziggo kaart te lezen ?
Solo2 is er toch niet in kabel variant, toch?
geen idee, maar in mijn google zoektocht vond ik ; http://openpli.org/forums/topic/27369-ziggo-smartcard-niet-herkend-in-solo2/
Hallo Allemaal,
Ik heb een Vu+Duo2 en maakt gebruik van openATV. Het probleem is, dat mijn ziggo kaart niet gezien wordt door de interne kaartlezer en dus niet werkt. Mijn CD werkt wel goed.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Gr.
Duo2 leest net zoals de Solo2 geen ziggo kaart, ik heb hetzelfde probleem.
Smarteader+ zou een oplossing moeten zijn, en anders een andere box als interne share opstellen (niet ideaal).
Sinds 2 dagen een duo2, nadat mijn duo de geest gegeven heeft (rood lampje, boot niet meer).
Naast de sat tuner heb ik ook een DVB-C tuner erin gezet.
De canaal digitaal kaart werkt, (wel veel langzamer als bij de duo).
De ziggo kaart welke ik heb aangeschaft werkt niet. Nu lees ik dat dit bij de Solo2 ook al zo is.
Dus heb ik mijn ooit aangeschafte smartreader+ uit de kast gehaald (nooit gebruikt).
Ik krijg dit niet aan de gang.
De image op de duo2 is blackhole met cccam 2.3.0
De smartreader+ heb ik geflashed naar 1.4 en omgezet naar dreambox mode.
In cccam staat; "SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+"
Ik zie in blackhole geen drivers om te downloaden, geen idee of ze er standaard i zitten.
Wie wil me helpen om dit aan de gang te krijgen ?
Je kent deze handleiding ? ; http://www.canaldigi...-Samsung-tv.pdf
Belangrijke punten:1. Plaats de CAM module niet in het TV toestel alvorens de installatie van Satelliet Televisie.
Dit is een heel belangrijk punt, als je installeert met de mdule erin gaat het vaak fout, ik heb dit bij de Samsung TV van mijn ouders ook meegemaakt.
Origineel bericht van: Thomas2000Ik heb even goed gekeken en in het display van de denon staat wel gewoon dts. Maar mocht het wel hd dts zijn, moet ie het gewoon doorgeven aan de denon, die kan hd-dts aan zegt ie. Maar ik krijg het idee dat er teveel data door de hdmi moet en dus het geluid stottert. Ik denk als ik em dan via optical aansluit het wel goed moet zijn, klopt dat?
Even testen: als het bij een 720p.DTS mkv ook gebeurd ligt het niet aan de data hoeveelheid. Zelf gebruik ik wel een optische kabel, en geen last van stotteren.
Origineel bericht van: ThundybirdyIk ben er uit mbt. tot het stotteren van DTS, ik deel dit maar mee zodat ook anderen er wat aan hebben.
Mijn receiver, een Yamaha RXV-620 ondersteund DTS. Speel ik een film af met het oude DTS dan gaat het goed. Betreft het DTS-HD dan kan Pli/VU het niet downsampelen naar standaard DTS waardoor het gaat stotteren.
Een oplossing is te concerteren naar AC3.
Als ik me niet vergis kan DTS helemaal niet ge-downsampled worden door VU+. Wordt 1 op 1 doorgegeven naar de receiver.
DTS-HD audiotracks horen trouwens ook niet in een mkv, maar ja, sommige releases worden gemaakt door mensen die zich niks aantrekken van de afgesproken "standaard".
Wat is de bitrate van de track ? DTS is 1536 kbit/s, bij hoger zal die wel gaan stotteren. -
heel raar, maar met een usb in de front usb aansluiting ging die wel initialiseren ...
ik wilde eigenlijk flashen, maar had de strrom er niet af, alleen deep standby. Met een usb stick in de front werkt het wel ?
Moets hierna handmatig de movie dir aanmaken en het werkt.
Citaat:root@vuduo ~ # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 120832 72432 48400 60% /
tmpfs 64 12 52 19% /dev
/dev/sda1 1459003176 131244 1458871932 0% /media/hdd
/dev/mtdblock2 4096 388 3708 9% /boot
tmpfs 70664 224 70440 0% /var
tmpfs 70664 12 70652 0% /tmp
/dev/sdb1 3892960 69344 3823616 2% /media/usb
zie citaat ; usb sdb1 , hdd is sda1
en inderdaad, schijf is ingebouwd.
ik ga het zo eens met een oudere image proberen.
Gisteren de volgende schijf gekocht ;
Samsung F2 Ecogreen 1,5 TB, (HD 154UI de) met 5400rpm
Had namenlijk al gelezen dat deze schijf werkt met de vu+duo...
Na de schijf ingebouwd te hebben wil hij echter niet initialiseren, mkfs failed is de melding.
Handmatige mkfs geeft het volgende ;
root@vuduo ~ # mkfs.ext3 -m 0 /dev/sda1
mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
Segmentation fault
Image is Pli nightly van een paar dagen geleden.
Wat kan ik nog proberen ?
Citaat:root@vuduo ~ # dfFilesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 120832 74088 46744 61% /
/dev/sdb1 3892960 65628 3827332 2% /media/usb
root@vuduo ~ # fdisk -l
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 182401 1465136032 83 Linux
Disk /dev/sdb: 4005 MB, 4005527552 bytes
124 heads, 62 sectors/track, 1017 cylinders
Units = cylinders of 7688 * 512 = 3936256 bytes
/dev/sdb1 1 1017 3909347+ 83 Linux
met het set top box pakket heb je garantie op je kaart bij defect, verlies of diefstal. laat je niet voor de gek houden.
