dx44
26 -
Berichten die geplaatst zijn door dx44
Ik heb mijn ander tv aangesloten zelfs via langere kabel en de antenne motor werkt alles OK
Het ziet er naar uit dat mijn( woonkamer) TV problemen heeft deze vermelt dat de motor beweegt maar in werkelijkheid gebeurt dat niet.
Vandaag een kortere coax gebruikt tot nu toe geen verandering. Het valt me op zodra ik de schotel aansluit( met de tv aan ) dat de LED even groen kleurt en daarna rood met iets van groen in de hoek. De motor komt niet in beweging. Waarom Rood? Wordt de motor DC aan gestuurd of DC en AC voor instructie ?
Ik heb Sat motor 10 jaar in gebruik.
De Motor zoekt nu niet meer naar Satelliet. De antenne motor reageert op T.V. instellingen commando ga naar Oost of West.
De Satelliet antenne verplaats zich NIET na commando ga naar Satelliet 23,5. Soms werkt het nadat ik connector los neem en weer vastzet na enige tijd.
Mogelijk is er spraken van oude connectors of kabel. Ik begrijp niet dat TV instelling met commando ga naar links of rechts wel werkt.
en het tv commando ga naar SAT X commando geen verplaatsing van de motor geeft.
Is er een suggestie wat ik kan doen
ik gebruikt diseqC 1/4 2/4 etc
Ik heb de kabel direct aangesloten op de LNB en met de hand langs 19 graden gestuurd ook heb een sat finder gebrukt
samsung TVUE40D8000
Ik gebruik vele jaren een motor sat installatie deze ontvangt geen signaal meer
De electrische gedeelte van de installaie werkt.
Zodra tv aan staat kan ik de sat sturen vanuit de tv of vanaf de motor. Wat ik ook doe ik ontvang geen signaal.
Zo te zien is de installatie niet verschoven.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat er een aantal problemen kunnen zijn
1) de LBN is kapot.
2) de HF geleiding in de Motor is defect.
3) de Sat ingang van mijn tv is defect.
Ik weet niet hoe ik vast kan stellen hoe ik een van bovenstaande mogelijkheden kan uitsluiten of hoe ik verder kan gaan.
Emile
Mijn Samsung Channel_list_UE40D8000 ontvangt de zenders op Eurobird 9B op 9E graden maar in de Channel_lijst ontbreken de transponders van Joyne
Mijn vraag is of iemand mij kan helpen aan een Channel_list waarin de Joyne tranponders wel zijn opgenomen.
De Samsung D serie is vergelijkbaar met met de Channel_list van de serie C,E,F,H,J en K 5xxxChannel_list
Bedankt,
Emile
Ik ben op zoek naar een channellist editor die die parameter kan veranderen. Sorry dat ik er een rommeltje van heb gemaakt bij mijn eerste vraagstelling. Voor alle duidelijkheid de channellist editor die ik heb ( Samsung channellist editor) is te beperkt en gaat niet verder dan delete of favoriet list maken.
Mijn Samsung Smart TV heeft geen eurosat 8B maar ontvang wel eurosat 8E.
ik weet niet hoe ik dit probleem kan oplossen zodat ik Joyne kan ontvangen.
Mijn opmerking m.b.t veiligheids possitie bedoelde ik dat de motor niet voorbij dat punt komt, echter terug moet geen probleem opleveren.
Als eerder gezegd heb ik geen ervaring met jouw type motor. Probeer het eens zonder LNB , Controleer LNB instellingen of wijzig ze. (instelling onthouden)
Kan geen advies geven m.b.t openmaken.
Ken het type motor niet maar je kan meestel veiligheid possitie in schakelen en die kan je hebben bereikt er is dan een bepaalde procedure nodig om deze opnieuw in te stellen
De dUO LNB van CD is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de 64 cm Triax schotel.
Ik wil deze gaan gebruiken voor een schotel van 90 of 120 cm. Ik zie geen problemen.
Zijn er personen die hier iets meer over kunnen vertellen
Dx44
De installatie is voorzien van dual LBN 19 en 23,5
Kanalen zijn opgehaald nadat ik de TV op Sat 19 of 23,5 had afgestemd
Dit alles werkt goed, maar moest wel kanalen met de channellist editor van volgorde wijzigen.
