Digger
104 -
Berichten die geplaatst zijn door Digger
Het lijkt erop alsof een bepaalde PHP-module niet actief/geinstalleerd is die dat wel zou moeten zijn.
Dergelijke fouten komen bij een standaard installatie alleen in de error-log van de webserver.
met display_errors = On (of iets in die geest, even zoeken) in php.ini zou het ook zichtbaar moeten worden.
Een dag of 2 wachten zou voldoende moeten zijn. Ander toch even contact opnemen met de helpdesk.
Om te beginnen het modem powercyclen.
De snelheid bij ADSL wordt op 2 manieren gecapt. 1) Op de DSLAM (de snelheid die je nu ziet in het modem) en 2) Op de routers van de provider.
Stap 1) is voltooid en stap 2) kun je proberen te forceren door opnieuw in te loggen.
Wat ook nog kan zijn is dat de snelheid wel verhoogd is, maar dat deze nog niet als zijnde 'gereed' gemeld is, waardoor je feitelijk nog op de oude snelheid zit.
Booten in single user mode en het commando passwd ingeven. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Toevallig een keer losgetrokken tijdens een schrijfoperatie?
Oplossing kan zijn om eens chkdsk te draaien:
Start -> uitvoeren -> cmd.exe <enter>
chkdsk f: /f <enter>
Eventuele vragen tijdens de check beantwoorden en bij succesvolle afronden zou de schijf weer benaderbaar moeten zijn.
Als je op "Edit Virtual Machine Settings" klikt, vervolgens onder "Hardware", "Display" "Maximum resolution of any one monitor" instelt op 1280x1024?
Zal wel een dooie boel worden dan :S
Succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tricky stuff, maar niet onmogelijk. Je moet echter wel een PHP-enabled host hebben in dit geval.
Even snel wat bij elkaar gehackt, in 3 files
index.html
Code:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="nl" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Reactieformulier</title> </head> <body> <div id="formulier"> <form method="post" action="sendmail.php"> <fieldset> <p> <label for="inNaam">Naam:</label><br /> <input type="text" name="form[naam]" id="inNaam" /> </p> <p> <label for="inEmail">Email:</label><br /> <input type="text" name="form[email]" id="inEmail" /> </p> <p> <label for="txtReactie">Reactie:</label><br /> <textarea name="form[reactie]" id="txtReactie" rows="4" cols="50"></textarea> </p> <p> <input type="submit" name="submit" value="Versturen" /> </p> </fieldset> </form> </div> </body></html>
sendmail.php
Code:<?php $ontvanger = 'iemand@domein.invalid'; $onderwerp = 'reactie'; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; if($_POST['submit'] && $_POST['form']) { $form = $_POST['form']; require_once('email.tpl.php'); echo "{$email}"; // bool mail ( string $to, string $subject, string $message [, string $additional_headers [, string $additional_parameters]] ) mail($ontvanger, $onderwerp, $email,$headers); }?>
email.tpl.php
Code:<?php $velden = ""; foreach($form as $veld => $waarde) { $waarde = nl2br($waarde); $velden .= "<p>{$veld}: {$waarde}</p>"; } $email = <<<EOF<html> <head> <title>Blaat</title> </head> <body> Het volgende is ingestuurd:<br /> {$velden} </body> </html>EOF;?>
Korte handleiding:
In index.html verander je de form elementen zoals gewenst. Zorg ervoor dat de naam van de elementen in het formaat form[elementnaam] vallen en het wordt automatisch door het emailtemplate (email.tpl.php) verwerkt.
In sendmail.php de waarden $ontvanger en $onderwerp aanpassen naar keus.
Aanpassen naar wens <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bovendien doet black- en greylisting wonderen voor het aantal spammetjes (24uurs statistieken) (zie attachment).
Uitleg:
Bounces: Lekker 0, mail accepteren en niet verder lullen, in het geval van fwiarda zou dit gelijk zijn aan het aantal rejected. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Viruses: Komt bijna niet meer voor <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Spam: Boefjes die door de black- en greylisting zijn gekomen <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Rejected: Bagger aan de voordeur gestopt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:Citaat:
Nee, dat is een heel bewust keuze.
Nou Frits, ik snap totaal niets van je reply, maar wat jij doet is 100000% not done bij echte mailserverbeheerders.