Origineel bericht van: arnoldlOrigineel bericht van: RubbeRArnold,
is het met deze plugin ook mogelijk een epg.ext.dat te importeren ?
In een gepatchte image dus een enigma epg dat bestand importeren
zonder dat de overige epg verloren gaat ?
enkel xmltv bestanden hiermee.
Die epg.ext.dat zou je met een script kunnen plaatsen..
VOORDAT enigma is gestart moet hij over epg.dat heen gekopieerd worden.
Dit zou je in /var/bin/enigma.sh kunnen doen.
Dat is gelukt, maar dan ben ik alle andere epg kwijt.
De Sky epg kan ik rechtstreeks van de transponder downloaden, en die wordt dan als .dat op de hdd opgeslagen. (sky UK en IT).
enigma.sh heb ik aangepast, na een reboot heb ik dan volle epg op beide sky's, maar de rest is weg.
Ik wil die .dat eigenlijk importeren in Pli enigma cache.
Jammer.
Arnold,
arnoldl, nu komt de data wel in de epg, misschien vanwege de extensie, moet die per se .xmltv zijn (bij genxmltv) ?
ik heb helaas geen 7025 of 8000 .......
Origineel bericht van: arnoldlHeb een fout gevonden in de plugin , waardoor hij niet goed werkt met interne hdd,usb en cf..
zal dit snel fixen....
ah, dit kan zijn waarom ik zelf gemaakt xmltv bestanden niet in de epg geduwed krijg (staan op mn NAS die gemount is als hdd )?
iets anders, bij Pli in mijn 800 moet de offset voor radiotimes -0200 zijn, de +0100 die standaard in de config vermeld staat kan ik niet thuisbrengen ?Citaat:
<offset>-0200</offset> <!-- time offset , to correct time differences format +HHMM eg +0100 or -0200 , patched images need +0100 during sumertime -->
Origineel bericht van: oudeisDe radiotimes data is op zich wel compleet, maar de encoding van de files wil nog wel eens wisselen. Aanvankelijk was het netjes UTF-8, maar een tijd geleden hebben ze volgens mij een nieuwe editor aangesteld. Sindsdien zitten er ongeldige UTF-8 karakters in, waarop de importer afhaakt.
Volgens mij heb ik dat hier al eens gemeld, en misschien ook wel de fix achtergelaten. Helaas heb ik die fix niet meer bij de hand (ik gebruik de plugin momenteel niet, en heb gisteren mijn db opnieuw geflashed).
- Ruud
Ik denk dat jij dit bedoeld, staat in ditzelfde topic.
ga ik nu proberen.Origineel bericht van: oudeisTer info:
de uk_radiotimes parser heeft een klein probleempje met de huidige files van radiotimes.com. Als ik me niet vergis zaten er vroeger regelmatig utf-8 encoded karakters in, maar blijkbaar zijn ze teruggegaan naar latin-1 (ISO-8859-1). Het viel mij op dat met name de film kanalen problemen geven.
Dus, degenen die graag epg hebben op de Sky film kanalen, moeten voorlopig de volgende aanpassing maken in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EPGImport/uk_radiotimes.py, op regel 144:Code:file = codecs.open(epg_file, 'r', 'latin-1')
Een 2de issue is dat Sky Premiere van transponder is verhuisd, dus de service referentie daarvan zal als volgt aangepast moeten worden (/etc/epgimport/uk_radiotimes.dat)Code:<channel id="249">1:0:1:1233:0968:0002:011a0000:0:0:0:</channel> <!-- Sky Movies Premiere -->
- Ruud -
Ik heb sinds vorige week een dm800 en heb gisteren de epg import plugin geprobeerd, alleen de Sky Radiotimes epg.
De eerste x werkt het, alleen de tijden waren verkeerd. De 3e x bleef de plugin zeker 25 minuten doorlopen, heb toe via telnet een reboot gedaan. Nu krijg ik geen epg meer toegevoegd met de plugin. Ik gebruik Pli, maar kan het epg bestand niet vinden..... , is dat bestand er wel bij Pli ?
Origineel bericht van: gerardoOrigineel bericht van: dream8000
ik kan hem maandag ophalen, ik ben benieuwd naar de ervaringen.
prijs 999,- is veel geld, zeker als nieuweling op dit gebied.
Kan ik een BR speler erin zetten en welke?.
Verder,
Intussen al te koop voor 899 Euro!!
En als de Euro / Dollar koers in ons (consumenten) voordeel blijft oplopen wordt dit begin 2009 weer de oorspronkelijke 799.
Origineel bericht van: jacksparrowSorry voor de late reactie. Werkt hier ook al weer een paar weken prima. Heb mijn phoenix cardreader vervangen door Smargo's en een heb nu een kleine Asus EEEPC met linux als thuisservertje met o.a. CCcam. Bedankt voor alle reacties.
Jack, op hoeveel MHz loopt de Sky kaart prima in een Smargo ?
Origineel bericht van: totaaltjede webinterface is nu pas echt goed.
veel sneller als bij een 7025 of 800
heel de box voelt veel sneller aan .
mkv geen probleem , wat bij de 800 nog wel eens mis ging.
algemeen reactie . hij is supersnel , bloedje mooi en ik heb wat foto's zo !!
en mkv met DTS audio ? Aangezien er ook DVD en BR mee kan zal dit ook wel kunnen ?
in de config ;
B: /dev/sci0 07
B: /dev/sci1 07
klinkt als emm updates, die zijn enkele keren per uur.
Vu+Duo2 en Ziggo kaart
in Vu Plus
met een usb reader is de ziggo kaart geen probleem, werkt goed.
