Feigling
104 -
Berichten die geplaatst zijn door Feigling
Gisteren mijn DM600 geupdate ging perfect, maar nu ben ik de startup scripts van mgcamd en cccam kwijt.
Krijg ze ook niet meer terug na installeren van de softcam.
Hier ook problemen met zappen, heb ook de settings van pet er in gezet maar in verdenk de kanalen lijst of dreamboxedit.
Heb nog geen tijd gehad om het uit tezoeken.
Waarom ik dit verdenk mijn vader heeft een 500 alleen een nieuwe kanalen lijst er in geladen en het zelfde probleem.
Bij de 500 heb ik geen firmware update gedaan.
Op mijn 600 draai ik ook de gemni 4.00
Een keer last van gehad spanning er af en er op en het was opgelost.
Mooi zo dan ga ik er zaterdag een halen, Fujitsu 2,5` 120GB IDE 5400RPM 8MB cache wordt het dan.
Hoi,
Wil deze week een DM600 gaan kopen, nu mijn vraag welk merk harddisk kan ik er het beste in zetten.
John
Zoals ik op 112brbant lees was het ook in geldrop en nunen.
Een kennis van me in tilburg had ook uitval gehad.
Heb een zitten kijken en rekenen.
mijn mono block blijft op mijn triax.
Koop er een wafefrontier T90 bij.
Met een Spaun SAR 411 DiSEqC 2.0 switch 4/1
En 4x Smart Titanium Single 0.2dB LNB
En dat via een ontvanger, als de nederlandse zenders naar de andere astra gaan dan draai ik de triax wel voor de andere ontvangers.
Dan ga ik maar voor losse lnb's
Nu zag ik in een andere post
1 hotbird 13,0o
2 astra1 19.2o
3 astra3 23.5o
4 astra2/eurobird1 28.2o
Lijkt mijn interessant.
Nu moet ik dan een switch hebben 4/4 (Schappelijke prijs geen 100 der den euro's).
Bestaan die wordt op de webshops niet veel wijzer.
Het volgende wil ik.
4x LNB op triax 88 - switch 4/4 - 4x DM500
Zodat ik op alle ontvangers de 4 lnb's aan kan.
Ik heb een triax schotel 88 met daarop een quad monoblock
Nu wil ik er een lnb bij hangen voor astra 1D (Titanium Edition 0.2 dbUniversal single lnb TSX 5 year Guarantee 0.2 db).
Deze samen monteren met een multifeed houder 3x aluminium23/40mm.
Nu wil ik op elke ontvanger deze satellieten kunnen zien via een kabel.
Dit wil ik voor elkaar krijgen met een 3x4, 14/18V Multischakelaar met externe DC aansluiting
Specificaties:
* SAT. Input Frequency: 950-2150MHz
* TERR. Input Frequency: 47-862MHz
* Insertion loss SAT: 2±3dB
* Insertion loss TERR: 13±2dB
* Switching isolation: 25dB
* Input isolation: 35dB
* Return Loss: 8dB
* Max. current to LNB`s: 500mA
* Input/Output connector: 75 Ohm F
* LNB A -> REC1/2/3/4: 14V
* LNB B -> REC1/2/3/4: 18V
Is dit mogelijk of moet ik de quad monoblock vervangen voor 2 losse.
Bij RTV Drenthe staat op de site dat ze 27 november op de schotel te zien zijn.
Na wat configureer werk werkt het nu bedankt.
Bedankt zal er straks een mee aan de slag gaan.
Is het mogelijk om gbox te laten connecten met mijn newcamd server op mijn andere dreambox zijn beide 500's
Het ip adres van je dreambox invoeren in je webbrowser en je bent er.
Ga naar de webinterface.
Bij Config - Settings deze regel invoeren bij Audio Channels Priority.
Dutch#dutch#dos#Tonoption 2#english#englisch#English
Nu heb je bijvoorbeeld op club altijd engels.
Op de DM500 met gemni max var draait hij.
Alleen de staus bar blijft in beeld en al ik weer naar tv mode ga krijg ik een reboot.
Je kan het het beste via RS232 doen is het veiligste, mocht je geen RS232 poort kan je een converter kopen USB -> RS232.
Ik doe het ook altijd via RS232 op mijn laptop werkt perfect.
Heb 2 DM500's genimi 3.00
Op de ene draait newcs 1.17 + cam3d 3.880C met canaldigitaal kaart.
Nu het volgende probleem met het wisselen van abbonoment kanelen duurt het soms lang voor dat ik beeld heb.
Als ik op de andere kijk met cam3d heb ik het zelfde probleem, selecteer ik newcamd 6.10b dan loopt het goed.
Nu heb ik ook op de eerste box een newcamd 6.10b server staan en deze functioneert goed geen problemen met het wisselen van kanalen.
Als ik nu op de andere box met newcamd kijk werkt het goed.
Met cam3d na een hele poos een freeze.
Heb veschillende cam3d versies geprobeerd geen verandering.
Waar kan deze klacht in zitten, heb vermoeden iets met cam3d maar weet niet wat.
Weet dat jullie zeggen je hebt toch newcamd server het draait toch, maar wil gewoon dat de andere ook goed werkt uitdaging.
Citaat:In eindhoven is het eerste exemplaar sinds een maand klaar en ze zijn hem nu aan het testen.
en twee weken geleden moest er nog een proto type worden gemaakt -
Citaat:zal je baas leuk vinden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
of ben je zelf ondernemer ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Nou bij mij op het werk heeft iedereen msn en wordt er heel veel gemsn't.
Het is makkelijk en snel comunicatie middel zeker als de hoofd vesteging in america zit.
Je kan ook mercury gebruiken ook een msn client kan je van usb stik draaien -
Als hij nog in de grantie is zou ik dit laten uitvoeren (terugsturen).
Dan blijft je garantie behouden.
de 6.05 config
ja dat had ik ook in die errors had ik ook toen ik met newcamd 6.0 aan het klooten was wat het was weet ik nog steeds niet ben toen weer overgestapt naar de 5.28.
een paar weken geleden de 6.5 getest en kaart draaide meteen.
Op alle twee mijn 500's
Heb mijn config toegevoegd.
ALs je de gemni instaleert en newcamd 6.05 complete instaleert en de setting voor de 500 canal digital nl er in laad dan moet het meteen werken.
Hier op mijn 500 loopt het ook als een trein.
Had het zelfde probleem wat jij hebt ook gehad dacht toen ook dat hij defect was en kreeg mijn kaart alleen aan de gang met de 5.28.
Maar zoals ik hier boven heb beschreven moet het werken.
[DM800HD] DM800HD in combinatie met Popcorn A110 of HDX1000
in Dreambox
Dit zou ook een optie kunnen zijn om van je HDX1000 een ngrab server te maken.
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=20465&highlight=ngrab
Het opnemen lukt bij mij van uit de 500 en 600 maar het beeld formaat is nog niet naar wens, heb nog niet de tijd gehad om uit te zoeken welke setting er op mijn PCH A110 verkeerd staat.