Inderdaad, je gaat geen mail accepteren en vervolgens volledig onschuldigen de dupe van deze achterlijke actie laten worden. De spammers zien deze berichten never nooit niet. Zie ook het stukje op SpamCop hierover. Blocken doe je lekker met RBLs en die geven en foutcode aan de verzendende partij en die mailserver mag dan lekker uitmaken of die de afzender hierover informeert (inclusief de link naar SpamCop, of welke blacklist dan ook):Citaat:Aug 23 21:12:19 poweredge postfix/smtpd[56844]: NOQUEUE: reject: RCPT from 0x50c79482.abnxx7.adsl-dhcp.tele.dk[80.199.148.130]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [80.199.148.130] blocked using bl.spamcop.net; Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?80.199.148.130; from=<[munged]> to=<[munged]> proto=ESMTP helo=<0x50c79482.abnxx7.adsl-dhcp.tele.dk>
@TS:
Die methode die ik gaf (uit via de submission poort 587 en inkomend via 25) zorgt voor de scheiding van de filters. De disclaimers gaan netjes de deur uit, maar worden niet (overbodig) gescand door SpamAssassin. -
Disclaimer via de submission-poort (587) van Postfix laten lopen en Spamassassin via de normale (25).
Lokale clients versturen in dat geval via poort 587 en activeren Altermime. Inkomende mail door Spamassassin.
Zie master.cf van Postfix.
Ja, door signatures te gebruiken zoals ze bedoeld zijn: als tekst signatures.
Mja, types gevalletje van lees/interpretatiefout. Het lijkt erop alsof iemand Bit en Byte (al dan niet opzettelijk) doorelkaar haalt.
2gigaBYTE is namelijk 16gigaBIT. Een 16gigaBYTE stick doet op dit moment een euro of 135. Als jet teveel afwijkt weet je sowieso dat het geen zuivere koffie kan zijn.
Ik ken dus iemand die een STOEPTEGEL op zijn CD-speler heeft liggen voor een beter geluid. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Problemen met MSN en waarschijnlijk HTTPS-sites duiden op gedonder met PMTU discovery.
Laat me raden, je moest je MTU wat lager zetten (1460 ofzo)?
Citaat:hmm, leg even kort uit hoe je die controle doet?
Heb er nl nog niet van gehoord.
Thx
http://nl3.php.net/manual/en/function.getmxrr.php
En dan hoef je het array nog niet eens te verwerken. Gewoon afgaan op de returnwaarde van die functie.
Edit: dus in het geval van pietje@mijnemaildomein.topdomein.invalid alles na de @ checken.
In mijn geval:Code:host -t a spamreports.tweak-it.netspamreports.tweak-it.net has no A recordhost -t mx spamreports.tweak-it.net spamreports.tweak-it.net mail is handled by 10 graver.xs4all.nl.
In jouw check zou je dus www.spamreports.tweak-it.net checken, en dat gaat niet altijd werken (in dit geval wel, aangezien mijn Registrar het schijnbaar leuk vindt om alle niet bestaande A-records naar zichtzelf te verwijzen :S) -
Dat ligt eraan, als een bepaalde DNS-server nog de oude gegevens heeft wel, anders wordt het moeilijk.
Je zou nog even kunnen kijken op http://toolbar.netcraft.com/site_report
Als je daar het adres invult, dan kun je hopelijk nog zien wat het oude IP was.
Citaat:Via een formulier ism met een databaseCode:
$vind_domein = substr($pos_at, 1); $domein = "www." . $vind_domein; $controle = gethostbyname($domein);
Wat een akelige controle <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Het is handiger om te controleren of het domein MX-records heeft. Die zijn namelijk wel 'verplicht'. Ik heb bijvoorbeeld een paar e-mail-only (sub)domeinen zonder A-records, maar wel met MX-records uiteraard.
Maargoed zorg ook nog VOORDAT je mensen activeert als actief nieuwsbrieflezer ze eerst nog een email krijgen met een link ofzo om hun emailadres te bevestigen. Zo voorkom je lolbroeken die anderen lidmaken e.d. en/of typo's voorkomen zodat je met een vervuilde database zit van niet-bestaande adressen. -
Citaat:Heb settop-pakket online omgezet naar combi pakket .
Heeft iemand ervaring hoelang dat dit duurt , dat ze de puls sturen?
dank
Wat grappig dat dat wel kan, als je naar een pakket lager wilt moet dat allemaal moeilijk met brieven etc.
Eikels <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> -
Citaat:zie ook mijn vorige posting met de config voor de ati in Ubuntu want Ati maakt geen drivers voor Linux.
*KUCH* http://ati.amd.com/support/drivers/linux/linux-radeon.html -
Co de Airco werkt naar alle tevredenheid hier <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
[Windows Vista Ultimate] Wat is het verschil tussen 32Bits en 64Bits
in Linux & Co.
Om maar offtopic te blijven <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
64bits is alleen interessant als je 4GB of meer geheugen in je machine hebt hangen.
Voor de rest is de kans groter dat je tegen driverproblemen aanloopt, aangezien niet alle fabrikanten 64bits drivers leveren.