M.a.w Ned1HD op 1 etc
De TV kent naast, Cabel , Sat, ook een CD-TVV-Telsat instelling zodra ik deze instel , vindt ik de volledige lijst van CD en ontvangt alle zenders die op sat 19 worden uitgezonden.
Op alle 23,5 zender geeft de tv, service niet beschikbaar. M.a.w de lijst bevat niet de satelliet info. Mijn vraag is wat kan ik doen om de zenders uit die lijst aan een satelliet te koppelen.
Scannen is niet de oplossing omdat alle kanalen dan eerst worden verwijderd.
Deze lijst word ook niet gezien door samsung channel editor.
DX44
Ik zelf zou graag een channellist willen ontvangen van een NL goedgekeurde samsung led tv Ik heb kennelijk een toestel via parallel import. De zenders komen nu in volgorde van transponder . Het is veel werk om alle nummers met een editor in volgorde te plaatsen. Geef graag mijn email adres aan diegene die mij wenst te helpen
Ik ben in bezit van 40D8000 en motor . Als de motor goed is afgesteld draai of stap je de satelliet zo naar max signaal
Het laden van een aangepaste channellist beinvloed niet de opgeslagen possities.
Ik ben in het bezit van een niet gecertificeerde samsung LED tv. Dat overkomt je als de leverancier deze via het buitenland impoteerd. Het gevolg is dat de Nederlandse zenders op bv. 1785 staan inplaats van op 1.
Daarom ben ik geinteresseerd om een samsung channellist te ontvangen. Iemand die me daarbij kan helpen zal ik mijn e-mail adres geven
Emile
Ja, mijn probleem is opgelost. Bedankt
Mijn DVB S2 haalt niet alle zenders binnen.
Maar nu blijkt ook dat er een verschil is van ongeveer 150 mhz tussen de tranponder frequentie en die in de s2 channellijst is opgenomen. Kan dit duiden op een instellings fout van de tranponder. Of zijn er andere zaken waaraan ik moet denken.
Er komen steeds meer tv's met ingebouwde satelliet kanalenkiezer. Dat is fijn omdat er dan een afstandsbediening vervalt.
Het geeft me ook een probleem waar ik geen oplossing voor zie. Als ik nu via een satelliet ontvanger naar de radio luister dan wordt het signaal van de sat ontvanger naar de radioversterker ( phone ingang ) gestuurd. Als ik nu een TV met ingebouwde kanalen kiezer neem ben ik verplicht mijn tv aan te houden als ik naar de radio wil luisteren en dat bevalt me niet. Is hiervoor er oplossingen of zie ik wat over het hoofd ik verneem het graag.
Oh, ik heb het over Magic Reload en jij waarschijnlijk over Matrix Revolution. Kan ik alleen vaststellen verder weet ik niets over de verschillen.
Het is me wel gelukt met aangeleverde "gedownloaden" files mr1130_FUN6_1.HEX . Ik denk dat jij daarover ook spreekt en niet na het uitvoeren van conversie ed
Met Sep 1.2 kan ik nu van .Bin naar .UDF en via splitter naar .Hex voor fun. Ik constateer verschillen de afmetingen van de files met de oorspronkelijke files van enige kb's en nu is mijn vraag: is er iemand die volgens deze methode een firmware upgrade van de MR in zijn geheel met gebruik van fun heeft uitgevoerd.
De Sep 1.2 doet zijn werk. Ik kan nu van .Bin naar .UDF naar .Hex echter bij mij verschillen de afmetingen van de files met de oorspronkelijke files enige kb's. Is er iemand die volgens deze methode een firmware upgrade van de MR in zijn geheel heeft uitgevoerd.
HH motor luister niet
in Schotelpark
Als ik de gebruikers instelling van de Tv voor satelliet op stap grote op 2 zet, luistert de HH motor niet en verplaatst naar uiterste stand.Bij terug 1 stap terug gaat de motor naar de uiterste stand. Wat kan er aan de hand zijn is de HH defect?
